  4. [gelöst] ioBroker Webinterface nicht erreichbar
    5.7k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 808 Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    OfficerToasty
    schrieb am zuletzt editiert von OfficerToasty
    Hallo zusammen, nach einem Stromausfall kann ich nicht mehr auf das Webinterface des ioBroker zugreifen. Irgendwas scheint es zerschossen zu haben :-(
    ioBroker Installation auf einem RaspberryPi 4, nichts anderes auf dem Rpi, nur ioBroker..
    Leider reichen meine Kenntnisse nicht aus den Fehler zu finden.
    pi@raspberrypi:/opt $ iob list instances
    No connection to databases possible ...
    scheint irgendwas mit der Verbindung zur Datenbank nicht zu stimmen.
    Kann mich blutiger Anfänger jemand hier etwas unterstützen den Fehler auszumerzen ?
    Vielen Dank im Voraus,
    Thomas
    • O OfficerToasty
      Thomas
      @officertoasty
      iob status
      iob start
      Und ich würde auch die Gelegenheit nutzen und nach der Laufzeitumgebung schauen:
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        @officertoasty
        iob status
        iob start
        O Offline
        O Offline
        OfficerToasty
        pi@raspberrypi:/ $ iob status
        pi@raspberrypi:/ $ iob start
        pi@raspberrypi:/ $
        pi@raspberrypi:/ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        pi@raspberrypi:/ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.19.1
        v14.19.1
        6.14.16
        4.0.21
        pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
        Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        93 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        nodejs:
          Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 14.20.1-deb-1nodesource1
          Version table:
             14.20.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
         *** 14.19.1-deb-1nodesource1 100
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
        pi@raspberrypi:/ $
        hoffe das stimmt so ....
        • O OfficerToasty
          pi@raspberrypi:/ $
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.19.1
          v14.19.1
          6.14.16
          4.0.21
          pi
          nodejs:
            Version table:
          pi@raspberrypi:/ $
          @officertoasty sagte in ioBroker Webinterface nicht erreichbar:
          Bevor wir da weiter machen: Erstmal Systempflege betreiben! Das ist geraume Zeit nicht mehr getan worden.
          iobroker stop
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
            iobroker stop
            sudo apt update
            sudo reboot
            O Offline
            O Offline
            OfficerToasty
            okay, führe ich gerade durch. Liege ich also mit dem alten "never touch a running system" falsch ? :-)
            So alles geupdated, neu gebootet, Fehler natürlich weiterhin bestehend....
            pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sud                                    o apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.20.1
            v14.20.1
            6.14.17
            4.0.21
            pi
            /home/pi
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            All packages are up to date.
            nodejs:
              Installed: 14.20.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 14.20.1-deb-1nodesource1 500
            pi@raspberrypi:~ $
            iob status bringt nun etwas anderes:
            pi@raspberrypi:~ $ iob status
            Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
            • O OfficerToasty
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.20.1
              v14.20.1
              6.14.17
              4.0.21
              pi
              /home/pi
              nodejs:
                Version table:
              pi@raspberrypi:~ $
              Ja. Grundsätzlich falsch. "Keep your updates coming" ist die Regel.
              Wie groß ist die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl?
                O Offline
                O Offline
                OfficerToasty
                okay, merke ich mir ! Danke. versuche ich in Zukunft zu beherzigen
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ du -sh objects.jsonl
                935M    objects.jsonl
                • O OfficerToasty
                  935M    objects.jsonl
                  935M
                  Ähhh, das ist klar, dass die nicht eingelesen werden kann.
                  Meine hat 27MB.
                    935M
                    Meine hat 27MB.
                    O Offline
                    O Offline
                    OfficerToasty
                    okay, das ist dann doch ein deutlicher unterschied :-)
                    Ist das File in einem Backup enthalten standardmäßig ? Könnte ich dann mal vergleichen. Die Frage ist: wieso ist die Datei so riesig bei mir ??
                    • O OfficerToasty
                      @officertoasty
                      Solche Fälle hatten wir schon ein paar. Ich weiß aber nicht mehr genau wie die gelöst wurden.
                      • O OfficerToasty
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @officertoasty https://forum.iobroker.net/topic/53954/gelöst-states-jsonl-file-viel-zu-groß/23
                          O Offline
                          O Offline
                          OfficerToasty
                          @crunchip @Thomas-Braun
                          danke für eure Hilfe bis hierher. Ich habe die "backup" Einträge aus der iobroker.json entfernt.
                          mit iob status erhalte ich nun eine andere Ausgabe, jedoch trotz reboot - noch kein Erfolg
                           Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • O OfficerToasty
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            pi@raspberrypi:~ $
                            @officertoasty
                            Versuch mal
                            iobroker setup first
                            Ich glaube dann wird die neugeschrieben.
                              @officertoasty
                              Versuch mal
                              O Offline
                              O Offline
                              OfficerToasty
                              es läuft wieder ....
                              Ich habe hier jetzt noch dein Mini-How To durhgemacht und die "..objects.jsonl" und "...states.jsonl" ersetzt:
                              iobroker stop
                              cd /opt/iobroker/iobroker-data/
                              mv objects.json objects.json.old
                              mv states.json states.json.old
                              cd backup-objects/
                              gunzip -ck INTAKTE_DATEI_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                              gunzip -ck INTAKTE_DATEI_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                              iobroker start
                              Vielen Dank für die Hilfe.
                              Ob das jetzt allerdings von Dauer ist, das ist die Frage. Wieso diese Datei so groß wurde, weiß ich leider nicht immer nicht.
                              HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • O OfficerToasty
                                iobroker stop
                                cd backup-objects/
                                iobroker start
                                das war aber eigentlich für .json gedacht und nicht für .jsonl!
                                aber gut zu wissen dass es da auch funktioniert.
                                • O OfficerToasty
                                  iobroker stop
                                  cd backup-objects/
                                  iobroker start
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  ein Adapter eventuell dabei, der zuviel anlegt?
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    OfficerToasty
                                    @homoran sagte in ioBroker Webinterface nicht erreichbar:
                                    okay, da dort eigentlich ja nur 2 files aus dem backup zurückgespielt werden, hab ichs einfach mal versucht ☺
                                    @crunchip sagte in ioBroker Webinterface nicht erreichbar:
                                    scheinbar schon... ich habe aber schon lange keinen Adapter mehr neu hinzugefügt.
                                    Das wäre jetzt noch toll rauszufinden....
                                    • O OfficerToasty
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      zeige mal die Liste deiner Adapter, es gibt da ein paar Kandidaten, die im Laufe der Zeit immer mehr anlegen
                                      iob list instances
                                        iob list instances
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        OfficerToasty
                                        @crunchip
                                        Ich habe ja ein relativ "kleines" System. Hier die Liste:
                                        pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.0.174
                                        + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : raspberrypi                              -  enabled
                                        + instance is alive
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • O OfficerToasty
                                          @crunchip
                                          + instance is alive
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          stimmt und auch keiner der Adapter dabei
