  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. xy Farbe setzen
    6.4k
xy Farbe setzen
48 Beiträge 7 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    Helmex
    Hallo. Ich habe hier einen MiBoxer Zigbee Led Controller.
    Wie kann ich im Blockly die Farben xy setzen?
    arteckA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Helmex
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @helmex sagte in xy Farbe setzen:
      mit Köpfchen..
      in welchen Adapter ?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        mit Köpfchen..
        Helmex
        @arteck javascript.0
        gibt es andere Adapter die Blockly können?
        • H Helmex
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Darum geht's nicht.
          Gefragt ist, mit welchem Adapter Du das Gerät steuerst.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            Darum geht's nicht.
            Helmex
            @codierknecht deconz.0
            Sorry, ich bin ein absoluter Anfänger...
            • H Helmex
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              deconz.0
              zeig mal nen Screenshot von den DPs vom Gerät. (Objektbaum)
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                deconz.0
                Helmex
                paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Helmex
                  @helmex
                  Ist der Datenpunkt "xy" vom Typ "array" oder vom Typ "string"(JSON)?
                  Wenn "array":
                  • H Helmex
                    Codierknecht
                    @helmex
                    Da wird die Farbe offenbar über den HSL Farbraum geregelt.
                    https://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum
                    Vielleicht hilft Dir das hier weiter:
                    https://wisotop.de/rgb-nach-hsv.php
                      @helmex
                      Wenn "array":
                      Helmex
                      @paul53 "erzeuge Liste mit" habe ich gefunden. Woher kommt aber x , y?
                      paul53P DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Helmex
                        @helmex sagte: Woher kommt aber x , y?
                        Aus Eingaben oder Berechnungen?
                        • H Helmex
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Das sind Variablen welche Du erstellen musst.
                          Edit:
                          Du bist noch eine Antwort schuldig:
                          @paul53 sagte in xy Farbe setzen:
                            @helmex
                            Codierknecht
                            Die Farbe wird bei diesem Controller über "hue", "sat" und vermutlich "bri" geregelt ... also HSL (bzw. HSB).
                            Ich zitiere mal Wikipedia:
                            Wie willst Du denn Deine Farbe bestimmen?
                            Als RGB (255,0,0), als HTML (#FF0000) oder als benannte Farbe (red, green, blue)?
                            Auf jeden Fall musst Du die dann in HSL/HSB umrechnen.
                            Spiel doch einfach mal mit den Werten der Datenpunkte rum und schau was passiert.
                            • H Offline
                              Helmex
                              Der ColorMode ist nicht einstellbar. Sobald der Wert xy geändert wird stellt sich ColorMode auf xy. Die Farbeingabe schein nur über xy möglich zu sein.
                              xy steht in eckigen Klammern. Ich nehme mal an ein array. Die Farbe würde ich gerne in RGB eingeben.
                              HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                              • H Helmex
                                annehmen heisst nicht wissen!
                                bitte Objektdaten des Datenpunktes in code-tags posten
                                • H Helmex
                                  Codierknecht
                                  Den meine ich auch nicht.
                                  Was passiert, wenn Du an "hue" und "sat" drehst?
                                  hue=0, sat=100 und bri=50 müsste nach meiner Theorie irgend etwas rotes ergeben.
                                  • H Helmex
                                    wie passt das zum Threadtitel?
                                    xy Farbe setzen
                                      xy Farbe setzen
                                      Helmex
                                      @homoran Entschuldige bitte meine falschen Angaben. Ich bin wirklich ein Anfänger und muß jedes zweite Wort in Google recherchieren um euch folgen zu können.
                                      Ich habe auf eine Konvertierung von RGB zu xy gehoft. Mehr wollte ich damit nicht sagen.
                                        Helmex
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "undefined xy",
                                            "type": "array",
                                            "role": "color.CIE",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": "[0.1,0.1]"
                                          "native": {},
                                          "from": "system.adapter.deconz.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1665082837800,
                                          "_id": "deconz.0.Lights.4.xy"
                                        MOD-EDIT: code-tags korrigiert
                                          Helmex
                                          @codierknecht hue kann nicht geändert werden. sat kann ich ändern, siehe aber keine Veränderung an der LED. bri funktioniert
