  3. Off Topic
  4. USV Akku kalibrieren?
40 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @zahnheinrich hat die 700er nicht sowieso ein RJ12 - USB Kabel?
    Z Offline
    Z Offline
    zahnheinrich
    nicht dass ich wüsste...
    MfG Ulrich
      saeft_2003
      @homoran sagte in USV Akku kalibrieren?:
      nein
      • Z zahnheinrich
        @saeft_2003
        Nur mal so nebenbei: Nicht alle Usb Kabel funktionieren zwischen USV und Server
        saeft_2003
        @zahnheinrich sagte in USV Akku kalibrieren?:
        @saeft_2003
        Das mag sein, aber wenn das Kabel vor dem Akkutausch funktioniert hat, sollte das danach immer noch der Fall sein, oder?
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          Ja, hat sie. Da gehen Daten durch
          • ArmilarA Armilar
            saeft_2003
            @armilar
            Ja aber auch ein USB B Anschluss
              ja und ja!
              ich wollte mit meiner Frage nur @zahnheinrich sagen, dass da kein x-beliebiges Kabel genommen werden kann.
              @saeft_2003 ist die rj12 sauber eingerastet?
                ja und ja!
                saeft_2003
                Ich verwende ein USB A auf B Kabel.
                • S saeft_2003
                  @saeft_2003 sagte in USV Akku kalibrieren?:
                  neeeee, das geht nicht. du musst das rj12 Kabel nehmen
                    saeft_2003
                    Klar, das ging jetzt mehrere Jahre!
                      saeft_2003
                      https://www.tonitrus.com/de/ManufacturerDatasheet?articleDetailId=85574
                      • S saeft_2003
                        @saeft_2003
                        ok RJ45, nicht RJ 12
                        S ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                          @saeft_2003
                          saeft_2003
                          @saeft_2003
                          Von welcher USV ist das? Ich habe meine weiter oben gepostet.
                          • S saeft_2003
                            @saeft_2003 das kommt davon wenn du nicht die vollständige Typenbezeichnung nimmst.
                            ich bin von der
                            https://www.apc.com/shop/de/de/products/APC-Power-Saving-Back-UPS-ES-700-VA-230-V-8-Ausgänge-CEE-7-7-Batterie-12V-9-0Ah/P-BE700G-GR
                            ausgegangen.
                              @saeft_2003
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              so ein Kabel...
                              https://www.amazon.de/Replacement-Smart-Cable-AP9827-940-0127B/dp/B094VRJF3W/ref=asc_df_B094VRJF3W/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=526500328503&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8260267436739719035&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9116989&hvtargid=pla-1298865014817&psc=1&th=1&psc=1
                              Aber wenn es Jahre lang ohne das Kabel ging...
                              HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ArmilarA Armilar
                                so ein Kabel...
                                @armilar s.o. 😂
                                  @armilar s.o. 😂
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  Ihr seid mir zu schnell ;-)
                                  • ArmilarA Armilar
                                    so ein Kabel...
                                    saeft_2003
                                    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                    @armilar sagte in USV Akku kalibrieren?:
                                    so ein Kabel...
                                    Im Datenblatt steht das die Anschlüsse (4) nur dafür sind:
                                    Schützt vor schädlichen Überspannungen und Spitzen, die übergehen
                                    eine analoge Telefonleitung.
                                    • S saeft_2003
                                      @dr-bakterius
                                      ja ich hab die VM mit dem nut server neugestartet. Wenn ich die USV direkt an ein Laptop anschließe und die APC software nutze kommt auch keine Verbindung zustande...
                                      Dr. BakteriusD Offline
                                      Dr. Bakterius
                                      Auch mal die USV aus- und wieder eingeschaltet? Ich habe das Problem auch hin und wieder (sehr selten), dass die USV (bei mir eine APC Smart-UPS 1500 RM) einen Neustart braucht damit die USB-Verbindung wieder tut.
                                        saeft_2003
                                        @dr-bakterius
                                        nein das habe ich noch nicht gemacht. Die schaltet doch die Spannung dann ab, oder?
                                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S saeft_2003
                                          @dr-bakterius
                                          Dr. Bakterius
                                          Ja, natürlich.
