  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Installation echt nicht möglich...
45 Beiträge 9 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Hammer KlausH Hammer Klaus
    @lessthanmore
    Ich habe derzeit 27 Adapter im Einsatz.
    Einige davon sind VIS Erweiterungen
    Wichtig ist neben VIS auch
    hm-rpm
    tradfri
    Shelly
    fritzdect
    javacript
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @hammer-klaus
    Und wenn Du jetzt noch auf ALL unsere Fragen antworten würdest....... könnte man Dir wohl auch helfen
    Hammer KlausH 1 Antwort Letzte Antwort
      @lessthanmore Sorry. Mein Eindruck ist nur gerade, dass bei iobroker aktuell nix geht. :-(
      @hammer-klaus sagte in Installation echt nicht möglich...:
      Da läuft doch eine Installation bei dir.
      Was ist denn konkret das Problem?
        Zuerst: Ich habe iobroker schon eine Weile mit einem Raspi im Einsatz. Vor einem halben Jahre musste ein Modul aktualisiert werden, dabei ist die komplette Installation zerschossen worden. Da ich keine Lust hatte alles neu auf zu setzen, lag das ganze hier eine Weile rum.
        Genervt davon, dass meine Automation nicht läuft, habe ich iobroker neu auf dem Raspi4 installiert, alles neu gemacht.
        Prima. --- für 2 tage. iobroker bleibt einfach hängen. Nix mehr. Raspi reagiert auf nix.
        -> Netzeil getauscht, Raspi getauscht. Ergebnis: immer das selbe.
        Laut Foren habe ich zu viel Adapter für den Raspi, das kann der nicht. (Ich habe noch gar nicht richtig angefangen was zu machen. nur ein paar Daten loggen für Grafen etc.
        Also: Eigenen Rechner aufgesetzt: Linux Mint21
        Docker installiert und Docker Version drauf.
        Geht, bis man VIS versucht. Docker bzw dieser Container weigert sich, den Port 8082 frei zu geben. Trotz verschiedener Anleitungen im Web. (die Config Datei für die Porets habe ich .json korrekt bearbeitet)
        Keine Lust mehr auf Docker Dreck.
        Also: Docker runter und das tolle Install Script gestartet.
        Am Ende Fehlermeldung:
        Installing ioBroker (3/4)
        npm ERR! code 1
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        npm ERR! command failed
        npm ERR! command sh /tmp/install-0b2854f4.sh
        npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:959
        npm ERR! throw err;
        npm ERR! ^
        npm ERR!
        npm ERR! Error: Cannot find module 'winston'
        npm ERR! Require stack:
        npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js
        npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/logger.js
        npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
        npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
        npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
        npm ERR! at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
        npm ERR! at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
        npm ERR! at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
        npm ERR! at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
        npm ERR! at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js:3:15)
        npm ERR! at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
        npm ERR! at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
        npm ERR! at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
        npm ERR! at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
        npm ERR! at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) {
        npm ERR! code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        npm ERR! requireStack: [
        npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js',
        npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/logger.js',
        npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
        npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
        npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        npm ERR! ]
        npm ERR! }
        npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-27T07_30_51_414Z-debug-0.log
        Finalizing installation (4/4)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://172.xx.xxx.xx:8081 in a browser and start configuring!
        Die Seite liefert natürlich kein Ergebnis, weil die Install schon kaputt ist.
        Meine farge ist jetzt: Ist das der Satus von iobroker: Sollte auf nem raspi laufen, wenn man es nicht nutzt, im Docker nur ohne VIS und das Installations Script ist nur zur Tarnung?
        Sorry, aber ich bin gerade massiv angenervt.
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Das Problem ist bekannt, liegt aber nicht an ioBroker sondern an npm.
        Es wird bereits an einer Lösung gearbeitet.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • haselchenH haselchen
          @hammer-klaus
          Hammer KlausH Offline
          Hammer Klaus
          @haselchen
          Bin dabei...
          Raspi b3+ 1GB Ram Installation auf SD Karte 16GB.
          Netzteil: Stabilisiertes Hutschienen Netzteil 3A / 5V
          Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            @haselchen
            Bin dabei...
            Raspi b3+ 1GB Ram
            Der ist mit 1GB auch nicht üppig ausgestattet. Mit 27 Adaptern inkl. vis wird es da mehr als eng werden.
              Hammer Klaus
              @thomas-braun Dass der Raspi nach ca 24h einfriert. HW Tausch / Neuinstallation machen keinen Unterschied.
                @haselchen
                Bin dabei...
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @hammer-klaus
                Okay, hättest du das als Erstes gepostet, wären hier mind. 5 Posts überflüssig.
                Zu dem Fehler, den @Jey-Cee schon mitgeteilt hat , ist der Raspi viel zu schwach für deine Anforderungen.
                Da muss schon ein Raspi4 mit 4GB oder sogar 8GB her.
                  Mit 1GB nicht weiter verwunderlich. RAM Auslastung sieht dann wie aus?
                  free -ht --mega
                  anschauen.
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Meine Erfahrung ist das Benutzer bei denen gar nichts richtig funktuoniert Grundlegend etwas anders machen als Üblich.
                    Siehe dein IP Adressbereich, der ist einfach nicht Üblich im Heimnetzwerk. Das ist sicher nicht falsch, aber solche Kleinigkeiten sind Potentielle Stolpersteine, weil das vielleicht noch kein anderer so getestet hat.
                    Mit Persönlichem Support per Telefon und AnyDesk ist dir vermutlich schneller geholfen. Falls du das möchtest kannst du dich bei mir melden, das ist allerdings nicht Kostenlos.
                      @hammer-klaus
                      Hammer Klaus
                      @haselchen Das hat eich ja geschrieben, laut Posts zu schwach also separaten PC aufgesetzt mit Linux Mint21
                      Das Docker image installiert und konfiguriert.
                      • Nur dass der hm-rpc Adapter die eigene Netzwerkkarte nicht sieht und der Meinung ist eine 172.18.0.2 zugewiesen zu haben. Daher läuft die Konfig dessen vor die Wand.
                      • VIS ist nicht ansprechbar, weil der Port im Docker nicht freigegeben ist. (Installation nach https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/) Trotz verschiedener Recherchen lässt sich die Portfreigabe für 8082 nicht realisieren (Wird nicht übernommen)
                      Und die Script Installation schlägt auch fehl.
                        free -ht --mega
                        anschauen.
                        Hammer Klaus
                        pi@iobroker-pi:~ $ free -ht --mega
                        Mem:           972M        533M        135M        6.0M        303M        447M
                        Swap:           99M          0B         99M
                        Total:         1.1G        533M        235M
                          Swap:           99M          0B         99M
                          @hammer-klaus
                          Bitte in CodeTags. Danke.
                            @hammer-klaus
                            Hammer Klaus
                            Swap:           99M          0B         99M
                              Swap:           99M          0B         99M
                              @hammer-klaus
                              Das schaut erstmal gesund aus.
                              Ist da der ioBroker drauf?
                              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              iobroker status
                              iobroker update
                              anschauen.
                                @hammer-klaus
                                iobroker status
                                iobroker update
                                anschauen.
                                Hammer Klaus
                                pi@iobroker-pi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.20.0
                                v14.20.0
                                6.14.17
                                4.0.23
                                pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                /home/pi
                                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree
                                111 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                nodejs:
                                  Installed: 14.20.0-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 14.20.1-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                     14.20.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                 *** 14.20.0-deb-1nodesource1 100
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                pi@iobroker-pi:~ $ iobroker status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                pi@iobroker-pi:~ $ iobroker update
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                                Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.10 [Updatable]
                                Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                Adapter    "jarvis"       : 3.0.13   , installed 3.0.13
                                Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                                Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                                Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.20.0
                                  v14.20.0
                                  6.14.17
                                  4.0.23
                                  pi
                                  /home/pi
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Dann mach das mal zuerst.
                                    Hammer Klaus
                                    Das wird was dauern. Weil ich vorher ein Image der installation mache.
                                      @hammer-klaus
                                      Mach was du willst. Aber halte die Kiste auf Stand.
                                        npm ERR! code 1
                                        npm ERR! throw err;
                                        npm ERR! ^
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! ]
                                        npm ERR! }
                                        Autostart enabled!
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        und was zeigt z.b. das log, irgendwo muss es ja dann klemmen
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          warum? entweder direkt unter debian ioB insten, oder proxmox und dann eine VM drauf.
                                          was soll das docker dingens?
