  3. Off Topic
  4. USV Akku kalibrieren?
40 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @saeft_2003 Den Rechner schon mal neu gestartet?
    saeft_2003
    @dr-bakterius
    ja ich hab die VM mit dem nut server neugestartet. Wenn ich die USV direkt an ein Laptop anschließe und die APC software nutze kommt auch keine Verbindung zustande...
    Z Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @dr-bakterius
      Z Offline
      Z Offline
      zahnheinrich
      @saeft_2003
      Nur mal so nebenbei: Nicht alle Usb Kabel funktionieren zwischen USV und Server
      MfG Ulrich
      HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
      • Z zahnheinrich
        @saeft_2003
        @zahnheinrich hat die 700er nicht sowieso ein RJ12 - USB Kabel?
        Z S ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
          Z Offline
          Z Offline
          zahnheinrich
          nicht dass ich wüsste...
          MfG Ulrich
            saeft_2003
            @homoran sagte in USV Akku kalibrieren?:
            nein
            • Z zahnheinrich
              @saeft_2003
              saeft_2003
              @zahnheinrich sagte in USV Akku kalibrieren?:
              @saeft_2003
              Das mag sein, aber wenn das Kabel vor dem Akkutausch funktioniert hat, sollte das danach immer noch der Fall sein, oder?
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                Ja, hat sie. Da gehen Daten durch
                • ArmilarA Armilar
                  saeft_2003
                  @armilar
                  Ja aber auch ein USB B Anschluss
                    ja und ja!
                    ich wollte mit meiner Frage nur @zahnheinrich sagen, dass da kein x-beliebiges Kabel genommen werden kann.
                    @saeft_2003 ist die rj12 sauber eingerastet?
                      ja und ja!
                      saeft_2003
                      Ich verwende ein USB A auf B Kabel.
                      • S saeft_2003
                        @saeft_2003 sagte in USV Akku kalibrieren?:
                        neeeee, das geht nicht. du musst das rj12 Kabel nehmen
                          saeft_2003
                          Klar, das ging jetzt mehrere Jahre!
                            saeft_2003
                            https://www.tonitrus.com/de/ManufacturerDatasheet?articleDetailId=85574
                            • S saeft_2003
                              @saeft_2003
                              ok RJ45, nicht RJ 12
                              S ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                @saeft_2003
                                saeft_2003
                                @saeft_2003
                                Von welcher USV ist das? Ich habe meine weiter oben gepostet.
                                • S saeft_2003
                                  @saeft_2003 das kommt davon wenn du nicht die vollständige Typenbezeichnung nimmst.
                                  ich bin von der
                                  https://www.apc.com/shop/de/de/products/APC-Power-Saving-Back-UPS-ES-700-VA-230-V-8-Ausgänge-CEE-7-7-Batterie-12V-9-0Ah/P-BE700G-GR
                                  ausgegangen.
                                    @saeft_2003
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    so ein Kabel...
                                    https://www.amazon.de/Replacement-Smart-Cable-AP9827-940-0127B/dp/B094VRJF3W/ref=asc_df_B094VRJF3W/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=526500328503&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8260267436739719035&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9116989&hvtargid=pla-1298865014817&psc=1&th=1&psc=1
                                    Aber wenn es Jahre lang ohne das Kabel ging...
                                    • ArmilarA Armilar
                                      so ein Kabel...
                                      @armilar s.o. 😂
                                        @armilar s.o. 😂
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        Ihr seid mir zu schnell ;-)
                                        • ArmilarA Armilar
                                          so ein Kabel...
                                          saeft_2003
                                          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                          @armilar sagte in USV Akku kalibrieren?:
                                          so ein Kabel...
                                          Im Datenblatt steht das die Anschlüsse (4) nur dafür sind:
                                          Schützt vor schädlichen Überspannungen und Spitzen, die übergehen
                                          eine analoge Telefonleitung.
