  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Installation echt nicht möglich...
45 Beiträge 9 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Hammer KlausH Hammer Klaus
    Zuerst: Ich habe iobroker schon eine Weile mit einem Raspi im Einsatz. Vor einem halben Jahre musste ein Modul aktualisiert werden, dabei ist die komplette Installation zerschossen worden. Da ich keine Lust hatte alles neu auf zu setzen, lag das ganze hier eine Weile rum.
    Genervt davon, dass meine Automation nicht läuft, habe ich iobroker neu auf dem Raspi4 installiert, alles neu gemacht.
    Prima. --- für 2 tage. iobroker bleibt einfach hängen. Nix mehr. Raspi reagiert auf nix.
    -> Netzeil getauscht, Raspi getauscht. Ergebnis: immer das selbe.
    Laut Foren habe ich zu viel Adapter für den Raspi, das kann der nicht. (Ich habe noch gar nicht richtig angefangen was zu machen. nur ein paar Daten loggen für Grafen etc.
    Also: Eigenen Rechner aufgesetzt: Linux Mint21
    Docker installiert und Docker Version drauf.
    Geht, bis man VIS versucht. Docker bzw dieser Container weigert sich, den Port 8082 frei zu geben. Trotz verschiedener Anleitungen im Web. (die Config Datei für die Porets habe ich .json korrekt bearbeitet)
    Keine Lust mehr auf Docker Dreck.
    Also: Docker runter und das tolle Install Script gestartet.
    Am Ende Fehlermeldung:
    Installing ioBroker (3/4)
    npm ERR! code 1
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh /tmp/install-0b2854f4.sh
    npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:959
    npm ERR! throw err;
    npm ERR! ^
    npm ERR!
    npm ERR! Error: Cannot find module 'winston'
    npm ERR! Require stack:
    npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js
    npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/logger.js
    npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
    npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
    npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
    npm ERR! at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
    npm ERR! at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
    npm ERR! at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
    npm ERR! at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
    npm ERR! at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js:3:15)
    npm ERR! at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
    npm ERR! at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
    npm ERR! at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
    npm ERR! at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
    npm ERR! at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) {
    npm ERR! code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    npm ERR! requireStack: [
    npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js',
    npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/logger.js',
    npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
    npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
    npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    npm ERR! ]
    npm ERR! }
    npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-27T07_30_51_414Z-debug-0.log
    Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
    ioBroker was installed successfully
    Open http://172.xx.xxx.xx:8081 in a browser and start configuring!
    Die Seite liefert natürlich kein Ergebnis, weil die Install schon kaputt ist.
    Meine farge ist jetzt: Ist das der Satus von iobroker: Sollte auf nem raspi laufen, wenn man es nicht nutzt, im Docker nur ohne VIS und das Installations Script ist nur zur Tarnung?
    Sorry, aber ich bin gerade massiv angenervt.
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @hammer-klaus sagte in Installation echt nicht möglich...:
    Das Problem ist bekannt, liegt aber nicht an ioBroker sondern an npm.
    Es wird bereits an einer Lösung gearbeitet.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • haselchenH haselchen
      @hammer-klaus
      Und wenn Du jetzt noch auf ALL unsere Fragen antworten würdest....... könnte man Dir wohl auch helfen
      Hammer KlausH Offline
      Hammer Klaus
      @haselchen
      Bin dabei...
      Raspi b3+ 1GB Ram Installation auf SD Karte 16GB.
      Netzteil: Stabilisiertes Hutschienen Netzteil 3A / 5V
      Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        @haselchen
        Bin dabei...
        Raspi b3+ 1GB Ram
        Der ist mit 1GB auch nicht üppig ausgestattet. Mit 27 Adaptern inkl. vis wird es da mehr als eng werden.
          Mein Eindruck ist nur gerade, dass bei iobroker aktuell nix geht.
          Da läuft doch eine Installation bei dir.
          Was ist denn konkret das Problem?
          Hammer Klaus
          @thomas-braun Dass der Raspi nach ca 24h einfriert. HW Tausch / Neuinstallation machen keinen Unterschied.
            @haselchen
            Bin dabei...
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @hammer-klaus
            Okay, hättest du das als Erstes gepostet, wären hier mind. 5 Posts überflüssig.
            Zu dem Fehler, den @Jey-Cee schon mitgeteilt hat , ist der Raspi viel zu schwach für deine Anforderungen.
            Da muss schon ein Raspi4 mit 4GB oder sogar 8GB her.
            Hammer KlausH 1 Antwort Letzte Antwort
              Mit 1GB nicht weiter verwunderlich. RAM Auslastung sieht dann wie aus?
              free -ht --mega
              anschauen.
                @lessthanmore Sorry. Mein Eindruck ist nur gerade, dass bei iobroker aktuell nix geht. :-(
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Meine Erfahrung ist das Benutzer bei denen gar nichts richtig funktuoniert Grundlegend etwas anders machen als Üblich.
                Siehe dein IP Adressbereich, der ist einfach nicht Üblich im Heimnetzwerk. Das ist sicher nicht falsch, aber solche Kleinigkeiten sind Potentielle Stolpersteine, weil das vielleicht noch kein anderer so getestet hat.
                Mit Persönlichem Support per Telefon und AnyDesk ist dir vermutlich schneller geholfen. Falls du das möchtest kannst du dich bei mir melden, das ist allerdings nicht Kostenlos.
                  @hammer-klaus
                  Hammer Klaus
                  @haselchen Das hat eich ja geschrieben, laut Posts zu schwach also separaten PC aufgesetzt mit Linux Mint21
                  Das Docker image installiert und konfiguriert.
                  • Nur dass der hm-rpc Adapter die eigene Netzwerkkarte nicht sieht und der Meinung ist eine 172.18.0.2 zugewiesen zu haben. Daher läuft die Konfig dessen vor die Wand.
                  • VIS ist nicht ansprechbar, weil der Port im Docker nicht freigegeben ist. (Installation nach https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/) Trotz verschiedener Recherchen lässt sich die Portfreigabe für 8082 nicht realisieren (Wird nicht übernommen)
                  Und die Script Installation schlägt auch fehl.
                    free -ht --mega
                    anschauen.
                    Hammer Klaus
                    pi@iobroker-pi:~ $ free -ht --mega
                    Mem:           972M        533M        135M        6.0M        303M        447M
                    Swap:           99M          0B         99M
                    Total:         1.1G        533M        235M
                      Swap:           99M          0B         99M
                      @hammer-klaus
                      Bitte in CodeTags. Danke.
                        @hammer-klaus
                        Hammer Klaus
                        Swap:           99M          0B         99M
                          Swap:           99M          0B         99M
                          @hammer-klaus
                          Das schaut erstmal gesund aus.
                          Ist da der ioBroker drauf?
                          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          iobroker status
                          iobroker update
                          anschauen.
                            @hammer-klaus
                            iobroker status
                            iobroker update
                            anschauen.
                            Hammer Klaus
                            pi@iobroker-pi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.20.0
                            v14.20.0
                            6.14.17
                            4.0.23
                            pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                            /home/pi
                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree
                            111 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                            nodejs:
                              Installed: 14.20.0-deb-1nodesource1
                              Candidate: 14.20.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                                 14.20.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                             *** 14.20.0-deb-1nodesource1 100
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            pi@iobroker-pi:~ $ iobroker status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            pi@iobroker-pi:~ $ iobroker update
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                            Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.10 [Updatable]
                            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                            Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                            Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                            Adapter    "jarvis"       : 3.0.13   , installed 3.0.13
                            Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                            Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                            Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                            Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                            Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.20.0
                              v14.20.0
                              6.14.17
                              4.0.23
                              pi
                              /home/pi
                              nodejs:
                                Version table:
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Dann mach das mal zuerst.
                                Hammer Klaus
                                Das wird was dauern. Weil ich vorher ein Image der installation mache.
                                  @hammer-klaus
                                  Mach was du willst. Aber halte die Kiste auf Stand.
                                    npm ERR! code 1
                                    npm ERR! throw err;
                                    npm ERR! ^
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! ]
                                    npm ERR! }
                                    Autostart enabled!
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    und was zeigt z.b. das log, irgendwo muss es ja dann klemmen
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      warum? entweder direkt unter debian ioB insten, oder proxmox und dann eine VM drauf.
                                      was soll das docker dingens?
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        Hammer Klaus
                                        @da_woody
                                        Weil das Docker Ding als offizielle Version angegeben ist:
                                        https://www.iobroker.net/#de/download
                                        Und das Installationsscript:
                                        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        Vor die Wand fährt.
                                        Wenn ich eine fertige VM hätte, wäre ich froh.
                                          @da_woody
                                          Vor die Wand fährt.
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @hammer-klaus darum frag ich ja. du hast einen rechner.
                                          inste dort debian, https://www.debian.org/releases/bullseye/installmanual und dann ioB mit der zeile.
                                          das hat doch nix mit docker zu tun! docker hat nichts mit linux zu tun.
