  4. [gelöst] ioBroker Webinterface nicht erreichbar
    5.7k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 808 Aufrufe 3 Beobachtet
  • O OfficerToasty
    okay, das ist dann doch ein deutlicher unterschied :-)
    Ist das File in einem Backup enthalten standardmäßig ? Könnte ich dann mal vergleichen. Die Frage ist: wieso ist die Datei so riesig bei mir ??
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @officertoasty https://forum.iobroker.net/topic/53954/gelöst-states-jsonl-file-viel-zu-groß/23
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      O Offline
      O Offline
      OfficerToasty
      @crunchip @Thomas-Braun
      danke für eure Hilfe bis hierher. Ich habe die "backup" Einträge aus der iobroker.json entfernt.
      mit iob status erhalte ich nun eine andere Ausgabe, jedoch trotz reboot - noch kein Erfolg
      pi@raspberrypi:~ $ iob status
       Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      pi@raspberrypi:~ $
      • O OfficerToasty
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        pi@raspberrypi:~ $
        @officertoasty
        Versuch mal
        iobroker setup first
        Ich glaube dann wird die neugeschrieben.
          @officertoasty
          Versuch mal
          O Offline
          O Offline
          OfficerToasty
          schrieb am zuletzt editiert von OfficerToasty
          es läuft wieder ....
          Ich habe hier jetzt noch dein Mini-How To durhgemacht und die "..objects.jsonl" und "...states.jsonl" ersetzt:
          iobroker stop
          cd /opt/iobroker/iobroker-data/
          mv objects.json objects.json.old
          mv states.json states.json.old
          cd backup-objects/
          gunzip -ck INTAKTE_DATEI_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
          gunzip -ck INTAKTE_DATEI_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
          iobroker start
          Vielen Dank für die Hilfe.
          Ob das jetzt allerdings von Dauer ist, das ist die Frage. Wieso diese Datei so groß wurde, weiß ich leider nicht immer nicht.
          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • O OfficerToasty
            iobroker stop
            cd backup-objects/
            iobroker start
            @officertoasty sagte in ioBroker Webinterface nicht erreichbar:
            das war aber eigentlich für .json gedacht und nicht für .jsonl!
            aber gut zu wissen dass es da auch funktioniert.
            • O OfficerToasty
              iobroker stop
              cd backup-objects/
              iobroker start
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              ein Adapter eventuell dabei, der zuviel anlegt?
                O Offline
                O Offline
                OfficerToasty
                @homoran sagte in ioBroker Webinterface nicht erreichbar:
                okay, da dort eigentlich ja nur 2 files aus dem backup zurückgespielt werden, hab ichs einfach mal versucht ☺
                @crunchip sagte in ioBroker Webinterface nicht erreichbar:
                scheinbar schon... ich habe aber schon lange keinen Adapter mehr neu hinzugefügt.
                Das wäre jetzt noch toll rauszufinden....
                • O OfficerToasty
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  zeige mal die Liste deiner Adapter, es gibt da ein paar Kandidaten, die im Laufe der Zeit immer mehr anlegen
                  iob list instances
                    iob list instances
                    O Offline
                    O Offline
                    OfficerToasty
                    @crunchip
                    Ich habe ja ein relativ "kleines" System. Hier die Liste:
                    pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
                    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.0.174
                    + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : raspberrypi                              -  enabled
                    + instance is alive
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • O OfficerToasty
                      @crunchip
                      + instance is alive
                      pi@raspberrypi:~ $
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      stimmt und auch keiner der Adapter dabei
