  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. IOBroker installieren aber auf welche Hardware
235 Beiträge 18 Kommentatoren 55.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • L Laser
    Linux ist fantastisch Man müßte nur 120 Jahre alt werden...
    Komme wieder auf proxmox (LAN- Kabel war rausgerutscht)
    #162
    @laser sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
    du hast doch mit Linux noch gar nichts zu tun :-)
    im Moment kämpfst du mit der Hardware.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      L Online
      L Online
      Laser
      #163
      @homoran Ja, die Hardwarevirtualisierung im BIOS finde ich einfach nicht. Brauche ich die unbedingt, oder kann ich das auf später verschieben? Wenn ich die in der VM abwähle, funktioniert die Installation wie vorgesehen!
      bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Laser
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #164
        Na, dann lass doch erst einmal aus.
        Dann installier zum Schluss dann noch iob (wie in der Anleitung)
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          L Online
          L Online
          Laser
          #165
          @bahnuhr OK. Mache ich. Mein Rechner ist aber auch sehr schlapp. Und hat nur 4GB RAM (mehr ist bestellt). Das Install-Menü kann ich anwählen, aber Alles ist sehr zäh.
          Ich muß auf morgen verschieben, sonst bekomme ich die Keule!
          • L Laser
            #166
            dann mach das! im Proxmox Readme steht aber dass sie notwendig sei.
            möglicherweise hast du sonst nicht die Leistung.
            bei dem Celeron ist eh nicht viel davon vorhanden.
            L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              L Online
              L Online
              Laser
              #167
              @homoran Die Installation läuft durch, aber nur tröfchenweise! Ich glaube, der Rechner macht das nicht sinnvoll mit.
              Danke erst mal!
              • L Laser
                Danke erst mal!
                #168
                @laser ich such nochmal.
                der Celeron ist wirklich kein Renner
                https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Celeron+J4005+%40+2.00GHz&id=3200
                und mit 4GB ist es IMHO nicht sinnvoll mit Proxmox zu arbeiten. für eine zweite VM reichts dann eh nicht.
                  #169
                  @homoran sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
                  Systemanforderungen
                  Für Server im Produktivbetrieb wird eine hochwertige Serverausstattung benötigt. Proxmox VE unterstützt Clustering; mehrere Proxmox VE-Installationen können dank der integrierten Cluster-Funktionalität zentral verwaltet werden. Proxmox VE kann lokalen Speicher wie (DAS), SAN, NAS sowie Shared und Distributed Storage (Ceph) verwenden.
                  Empfohlene Hardware
                  Intel EMT64 oder AMD64 mit Intel VT/AMD-V CPU Flag. Arbeitsspeicher: mind. 2 GB für OS und Proxmox VE-Dienste. Für jeden Gast zusätzlichen Arbeitsspeicher. Zusätzlicher Arbeitsspeicher für Ceph oder ZFS, ca. 1 GB Speicher pro TB genutztem Storage. Schneller und redundanter Storage, SSD Disks empfohlen. OS-Storage: Hardware RAID mit Batterie-gestütztem RAID-Controller (“BBU”), oder non-RAID mit ZFS- und SSD-Cache. VM-Storage: Für lokales Storage, Hardware RAID mit BBU, oder non-RAID für ZFS. Weder ZFS noch Ceph sind kompatibel mit einem Hardware RAID-Controller. Auch shared und distributed Storage sind möglich. Redundante Gbit NICs, zusätzliche NICs je nach Storage-Technologie und Cluster-Setup - 10 Gbit und mehr sind unterstützt. Für PCI(e) Passthrough ist eine CPU mit VT-d/AMD-d CPU Flag notwendig.
                  Für Testzwecke
                  Minimum Hardware (nur für Testzwecke) CPU: 64bit (Intel EMT64 oder AMD64) Intel VT/AMD-V-fähige CPU/Mainboard (für KVM Full Virtualization Unterstützung) Mindestens 1 GB RAM Festplatte Eine Netzwerkkarte Testzwecke mit Desktop-Virtualisierung
                  Proxmox VE kann als Gast auf allen gängigen Desktop-Virtualisierungs-Lösungen installiert werden, solange Sie "Nested Virtualization" erlauben.
                  Quelle: https://www.proxmox.com/de/proxmox-ve/systemanforderungen
                  L ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    Systemanforderungen
                    Empfohlene Hardware
                    Für Testzwecke
                    L Online
                    L Online
                    Laser
                    schrieb am zuletzt editiert von Laser
                    #170
                    Ich werde morgen noch mal nach einem anderen PC sehen, ob ich den benutzen kann. Habe noch einen. Die Installation läuft, aber braucht ewig, wenn ich das mit direkter Installation, ohne VM vergleiche.
                    Dieser Rechner war ja auch als Stromspar-PC gedacht und nicht für VM Anwendung.
                      Systemanforderungen
                      Empfohlene Hardware
                      Für Testzwecke
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      Most Active Forum Testing
                      #171
                      Da leg mal noch ein paar GB Ram für ioBroker drauf. Mit der Mindestangabe wird es dann schon eng. Unter 8GB würde ich das nicht mehr mit Blick in die Zukunft betreiben...
                      • ArmilarA Armilar
                        L Online
                        L Online
                        Laser
                        #172
                        @armilar
                        Habe ja 8GB bestellt. Dauert aber noch, bis der kommt. Der PC hat nur 1x Platz für RAM.
                        • L Laser
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #173
                          @laser
                          Hab es im stillen mitverfolgt und ja, habe wahrscheinlich etwas mehr laufen. Aber aktuell sind bei mir sogar 8GB hart an der Grenze.
                          • ArmilarA Armilar
                            @laser
                            L Online
                            L Online
                            Laser
                            #174
                            @armilar
                            Das macht mit diesem Rechner keinen Sinn. Aber der war ja auch nicht dafür gedacht. Ich habe noch einen Anderen. Muß ich mal rauskramen (morgen).
                            • L Laser
                              #175
                              ist mein nuci3 auch mit einem U (ltrasprasam) Prozessor. Da läuft alles gut drauf.
                              mein NUC5PPYH hat sogar noch eonen schlechteren Benchmark (~1000 vs. ~1300) auch da lief später proxmox, anfangs allerdings nur iobroker nativ auf debian.
                              ich kann mir vorstellen dass die nicht aktivierte Hardware VT mit Schuld ist, neben den nur 4GB.
                              Das würdest du mit einer nativen Linux Installation für iob mal sehen
                                L Online
                                L Online
                                Laser
                                #176
                                Ich habe noch einen Lenovo- Mini PC. Etwas größer, was drin steckt, muß ich erst sehen. Und den Terra 3000 nehme ich mir auch noch mal vor. Mit reinem Debian. Erst mal eine andere Platte raussuchen und hernehmen, damit der derzeitige Stand erhalten bleibt. Evtl. habe ich die Hardware VT nur nicht im Bios gefunden.
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #177
                                  @homoran ich hatte zu Anfangszeiten proxmox mit einer iobroker vm auf nen thin610 zum laufen bekommen😁
                                  wenn ich mich recht erinnere müsste schon bei der proxmox Installation ne Meldung kommen, wenn im Bios keine Virtualisierung an/nicht unterstützt wird
                                    L Online
                                    L Online
                                    Laser
                                    #178
                                    @crunchip
                                    Habe die Installation über Nacht laufen lassen. Nicht fertig, weil immer wieder eine Bestätigung erforderlich ist. Proxmox funktioniert ganz bestimmt. Toll, wenn man immer wieder Beta- Versionen oder sonstiges ausprobieren möchte. Aber für eine Anwendung, die stabil ununterbrochen läuft, unsinnig. Man braucht einen Rechner, der 2-3 Mal leistungsstärker ist, als für diese Aufgabe eigentlich erforderlich. So, als wenn man eine 500 Watt Straßenlaterne abdeckt und ein kleines Loch in die Abdeckung bohrt, damit etwas Licht zum Lesen herauskommt Das funktioniert auch.
                                    HomoranH liv-in-skyL crunchipC A 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Laser
                                      @crunchip
                                      #179
                                      wie kommst du immer auf solche (falschen) Aussagen?
                                      Wie mehrfach gesagt ist Proxmox dazu da mehrere Computer (in Form von VMs oder Containern) auf einem laufen zu lassen.
                                      Dafür braucht es die entsprechende Ausstattung. Ist immer noch weniger als einzelne PCs.
                                      Zusätzlich gibt es dann noch die Schmankerl wie Backups und Clonen, Redundanz usw.
                                      • L Laser
                                        @crunchip
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #180
                                        blödsinn :-)
                                        • L Laser
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #181
                                          welche Installation? Hab hier nur grob überflogen
                                          nö, wenn VT-d(kann auch anders bezeichnet sein im Bios) nicht aktiv/unterstützt wird, NEIN
                                          es kann immer mal vorkommen, das etwas schief geht, sei es ein unerwarteter Fehler, ein versehentlicher Tastendruck oder was auch immer und da greift nun mal die Option mit Proxmox und erleichtert es um ein Vielfaches, schont Zeit und Nerven😜
                                          stabil ist relativ, es kann immer mal etwas sein, man steht ja nicht still
                                          nö, aber Reserven
                                          letztendlich kommt es immer auf den Anwendungsfall an, was man nutzen möchte, klar, Proxmox wird überwiegend genutzt, weil in erster Linie mehrere Maschinen(auf einem einzelnen Rechner) laufen.
                                          wenn du nur ein paar Werte auslesen willst, reicht ein kleiner mini PC und nativ iobroker drauf
