  5. exec zeigt keinen Wert
3 Beiträge 2 Kommentatoren 232 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    joo
    ich möchte einfach einen Wert aus einer Datei anzeigen lassen und scheitere bisher kläglich.
    Es handelt sich um eine einfache Textdatei, in der in einziger Wert steht. Exec funktioniert, da ich mit einem "touch" eine Datei anlegen konnte. Aber das Lesen mit Wertausgabe geht irgendwie nicht. Er müsste den Wert "20" ausspucken. Aber wie man im Log sieht, kommt da einfach nichts mit.
    Rechteproblem schliesse ich aus, da der user iobroker auf shell ebene diese Datei lesen kann.
    Das System ist neu aufgesetzt
    Node.js : v16.17.1
    NPM : v8.15.0
    Admin : 6.2.12 (downgrade von 6.2.22 wegen verschiedener Rechteprobleme)
    JavaScript Adaper: 6.0.3
    exec('/bin/cat /tmp/a.txt', async function (error, result, stderr) {
        console.debug('output:');
    console.log("exec: " + '/bin/cat /tmp/a.txt');
    Ausgabe im Log:
    08:13:35.325	info	javascript.0 (27266) Start javascript script.js.Skript_2
    08:13:35.407	info	javascript.0 (27266) script.js.Skript_2: exec: /bin/cat /tmp/a.txt
    08:13:35.409	info	javascript.0 (27266) script.js.Skript_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    08:13:35.422	debug	javascript.0 (27266) script.js.Skript_2: output:
    • J joo
      Node.js : v16.17.1
      NPM : v8.15.0
      Ausgabe im Log:
      haus-automatisierungH Offline
      schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
      @joo Dann darfst Du nicht nur den Text "output" ausgeben, sondern solltest auch das Ausgeben, was exec Dir zurückliefert. Leg ein neue Variable mit dem Namen result an und pack die in den Debug-Block.
      Und Du musst natürlich auf die Rechte achten, dass der Linux-Nutzer iobroker die Datei auch lesen darf.
      📚 Meine Dokumentation
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        joo
        Super, danke Dir!
        das war der entscheidende Hinweis.
        Nun geht das auch.
