  4. Fehler "unable to resolve host: Name or service not known"
    6.8k
18 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A andreasph
    Moin,
    meine ioBroker Installation ist zwar grundsätzlich lauffähig, viele Funktionen benötigen aber rel. viel Zeit und bringen folgenden Fehler:
    unable to resolve host iobroker4: Name or service not known
    Frage ich z.B. den Status ab:
    root@iobroker4:/opt/iobroker# iobroker status
    sudo: unable to resolve host iobroker4: Name or service not known
    ein
    ioBroker host this
    liefert
    A host with the name "iobroker4" already exists!
    Im iobroker.json File ist der richtige Hostname eingetragen.
    Die Installation läuft im Docker Container (buanet v7.0.1) mit folgenden Versionen:
    node: v16.15.1
    npm: 8.11.0
    js-controller: 4.0.23
    iobroker fix
    liefert folegndes Ergebnis:
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2022-06-03
        Installing prerequisites (1/3)
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Fetched 48,4 kB in 1s (65,6 kB/s)
    Reading package lists... Done
    Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
    This system does not support setting default permissions.
    Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
        Checking autostart (3/3)
    Unsupported init system, cannot enable autostart!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @andreasph sagte in Fehler "unable to resolve host: Name or service not known":
    hast du den hostnamen des containers mal umbenannt?
    wenn du die beiden folgenden befehle in einer shell im container ausführst
    cat /etc/hostname
    und
    cat /etc/hosts
    dann sollte der hostname in der auflistung irgendwo zusammen mit der ip des containers auftauchen.
    die ip des containers, kann ebenfalls in der shell des containers mit
    ifconfig
    abgerufen werden. allerdings muss man da etwas genauer hinschauen, da je nach konfiguration da mindestens 2 interfaces (loopback und das eigentliche interface) + ggfs weitere verknüpfte netzte wie bspw zum redis container auftauchen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    A 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      cat /etc/hostname
      und
      cat /etc/hosts
      ifconfig
      andreasph
      @oliverio said in Fehler "unable to resolve host: Name or service not known":
      f
      auffällig finde ich nur das Ergebnis von
      root@iobroker4:/opt/iobroker# cat /etc/hosts
      # Any manual change will be lost if the host name is changed or system upgrades.
      127.0.0.1       localhost
      ::1             localhost
      127.0.0.1       NASServer
      ::1             NASServer
        cat /etc/hostname
        und
        cat /etc/hosts
        ifconfig
        andreasph
        das hatte ich tatsächlich, nämlich nach dem Upgrade des Containers iobroker3 -> iobroker4
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @andreasph
          und wie sieht
          cat /etc/hostname
          aus?
          ich bin etwas verwirrt.
          verwendest du nicht den container von buanet?
          bist du in einer shell IM container oder nur auf dem host-system?
          es sieht leider nicht nach iobroker system aus
          Links im Profil
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            @andreasph
            und wie sieht
            cat /etc/hostname
            aus?
            Homer
            @oliverio
            sieht bei mir auch so aus und ist ggf. mein Problem mit der Wetterstation:
            root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# cat /etc/hosts
            127.0.0.1       localhost
            ::1             localhost
            127.0.0.1       Disk_Keller_2
            ::1             Disk_Keller_2
            root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# cat /etc/hostname
            iobrokerNAS1
            Aber was sagt mir das?
            H.
            • H Homer
              @oliverio
              127.0.0.1       localhost
              ::1             localhost
              ::1             Disk_Keller_2
              iobrokerNAS1
              H.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @homer sagte in Fehler "unable to resolve host: Name or service not known":
              ich habe nur iobroker container mit macvlan, also eigener ip-adresse aus meinem netz.
              da taucht die ipadresse ebenfalls dort mit dem hostnamen auf.
              ich habe dann mit einem anderen nicht macvlan container, allerdings kein iobroker, verglichen. da stand ebenfalls eine ip-adresse drin (halt eine aus dem docker-bereich mit einem anderen subnet
              an deinem fällt mir auf:
              • die zeile mit einer ip-adresse fehlt (also eine nicht 127.0.0.1)
              • der hostname Disk_keller_2 und iobrokerNAS1 weicht voneinander ab. das sollte gleich sein
              hast du den container genau nach Anleitung aufgebaut? oder da nachträglich noch Änderungen vorgenommen?
              Links im Profil
                Homer
                @oliverio
                Genau nach Anleitung. Habe danach das ioBroker-Backup eingespielt, aber am Netzwerk keine Änderungen vorgenommen.
                Neustart vom ioBroker u./o. Docker brachte keine Besserung.
                H.
                • H Homer
                  @oliverio
                  H.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @homer
                  welche Anleitung
                  Links im Profil
                    @homer
                    welche Anleitung
                    Homer
                    @oliverio:
                    So: https://technikkram.net/blog/2020/01/30/synology-docker-iobroker-installation/
                    • H Homer
                      @oliverio:
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @homer
                      dann mit der Anleitung nochmal probieren
                      https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                      @andre
                      Die Seite ist aktuell nicht erreichbar.
                      Weiß nicht ob dir das schon bekannt ist
                      Links im Profil
                        @homer
                        @andre
                        Matis
                        schrieb am zuletzt editiert von Matis
                        @oliverio
                        @andre
                        @oliverio
                        Und wie ging das nun weiter?
                        Habe das gleiche Problem (unable to resolve host), aber leider steht hier nicht, was die Lösung war.
                        root@buanet-iobroker:/opt/iobroker# cat /etc/hosts
                        127.0.0.1 localhost
                        ::1 localhost
                        127.0.0.1 nas1
                        ::1 nas1
                        root@buanet-iobroker:/opt/iobroker# cat /etc/hostname
                        buanet-iobroker
                        manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Matis
                          @oliverio
                          @andre
                          @oliverio
                          127.0.0.1 localhost
                          ::1 localhost
                          127.0.0.1 nas1
                          ::1 nas1
                          buanet-iobroker
                          manuxiM Offline
                          manuxiM Offline
                          manuxi
                          Same here
