  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. IOBroker installieren aber auf welche Hardware
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
235 Beiträge 18 Kommentatoren 55.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • L Laser
    Linux ist fantastisch Man müßte nur 120 Jahre alt werden...
    Komme wieder auf proxmox (LAN- Kabel war rausgerutscht)
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #161
    @laser sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
    Linux ist fantastich Man müßte nur 120 Jahre alt werden...
    Hast jetzt den Schnaps gedrunken.
    Dann klappts auch.
    Danke.
    • L Laser
      #162
      du hast doch mit Linux noch gar nichts zu tun :-)
      im Moment kämpfst du mit der Hardware.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        L Online
        L Online
        Laser
        #163
        @homoran Ja, die Hardwarevirtualisierung im BIOS finde ich einfach nicht. Brauche ich die unbedingt, oder kann ich das auf später verschieben? Wenn ich die in der VM abwähle, funktioniert die Installation wie vorgesehen!
        bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Laser
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #164
          Na, dann lass doch erst einmal aus.
          Dann installier zum Schluss dann noch iob (wie in der Anleitung)
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            L Online
            L Online
            Laser
            #165
            @bahnuhr OK. Mache ich. Mein Rechner ist aber auch sehr schlapp. Und hat nur 4GB RAM (mehr ist bestellt). Das Install-Menü kann ich anwählen, aber Alles ist sehr zäh.
            Ich muß auf morgen verschieben, sonst bekomme ich die Keule!
            • L Laser
              #166
              dann mach das! im Proxmox Readme steht aber dass sie notwendig sei.
              möglicherweise hast du sonst nicht die Leistung.
              bei dem Celeron ist eh nicht viel davon vorhanden.
              L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                L Online
                L Online
                Laser
                #167
                @homoran Die Installation läuft durch, aber nur tröfchenweise! Ich glaube, der Rechner macht das nicht sinnvoll mit.
                Danke erst mal!
                • L Laser
                  Danke erst mal!
                  #168
                  @laser ich such nochmal.
                  der Celeron ist wirklich kein Renner
                  https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Celeron+J4005+%40+2.00GHz&id=3200
                  und mit 4GB ist es IMHO nicht sinnvoll mit Proxmox zu arbeiten. für eine zweite VM reichts dann eh nicht.
                    #169
                    @homoran sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
                    Systemanforderungen
                    Für Server im Produktivbetrieb wird eine hochwertige Serverausstattung benötigt. Proxmox VE unterstützt Clustering; mehrere Proxmox VE-Installationen können dank der integrierten Cluster-Funktionalität zentral verwaltet werden. Proxmox VE kann lokalen Speicher wie (DAS), SAN, NAS sowie Shared und Distributed Storage (Ceph) verwenden.
                    Empfohlene Hardware
                    Intel EMT64 oder AMD64 mit Intel VT/AMD-V CPU Flag. Arbeitsspeicher: mind. 2 GB für OS und Proxmox VE-Dienste. Für jeden Gast zusätzlichen Arbeitsspeicher. Zusätzlicher Arbeitsspeicher für Ceph oder ZFS, ca. 1 GB Speicher pro TB genutztem Storage. Schneller und redundanter Storage, SSD Disks empfohlen. OS-Storage: Hardware RAID mit Batterie-gestütztem RAID-Controller (“BBU”), oder non-RAID mit ZFS- und SSD-Cache. VM-Storage: Für lokales Storage, Hardware RAID mit BBU, oder non-RAID für ZFS. Weder ZFS noch Ceph sind kompatibel mit einem Hardware RAID-Controller. Auch shared und distributed Storage sind möglich. Redundante Gbit NICs, zusätzliche NICs je nach Storage-Technologie und Cluster-Setup - 10 Gbit und mehr sind unterstützt. Für PCI(e) Passthrough ist eine CPU mit VT-d/AMD-d CPU Flag notwendig.
                    Für Testzwecke
                    Minimum Hardware (nur für Testzwecke) CPU: 64bit (Intel EMT64 oder AMD64) Intel VT/AMD-V-fähige CPU/Mainboard (für KVM Full Virtualization Unterstützung) Mindestens 1 GB RAM Festplatte Eine Netzwerkkarte Testzwecke mit Desktop-Virtualisierung
                    Proxmox VE kann als Gast auf allen gängigen Desktop-Virtualisierungs-Lösungen installiert werden, solange Sie "Nested Virtualization" erlauben.
                    Quelle: https://www.proxmox.com/de/proxmox-ve/systemanforderungen
                    L ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                      Systemanforderungen
                      Empfohlene Hardware
                      Für Testzwecke
                      L Online
                      L Online
                      Laser
                      schrieb am zuletzt editiert von Laser
                      #170
                      Ich werde morgen noch mal nach einem anderen PC sehen, ob ich den benutzen kann. Habe noch einen. Die Installation läuft, aber braucht ewig, wenn ich das mit direkter Installation, ohne VM vergleiche.
                      Dieser Rechner war ja auch als Stromspar-PC gedacht und nicht für VM Anwendung.
                        Systemanforderungen
                        Empfohlene Hardware
                        Für Testzwecke
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        Most Active Forum Testing
                        #171
                        Da leg mal noch ein paar GB Ram für ioBroker drauf. Mit der Mindestangabe wird es dann schon eng. Unter 8GB würde ich das nicht mehr mit Blick in die Zukunft betreiben...
                        • ArmilarA Armilar
                          L Online
                          L Online
                          Laser
                          #172
                          @armilar
                          Habe ja 8GB bestellt. Dauert aber noch, bis der kommt. Der PC hat nur 1x Platz für RAM.
                          • L Laser
                            @armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #173
                            @laser
                            Hab es im stillen mitverfolgt und ja, habe wahrscheinlich etwas mehr laufen. Aber aktuell sind bei mir sogar 8GB hart an der Grenze.
                            • ArmilarA Armilar
                              @laser
                              L Online
                              L Online
                              Laser
                              #174
                              @armilar
                              Das macht mit diesem Rechner keinen Sinn. Aber der war ja auch nicht dafür gedacht. Ich habe noch einen Anderen. Muß ich mal rauskramen (morgen).
                              • L Laser
                                #175
                                ist mein nuci3 auch mit einem U (ltrasprasam) Prozessor. Da läuft alles gut drauf.
                                mein NUC5PPYH hat sogar noch eonen schlechteren Benchmark (~1000 vs. ~1300) auch da lief später proxmox, anfangs allerdings nur iobroker nativ auf debian.
                                ich kann mir vorstellen dass die nicht aktivierte Hardware VT mit Schuld ist, neben den nur 4GB.
                                Das würdest du mit einer nativen Linux Installation für iob mal sehen
                                  L Online
                                  L Online
                                  Laser
                                  #176
                                  Ich habe noch einen Lenovo- Mini PC. Etwas größer, was drin steckt, muß ich erst sehen. Und den Terra 3000 nehme ich mir auch noch mal vor. Mit reinem Debian. Erst mal eine andere Platte raussuchen und hernehmen, damit der derzeitige Stand erhalten bleibt. Evtl. habe ich die Hardware VT nur nicht im Bios gefunden.
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #177
                                    @homoran ich hatte zu Anfangszeiten proxmox mit einer iobroker vm auf nen thin610 zum laufen bekommen😁
                                    wenn ich mich recht erinnere müsste schon bei der proxmox Installation ne Meldung kommen, wenn im Bios keine Virtualisierung an/nicht unterstützt wird
                                      L Online
                                      L Online
                                      Laser
                                      #178
                                      @crunchip
                                      Habe die Installation über Nacht laufen lassen. Nicht fertig, weil immer wieder eine Bestätigung erforderlich ist. Proxmox funktioniert ganz bestimmt. Toll, wenn man immer wieder Beta- Versionen oder sonstiges ausprobieren möchte. Aber für eine Anwendung, die stabil ununterbrochen läuft, unsinnig. Man braucht einen Rechner, der 2-3 Mal leistungsstärker ist, als für diese Aufgabe eigentlich erforderlich. So, als wenn man eine 500 Watt Straßenlaterne abdeckt und ein kleines Loch in die Abdeckung bohrt, damit etwas Licht zum Lesen herauskommt Das funktioniert auch.
                                      HomoranH liv-in-skyL crunchipC A 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Laser
                                        @crunchip
                                        #179
                                        wie kommst du immer auf solche (falschen) Aussagen?
                                        Wie mehrfach gesagt ist Proxmox dazu da mehrere Computer (in Form von VMs oder Containern) auf einem laufen zu lassen.
                                        Dafür braucht es die entsprechende Ausstattung. Ist immer noch weniger als einzelne PCs.
                                        Zusätzlich gibt es dann noch die Schmankerl wie Backups und Clonen, Redundanz usw.
                                        • L Laser
                                          @crunchip
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #180
                                          blödsinn :-)
