  5. Javascript 0_userdata.0.xxx.als veränderbare Variable.01
22 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    Stefan W
    kann mir einer von euch sagen, ob man an Stelle von "2022" und "09" eine Variable setzen kann, so dass ich das im Display einstellen könnte?
    on({id: [].concat(['0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Hilfsvariablen.Eingabe']), val: true}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      setState("0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Strom.Haus.2022.09"/*0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Strom.Haus.2022.09*/, getState("0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Hilfsvariablen.Strom_Haus").val);
      setState("0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Strom.Heizung.2022.09"/*0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Strom.Heizung.2022.09*/, getState("0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Hilfsvariablen.Strom_Heizung").val);
      setState("0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Wasser.gesamt.2021.09"/*0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Wasser.gesamt.2021.09*/, getState("0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Hilfsvariablen.Wasser_gesamt").val);
      setState("0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Wasser.oben.2021.09"/*0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Wasser.oben.2021.09*/, getState("0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Hilfsvariablen.Wasser_oben").val);
      setState("0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Wasser.aussen.2021.09"/*0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Wasser.aussen.2021.09*/, getState("0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Hilfsvariablen.Wasser_aussen").val);
      setStateDelayed("0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Hilfsvariablen.Eingabe"/*Eingabe*/, false, 2000, false);
      setState("0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Hilfsvariablen.Strom_Haus"/*Strom_Haus*/, 0);
      setState("0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Hilfsvariablen.Strom_Heizung"/*Strom_Heizung*/, 0);
      setState("0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Hilfsvariablen.Wasser_gesamt"/*Wasser_gesamt*/, 0);
      setState("0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Hilfsvariablen.Wasser_oben"/*Wasser_oben*/, 0);
      setState("0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Hilfsvariablen.Wasser_aussen"/*Wasser_aussen*/, 0);
    Vielen Dank.
    Stefan
    • S Stefan W
      Vielen Dank.
      Stefan
      @stefan-w sagte: an Stelle von "2022" und "09" eine Variable setzen
        Stefan W
        Vielen Dank für deine Antwort!
        Was kommt bei "Wert" rein? Die eigentliche Variable aus 0_userdata.0?
        Viele Grüße
        • S Stefan W
          Viele Grüße
          @stefan-w sagte: Was kommt bei "Wert" rein?
          Z.B.
            Z.B.
            Stefan W
            So sieht das Blockly aus, ich gebe im Display die Werte ein und sie Werden dann in die Variablen geschrieben.
            Damit ich nicht für jeden Monat ein Blockly erstellen muss, wollte ich das über den Weg machen den du mir genannt hast.
            Müsste ich dann für dein Ergebnis auch eine extra variable haben?
            • mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              In meinen Augen ist das Aufzeichnen von historischen Daten eben nichts - was in den iobroker gehört. Die Objekten und Zustände sollen jeweils der AKTUELLEN Zustand wiedergeben. Benötigt man historische Daten, dann gibts dafür genügend Adapter, die das in Datenbanken oder Dateien wegschreiben.
              Man kann auch Verbräuche relativ im iobroker speichern - aber irgendwas mit einem Datum hat hier einfach nichts verloren.
              Meine Sicht der Dinge. ;)
              • S Stefan W
                @stefan-w sagte: Müsste ich dann für dein Ergebnis auch eine extra variable haben?
                Ich habe keine Ahnung, wo "Jahr" und "Monat" her kommen sollen.
                @stefan-w sagte in Javascript 0_userdata.0.xxx.als veränderbare Variable.01:
                Wenn die ID variabel sein soll, müssen die ersten 5 Blöcke "steuere" durch Blöcke "schreibe" ersetzt werden und die ID muss "konstruiert" werden wie gezeigt.
                  Stefan W
                  Alles klar. Vielen Dank für die Tipps.
                  Jetzt klappt es.
                  • mickymM mickym
                    Stefan W
                    @mickym said in Javascript 0_userdata.0.xxx.als veränderbare Variable.01:
                    Wie meist du das? Ich schreibe jeden Monat meine Zählerstände auf, die werden dann für den Monat und Jahr gespeichert. Das Blockly macht es mir jetzt nur einfacher, die letzten Jahre nachzutragen 😊
                      Stefan W
                      ich habe da noch einmal eine Frage.
                      Kann ich das auch andersherum machen, den Variablenpfad bekomme ich, kann man aus den jetzt auch den Wert aus dem Pfad auslesen?
                      Viele Grüße
                      Stefan
                      • S Stefan W
                        Viele Grüße
                        Stefan
                        @stefan-w sagte: den Wert aus dem Pfad auslesen?
                          Stefan W
                          Das hatte ich auch schon versucht, da kommt dann immer "null" als Ergebnis.
                          • S Stefan W
                            @stefan-w sagte: da kommt dann immer "null" als Ergebnis.
                            Die Datenpunkt-ID passt zu einem vorhandenen Datenpunkt, der auch einen Wert hat? Evtl. führende "0" beim Monat?
                            Log passt nicht zum Skript: Im Skript "2022.3"; im Log "3.2022".
                              Stefan W
                              Hatte das geändert, da ich Monat und Jahr vertauscht hatte.
                                Stefan W
                                Vielen lieben Dank. So geht es jetzt. 😊
                                  Stefan W
                                  Hallöchen,
                                  ich schon wieder 🙄
                                  Kann mir einer sagen, warum ich aus diesem Link einen Wert erhalte
                                  23:31:54.387 info javascript.0 (1085) script.js.Energie.Haus.Verbrauch: 10618
                                  und aus diesem nicht
                                  23:31:54.387 info javascript.0 (1085) script.js.Energie.Haus.Verbrauch: null
                                  Ich verstehe das nicht, warum der eine geht und der andere nicht 😵
                                  Viele Grüße
                                  Stefan
                                  • S Stefan W
                                    Hallöchen,
                                    ich schon wieder 🙄
                                    Viele Grüße
                                    Stefan
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    freche Antwort: weil Wasser und nicht Strom😁
                                      Stefan W
                                      @crunchip 😜
                                      • S Stefan W
                                        @crunchip 😜
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @stefan-w vergleich doch einfach die Datenpunkte
                                          Stefan W
                                          Ich habe den Pfad aus Objekte kopiert, das kann nicht falsch sein.
