  5. REST API Post
REST API Post
5 Beiträge 3 Kommentatoren 682 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    JörnW
    schrieb am zuletzt editiert von JörnW
    ich bräuchte bitte einmal eure Hilfe für mein Projekt.
    Ich habe ein Script, mit dem ich die Entladung meines Energiespeichersystems steuern möchte. Nicht komplett steuern, sondern in einigen Fällen am Tag eher übersteuern. Beispielsweise die Entladung des Akkus auf 0 setzen, wenn das eAuto beladen wird.
    Dafür muss ich an eine lokale API des Energiespeichersystems (läuft hier im lokalem Netz) einen Wert per POST Request senden. Die Sache an der ich jetzt scheitere ist die verflixte Authentifizierung. Man muss Username und Passwort übergeben.
    Ich habe das versucht, bekomme aber keine Erfolgs- oder Fehlermeldung. Wenn das Script läuft tut sich schlicht "nichts" Im Postman funktioniert es. Also die API des Speichersystem selbst funktioniert.
    Hier das Script
    let server = 'http://192.168.25.99:8084/rest/channel/ess0/SetActivePowerEquals';
    let body_sent = {
       "value": 2500
    console.log("Server : " + server);
    request.post({
            url: server,
            headers: {'Content-Type': 'application/json'},
            json:    body_sent,
            form: {username: 'x', password: 'y'}
        }, function(error, response, body) {
            if (error)  { console.log(error); }
            if (!error && response.statusCode == 200) {
                log(JSON.parse(body));
    Könnt Ihr mir helfen? Wie bzw. wo genau muss ich die Credentials unterbringen? In der Anleitung des Herstellers steht, das username und Passwort genutzt werden müssen. Kein API Key.
    Vielen Dank!
    Jörn
    arteckA OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • J JörnW
      Hier das Script
      let body_sent = {
         "value": 2500
      request.post({
              url: server,
              json:    body_sent,
      Vielen Dank!
      Jörn
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @jörnw sagte in REST API Pos:
      ahhh und du erwartest jetzt was.. meine Glaskugel ist gerade zur Politur..
      also kein Plan :
      was du das hast
      welche API genutzt wird
      welche Doku es zur der Api gibt
      und zur guter letzt.. LOG ??
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JörnW
        Hier das Script
        let body_sent = {
           "value": 2500
        request.post({
                url: server,
                json:    body_sent,
        Vielen Dank!
        Jörn
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        request
        fehlt da
        const request = require("request");
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • arteckA arteck
          also kein Plan :
          was du das hast
          JörnW
          @arteck : Sorry, ich wolle nicht, das du noch zur Politur greifen musst oder gar den ganzen Kristallkugel-Cluster hochfahren musst.
          Ich habe mich da wohl nicht präzise genug ausgedrückt. Sehe es mir als Anfänger bitte nach. Das was mir fehlte war schlicht der richtige Weg, wie ich Username und Password übergeben muss. Ich habe mich da die Tage "zu Tode Gegoogelt". Habe gestern einen Tip bekommen es mit Axios zu versuchen. Dort bei Axios-http in der Doku habe ich einen Hinweis gefunden, der auch mit meinem Code hier funktioniert...
          Ich habe versucht die Benutzerdaten so zu übergeben: (s. oben im Code):
          Korrekt wäre aber wohl gewesen:
                  auth: { username: 'x', password: 'y', }
          Mit "auth{}" bekomme ich nun status code 200 zurück. Und das ESS reagiert wie gewünscht.
          Mit "form{}" war es status code 401. Da dann wohl die Credentials an der falschen Stelle (oder garnicht übertragen wurden?) standen.
          Ich habe dann noch die Info von @OliverIO mit eingebaut. Danke dafür @OliverIO
          Nun läuft es wie verrückt und mir fällt, nach dem ganzen hin und her probieren, ein Stein vom Herzen das es endlich klappt :-)
          Viele Grüße & Danke
          Jörn
          • J JörnW
            Viele Grüße & Danke
            Jörn
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @jörnw
            Programmieren ist eine exakte Disziplin.
            Nix mit ungefähr wird schon funktionieren.
            Viele müssen das erst lernen Texte genau zu lesen und zu verstehen.
            Aber um so öfters man das macht um so einfacher fällt einem das
            Links im Profil
