  3. Off Topic
  4. USV Akku kalibrieren?
40 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S saeft_2003
    Klar, das ging jetzt mehrere Jahre!
    @saeft_2003
    ok RJ45, nicht RJ 12
    S ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      @saeft_2003
      saeft_2003
      @homoran sagte in USV Akku kalibrieren?:
      @saeft_2003
      Von welcher USV ist das? Ich habe meine weiter oben gepostet.
      • S saeft_2003
        https://www.tonitrus.com/de/ManufacturerDatasheet?articleDetailId=85574
        @saeft_2003 das kommt davon wenn du nicht die vollständige Typenbezeichnung nimmst.
        ich bin von der
        https://www.apc.com/shop/de/de/products/APC-Power-Saving-Back-UPS-ES-700-VA-230-V-8-Ausgänge-CEE-7-7-Batterie-12V-9-0Ah/P-BE700G-GR
        ausgegangen.
          @saeft_2003
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          so ein Kabel...
          https://www.amazon.de/Replacement-Smart-Cable-AP9827-940-0127B/dp/B094VRJF3W/ref=asc_df_B094VRJF3W/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=526500328503&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8260267436739719035&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9116989&hvtargid=pla-1298865014817&psc=1&th=1&psc=1
          Aber wenn es Jahre lang ohne das Kabel ging...
          HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            so ein Kabel...
            @armilar s.o. 😂
              @armilar s.o. 😂
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Ihr seid mir zu schnell ;-)
              • ArmilarA Armilar
                so ein Kabel...
                saeft_2003
                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                @armilar sagte in USV Akku kalibrieren?:
                so ein Kabel...
                Im Datenblatt steht das die Anschlüsse (4) nur dafür sind:
                Schützt vor schädlichen Überspannungen und Spitzen, die übergehen
                eine analoge Telefonleitung.
                • S saeft_2003
                  @dr-bakterius
                  ja ich hab die VM mit dem nut server neugestartet. Wenn ich die USV direkt an ein Laptop anschließe und die APC software nutze kommt auch keine Verbindung zustande...
                  Dr. BakteriusD Offline
                  Dr. Bakterius
                  @saeft_2003 sagte in USV Akku kalibrieren?:
                  Auch mal die USV aus- und wieder eingeschaltet? Ich habe das Problem auch hin und wieder (sehr selten), dass die USV (bei mir eine APC Smart-UPS 1500 RM) einen Neustart braucht damit die USB-Verbindung wieder tut.
                    saeft_2003
                    @dr-bakterius
                    nein das habe ich noch nicht gemacht. Die schaltet doch die Spannung dann ab, oder?
                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S saeft_2003
                      @dr-bakterius
                      Dr. Bakterius
                      Ja, natürlich.
