  3. Off Topic
  4. Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com
164 Beiträge 48 Kommentatoren 46.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @boriswerner
    Ein api Zugriff löst halt keine werbeeinblendungen aus, über das sich kostenlose Dienste finanzieren.
    boriswernerB Offline
    boriswerner
    #101
    @oliverio Wie gesagt, ich verstehe alle Gründe, und selbst wenn es andere Gründe sind hat der Anbieter natürlich das Recht (sofern nicht irgendwie über die Nutzungsbedingungen/AGB, die es ja auch bei einem Gratis-Service irgendwie geben müsste, geregelt) den Service einzustellen. Die Art und Weise macht aber (vor allem in der Außenwirkung für den Anbieter) einen Unterschied. Aber entscheiden kann er das natürlich selbst.
    Ich hab allerdings auch nichts zu den Bedingungen gefunden außer den Infos im Handbuch (der Link geht noch): https://www.daswetter.com/documentacion_api/de/handbuch_de.pdf
    Da steht im Grunde nur, dass der Dienst kostenlos ist und:
    Wichtig: Um die API von Daswetter.com zu verwenden, ist es notwendig, auf
    Ihrer Website einen Link auf Daswetter.com (https://www.daswetter.com) zu
    setzen. Wenn Sie Anwendungsentwickler für mobile Applikationen sind und
    über keine Webseite verfügen, können Sie gerne die URL des Markets (Google
    Play oder App Store) angeben. Es ist erforderlich, eine Referenz in Ihrer App
    hinzuzufügen.
      Micha 3
      #102
      Bei mir funktioniert Pfad1 und ohne Funktion Pfad3 im Browser.
      so und was nimmt man nun am einfachsten? diese ganze Umstellerei scheut einen doch, das am Wochenende.
      • Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        #103
        @micha-3 Stelle auch gerade um. Für mich Accuweather - da sind fast alle Daten drin. Muss aber bissel was umgbaut werden.
        Ro75.
        • K Offline
          Kredar
          schrieb am zuletzt editiert von Kredar
          #104
          Das Problem mit dem API habe ich auch. Mein Server neu aufgesetzt mit neuer Hardware und da habe ich alle Daten übernommen samt den URLs von Wetter.com.
          Aber mit dem neuen Server muss man sich wohl die API neu freischalten, was ja nicht mehr geht. Somit ist der Adapter für mich "leider" auch unbrauchbar. Ohne erneute API-Freischaltung geht bei mir nichts mehr. Schade habe es Jahrelang genutzt. An meiner Konfig oder dem Adapter liegt es nicht, der Rest vom ioBroker geht einwandfrei (auch diverse Cloud-Dienste). Nun brauche ich Ersatz. Mal sehen was es wird.
          mfg
          • Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #105
            Es scheint, dass es user gibt, bei denen die API von DasWetter.com noch ohne Probleme funktioniert. Bei mir ist das auch der Fall. Leider habe ich keinen Einfluß und auch keinen direkten Kontakt mehr, so dass ich derzeit nicht sagen kann, ob die Einschränkung nur vorübergehend ist, ob es nur bestimmte user betrifft oder ob die komplette Abschaltung bevorsteht.
            Fakt ist, die API wird nicht mehr offiziell angeboten, stattdessen wird auf ein neues widget (https://www.daswetter.com/users/widget) verwiesen. Dieses widget habe ich für vis-2 fit gemacht. Das hilft aber nur den usern, die eine reine Anzeige der Vorhersage benötigen. Auf die einzelnen Werte kann man so nicht zugreifen...
            Es gab auf den Seiten von DasWetter.com mal eine Ankündigung, dass sie die API überarbeiten. Ob das noch aktuell und ein Plan ist, kann ich nicht sagen...
              Micha 3
              #106
              Ich hab nun doch erstmal schneller als gedacht auf Accuweather gewechselt. Nun fehlen mir nur noch die Monddaten.
              • Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                #107
                @micha-3 daran arbeite ich gerade und fast fertig.
                Ro75.
                • Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  #108
                  Bei mir funktioniert das Wetter.com auch nicht mehr zumindest bekomme ich eine Fehlermeldung. Auch wenn die Daten stimmen könnten.
                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                  • Basti97B Basti97
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    #109
                    @basti97
                    Hier seit heute Morgen
                    daswetter.0
                    	2025-03-14 18:49:05.964	error	exception in getForecastDataHourlyJSON [TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')] got [object Object]
                    Allerdings kommen die Daten regelmäßig an:
                    Proxmox und HA ...
                      Micha 3
                      #110
                      Scheinbar geht die Lösung. (https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/422)
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Micha 3
                        Paulmeins
                        #111
                        @micha-3 Tatsache, bei mir ist die Meldung auch weg.
                        Die Abfrage der Api mit der Option "v=2.0" am Ende funktioniert nicht mehr.
                        Ich habe das ganze nun auf "http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=yyyyyy&affiliate_id=xxxxxxj&v=2.1"geändert und erhalte die Vorhersage wieder ohne Fehler.
                          Micha 3
                          schrieb am zuletzt editiert von Micha 3
                          #112
                          Man kann sich zwar nicht mehr Einloggen, aber die Standortänderung funktioniert über Umwege trotzdem noch.
                          In der Standortsuche den Ort eingeben und dann aus der URL den, ich meine, die 5 stellige Zahl kopieren und in der Pfad URL im Adapter rüber kopieren und voila, der neue Standort ist drin.
                          https://www.daswetter.com/wetter_Bergen+Auf+Rugen-Europa-Deutschland-Mecklenburg+Vorpommern--1-**99345**.html
                          http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=**99345**&affiliate_id=xxxxxxv=2.1&h=1
                          D Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Micha 3
                            dtp
                            #113
                            @micha-3 Mit 2.1 am Ende geht es tatsächlich wieder. Danke.
                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              #114
                              Es ist schön zu lesen, dass es so wieder geht. Allerdings ist mir das ganze ehrlich gesagt zu wackelig geowrden. Keine Registrierung, kein Login... Ich habe jetzt alles auf Accuweather umgestellt, die Daten für den Mond errechnet ein Skript und bin auch ohne "DasWetter" nun zufrieden und schlafe ruhiger. Und irgendwie schein Accuweather genauer von den Daten her zu sein.
                              Ro75.
                              wendy2702W M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                #115
                                @ro75 sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                                Magst du das mal teilen?
                                Ro75R M 3 Antworten Letzte Antwort
                                • wendy2702W wendy2702
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  #116
                                  @wendy2702 ja, ich werde das mit bei der Skriptsammlung unterbringen (verlinken lassen). Dauert aber noch bissel. Muss die Mondphasenbilder (100) verpacken.
                                  Ro75.
                                  • M Micha 3
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.
                                    #117
                                    @micha-3 sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                                    http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=99345&affiliate_id=xxxxxxv=2.1&h=1
                                    vielen Dank funktioniert wieder
                                    • Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904
                                      #118
                                      Hi zusammen,
                                      könnte mich mal einer abholen, was ich ändern muss?
                                      Ich bekomme folgenden Fehler:
                                      error: daswetter.0 (94182) exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'city')] got Sie sind kein registrierter Benutzer der daswetter.com-API oder Ihr Konto wurde nicht aktiviert.
                                      Im Adapter hab ich Pfad 2 "XML-Datei mit 5-Tage-Wettervorhersage und detaillierten Informationen alle 3 Stunden" gefüllt.
                                      Danke.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        Micha 3
                                        #119
                                        Ro75.
                                        Ja stimmt, musste ich nun auch feststellen.
                                          Micha 3
                                          #120
                                          @wendy2702 sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                                          Mondphase Script
