  4. S0 - Signal mit Wemos D1 Mini erzeugen?
    1.6k
    1.5k
wemos d1 minis0-signalwärmepumpepv-anlagepv-überschusswärmepumpe pv photovoltaikfronius wechselrichter
78 Beiträge 7 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @mistral
    Vielen Dank! 😊 den Gedankengang hatte ich auch, dass man das ja eigentlich theoretisch schön simulieren könnte am PC.
    Da ich das aber weniger häufig mache, wäre das eine Aufgabe fürs ganze lange Wochenende und bin dann beim etwas praktischen/ HauRuck Approach geblieben. Priorität auf die Betrachtung was bei der WP kaputt gehen könnte.
    Der ESP und "unsere" Bauteile sind ja wirklich Kleinkram und für wenige Cent einfach zu ersetzen.
    Entsprechend würde man Worst-Case den Eingang der WP einfach Brücken, dann sind wir mit >1350 Ohm (R1+R3) auf einer recht sicheren Seite (20mA für den Optokoppler der WP). Vielleicht kannst Du ja R3 in Deiner WP sogar messen und weißt dann was verbaut ist. Der Rest wäre dann "nur" funktionales AddOn ;)
    Um hier bei Problemen auch praktisch etwas tun zu können (Du sprachst vom Multimeter Neukauf), hab ich mich vor Kurzem doch mal durchringen können das heimische Equipment zu erneuern. Klar, ein Multimeter bekommt man für 10€, ein TrueRMS vielleicht um die 25€ hilft hier aber Beides nicht wirklich und ich wollte etwas spielen und hab mir eine Kombigerät aus Multimeter und Osziloskop gekauft. Klar ist das günstiger ChinaKram, aber für die Zwecke und um den getakten ESP-Ausgang zu messen genial (damaliger Preis 95€). Glaube da gibt es mitlerweile sogar neuere Modelle dann mit Funktionsgenerator.
    M
    M
    Mistral
    schrieb am zuletzt editiert von Mistral
    #41
    @dieter_p
    Ebenfalls vielen Dank! :-) Mir hat bei LTSpice vor allem der 4N35 etwas "Kopfzerbrechen" bereitet, wie ich den reinbekomme, da dieser nicht direkt in der library vorhanden ist; und da ich LTSpice bisher nicht verwendet habe.
    Da habe ich mich vertippt. Ein Multimeter habe ich. Ich habe mir ein günstiges Oszi (Joy-IT Mini-Handheld DSO-200) bestellt. Sowie ein Labornetzteil. Damit werde ich die 27V zuerst an die Schaltung mit dem Labornetzteil anlegen und den getakteten ESP Ausgang messen. Den Funktionsgenerator habe ich ja über den ESP dazu :-)
    Ja, genau, mit R3 (der WP) + R1 (der S0 Schaltung) sollte dies für die WP bereits auf der ziemlich sicheren Seite sein. Zusätzlich noch die Begrenzung durch den Optokopplers (abhängig vom CTR des Optokoppler, R2 und der Spannungsquelle, z.B. 3.3V beim ESP32). Daher tendiere ich für R1 auch eher den Widerstand etwas tiefer zu nehmen (z.B. 180 Ohm, eventuell 200 Ohm), damit das Signal zuverlässig erkannt wird.
    P.S.: Jetzt noch das Design der Platine und die Bestellung davon. Ich teste mal KiCad 7 und Fritzing etwas und entscheide mich dann, was ich davon verwende.
    ... und ich habe die Angaben bei der Simulation noch aktualisiert, da ich einen Fehler dort gesehen hatte (ich hatte 24V statt 27V bei der Spannungsquelle V1).
    • M Mistral
      @dieter_p
      M
      M
      Mistral
      #42
      Ich habe dies inzwischen noch mit einem Labornetzteil bei 27Volt und mit einem Oszi über den 1000 Ohm Widerstand getestet (R3 im LTSPice Modell). Und mit jeweils 200 Ohm Widerständen bei R1 und R2.
      Mit dem Oszi messe ich damit über R3 ca. 18.5V während des "high signals" ("Ein-Zustand"), damit ca. 18.5mA.
      Ich vermute, dass dies ziemlich gut sein dürfte (da während des "Ein-Zustands" für Klasse deutlich über den minimalen 10mA und auch unter den maximalen 27mA; und da damit auch nur ca. 10mA über R2 und damit am GPIO des ESP32).
      Ich vermute, dass dies gut sein dürfte, sonst bitte Feedback.
      Vielen Dank!
      P.S.: Gemäss meinem oberen LTSpice Modell wäre dies als Strom über R3 dort ca. 16.5mA (gemessen: 18.5mA). Ca. 10% Abweichung finde ich nachvollziehbar, insbesondere da ich denke, dass es wahrscheinlich unterschiedliche Modelle und auch etwas Toleranz insbesondere beim Optokoppler geben dürfte.
      • M Mistral
        Vielen Dank!
        D
        D
        Dieter_P
        #43
        @mistral
        Klingt für mich top.
        Was nutzt du für Widerstände 1% Genauigkeit?
        • D Dieter_P
          @mistral
          M
          M
          Mistral
          #44
          @dieter_p
          Vielen Dank!
          Ja, korrekt, die Genauigkeit ist mit "TOL: ±1%" angegeben.
          Ich habe mir jedoch ein Set gekauft, da ich den Strom mit verschiedenen Widerständen messen wollte. Und bei vielen Sets waren z.B. 220 Ohm, aber nicht 200 Ohm Widerstände dabei. Daher habe ich dies nach den Widerstandsgrössen ausgewählt, die im Set dabei sind, und nicht nach der Genauigkeit. Dies habe ich erst jetzt nachgeschaut.
          • M Mistral
            @dieter_p
            Vielen Dank!
            D
            D
            Dieter_P
            #45
            @mistral
            War für mich nur eine Option um die Schwankung von 10% etwas erklärbarer zu machen. 5% Widerstände dürften wohl kaum noch zum Einsatz kommen und da hätte man ggf etwas optimieren können indem du die Widerstände vorher ausmist und wählst. Aber bei 1% kann man sich das schenken ;)
            Klingt gut, lass mal wissen wenn es in Funktion läuft.
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Dieter_P
              @mistral
              M
              M
              Mistral
              #46
              @dieter_p
              Vielen Dank und ja, werde mich dann gerne wieder melden. Bis es läuft, wird es wahrscheinlich noch etwas dauern: Ich warte noch auf das PCB, welches ich dafür erstellt und bestellt habe (aktuell erst auf einem breadboard) und noch auf ein paar kleinere Komponenten.
              Betreffs Schwankung gehe ich ziemlich sicher vom Optokoppler aus: Dort ist für den 4N35 bei LTSpice keine Komponente direkt dabei und ich musste dies daher im Internet suchen. Und mein 4N35 Optokoppler hatte ich bei mir bereits "herumliegen" und weiss auch nicht, von welchem Hersteller dieser ist.
              • D Dieter_P
                @mistral
                M
                M
                Mistral
                #47
                @dieter_p Ist jetzt in Funktion und läuft :-)
                Wie gut die Regelung seitens der WP ist, kann ich noch nicht beurteilen, aber das S0 Signal wird bei mir einwandfrei übermittelt und anhand der aktuellen PV Einspeiseleistung berechnet.
                Vielen Dank!
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Mistral
                  Vielen Dank!
                  A
                  A
                  Andy123Andy1
                  schrieb am zuletzt editiert von Andy123Andy1
                  #48
                  @mistral Guten Morgen, ich suche gerade auch nach einer Lösung ein S0 Signal zu erzeugen. Kannst du die verwendetet Hardware und evtl. den Code der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen? Dann brauche ich nicht alles neu Recherchieren und Testen :)
                  Das ist die benötigte Hardware wenn ich es richtig aus den vorherigen Post lese:
                  Wenn jetzt noch jemand einen Code Schnipsel hätte wäre ich glücklich :)
                  Hab mal rumprobiert hier mein Ergebnis:
                  #include <ESP8266WiFi.h>
                  #include <PubSubClient.h>
                  // WiFi configuration
                  const char* ssid = "your_SSID";
                  const char* password = "your_PASSWORD";
                  // MQTT configuration
                  const char* mqtt_server = "broker_address";
                  const char* mqtt_topic = "energy/consumption";
                  const int mqtt_port = 1883;
                  // S0 Pin configuration
                  const int s0Pin = 7; // Pin connected to the S0 output signal
                  // Timing variables
                  unsigned long pulseDuration = 100; // Duration of each pulse in milliseconds
                  unsigned long pulseInterval = 720; // Interval between pulses in milliseconds (initial value)
                  // WiFi and MQTT clients
                  WiFiClient espClient;
                  PubSubClient client(espClient);
                  // Function to handle received MQTT messages
                  void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                    char message[length + 1];
                    strncpy(message, (char*)payload, length);
                    message[length] = '\0';
                    float kWh = atof(message); // Convert received message to float
                    // Assuming 1000 pulses per kWh and 3600 seconds in an hour
                    pulseInterval = (3600 * 1000) / (kWh * 1000) - pulseDuration;
                  void setup() {
                    // Set the S0 pin as an output
                    pinMode(s0Pin, OUTPUT);
                    // Initialize Serial for debugging
                    Serial.begin(115200);
                    // Connect to WiFi
                    setup_wifi();
                    // Set up MQTT client
                    client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
                    client.setCallback(callback);
                    // Connect to MQTT broker
                    reconnect();
                  void loop() {
                    if (!client.connected()) {
                      reconnect();
                    client.loop();
                    // Generate a pulse
                    digitalWrite(s0Pin, HIGH);  // Set the S0 pin HIGH
                    delay(pulseDuration);       // Wait for the pulse duration
                    digitalWrite(s0Pin, LOW);   // Set the S0 pin LOW
                    delay(pulseInterval);       // Wait for the interval before the next pulse
                  void setup_wifi() {
                    delay(10);
                    // Connect to WiFi
                    Serial.println();
                    Serial.print("Connecting to ");
                    Serial.println(ssid);
                    WiFi.begin(ssid, password);
                    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                      delay(500);
                      Serial.print(".");
                    Serial.println("");
                    Serial.println("WiFi connected");
                    Serial.println("IP address: ");
                    Serial.println(WiFi.localIP());
                  void reconnect() {
                    // Loop until we're reconnected
                    while (!client.connected()) {
                      Serial.print("Attempting MQTT connection...");
                      // Attempt to connect
                      if (client.connect("ESP8266Client")) {
                        Serial.println("connected");
                        // Subscribe to topic
                        client.subscribe(mqtt_topic);
                      } else {
                        Serial.print("failed, rc=");
                        Serial.print(client.state());
                        Serial.println(" try again in 5 seconds");
                        // Wait 5 seconds before retrying
                        delay(5000);
                  Hab leider kein Oszilloskop um das mal zu prüfen.
                  • A Andy123Andy1
                    // Timing variables
                    void setup() {
                      // Connect to WiFi
                      setup_wifi();
                      reconnect();
                    void loop() {
                        reconnect();
                      client.loop();
                      // Generate a pulse
                    void setup_wifi() {
                      delay(10);
                      // Connect to WiFi
                      Serial.println();
                        delay(500);
                        Serial.print(".");
                      Serial.println("");
                    void reconnect() {
                        } else {
                          delay(5000);
                    D
                    D
                    Dieter_P
                    #49
                    Wenn Du mir einen "easy" weg erklärst wie ich das in den ESP32 reinbekomme, schließe ich mal ein Oszi dran an.
                    • D Dieter_P
                      A
                      A
                      Andy123Andy1
                      #50
                      @dieter_p Ich würde das mit Adurino IDE auf einen ESP flashen.
                      Hier der Code vereinfacht und ohne Wifi & MQTT. Das sollte jetzt 5kwH abbilden.
                      // Timing variables
                      // replaced with static value
                      unsigned long pulseInterval = (3600 * 1000) / (5 * 1000) - pulseDuration; // Interval between pulses in milliseconds (initial value)
                      void setup() {
                      void loop() {
                        // Generate a pulse
                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Andy123Andy1
                        // Timing variables
                        void setup() {
                        void loop() {
                          // Generate a pulse
                        D
                        D
                        Dieter_P
                        #51
                        @andy123andy1 said in S0 - Signal mit Wemos D1 Mini erzeugen?:
                        Bin Tasmota/ESPEasy verseucht, aber wird man ja nicht dümmer durch etwas Neues zu probieren. Starte mal bei mir die Umgebung aufzusetzen und melde mich.
                        Alternativ die "dumme" Frage eine .bin datei daraus kannst Du mir nicht erzeugen und ich flashe sie einfach auf den ESP?
                        • D Dieter_P
                          A
                          A
                          Andy123Andy1
                          #52
                          Doch das geht ich müsste nur welchen welchen ESP.
                          • A Andy123Andy1
                            D
                            D
                            Dieter_P
                            #53
                            @andy123andy1
                            Hab einen ESP32 S2 hier (wie auf der Zeichnung/Screenshot)
                            Edit: den configurierten S0 Pin hast Du in der letzten Version rausgenommen, bleibt bei GPIO 7 ?
                            • D Dieter_P
                              @andy123andy1
                              A
                              A
                              Andy123Andy1
                              #54
                              @dieter_p
                              sketch_jun25a.ino.bin
                              ist die 7
                              • A Andy123Andy1
                                @dieter_p
                                ist die 7
                                D
                                D
                                Dieter_P
                                #55
                                @andy123andy1
                                kann keine Funktion/Signalpuls messen
                                Hab zum Test nochmal ESPEasy zum Vergleich genutzt und hier lässt sich ein Puls messen.
                                • D Dieter_P
                                  @andy123andy1
                                  A
                                  A
                                  Andy123Andy1
                                  #56
                                  Komisch nochmal das gleiche mit PIN 2
                                  • A Andy123Andy1
                                    D
                                    D
                                    Dieter_P
                                    #57
                                    @andy123andy1
                                    bisher nein und mit ESPEasy alles wie gehabt:
                                    Der ESP32S2 ist am seriellen Anschluß etwas speziell, daher sehe ich im Moment keine Log/Terminal Daten ob er überhaupt startet.
                                    Gucke mal ob ich was anderes hier hab.
                                    • A Andy123Andy1
                                      // Timing variables
                                      void setup() {
                                      void loop() {
                                        // Generate a pulse
                                      D
                                      D
                                      Dieter_P
                                      #58
                                      // Timing variables
                                      void setup() {
                                      void loop() {
                                      // Generate a pulse
                                      So, hab das mal selbst unter Adruino IDE auf den ESP geladen.
                                      Funtioniert:
                                      • D Dieter_P
                                        // Timing variables
                                        void setup() {
                                        void loop() {
                                        // Generate a pulse
                                        Funtioniert:
                                        A
                                        A
                                        Andy123Andy1
                                        #59
                                        Richtig cool. Dann kann man dem code von oben und dem bischen Hardware sich das s0 signal für die lwp bauen. Ich hab mal 3 von den PC817 bestellt und werde mal testen, ob die lwp was versteht.
                                        • A Andy123Andy1
                                          A
                                          A
                                          Andy123Andy1
                                          #60
                                          Kleines update das ist jetzt das finale "script" auf einem Adurino Nano. Der sendet pauschal 2kwH an die LWP. Man kann wenn man will über eine USB/Serial Verbindung die richtige kwH in Fließkomma (1.3 etc) setzen. Bei mir hängt der Nano am USB vom "NAS".
                                          // Timing variables
                                          unsigned long pulseInterval = 3500; // Interval between pulses in milliseconds (initial value)
                                          float kWh = 1.0; // Initial kWh value
                                          unsigned long previousMillis = 0; // Store the last time a pulse was generated
                                          unsigned long pulseEndMillis = 0; // Store the end time of the pulse
                                          bool pulseActive = false; // Flag to track pulse state
                                          void setup() {
                                            // Initialize Serial for communication
                                            while (!Serial) {
                                              ; // Wait for the serial port to connect. Needed for native USB port only
                                            Serial.println("Enter kWh value:");
                                          void loop() {
                                            // Check if data is available on the serial port
                                            if (Serial.available() > 0) {
                                              String input = Serial.readStringUntil('\n'); // Read the input
                                              kWh = input.toFloat(); // Convert input to float
                                              if (kWh > 0) {
                                                // Calculate pulse interval based on kWh value
                                                pulseInterval = (3600.0 * 1000.0) / (kWh * 1000.0) - pulseDuration;
                                                Serial.print("Updated kWh: ");
                                                Serial.println(kWh);
                                                Serial.print("Updated pulse interval: ");
                                                Serial.println(pulseInterval);
                                            unsigned long currentMillis = millis();
                                            // Check if it's time to generate a new pulse
                                            if (currentMillis - previousMillis >= pulseInterval && !pulseActive) {
                                              // Save the last time a pulse was started
                                              previousMillis = currentMillis;
                                              // Start the pulse
                                              pulseEndMillis = currentMillis + pulseDuration;
                                              pulseActive = true;
                                            // Check if it's time to end the pulse
                                            if (pulseActive && currentMillis >= pulseEndMillis) {
                                          senden vom pc aus könnte so aussehen:
                                          import serial
                                          import time
                                          # Configure the serial port and baud rate
                                          ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 115200)  # Change 'COM3' to the appropriate port for your system
                                          time.sleep(2)  # Give some time to establish the connection
                                          def send_kwh_value(kwh):
                                              ser.write(f"{kwh}\n".encode())  # Send kWh value as a string with newline
                                              time.sleep(1)  # Give some time for the Arduino to process and respond
                                              # Read response lines from the serial port
                                              response_lines = []
                                              while ser.in_waiting > 0:
                                                  line = ser.readline().decode('utf-8').rstrip()
                                                  response_lines.append(line)
                                              return response_lines
                                          # Example usage
                                          response = send_kwh_value(5.0)  # Send 5.0 kWh value
                                          for line in response:
                                              print(line)
                                          ser.close()
                                          1.4m
