  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. xy Farbe setzen
    6.4k
xy Farbe setzen
48 Beiträge 7 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Helmex
    Wie übergebe ich r g b an die Funktion?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #41
    @helmex r,g,b solltest Du in der Funktion hinzufügen:
    Lehrling seit 1975 !!!
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Helmex
      #42
      @djmarc75 COOL - Funktioniert. Vielen Dank !!!
      • H Helmex
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #43
        @helmex sagte in xy Farbe setzen:
        Vielen Dank !!!
        Da musst Du Dich bei @paul53 bedanken - er hat abgeliefert !😜
          Vielen Dank !!!
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #44
          @djmarc75 sagte in xy Farbe setzen:
          Vielen Dank !!!
          Sorry zu spät ;-) . Hab es soeben erst in der Zusammenfassung von gestern gesehen. Falls es noch jemanden interessiert. So benutzen wir es im NSPanel lovelace UI wenn wir exakt die Problematik mit dem DeConz lösen wollen. Im DeConz funktioniert in der Tat nur der XY im Zusammenspiel mit Farben korrekt...
          function rgb_to_cie(red, green, blue)
          	//Apply a gamma correction to the RGB values, which makes the color more vivid and more the like the color displayed on the screen of your device
          	var vred 	= (red > 0.04045) ? Math.pow((red + 0.055) / (1.0 + 0.055), 2.4) : (red / 12.92);
          	var vgreen 	= (green > 0.04045) ? Math.pow((green + 0.055) / (1.0 + 0.055), 2.4) : (green / 12.92);
          	var vblue 	= (blue > 0.04045) ? Math.pow((blue + 0.055) / (1.0 + 0.055), 2.4) : (blue / 12.92);
          	//RGB values to XYZ using the Wide RGB D65 conversion formula
          	var X 		= vred * 0.664511 + vgreen * 0.154324 + vblue * 0.162028;
          	var Y 		= vred * 0.283881 + vgreen * 0.668433 + vblue * 0.047685;
          	var Z 		= vred * 0.000088 + vgreen * 0.072310 + vblue * 0.986039;
          	//Calculate the xy values from the XYZ values
          	var ciex 	= (X / (X + Y + Z)).toFixed(4);
          	var ciey 	= (Y / (X + Y + Z)).toFixed(4);
                  var cie         = "[" + ciex + "," + ciey + "]"
          	return cie;
          im return "cie" ist euer XY enthalten. Also nur für den Fall, dass das jemand ohne "Zusätzliche NPM-Module" realisieren möchte.
          • ArmilarA Armilar
            Vielen Dank !!!
            	return cie;
            Helmex
            #45
            In welchem Format werden die Werte übergeben? Ich hätte 0-254 vermutet, daß klappt aber nicht. Wie kann ich mit debug Output die Rückgabe der Funktion zur Kontrolle ausgeben?
            • H Helmex
              #46
              @helmex sagte: In welchem Format werden die Werte übergeben?
              An das NPM-Modul 0-255.
              EDIT: Etwas abgewandelte Funktion aus dem NPM-Modul:
              function rgb2xy(r, g, b) {
              // Anfang in Blockly
                  r = r / 255;
                  g = g / 255;
                  b = b / 255;
                  r = r > 0.04045 ? Math.pow(((r + 0.055) / 1.055), 2.4000000953674316) : r / 12.92;
                  g = g > 0.04045 ? Math.pow(((g + 0.055) / 1.055), 2.4000000953674316) : g / 12.92;
                  b = b > 0.04045 ? Math.pow(((b + 0.055) / 1.055), 2.4000000953674316) : b / 12.92;
                  let x = r * 0.664511 + g * 0.154324 + b * 0.162028;
                  let y = r * 0.283881 + g * 0.668433 + b * 0.047685;
                  let z = r * 8.8E-5 + g * 0.07231 + b * 0.986039;
                  let xy = [0, 0];
                  if(x + y + z > 0) xy = [Math.round(1000 * x / (x + y + z)) / 1000, Math.round(1000 * y / (x + y + z)) / 1000];
                  return xy;
              // Ende in Blockly
                    r = r / 255;
                    g = g / 255;
                    b = b / 255;
                    let xy = [0, 0];
                    return xy;
                // Ende in Blockly
                Helmex
                #47
                @paul53 Die Ausgabe zur Kontrolle mit debug output habe ich inbekommen.
                Zu meinem Verständnis: xy ist ein Farbwert unabhängig von der Helligkeit. Die Funktion errechnet aus dem Verhältnis der RGB-Farben den xy-Wert. Richtig?
                • H Helmex
                  #48
                  @helmex sagte: Die Funktion errechnet aus dem Verhältnis der RGB-Farben den xy-Wert. Richtig?
                  Richtig.
