  4. Fehler "unable to resolve host: Name or service not known"
18 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    andreasph
    schrieb am zuletzt editiert von andreasph
    Moin,
    meine ioBroker Installation ist zwar grundsätzlich lauffähig, viele Funktionen benötigen aber rel. viel Zeit und bringen folgenden Fehler:
    unable to resolve host iobroker4: Name or service not known
    Frage ich z.B. den Status ab:
    root@iobroker4:/opt/iobroker# iobroker status
    sudo: unable to resolve host iobroker4: Name or service not known
    ein
    ioBroker host this
    liefert
    A host with the name "iobroker4" already exists!
    Im iobroker.json File ist der richtige Hostname eingetragen.
    Die Installation läuft im Docker Container (buanet v7.0.1) mit folgenden Versionen:
    node: v16.15.1
    npm: 8.11.0
    js-controller: 4.0.23
    iobroker fix
    liefert folegndes Ergebnis:
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2022-06-03
        Installing prerequisites (1/3)
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Fetched 48,4 kB in 1s (65,6 kB/s)
    Reading package lists... Done
    Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
    Created /etc/sudoers.d/iobroker
    This system does not support setting default permissions.
    Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
        Checking autostart (3/3)
    Unsupported init system, cannot enable autostart!
    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
    Thomas BraunT GlasfaserG OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • A andreasph
      Moin,
      ein
      ioBroker host this
      liefert
      node: v16.15.1
      npm: 8.11.0
      iobroker fix
      Installed gcc-c++
      @andreasph sagte in Fehler "unable to resolve host: Name or service not known":
      Am Dosenfutter.
      Der Docker-Container kennt kein sudo.
      • A andreasph
        Moin,
        ein
        ioBroker host this
        liefert
        node: v16.15.1
        npm: 8.11.0
        iobroker fix
        Installed gcc-c++
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @andreasph
        Dein Container ist im Host Modus ....
        Alles gut ... die Meldung kannst du ignorieren ...
        https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/1456?_=1664221519127
          andreasph
          vielen Dank für die superschnellen Antworten! 👍
          ich kannte das Problem von früheren Versionen so nicht, aber ignorieren fällt mir nicht soo schwer ;)
          Ich habe aktuell auch immer wieder Probleme im VIS-Editor. Copy/Paste Operationen sind manchmal recht langsam und es kam auch schon mal zu Fehlern nach Copy/Paste. Dachte das liegt an dem Host-Name-Fehler.
          • A andreasph
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            Das liegt eher daran :
            https://forum.iobroker.net/topic/55990/erledigt-keine-anzeige-der-projekte-in-visedit/3?_=1664222369295
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              andreasph
              @glasfaser danke, über das Problem war ich auch gestolpert. Zurzeit habe ich die websockets ws aktiviert.
              Edit: sehe gerade das der Cache nicht aktiviert war. Mal sehn' was er bringt.
              • A andreasph
                Moin,
                ein
                ioBroker host this
                liefert
                node: v16.15.1
                npm: 8.11.0
                iobroker fix
                Installed gcc-c++
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                hast du den hostnamen des containers mal umbenannt?
                wenn du die beiden folgenden befehle in einer shell im container ausführst
                cat /etc/hostname
                und
                cat /etc/hosts
                dann sollte der hostname in der auflistung irgendwo zusammen mit der ip des containers auftauchen.
                die ip des containers, kann ebenfalls in der shell des containers mit
                ifconfig
                abgerufen werden. allerdings muss man da etwas genauer hinschauen, da je nach konfiguration da mindestens 2 interfaces (loopback und das eigentliche interface) + ggfs weitere verknüpfte netzte wie bspw zum redis container auftauchen.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                • OliverIOO OliverIO
                  cat /etc/hostname
                  und
                  cat /etc/hosts
                  ifconfig
                  andreasph
                  @oliverio said in Fehler "unable to resolve host: Name or service not known":
                  f
                  auffällig finde ich nur das Ergebnis von
                  root@iobroker4:/opt/iobroker# cat /etc/hosts
                  # Any manual change will be lost if the host name is changed or system upgrades.
                  127.0.0.1       localhost
                  ::1             localhost
                  127.0.0.1       NASServer
                  ::1             NASServer
                    cat /etc/hostname
                    und
                    cat /etc/hosts
                    ifconfig
                    andreasph
                    das hatte ich tatsächlich, nämlich nach dem Upgrade des Containers iobroker3 -> iobroker4
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @andreasph
                      und wie sieht
                      cat /etc/hostname
                      aus?
                      ich bin etwas verwirrt.
                      verwendest du nicht den container von buanet?
                      bist du in einer shell IM container oder nur auf dem host-system?
                      es sieht leider nicht nach iobroker system aus
                      Links im Profil
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        @andreasph
                        und wie sieht
                        cat /etc/hostname
                        aus?
                        Homer
                        @oliverio
                        sieht bei mir auch so aus und ist ggf. mein Problem mit der Wetterstation:
                        root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# cat /etc/hosts
                        127.0.0.1       localhost
                        ::1             localhost
                        127.0.0.1       Disk_Keller_2
                        ::1             Disk_Keller_2
                        root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# cat /etc/hostname
                        iobrokerNAS1
                        Aber was sagt mir das?
                        H.
                        • H Homer
                          @oliverio
                          127.0.0.1       localhost
                          ::1             localhost
                          ::1             Disk_Keller_2
                          iobrokerNAS1
                          H.
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @homer sagte in Fehler "unable to resolve host: Name or service not known":
                          ich habe nur iobroker container mit macvlan, also eigener ip-adresse aus meinem netz.
                          da taucht die ipadresse ebenfalls dort mit dem hostnamen auf.
                          ich habe dann mit einem anderen nicht macvlan container, allerdings kein iobroker, verglichen. da stand ebenfalls eine ip-adresse drin (halt eine aus dem docker-bereich mit einem anderen subnet
                          an deinem fällt mir auf:
                          • die zeile mit einer ip-adresse fehlt (also eine nicht 127.0.0.1)
                          • der hostname Disk_keller_2 und iobrokerNAS1 weicht voneinander ab. das sollte gleich sein
                          hast du den container genau nach Anleitung aufgebaut? oder da nachträglich noch Änderungen vorgenommen?
                          Links im Profil
                            Homer
                            @oliverio
                            Genau nach Anleitung. Habe danach das ioBroker-Backup eingespielt, aber am Netzwerk keine Änderungen vorgenommen.
                            Neustart vom ioBroker u./o. Docker brachte keine Besserung.
                            H.
                            • H Homer
                              @oliverio
                              H.
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @homer
                              welche Anleitung
                              Links im Profil
                                @homer
                                welche Anleitung
                                Homer
                                @oliverio:
                                So: https://technikkram.net/blog/2020/01/30/synology-docker-iobroker-installation/
                                • H Homer
                                  @oliverio:
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @homer
                                  dann mit der Anleitung nochmal probieren
                                  https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                                  @andre
                                  Die Seite ist aktuell nicht erreichbar.
                                  Weiß nicht ob dir das schon bekannt ist
                                  Links im Profil
                                    @homer
                                    @andre
                                    Matis
                                    schrieb am zuletzt editiert von Matis
                                    @oliverio
                                    @andre
                                    @oliverio
                                    Und wie ging das nun weiter?
                                    Habe das gleiche Problem (unable to resolve host), aber leider steht hier nicht, was die Lösung war.
                                    root@buanet-iobroker:/opt/iobroker# cat /etc/hosts
                                    127.0.0.1 localhost
                                    ::1 localhost
                                    127.0.0.1 nas1
                                    ::1 nas1
                                    root@buanet-iobroker:/opt/iobroker# cat /etc/hostname
                                    buanet-iobroker
                                    manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M Matis
                                      @oliverio
                                      @andre
                                      @oliverio
                                      127.0.0.1 localhost
                                      ::1 localhost
                                      127.0.0.1 nas1
                                      ::1 nas1
                                      buanet-iobroker
                                      manuxiM Offline
                                      manuxiM Offline
                                      manuxi
                                      Same here
