  3. Einsteigerfragen
  4. Admininterface Docker
    5.6k
41 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Marc73
    @glasfaser
    @glasfaser
    Moin Popup Blocker oder Firewall sind nicht dran schuld.
    Auf dem Synology läuft noch Grafana, influxDB und mein Controller für Unify alle ohne Probleme.
    Jetzt habe ich den Firefox mit Konsole (F12 --> Konsole) aufgemacht und da sind folgende Meldungen:
    [2022-10-21T08:54:28.284Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:123:32
    [2022-10-21T08:54:28.284Z] Start reconnect 5 instrument.ts:123:32
    Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.254.200:8081/?sid=1666342465275&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
    Die Verbindung zu ws://192.168.254.200:8081/?sid=1666342465275&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
    [2022-10-21T08:54:28.287Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:123:32
    Beim genauen hin schauen wird dieses hier abgebrochen mit einer Ladezeit von 186 Sec:
    https://sentry.iobroker.net/api/58/envelope/?sentry_key=43643152dab3481db69950ba866ee9d6&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F7.12.1
    Eine eine Idee wo es da klemmen kann??
    Grüße Marco
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @marc73
    ich habe was gefunden :
    2022-10-19 17:49:33.599 - info: host.buanet-iobroker1 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2022-10-19 17:49:33.648 - info: admin.0 (892) http server listening on port 8081
    2022-10-19 17:49:33.649 - info: admin.0 (892) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2022-10-19 17:49:33.660 - info: admin.0 (892) socket.io server listening on port 8081
    2022-10-19 17:49:33.831 - warn: admin.0 (892) Repository cannot be read: Active repo - stable
    2022-10-19 17:49:33.834 - warn: admin.0 (892) Active repository "stable" cannot be read
    Er kann nichts von der URL lesen / erreichen .
    zeige mal
    iobroker repo list
    und in der Dockerkonsole ... geht ein
    wget http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    wird dann etwas runtergeladen !?
    EDIT :
    Und eine große Bitte ...
    pack die Ausgabe in Code-Tags >/< wie schon oben angegeben , so kann man es besser lesen und übersieht es nicht wenn doch Fehler vorhanden sind !!
    • GlasfaserG Glasfaser
      @marc73
      zeige mal
      iobroker repo list
      EDIT :
      Marc73
      @glasfaser
      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker repo list
      Active repo(s): stable
      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# wget http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      --2022-10-22 08:31:18--  http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Resolving download.iobroker.net (download.iobroker.net)... 79.143.182.215, 2a02:c205:0:855::1
      Connecting to download.iobroker.net (download.iobroker.net)|79.143.182.215|:80... connected.
      HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
      Location: http://repo.iobroker.live/sources-dist.json [following]
      --2022-10-22 08:31:18--  http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
      Resolving repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)... 172.67.180.22, 104.21.88.137, 2606:4700:3031::6815:5889, ...
      Connecting to repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)|172.67.180.22|:80... connected.
      HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
      Length: 2876934 (2,7M) [application/json]
      Saving to: ‘sources-dist.json.1’
      sources-dist.json.1                                100%[================================================================================================================>]   2,74M  2,37MB/s    in 1,2s
      2022-10-22 08:31:20 (2,37 MB/s) - ‘sources-dist.json.1’ saved [2876934/2876934]
      moin ja läd was runter.
      Grüße marco
      • M Marc73
        @glasfaser
        Grüße marco
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @marc73
        Füge eine weitere Repo URL dazu :
        iobroker repo add live-stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
        iobroker repo unset stable
        iobroker repo set live-stable
        iobroker update
        Danach mal den Container neu starten
          @marc73
          iobroker update
          Marc73
          @glasfaser
          2022-10-22 13:08:23.653  - info: admin.0 (425) received all objects
          2022-10-22 13:08:23.675  - warn: admin.0 (425) Repository cannot be read: Active repo - live-stable
          2022-10-22 13:08:23.676  - warn: admin.0 (425) Active repository "live-stable" cannot be read
          2022-10-22 13:08:23.880  - info: admin.0 (425) http server listening on port 8081
          2022-10-22 13:08:23.881  - info: admin.0 (425) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2022-10-22 13:08:23.891  - info: admin.0 (425) socket.io server listening on port 8081
          2022-10-22 13:08:24.655  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 452
          2022-10-22 13:08:26.670  - info: discovery.0 (452) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
          2022-10-22 13:08:28.639  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 467
          2022-10-22 13:08:30.631  - info: backitup.0 (467) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
          2022-10-22 13:08:30.705  - info: backitup.0 (467) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          habe ich gemacht leider siehe
          Zeile 3:
          Admin ist nicht zu laden :-(
          GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Marc73
            @glasfaser
            Zeile 3:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @marc73
            dann ... nur zum TEST auf Beta
            iobroker repo unset live-stable
            iobroker repo set beta
            • M Marc73
              @glasfaser
              Zeile 3:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @marc73 sagte in Admininterface Docker:
              Also der ioBroker Logo Ladekreis ... im Browser !?
              • M Marc73
                Hallo Ich bin etwas verzweifelt.
                Ich habe den iobroker auf einem Ubuntuserver ohne Probleme zum Laufen bekommen. Da ich ein Synology besitze habe ich gedacht ich machen das mal im Docker.
                Installation hat gut geklappt mit buanet-iobroker webseite startet auch.
                es kommt aber kein login.
                Was habe ich falsch gemacht???
                Grüße Marco
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                Da ich ein Synology
                im Docker.
                Es ist schon merkwürdig, das es per wget im Container funktioniert ,
                aber ....
                schau mal in der Firewall in der Syn eventuell Blockt da etwas !?
                  Da ich ein Synology
                  im Docker.
                  aber ....
                  Marc73
                  @glasfaser @glasfaser
                  so ich habe jetzt nocheinmal die Firewall in er SYN aus gemacht und im Router hatte ich noch ein Portforwarding auf port 8081 auf einen Controller.
                  Auf meinem Ubunutserver läuft das es allerdings alles.
                  hier jetzt noch einmal das Protokoll dauert immer etwas muss ich leider zusammensetzen man kann nicht alles aus dem Terminal kopieren.
                  root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker logs --watch
                  2022-10-22 08:34:40.902  - info: host.buanet-iobroker1 received SIGTERM
                  2022-10-22 08:34:40.924  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                  2022-10-22 08:34:40.926  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                  2022-10-22 08:34:40.926  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2022-10-22 08:34:40.966  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2022-10-22 08:34:41.006  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                  2022-10-22 08:34:41.006  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2022-10-22 08:34:40.940  - info: admin.0 (411) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-10-22 08:34:41.009  - info: admin.0 (411) terminating http server on port 8081
                  2022-10-22 08:34:41.017  - info: admin.0 (411) terminating
                  2022-10-22 08:34:41.019  - info: admin.0 (411) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-10-22 08:34:40.957  - info: backitup.0 (465) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-10-22 08:34:41.028  - info: backitup.0 (465) cleaned everything up...
                  2022-10-22 08:34:41.031  - info: backitup.0 (465) terminating
                  2022-10-22 08:34:41.044  - info: backitup.0 (465) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-10-22 08:34:40.951  - info: discovery.0 (446) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-10-22 08:34:41.037  - info: discovery.0 (446) terminating
                  2022-10-22 08:34:41.044  - info: discovery.0 (446) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-10-22 08:34:41.638  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-10-22 08:34:41.668  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-10-22 08:34:41.682  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-10-22 08:34:41.683  - info: host.buanet-iobroker1 All instances are stopped.
                  2022-10-22 08:34:41.761  - info: host.buanet-iobroker1 terminated
                  2022-10-22 08:35:21.399  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                  2022-10-22 08:35:21.406  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2022-10-22 08:35:21.407  - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v16.18.0
                  2022-10-22 08:35:21.408  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 172.17.0.3
                  2022-10-22 08:35:22.436  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
                  2022-10-22 08:35:22.471  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
                  2022-10-22 08:35:22.901  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeCurrent"
                  2022-10-22 08:35:22.909  - info: host.buanet-iobroker1 3 instances found
                  2022-10-22 08:35:22.923  - info: host.buanet-iobroker1 starting 3 instances
                  2022-10-22 08:35:23.027  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 421
                  2022-10-22 08:35:23.046  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewest"
                  2022-10-22 08:35:23.107  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewestNext"
                  2022-10-22 08:35:23.123  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmCurrent"
                  2022-10-22 08:35:23.155  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewest"
                  2022-10-22 08:35:23.188  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewestNext"
                  2022-10-22 08:35:23.201  - info: host.buanet-iobroker1 Some obsolete host states deleted.
                  2022-10-22 08:35:26.039  - info: admin.0 (421) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-10-22 08:35:26.096  - info: admin.0 (421) requesting all states
                  2022-10-22 08:35:26.097  - info: admin.0 (421) requesting all objects
                  2022-10-22 08:35:26.648  - info: admin.0 (421) received all objects
                  2022-10-22 08:35:26.814  - info: admin.0 (421) Request actual repository...
                  2022-10-22 08:35:26.929  - info: admin.0 (421) http server listening on port 8081
                  2022-10-22 08:35:26.933  - info: admin.0 (421) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2022-10-22 08:35:26.968  - info: admin.0 (421) socket.io server listening on port 8081
                  2022-10-22 08:35:27.249  - info: host.buanet-iobroker1 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2022-10-22 08:35:27.435  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 444
                  2022-10-22 08:35:31.110  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 459
                  2022-10-22 08:35:31.476  - info: admin.0 (421) Repository received successfully.
                  2022-10-22 08:35:32.085  - info: discovery.0 (444) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-10-22 08:35:33.912  - info: backitup.0 (459) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-10-22 08:35:33.984  - info: backitup.0 (459) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2022-10-22 13:07:43.210  - info: host.buanet-iobroker1 received SIGTERM
                  2022-10-22 13:07:43.216  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                  2022-10-22 13:07:43.217  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                  2022-10-22 13:07:43.217  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2022-10-22 13:07:43.230  - info: admin.0 (421) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-10-22 13:07:43.238  - info: admin.0 (421) terminating http server on port 8081
                  2022-10-22 13:07:43.241  - info: admin.0 (421) terminating
                  2022-10-22 13:07:43.243  - info: admin.0 (421) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-10-22 13:07:43.239  - info: discovery.0 (444) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-10-22 13:07:43.247  - info: backitup.0 (459) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-10-22 13:07:43.249  - info: discovery.0 (444) terminating
                  2022-10-22 13:07:43.251  - info: discovery.0 (444) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-10-22 13:07:43.256  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2022-10-22 13:07:43.257  - info: backitup.0 (459) cleaned everything up...
                  2022-10-22 13:07:43.259  - info: backitup.0 (459) terminating
                  2022-10-22 13:07:43.261  - info: backitup.0 (459) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-10-22 13:07:43.294  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                  2022-10-22 13:07:43.295  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2022-10-22 13:07:43.873  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-10-22 13:07:43.884  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-10-22 13:07:43.924  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-10-22 13:07:43.925  - info: host.buanet-iobroker1 All instances are stopped.
                  2022-10-22 13:07:44.064  - info: host.buanet-iobroker1 terminated
                  2022-10-22 13:08:18.617  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                  2022-10-22 13:08:18.625  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2022-10-22 13:08:18.626  - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v16.18.0
                  2022-10-22 13:08:18.627  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 172.17.0.3
                  2022-10-22 13:08:20.102  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
                  2022-10-22 13:08:20.130  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
                  2022-10-22 13:08:20.580  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeCurrent"
                  2022-10-22 13:08:20.589  - info: host.buanet-iobroker1 3 instances found
                  2022-10-22 13:08:20.603  - info: host.buanet-iobroker1 starting 3 instances
                  2022-10-22 13:08:20.670  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 425
                  2022-10-22 13:08:20.715  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewest"
                  2022-10-22 13:08:20.802  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewestNext"
                  2022-10-22 13:08:20.838  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmCurrent"
                  2022-10-22 13:08:20.868  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewest"
                  2022-10-22 13:08:20.903  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewestNext"
                  2022-10-22 13:08:20.929  - info: host.buanet-iobroker1 Some obsolete host states deleted.
                  2022-10-22 13:08:23.129  - info: admin.0 (425) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-10-22 13:08:23.206  - info: admin.0 (425) requesting all states
                  2022-10-22 13:08:23.208  - info: admin.0 (425) requesting all objects
                  2022-10-22 13:23:36.922  - info: host.buanet-iobroker1 received SIGTERM
                  2022-10-22 13:23:36.927  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                  2022-10-22 13:23:36.929  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                  2022-10-22 13:23:36.929  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2022-10-22 13:23:36.941  - info: discovery.0 (452) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-10-22 13:23:36.940  - info: admin.0 (425) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-10-22 13:23:36.948  - info: backitup.0 (467) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-10-22 13:23:36.948  - info: admin.0 (425) terminating http server on port 8081
                  2022-10-22 13:23:36.950  - info: admin.0 (425) terminating
                  2022-10-22 13:23:36.952  - info: admin.0 (425) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-10-22 13:23:36.944  - info: discovery.0 (452) terminating
                  2022-10-22 13:23:36.946  - info: discovery.0 (452) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-10-22 13:23:36.951  - info: backitup.0 (467) cleaned everything up...
                  2022-10-22 13:23:36.952  - info: backitup.0 (467) terminating
                  2022-10-22 13:23:36.954  - info: backitup.0 (467) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-10-22 13:23:36.959  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2022-10-22 13:23:36.999  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                  2022-10-22 13:23:37.000  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2022-10-22 13:23:37.576  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-10-22 13:23:37.607  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-10-22 13:23:37.608  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-10-22 13:23:37.608  - info: host.buanet-iobroker1 All instances are stopped.
                  2022-10-22 13:23:37.929  - info: host.buanet-iobroker1 terminated
                  2022-10-22 13:24:13.013  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                  2022-10-22 13:24:13.020  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2022-10-22 13:24:13.022  - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v16.18.0
                  2022-10-22 13:24:13.023  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 172.17.0.3
                  2022-10-22 13:24:14.441  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
                  2022-10-22 13:24:14.475  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
                  2022-10-22 13:24:14.914  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeCurrent"
                  2022-10-22 13:24:14.923  - info: host.buanet-iobroker1 3 instances found
                  2022-10-22 13:24:14.937  - info: host.buanet-iobroker1 starting 3 instances
                  2022-10-22 13:24:14.999  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 426
                  2022-10-22 13:24:15.026  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewest"
                  2022-10-22 13:24:15.083  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewestNext"
                  2022-10-22 13:24:15.096  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmCurrent"
                  2022-10-22 13:24:15.109  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewest"
                  2022-10-22 13:24:15.123  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewestNext"
                  2022-10-22 13:24:15.154  - info: host.buanet-iobroker1 Some obsolete host states deleted.
                  2022-10-22 13:24:17.368  - info: admin.0 (426) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-10-22 13:24:17.459  - info: admin.0 (426) requesting all states
                  2022-10-22 13:24:17.461  - info: admin.0 (426) requesting all objects
                  2022-10-22 13:24:18.173  - info: admin.0 (426) received all objects
                  2022-10-22 13:24:18.197  - warn: admin.0 (426) No repository source configured
                  2022-10-22 13:24:18.649  - info: admin.0 (426) Request actual repository...
                  2022-10-22 13:24:18.686  - info: admin.0 (426) http server listening on port 8081
                  2022-10-22 13:24:18.688  - info: admin.0 (426) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2022-10-22 13:24:18.712  - info: admin.0 (426) socket.io server listening on port 8081
                  2022-10-22 13:24:19.201  - info: host.buanet-iobroker1 Updating repository "live-stable" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
                  2022-10-22 13:24:19.331  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 453
                  2022-10-22 13:24:20.196  - info: host.buanet-iobroker1 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                  2022-10-22 13:24:27.708  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 464
                  2022-10-22 13:24:27.963  - info: admin.0 (426) Repository received successfully.
                  2022-10-22 13:24:28.336  - info: discovery.0 (453) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-10-22 13:24:30.424  - info: backitup.0 (464) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-10-22 13:24:30.514  - info: backitup.0 (464) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2022-10-22 13:28:42.223  - info: host.buanet-iobroker1 received SIGTERM
                  2022-10-22 13:28:42.227  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                  2022-10-22 13:28:42.228  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                  2022-10-22 13:28:42.228  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2022-10-22 13:28:42.235  - info: admin.0 (426) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-10-22 13:28:42.245  - info: discovery.0 (453) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-10-22 13:28:42.246  - info: backitup.0 (464) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-10-22 13:28:42.248  - info: discovery.0 (453) terminating
                  2022-10-22 13:28:42.250  - info: discovery.0 (453) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-10-22 13:28:42.238  - info: admin.0 (426) terminating http server on port 8081
                  2022-10-22 13:28:42.240  - info: admin.0 (426) terminating
                  2022-10-22 13:28:42.253  - info: admin.0 (426) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-10-22 13:28:42.248  - info: backitup.0 (464) cleaned everything up...
                  2022-10-22 13:28:42.250  - info: backitup.0 (464) terminating
                  2022-10-22 13:28:42.255  - info: backitup.0 (464) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-10-22 13:28:42.260  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2022-10-22 13:28:42.299  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                  2022-10-22 13:28:42.300  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2022-10-22 13:28:42.875  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-10-22 13:28:42.915  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-10-22 13:28:42.920  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-10-22 13:28:42.921  - info: host.buanet-iobroker1 All instances are stopped.
                  2022-10-22 13:28:43.071  - info: host.buanet-iobroker1 terminated
                  2022-10-22 13:29:17.425  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                  2022-10-22 13:29:17.432  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2022-10-22 13:29:17.433  - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v16.18.0
                  2022-10-22 13:29:17.434  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 172.17.0.3
                  2022-10-22 13:29:19.096  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
                  2022-10-22 13:29:19.128  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
                  2022-10-22 13:29:19.516  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeCurrent"
                  2022-10-22 13:29:19.524  - info: host.buanet-iobroker1 3 instances found
                  2022-10-22 13:29:19.537  - info: host.buanet-iobroker1 starting 3 instances
                  2022-10-22 13:29:19.604  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 425
                  2022-10-22 13:29:19.630  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewest"
                  2022-10-22 13:29:19.739  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewestNext"
                  2022-10-22 13:29:19.752  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmCurrent"
                  2022-10-22 13:29:19.769  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewest"
                  2022-10-22 13:29:19.829  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewestNext"
                  2022-10-22 13:29:19.842  - info: host.buanet-iobroker1 Some obsolete host states deleted.
                  2022-10-22 13:29:21.954  - info: admin.0 (425) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-10-22 13:29:22.059  - info: admin.0 (425) requesting all states
                  2022-10-22 13:29:22.060  - info: admin.0 (425) requesting all objects
                  2022-10-22 13:29:23.568  - info: admin.0 (425) received all objects
                  2022-10-22 13:29:23.634  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 448
                  2022-10-22 13:29:24.016  - info: admin.0 (425) Request actual repository...
                  2022-10-22 13:29:24.058  - info: admin.0 (425) http server listening on port 8081
                  2022-10-22 13:29:24.061  - info: admin.0 (425) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2022-10-22 13:29:24.085  - info: admin.0 (425) socket.io server listening on port 8081
                  2022-10-22 13:29:24.850  - info: host.buanet-iobroker1 Updating repository "live-stable" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
                  2022-10-22 13:29:25.885  - info: host.buanet-iobroker1 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                  2022-10-22 13:29:26.136  - info: discovery.0 (448) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-10-22 13:29:27.813  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 467
                  2022-10-22 13:29:28.189  - info: admin.0 (425) Repository received successfully.
                  2022-10-22 13:29:29.895  - info: backitup.0 (467) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-10-22 13:29:29.984  - info: backitup.0 (467) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2022-10-22 13:35:35.192  - info: host.buanet-iobroker1 received SIGTERM
                  2022-10-22 13:35:35.198  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                  2022-10-22 13:35:35.198  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                  2022-10-22 13:35:35.201  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2022-10-22 13:35:35.211  - info: backitup.0 (467) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-10-22 13:35:35.209  - info: admin.0 (425) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-10-22 13:35:35.211  - info: discovery.0 (448) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-10-22 13:35:35.212  - info: backitup.0 (467) cleaned everything up...
                  2022-10-22 13:35:35.214  - info: backitup.0 (467) terminating
                  2022-10-22 13:35:35.216  - info: backitup.0 (467) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-10-22 13:35:35.221  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2022-10-22 13:35:35.217  - info: discovery.0 (448) terminating
                  2022-10-22 13:35:35.221  - info: discovery.0 (448) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-10-22 13:35:35.214  - info: admin.0 (425) terminating http server on port 8081
                  2022-10-22 13:35:35.220  - info: admin.0 (425) terminating
                  2022-10-22 13:35:35.224  - info: admin.0 (425) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-10-22 13:35:35.258  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                  2022-10-22 13:35:35.259  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2022-10-22 13:35:35.829  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-10-22 13:35:35.855  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-10-22 13:35:35.887  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-10-22 13:35:35.888  - info: host.buanet-iobroker1 All instances are stopped.
                  2022-10-22 13:35:36.149  - info: host.buanet-iobroker1 terminated
                  2022-10-22 13:36:13.277  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                  2022-10-22 13:36:13.285  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2022-10-22 13:36:13.288  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 172.17.0.3
                  2022-10-22 13:36:15.271  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
                  2022-10-22 13:36:15.303  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
                  2022-10-22 13:36:15.689  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeCurrent"
                  2022-10-22 13:36:15.697  - info: host.buanet-iobroker1 3 instances found
                  2022-10-22 13:36:15.710  - info: host.buanet-iobroker1 starting 3 instances
                  2022-10-22 13:36:15.779  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 426
                  2022-10-22 13:36:15.800  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewest"
                  2022-10-22 13:36:15.855  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.nodeNewestNext"
                  2022-10-22 13:36:15.868  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmCurrent"
                  2022-10-22 13:36:15.882  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewest"
                  2022-10-22 13:36:15.896  - info: host.buanet-iobroker1 Delete state "system.host.buanet-iobroker1.versions.npmNewestNext"
                  2022-10-22 13:36:15.910  - info: host.buanet-iobroker1 Some obsolete host states deleted.
                  2022-10-22 13:36:18.138  - info: admin.0 (426) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-10-22 13:36:18.201  - info: admin.0 (426) requesting all states
                  2022-10-22 13:36:18.202  - info: admin.0 (426) requesting all objects
                  2022-10-22 13:36:19.653  - info: admin.0 (426) received all objects
                  2022-10-22 13:36:19.881  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 449
                  2022-10-22 13:36:20.384  - info: admin.0 (426) http server listening on port 8081
                  2022-10-22 13:36:20.385  - info: admin.0 (426) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2022-10-22 13:36:20.396  - info: admin.0 (426) socket.io server listening on port 8081
                  2022-10-22 13:36:21.894  - info: discovery.0 (449) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-10-22 13:36:23.752  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 468
                  2022-10-22 13:36:25.918  - info: backitup.0 (468) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-10-22 13:36:25.997  - info: backitup.0 (468) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  ^C
                  • M Marc73
                    ^C
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    Ist OK ...
                    Und immer noch :
                    @glasfaser sagte in Admininterface Docker:
                    Gehe mal beim Browser im inkognito Modus , was ist dann
                      Ist OK ...
                      Und immer noch :
                      Marc73
                      @glasfaser
                      ja ist leider immer noch passiert nix.
                      immer noch startlogo und nix passiert
                      • M Marc73
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @marc73
                        Ich habe keine Idee mehr .... :(
                        bzw. ist es sehr merkwürdig das " nichts " funktioniert und immer der gleiche Fehler ist .
                        Laut Log hast du bridgemodus , was ist im Host ?
                        die Syn mal neu gestartet ... glaube aber nicht das es daran liegt
                        , obwohl es gab mal einen User wo das Docker Paket einen Schuß weg hatte.
                        Er hat das Docker zusatzpaket gelöscht , neu installiert und den ioBroker Docker neu angelegt , danach lief es
                          @marc73
                          @glasfaser hab ich's nur übersehen oder gibt es noch kein Browserlog?
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            https://forum.iobroker.net/post/877149
                              Marc73
                              ich hatte ja auch schonmal alles gelöscht.
                              Ist ja glücklicherweise noch nicht´s drann aber ich verstehe es auch nicht.
                              Ich werde mal genau das machen alles weg und neu + Neustart vom SYN.
                              Ich hatte ja auch schonmal eine ältere Version probiert V6.(weiß ich nicht mehr) da war das gleiche Problem.
                              Alles andere läuft:
                              Unifi-controller, influxdb, grafana.
                              Ich werfe mal alles raus und mache mal neu melde mich dann wieder kurzfristig.
                              Danke euch allen erstmal.
                                @glasfaser Danke!
                                ich hab's mal in code-tags gesetzt.
                                • M Marc73
                                  Alles andere läuft:
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  Ich auch nicht .... bzw. keine Idee / Lösung mehr dazu !
                                  • M Marc73
                                    Grüße Marco
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    @marc73
                                    Kein Ahnung, ob ich jetzt komplett danebenliege, aber für mich sieht es so aus, als ob der Websockets-Support der Knackpunkt ist. Nutzt Du den Reverseproxy der Synology?
                                    https://mariushosting.com/synology-some-docker-containers-need-websocket/
                                      Marc73
                                      So ich habe jetzt einmal alles raus geworfen und dann einen anderen Container genommen und zwar den offiziellen iobroker/ioboker
                                      Dann habe ich alles so eingerichtet wie immer im mit Netzwerk im HOSTmodus.
                                      Leider funktionierte es am Anfang leider auch nicht.
                                      Nach einem Blick in den Log war sichtbar das es wohl einen Konflikt mit der Webstation und dem Dockercontainer gibt.
                                      Ich habe dann das benutzerdefinierte Portal gelöscht und den iobroker neu gestartet und was soll ich sagen
                                      ER LÄUFT!!!
                                      Danke @Glasfaser für die Unterstützung.
                                      Ich hoffe es kann später jemand damit was anfangen.
                                      • M Marc73
                                        ER LÄUFT!!!
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        ER LÄUFT!!!
                                        Puhh ...
                                        freut mich das es jetzt funktioniert :)
                                        • Marc BergM Marc Berg
                                          @marc73
                                          @marc-berg sagte in Admininterface Docker:
                                          trifft auf mich auch zu.
                                          in der Browserkonsole steht zum einen etwas von ws und trotzdem etwas von socket.io
                                          7ch hab viel zu wenig Ahnung davon um zu wissen ob das ok ist
