  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Installation echt nicht möglich...
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
45 Beiträge 9 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Hammer KlausH Offline
    Hammer Klaus
    Zuerst: Ich habe iobroker schon eine Weile mit einem Raspi im Einsatz. Vor einem halben Jahre musste ein Modul aktualisiert werden, dabei ist die komplette Installation zerschossen worden. Da ich keine Lust hatte alles neu auf zu setzen, lag das ganze hier eine Weile rum.
    Genervt davon, dass meine Automation nicht läuft, habe ich iobroker neu auf dem Raspi4 installiert, alles neu gemacht.
    Prima. --- für 2 tage. iobroker bleibt einfach hängen. Nix mehr. Raspi reagiert auf nix.
    -> Netzeil getauscht, Raspi getauscht. Ergebnis: immer das selbe.
    Laut Foren habe ich zu viel Adapter für den Raspi, das kann der nicht. (Ich habe noch gar nicht richtig angefangen was zu machen. nur ein paar Daten loggen für Grafen etc.
    Also: Eigenen Rechner aufgesetzt: Linux Mint21
    Docker installiert und Docker Version drauf.
    Geht, bis man VIS versucht. Docker bzw dieser Container weigert sich, den Port 8082 frei zu geben. Trotz verschiedener Anleitungen im Web. (die Config Datei für die Porets habe ich .json korrekt bearbeitet)
    Keine Lust mehr auf Docker Dreck.
    Also: Docker runter und das tolle Install Script gestartet.
    Am Ende Fehlermeldung:
    Installing ioBroker (3/4)
    npm ERR! code 1
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh /tmp/install-0b2854f4.sh
    npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:959
    npm ERR! throw err;
    npm ERR! ^
    npm ERR!
    npm ERR! Error: Cannot find module 'winston'
    npm ERR! Require stack:
    npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js
    npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/logger.js
    npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
    npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
    npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
    npm ERR! at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
    npm ERR! at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
    npm ERR! at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
    npm ERR! at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
    npm ERR! at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js:3:15)
    npm ERR! at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
    npm ERR! at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
    npm ERR! at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
    npm ERR! at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
    npm ERR! at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) {
    npm ERR! code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    npm ERR! requireStack: [
    npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js',
    npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/logger.js',
    npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
    npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
    npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    npm ERR! ]
    npm ERR! }
    npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-27T07_30_51_414Z-debug-0.log
    Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
    ioBroker was installed successfully
    Open http://172.xx.xxx.xx:8081 in a browser and start configuring!
    Die Seite liefert natürlich kein Ergebnis, weil die Install schon kaputt ist.
    Meine farge ist jetzt: Ist das der Satus von iobroker: Sollte auf nem raspi laufen, wenn man es nicht nutzt, im Docker nur ohne VIS und das Installations Script ist nur zur Tarnung?
    Sorry, aber ich bin gerade massiv angenervt.
    Thomas BraunT haselchenH L Jey CeeJ crunchipC 6 Antworten Letzte Antwort
    • Hammer KlausH Hammer Klaus
      npm ERR! code 1
      npm ERR! throw err;
      npm ERR! ^
      npm ERR!
      npm ERR! ]
      npm ERR! }
      Autostart enabled!
      @hammer-klaus sagte in Installation echt nicht möglich...:
      Das sieht wie ein Netzwerkproblem aus. Jedenfalls ist 172.xx.xxx.xx eher ungewöhnlich.
      Ja, ist nur Fake und 50k Installationen wurden als Listing von jedem User von Hand eingetippt.
      Hammer KlausH 1 Antwort Letzte Antwort
        npm ERR! code 1
        npm ERR! throw err;
        npm ERR! ^
        npm ERR!
        npm ERR! ]
        npm ERR! }
        Autostart enabled!
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @hammer-klaus
        Zu dem Ganzen fehlen noch die Hardware Infos.
        Was für ein Raspi, wieviel RAM.....?
        USB Stick oder SDKarte....?
        und und und....nicht das wir auch noch genervt werden durch die Fragerei ;)
          Hammer Klaus
          @thomas-braun Nein 172 ist NICHt ungewöhnlich. Ich betreibe mein privates Netz seit 25 Jahren mit 172.17.100.x
          Das ist auch vollkommen o.k. so.
          Was die Anzahl der Installationen Betrifft: Klär mich auf: Was mache ich bei dem Script falsch?
            Keine Ahnung, man sieht ja nix.
              npm ERR! code 1
              npm ERR! throw err;
              npm ERR! ^
              npm ERR!
              npm ERR! ]
              npm ERR! }
              Autostart enabled!
              lessthanmore
              @hammer-klaus Kurz vorab. Suchst du Hilfe oder willst du Dampf ablassen?
              Frage deswegen, weil viele ihre Zeit auch anders nutzen können ;-)
              Nicht böse gemeint.
              Wie viele Adapter hast du denn im Einsatz? Ich habe bislang noch nie davon gehört, dass man zu viele Adapter im Einsatz hat.
              Welchen Raspi setzt du ein bzw. wie viel RAM?
              Hammer KlausH 2 Antworten Letzte Antwort
              • L lessthanmore
                Nicht böse gemeint.
                Hammer Klaus
                @lessthanmore
                Ich habe derzeit 27 Adapter im Einsatz.
                Einige davon sind VIS Erweiterungen
                Wichtig ist neben VIS auch
                hm-rpm
                tradfri
                Shelly
                fritzdect
                javacript
                • L lessthanmore
                  Nicht böse gemeint.
                  Hammer Klaus
                  @lessthanmore Sorry. Mein Eindruck ist nur gerade, dass bei iobroker aktuell nix geht. :-(
                  Thomas BraunT Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    @lessthanmore
                    hm-rpm
                    tradfri
                    Shelly
                    fritzdect
                    javacript
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @hammer-klaus
                    Und wenn Du jetzt noch auf ALL unsere Fragen antworten würdest....... könnte man Dir wohl auch helfen
                      Da läuft doch eine Installation bei dir.
                      Was ist denn konkret das Problem?
                        npm ERR! code 1
                        npm ERR! throw err;
                        npm ERR! ^
                        npm ERR!
                        npm ERR! ]
                        npm ERR! }
                        Autostart enabled!
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        Das Problem ist bekannt, liegt aber nicht an ioBroker sondern an npm.
                        Es wird bereits an einer Lösung gearbeitet.
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                        • haselchenH haselchen
                          @hammer-klaus
                          Hammer Klaus
                          @haselchen
                          Bin dabei...
                          Raspi b3+ 1GB Ram Installation auf SD Karte 16GB.
                          Netzteil: Stabilisiertes Hutschienen Netzteil 3A / 5V
                          Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                            @haselchen
                            Bin dabei...
                            Raspi b3+ 1GB Ram
                            Der ist mit 1GB auch nicht üppig ausgestattet. Mit 27 Adaptern inkl. vis wird es da mehr als eng werden.
                              Hammer Klaus
                              @thomas-braun Dass der Raspi nach ca 24h einfriert. HW Tausch / Neuinstallation machen keinen Unterschied.
                                @haselchen
                                Bin dabei...
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @hammer-klaus
                                Okay, hättest du das als Erstes gepostet, wären hier mind. 5 Posts überflüssig.
                                Zu dem Fehler, den @Jey-Cee schon mitgeteilt hat , ist der Raspi viel zu schwach für deine Anforderungen.
                                Da muss schon ein Raspi4 mit 4GB oder sogar 8GB her.
                                  Mit 1GB nicht weiter verwunderlich. RAM Auslastung sieht dann wie aus?
                                  free -ht --mega
                                  anschauen.
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    Meine Erfahrung ist das Benutzer bei denen gar nichts richtig funktuoniert Grundlegend etwas anders machen als Üblich.
                                    Siehe dein IP Adressbereich, der ist einfach nicht Üblich im Heimnetzwerk. Das ist sicher nicht falsch, aber solche Kleinigkeiten sind Potentielle Stolpersteine, weil das vielleicht noch kein anderer so getestet hat.
                                    Mit Persönlichem Support per Telefon und AnyDesk ist dir vermutlich schneller geholfen. Falls du das möchtest kannst du dich bei mir melden, das ist allerdings nicht Kostenlos.
                                      @hammer-klaus
                                      Hammer Klaus
                                      @haselchen Das hat eich ja geschrieben, laut Posts zu schwach also separaten PC aufgesetzt mit Linux Mint21
                                      Das Docker image installiert und konfiguriert.
                                      • Nur dass der hm-rpc Adapter die eigene Netzwerkkarte nicht sieht und der Meinung ist eine 172.18.0.2 zugewiesen zu haben. Daher läuft die Konfig dessen vor die Wand.
                                      • VIS ist nicht ansprechbar, weil der Port im Docker nicht freigegeben ist. (Installation nach https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/) Trotz verschiedener Recherchen lässt sich die Portfreigabe für 8082 nicht realisieren (Wird nicht übernommen)
                                      Und die Script Installation schlägt auch fehl.
                                        free -ht --mega
                                        anschauen.
                                        Hammer Klaus
                                        pi@iobroker-pi:~ $ free -ht --mega
                                        Mem:           972M        533M        135M        6.0M        303M        447M
                                        Swap:           99M          0B         99M
                                        Total:         1.1G        533M        235M
                                          Swap:           99M          0B         99M
                                          @hammer-klaus
                                          Bitte in CodeTags. Danke.
