  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Installation von influxdb nach grafana.
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
73 Beiträge 6 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    Guten Abend,
    ich habe den iobroker mit euerer Hilfe installiert und würde gerne die Influxdb Datenbank und dann Grafana installieren. Ich habe mir bei YouTube den Installationsablauf bei verschiedenen Leuten angeschaut, traue mich aber nicht ran, weil ich mir den iobroker nicht zerstören will. Viele erzählen viel zu schnell und vieles habe ich nicht verstanden und die Befehle kann ich nur ganz schlecht lesen, es liegt wohl an der Auflösung. Die Videos sind nicht so gut. Ich weiss nicht, ob es an meinem Rechner liegt, ich habe 1280X800.
    so wie ich verstanden habe muss es eine bestimmte Version von iobroker sein und ich weiss nicht, ob ich die habe.
    Ich habe die 64 Bit Version iobroker installiert. Man hatte mir empfohlen die lite Version zu nehmen, da hatte ich Probleme, daher habe ich dann die 64 Bit genommen. Ich habe den Raspberry 4 400.
    W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • W WilliKlein
      Guten Abend,
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      @williklein
      Die Überschrift sollte heissen:
      Installation von influxdb um danach Grafana zu installieren.
      • W WilliKlein
        Guten Abend,
        @williklein sagte in Installation von influxdb nach grafana.:
        Lite hat nicht mit der Prozessorarchitektur zu tun.
        Lite ist einfach nur die Version ohne fetten Desktop und sonstigem für den Serverbetrieb unnötigen Klimbimm.
        Also 64bit Lite ist genau das was du einsetzen solltest.
        Und youtube-Filmchen... Ja, die meisten sind falsch, umständlich, veraltet, langatmig und schlicht nicht zu gebrauchen. Würde ich gleich vergessen.
        Grafana wie auch influx installiert man aus den jeweiligen Repos heraus. Die legt man einmal an und gut ist. Hab gerade die Installationszeilen nicht zur Hand, kann ich dir morgen Mal raussuchen.
        • W WilliKlein
          @williklein
          @williklein
          Grafana:
          sudo apt-get install -y apt-transport-https
          sudo apt-get install -y software-properties-common wget
          wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/grafana.gpg
          echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.gpg] https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
          sudo apt update && sudo apt install grafana
          influx:
          wget -q -O - https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
          export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
          echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
          sudo apt update && sudo apt install influxdb2 influxdb2-cli
          W haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            @williklein
            Grafana:
            influx:
            W Offline
            W Offline
            WilliKlein
            Habe zuerst Influxdb installieren wollen. Fehlermeldung:
            -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol ?wget?
            • W WilliKlein
              @williklein
              Was genau eingegeben? Bitte vollständig die EIN- wie die AUSGABEN in der Kosole posten.
              Ist wget installiert?
              sudo apt update
              apt policy wget
                @williklein
                Grafana:
                influx:
                haus-automatisierungH Offline
                @thomas-braun Warum packst Du den InfluxDB gpg key nicht auch nach /usr/share/keyrings/ (wo der von nodejs und grafana auch liegt)?
                📚 Meine Dokumentation
                  @haus-automatisierung
                  Hab ich so aus deren Anleitung (influxdb) rüberkopiert.
                  Aber hast recht, das könnte man konsistenter machen.
                  Ich muss aber nochmal nachlesen welches Verzeichnis das 'richtige' von Debian künftig vorgesehene dann ist.
                  Funktionieren tut aber beides.
                  • W WilliKlein
                    @williklein
                    @williklein
                    dann bitte ändern, damit es auch als Titel sichtbar ist.
                    Habe es nach OffTopic verschoben.
                      @thomas-braun sagte in Installation von influxdb nach grafana.:
                      Laut Debian Wiki ist /usr/share/keyrings/ jedenfalls der richtige Ort dafür. Auf Stackoverflow ist eine ausführlichere Erklärung dazu.
                        Muss ich mir mal in Ruhe zu Gemüte führen. Da müssten ja dann die alten key gelöscht und/oder auf das richtige Schema transferiert werden.
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          habe wget installiert.
                          iobroker@iobroker:~ $ select all
                          wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                          • W WilliKlein
                            W Offline
                            W Offline
                            WilliKlein
                            @williklein
                            • W WilliKlein
                              @williklein
                              @williklein
                              Versuchs damit nochmal:
                                @williklein
                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                hat geklappt.
                                Folgende Meldung ist gekommen.
                                Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                libfuse2
                                Verwenden Sie ?sudo apt autoremove?, um es zu entfernen.
                                soll ich das machen
                                • W WilliKlein
                                  hat geklappt.
                                  libfuse2
                                  soll ich das machen
                                  @williklein
                                  Zeig mal
                                  sudo apt update
                                    @williklein
                                    Zeig mal
                                    sudo apt update
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WilliKlein
                                    $ sudo apt update
                                    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    OK:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    Abh?ngigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                                    Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                                    Aktualisierung f?r 23 Pakete verf?gbar. F?hren Sie ?apt list --upgradable? aus, um sie anzuzeigen.
                                    • W WilliKlein
                                      $ sudo apt update
                                      @williklein
                                      Grafana fehlt dir.
                                        @williklein
                                        Grafana fehlt dir.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WilliKlein
                                        später, ich muss jetzt zur Messe nach Hannover
                                        • W WilliKlein
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliKlein
                                          @williklein
                                          Grafana hat folgende Meldung gemacht.
                                          $ sudo apt-get install -y apt-transport-hhtps
                                          E: Paket apt-transport-hhtps kann nicht gefunden werden.
