  4. [gelöst] ioBroker Webinterface nicht erreichbar
    5.7k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 808 Aufrufe 3 Beobachtet
  • O OfficerToasty
    Hallo zusammen, nach einem Stromausfall kann ich nicht mehr auf das Webinterface des ioBroker zugreifen. Irgendwas scheint es zerschossen zu haben :-(
    ioBroker Installation auf einem RaspberryPi 4, nichts anderes auf dem Rpi, nur ioBroker..
    Leider reichen meine Kenntnisse nicht aus den Fehler zu finden.
    pi@raspberrypi:/opt $ iob list instances
    No connection to databases possible ...
    scheint irgendwas mit der Verbindung zur Datenbank nicht zu stimmen.
    Kann mich blutiger Anfänger jemand hier etwas unterstützen den Fehler auszumerzen ?
    Vielen Dank im Voraus,
    Thomas
    @officertoasty
    iob status
    iob start
    Und ich würde auch die Gelegenheit nutzen und nach der Laufzeitumgebung schauen:
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      @officertoasty
      iob status
      iob start
      O Offline
      O Offline
      OfficerToasty
      pi@raspberrypi:/ $ iob status
      pi@raspberrypi:/ $ iob start
      pi@raspberrypi:/ $
      pi@raspberrypi:/ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      pi@raspberrypi:/ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.1
      v14.19.1
      6.14.16
      4.0.21
      pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      93 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      nodejs:
        Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 14.20.1-deb-1nodesource1
        Version table:
           14.20.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
       *** 14.19.1-deb-1nodesource1 100
           10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
      pi@raspberrypi:/ $
      hoffe das stimmt so ....
      • O OfficerToasty
        pi@raspberrypi:/ $
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.19.1
        v14.19.1
        6.14.16
        4.0.21
        pi
        nodejs:
          Version table:
        pi@raspberrypi:/ $
        @officertoasty sagte in ioBroker Webinterface nicht erreichbar:
        Bevor wir da weiter machen: Erstmal Systempflege betreiben! Das ist geraume Zeit nicht mehr getan worden.
        iobroker stop
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
          iobroker stop
          sudo apt update
          sudo reboot
          O Offline
          O Offline
          OfficerToasty
          schrieb am zuletzt editiert von OfficerToasty
          okay, führe ich gerade durch. Liege ich also mit dem alten "never touch a running system" falsch ? :-)
          So alles geupdated, neu gebootet, Fehler natürlich weiterhin bestehend....
          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sud                                    o apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.20.1
          v14.20.1
          6.14.17
          4.0.21
          pi
          /home/pi
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          All packages are up to date.
          nodejs:
            Installed: 14.20.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 14.20.1-deb-1nodesource1 500
          pi@raspberrypi:~ $
          iob status bringt nun etwas anderes:
          pi@raspberrypi:~ $ iob status
          Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
          • O OfficerToasty
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.20.1
            v14.20.1
            6.14.17
            4.0.21
            pi
            /home/pi
            nodejs:
              Version table:
            pi@raspberrypi:~ $
            Ja. Grundsätzlich falsch. "Keep your updates coming" ist die Regel.
            Wie groß ist die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl?
              O Offline
              O Offline
              OfficerToasty
              okay, merke ich mir ! Danke. versuche ich in Zukunft zu beherzigen
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ du -sh objects.jsonl
              935M    objects.jsonl
              • O OfficerToasty
                935M    objects.jsonl
                935M
                Ähhh, das ist klar, dass die nicht eingelesen werden kann.
                Meine hat 27MB.
                  935M
                  Meine hat 27MB.
                  O Offline
                  O Offline
                  OfficerToasty
                  okay, das ist dann doch ein deutlicher unterschied :-)
                  Ist das File in einem Backup enthalten standardmäßig ? Könnte ich dann mal vergleichen. Die Frage ist: wieso ist die Datei so riesig bei mir ??
                  • O OfficerToasty
                    @officertoasty
                    Solche Fälle hatten wir schon ein paar. Ich weiß aber nicht mehr genau wie die gelöst wurden.
                    • O OfficerToasty
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @officertoasty https://forum.iobroker.net/topic/53954/gelöst-states-jsonl-file-viel-zu-groß/23
                        O Offline
                        O Offline
                        OfficerToasty
                        @crunchip @Thomas-Braun
                        danke für eure Hilfe bis hierher. Ich habe die "backup" Einträge aus der iobroker.json entfernt.
                        mit iob status erhalte ich nun eine andere Ausgabe, jedoch trotz reboot - noch kein Erfolg
                         Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • O OfficerToasty
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          pi@raspberrypi:~ $
                          @officertoasty
                          Versuch mal
                          iobroker setup first
                          Ich glaube dann wird die neugeschrieben.
                            @officertoasty
                            Versuch mal
                            O Offline
                            O Offline
                            OfficerToasty
                            es läuft wieder ....
                            Ich habe hier jetzt noch dein Mini-How To durhgemacht und die "..objects.jsonl" und "...states.jsonl" ersetzt:
                            iobroker stop
                            cd /opt/iobroker/iobroker-data/
                            mv objects.json objects.json.old
                            mv states.json states.json.old
                            cd backup-objects/
                            gunzip -ck INTAKTE_DATEI_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                            gunzip -ck INTAKTE_DATEI_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                            iobroker start
                            Vielen Dank für die Hilfe.
                            Ob das jetzt allerdings von Dauer ist, das ist die Frage. Wieso diese Datei so groß wurde, weiß ich leider nicht immer nicht.
                            HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • O OfficerToasty
                              iobroker stop
                              cd backup-objects/
                              iobroker start
                              das war aber eigentlich für .json gedacht und nicht für .jsonl!
                              aber gut zu wissen dass es da auch funktioniert.
                              • O OfficerToasty
                                iobroker stop
                                cd backup-objects/
                                iobroker start
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                ein Adapter eventuell dabei, der zuviel anlegt?
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  OfficerToasty
                                  @homoran sagte in ioBroker Webinterface nicht erreichbar:
                                  okay, da dort eigentlich ja nur 2 files aus dem backup zurückgespielt werden, hab ichs einfach mal versucht ☺
                                  @crunchip sagte in ioBroker Webinterface nicht erreichbar:
                                  scheinbar schon... ich habe aber schon lange keinen Adapter mehr neu hinzugefügt.
                                  Das wäre jetzt noch toll rauszufinden....
                                  • O OfficerToasty
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    zeige mal die Liste deiner Adapter, es gibt da ein paar Kandidaten, die im Laufe der Zeit immer mehr anlegen
                                    iob list instances
                                      iob list instances
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      OfficerToasty
                                      @crunchip
                                      Ich habe ja ein relativ "kleines" System. Hier die Liste:
                                      pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
                                      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                                        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.0.174
                                      + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : raspberrypi                              -  enabled
                                      + instance is alive
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • O OfficerToasty
                                        @crunchip
                                        + instance is alive
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        stimmt und auch keiner der Adapter dabei
