  4. Fehler "unable to resolve host: Name or service not known"
    6.8k
18 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A andreasph
    Moin,
    meine ioBroker Installation ist zwar grundsätzlich lauffähig, viele Funktionen benötigen aber rel. viel Zeit und bringen folgenden Fehler:
    unable to resolve host iobroker4: Name or service not known
    Frage ich z.B. den Status ab:
    root@iobroker4:/opt/iobroker# iobroker status
    sudo: unable to resolve host iobroker4: Name or service not known
    ein
    ioBroker host this
    liefert
    A host with the name "iobroker4" already exists!
    Im iobroker.json File ist der richtige Hostname eingetragen.
    Die Installation läuft im Docker Container (buanet v7.0.1) mit folgenden Versionen:
    node: v16.15.1
    npm: 8.11.0
    js-controller: 4.0.23
    iobroker fix
    liefert folegndes Ergebnis:
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2022-06-03
        Installing prerequisites (1/3)
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Fetched 48,4 kB in 1s (65,6 kB/s)
    Reading package lists... Done
    Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
    This system does not support setting default permissions.
    Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
        Checking autostart (3/3)
    Unsupported init system, cannot enable autostart!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
    @andreasph sagte in Fehler "unable to resolve host: Name or service not known":
    Am Dosenfutter.
    Der Docker-Container kennt kein sudo.
    • A andreasph
      Moin,
      ein
      ioBroker host this
      liefert
      node: v16.15.1
      npm: 8.11.0
      iobroker fix
      Installed gcc-c++
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @andreasph
      Dein Container ist im Host Modus ....
      Alles gut ... die Meldung kannst du ignorieren ...
      https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/1456?_=1664221519127
        andreasph
        vielen Dank für die superschnellen Antworten! 👍
        ich kannte das Problem von früheren Versionen so nicht, aber ignorieren fällt mir nicht soo schwer ;)
        Ich habe aktuell auch immer wieder Probleme im VIS-Editor. Copy/Paste Operationen sind manchmal recht langsam und es kam auch schon mal zu Fehlern nach Copy/Paste. Dachte das liegt an dem Host-Name-Fehler.
        • A andreasph
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Das liegt eher daran :
          https://forum.iobroker.net/topic/55990/erledigt-keine-anzeige-der-projekte-in-visedit/3?_=1664222369295
          • GlasfaserG Glasfaser
            andreasph
            schrieb am zuletzt editiert von andreasph
            @glasfaser danke, über das Problem war ich auch gestolpert. Zurzeit habe ich die websockets ws aktiviert.
            Edit: sehe gerade das der Cache nicht aktiviert war. Mal sehn' was er bringt.
            • A andreasph
              Moin,
              ein
              ioBroker host this
              liefert
              node: v16.15.1
              npm: 8.11.0
              iobroker fix
              Installed gcc-c++
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              hast du den hostnamen des containers mal umbenannt?
              wenn du die beiden folgenden befehle in einer shell im container ausführst
              cat /etc/hostname
              und
              cat /etc/hosts
              dann sollte der hostname in der auflistung irgendwo zusammen mit der ip des containers auftauchen.
              die ip des containers, kann ebenfalls in der shell des containers mit
              ifconfig
              abgerufen werden. allerdings muss man da etwas genauer hinschauen, da je nach konfiguration da mindestens 2 interfaces (loopback und das eigentliche interface) + ggfs weitere verknüpfte netzte wie bspw zum redis container auftauchen.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              A 2 Antworten Letzte Antwort
              • OliverIOO OliverIO
                cat /etc/hostname
                und
                cat /etc/hosts
                ifconfig
                andreasph
                @oliverio said in Fehler "unable to resolve host: Name or service not known":
                f
                auffällig finde ich nur das Ergebnis von
                root@iobroker4:/opt/iobroker# cat /etc/hosts
                # Any manual change will be lost if the host name is changed or system upgrades.
                127.0.0.1       localhost
                ::1             localhost
                127.0.0.1       NASServer
                ::1             NASServer
                  cat /etc/hostname
                  und
                  cat /etc/hosts
                  ifconfig
                  andreasph
                  das hatte ich tatsächlich, nämlich nach dem Upgrade des Containers iobroker3 -> iobroker4
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @andreasph
                    und wie sieht
                    cat /etc/hostname
                    aus?
                    ich bin etwas verwirrt.
                    verwendest du nicht den container von buanet?
                    bist du in einer shell IM container oder nur auf dem host-system?
                    es sieht leider nicht nach iobroker system aus
                    Links im Profil
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      @andreasph
                      und wie sieht
                      cat /etc/hostname
                      aus?
                      Homer
                      @oliverio
                      sieht bei mir auch so aus und ist ggf. mein Problem mit der Wetterstation:
                      root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# cat /etc/hosts
                      127.0.0.1       localhost
                      ::1             localhost
                      127.0.0.1       Disk_Keller_2
                      ::1             Disk_Keller_2
                      root@iobrokerNAS1:/opt/iobroker# cat /etc/hostname
                      iobrokerNAS1
                      Aber was sagt mir das?
                      H.
                      • H Homer
                        @oliverio
                        127.0.0.1       localhost
                        ::1             localhost
                        ::1             Disk_Keller_2
                        iobrokerNAS1
                        H.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @homer sagte in Fehler "unable to resolve host: Name or service not known":
                        ich habe nur iobroker container mit macvlan, also eigener ip-adresse aus meinem netz.
                        da taucht die ipadresse ebenfalls dort mit dem hostnamen auf.
                        ich habe dann mit einem anderen nicht macvlan container, allerdings kein iobroker, verglichen. da stand ebenfalls eine ip-adresse drin (halt eine aus dem docker-bereich mit einem anderen subnet
                        an deinem fällt mir auf:
                        • die zeile mit einer ip-adresse fehlt (also eine nicht 127.0.0.1)
                        • der hostname Disk_keller_2 und iobrokerNAS1 weicht voneinander ab. das sollte gleich sein
                        hast du den container genau nach Anleitung aufgebaut? oder da nachträglich noch Änderungen vorgenommen?
                        Links im Profil
                          Homer
                          @oliverio
                          Genau nach Anleitung. Habe danach das ioBroker-Backup eingespielt, aber am Netzwerk keine Änderungen vorgenommen.
                          Neustart vom ioBroker u./o. Docker brachte keine Besserung.
                          H.
                          • H Homer
                            @oliverio
                            H.
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @homer
                            welche Anleitung
                            Links im Profil
                              @homer
                              welche Anleitung
                              Homer
                              @oliverio:
                              So: https://technikkram.net/blog/2020/01/30/synology-docker-iobroker-installation/
                              • H Homer
                                @oliverio:
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @homer
                                dann mit der Anleitung nochmal probieren
                                https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                                @andre
                                Die Seite ist aktuell nicht erreichbar.
                                Weiß nicht ob dir das schon bekannt ist
                                Links im Profil
                                  @homer
                                  @andre
                                  Matis
                                  schrieb am zuletzt editiert von Matis
                                  @oliverio
                                  @andre
                                  @oliverio
                                  Und wie ging das nun weiter?
                                  Habe das gleiche Problem (unable to resolve host), aber leider steht hier nicht, was die Lösung war.
                                  root@buanet-iobroker:/opt/iobroker# cat /etc/hosts
                                  127.0.0.1 localhost
                                  ::1 localhost
                                  127.0.0.1 nas1
                                  ::1 nas1
                                  root@buanet-iobroker:/opt/iobroker# cat /etc/hostname
                                  buanet-iobroker
                                  manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Matis
                                    @oliverio
                                    @andre
                                    @oliverio
                                    127.0.0.1 localhost
                                    ::1 localhost
                                    127.0.0.1 nas1
                                    ::1 nas1
                                    buanet-iobroker
                                    manuxiM Offline
                                    manuxiM Offline
                                    manuxi
                                    Same here
