  4. Heizkörperthermostate
66 Beiträge 23 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 18 Beobachtet
  • F fir3drag0n
    @flycatcher genau, Homematic geht über CCU oder den Access Point. Tado hat auch einen Adapter und Eve lässt sich noch nicht einbinden. Die neueste Generation von Eve unterstützt Matter/Thread, perspektivisch lassen die sich also auch einbinden, wenn es einen Adapter gibt.
    Ohne Cloud geht nur bei Homematic und wie gesagt künftig auch bei Eve, Tado hat seine proprietäre Cloud.
    Bosch unterstützt ZigBee, das müsste ggf direkt über den Adapter gehen, da bin ich aber nicht sicher.
    Flycatcher
    #41
    @fir3drag0n
    Danke. Ich hatte mir jetzt zum Test das Aqara E1 geholt und über den Zigbee Adapter eingebunden.
    Funktioniert soweit. Sollwert kann ich schreiben, Istwert lesen. Was ich bei Gelegenheit noch Probieren muss ist externer Istwert und Fenster offen Signal.
    Es wird allerdings die Version 1.7.7 vom Zigbee Adapter benötigt.
    • MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      #42
      Ich weiß nicht ob es korrekt ist, diesen alten Thread aus der Versenkung zu holen, aber ich tue es einfach ...
      Ich bin auch in der Situation, dass ich gerne die Thermostate wechseln würde.
      Aktueller Stand:
      • 2 Comet Dect Thermostate
      • 1 Danfoss Thermot Stellantrieb an einem Heizkörper (der kann aktuell nur auf und zu)
      • 10 normale Thermostate an Heizkörpern in beheizten Räumen
      • Weitere 6 Heizkörper mit normalen Thermostaten in Räumen, in denen die Thermostate auf "Frostschutz" oder "Nacht" stehen.
      Zumindest die 10 normalen Thermostate in den beheizten Räumen sollen ausgetauscht werden.
      Was wünsche ich:
      • Ein System, was über iobroker gesteuert und überwacht werden kann.
      • Thermostate, die mehr als "auf" und "zu" können, also auch z.B. "33% Auf" ...
        • Diese Stellung sollte auch über einen Datenpunkt in iobroker auslesbar sein
      • Die Solltemperatur sollte auch über iobroker gesteuert werden können.
      • Die Ist-Temperatur und der Batteriestand soll natürlich auch auslesbar sein.
      Was gibt es bisher
      • Fritzbox für DECT Thermostat
      • zigbee2mqtt mit Conbee3 Stick
      • iobroker (siehe Signatur)
      Gedanken:
      Da die HMIP Leute damit werben, dass ihre Thermostate den Hydraulischen Abgleich unnötig machen, sind die ja mehr als einen Blick wert.
      https://www.eq-3.de/presse/detail/homematic-ip-automatisiert-den-hydraulischen-abgleich.html
      Ein Haken;
      Das Fraunhofer IEE hat jetzt bestätigt, dass die Homematic IP Heizkörperthermostate eTRV-2, eTRV-C, eTRV-C-2 und eTRV-Evo
      Das deutlich günstigere ETRV-B ist dort nicht aufgeführt.... Weiß jemand ob es dafür Gründe gibt?
      Sind ETRV-B bei jemandem im Einsatz, oder gibt es bei denen neben der Plastiküberwurfmutter zum Anschrauben gegenüber einer aus Metall bei anderen Modellen noch weitere Nachteile, wenn man die ganze Steuerung eh über iobroker machen möchte?
      Da ich schon Zigbee habe, wären auch Zigbee-Thermostate eine Option - gibt es da Empfehlungen für Thermostate, die gut mit iobroker / z2m zusammenspielen, und prozentuale Ventilstellung/Soll- und IstTemperatur und Batteriestand im iobroker zugänglich machen können?
      paul53P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        Aktueller Stand:
        Was wünsche ich:
        Was gibt es bisher
        Gedanken:
        Ein Haken;
        #43
        @MartinP sagte: ETRV-B ist dort nicht aufgeführt....
        Aber hier.
        • MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          #44
          Ohh, das ist ja sogar noch besser - mit Unterschrift ;-)
          Lade ich sofort herunter, und ziehe es in meinen Git-Zettelkasten zum Thema ;-)
          EDIT Gültigkeit im September 2025 abgelaufen ;-)
          • MartinPM MartinP
            #45
            @MartinP sagte: abgelaufen
            Der TÜV braucht Geld.
            • MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              #46
              Im Zertifikat wird nirgendwo erwähnt, ob eine reguläreCCU o. Ä. Voraussetzung ist, damit dieser dynamische Abgleich klappt...
              Wenn jedes Ventil für sich "lernt" welcher Ventilöffnungswert für "seinen" Heizkörper oberhalb des Schwellwertes liegen würde, der an dem Ventileinsatz eingestellt worden wäre, stelle ich mir das komplex vor ...
              Koordinierte Methode
              Ein Koordinator ermittelt, in welcher Zeit bei einem Aufheizen die einzelnen Thermostate die Zieltemperatur erreichen. Alle Thermostate bis auf den langsamsten drehen so lange an ihrer Maximal-Öffnungsstellung, bis alle gleichzeitig das Aufheizen schaffen können.
              Insel-Methode:
              Die Thermostate ermitteln individuell minimalstmögliche Öffnungsstellungen zu bestimmten Wunsch-Temperaturen, und überschreiten diese nach Ermittlung nicht mehr.
              Beides hätte den gleichen Effekt wie diese neuen Ventileinsätze, die in der einfachsten Version schichtweg in fünf Stufen den maximalen Weg begrenzen, den der Stift durch den Thermostaten nach außen gelassen werden kann, um das Vorlaufwasser in den Heizkörper strömen zu lassen.
              • MartinPM MartinP
                Aktueller Stand:
                Was wünsche ich:
                Was gibt es bisher
                Gedanken:
                Ein Haken;
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #47
                @MartinP sagte in Heizkörperthermostate:
                Wenn du darauf verzichten kannst direkt einen externen Sensor als Regeleingang zu nutzen kannst du mit den Eurotronic Comet arbeiten - die liefern genau die 4 Punkte die du haben willst, und erlauben sogar eine direkte Ansteuerung des Ventils via % (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/COZB0001.html). Auch die Eurotronig Spirit (nicht Comet) liefern die Option - sind aber insgesamt eher schlechter.
                Andere die auch die Ventilstellung melden kenne ich aktuell nicht.
                A.
                • MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  #48
                  Danke, die schaue ich mir dann mal an. Unter 40 € scheint mir auch okay ...
                  EDIT Die Spirit Zigbee sind aktuell kaum preiswerter, als die Comet, und dazu auch noch häufig nicht auf Lager...
                  EDIT2: Im 6er Pack incl Eurotonic Gateway (209,95€)
                  billiger, als ein Einzelstück ohne Gateway...(37,83€, 37,83x6=226,98)
                  Mit dem Eurotonic Gateway weiß ich nichts anzufangen, aber wenn es dabei ist ;-)
                  • MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    #49
                    Das ist jetzt etwas Holprg... Habe mir erstmal nur eine Eurotronic COMET Zigbee geholt.
                    Erstes Anlernen hat nicht geklappt (unknown Device).
                    Intervie wiederholt und ähnliche Scherze... Kein Erfolg...
                    Gerät wieder aus dem Netz geworfen (musste den Schalter "erzwingen" setzen).
                    Noch einmal anlernen, aber nur ein halber Erfolg...
                    Es wird nicht https://www.zigbee2mqtt.io/devices/COZB0001.html erkannt, sondern...
                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SPZB0001.html Also Spirit statt Comet ...
                    Am Ziel bin ich aber immer noch nicht.
                    Vom Zigbee2MQTT System geht es zum iobroker MQTT Client/Broker (Instanz 1 ist Broker).
                    Dort ist das JSON im Datenpunkt recht dürftig ...
                      "last_seen": "2026-01-29T18:37:40+01:00",
                      "linkquality": 170
                    Ich fummle mal weiter ...
                    EDIT:
                    Der "Interview"- und der "NeuKonfigurieren"-Knopf haben die Situation auch nicht verbessert....
                    [2026-01-29 18:57:58] info: 	z2m: Interviewing 'Thermostat_Wohnzimmer'
                    [2026-01-29 18:58:37] error: 	z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/device/interview' failed with error: 'interview of 'Thermostat_Wohnzimmer' (0xf4ce362404a2fe0d) failed: Error: Interview failed because can not get active endpoints ('0xf4ce362404a2fe0d')'
                    [2026-01-29 18:58:37] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/device/interview', payload '{"data":{},"error":"interview of 'Thermostat_Wohnzimmer' (0xf4ce362404a2fe0d) failed: Error: Interview failed because can not get active endpoints ('0xf4ce362404a2fe0d')","status":"error","transaction":"vnafk-1"}'
                    • MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      #50
                      Noch mal herausgeworfen - neu angelernt.
                      Leider nicht besonders erfolgreich ... zumindest scheint der Thermostat offline zu arbeiten ...
                      WIrd als "offline" gezeigt ...
                      Unter Details keine Werte ...
                      • MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        #51
                        Ich finde Zigbee Devices sind echte Zeitfresser .... bei anderen Devices muss man nicht so herumfummeln ...
                        Habe das Thermostat jetzt an einen Heizkörper geschraubt, der 1 Meter vom Conbee-Stick entfernt hängt ...
                        Trotzdem noch offline ...
                        Habe eben geschaut, habe noch https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/releases/tag/2.5.1
                        Aktuell ist 2.7.2
                        Starte mal ein Update des Stacks
                        Auch mit 2.7.2 keine Besserung ...
                        Ob das doch am Conbee III Stick liegt ...
                        [29.1.2026, 20:45:16] z2m: Failed to configure '0xf4ce362404a2fe0d', attempt 3 (Error: Bind 0xf4ce362404a2fe0d/1 genPowerCfg from '0x00212effff0e204b/1' failed (failed to send ZDO request seq: (37) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))
                            at DeconzAdapter.sendZdo (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@8.0.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:321:19)
                            at Endpoint.bind (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@8.0.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:719:30)
                            at Object.bind (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman-converters@25.98.0/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/reporting.ts:48:9)
                            at Object.configure (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman-converters@25.98.0/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/eurotronic.ts:69:13)
                            at Configure.configure (/app/lib/extension/configure.ts:123:13)
                            at Configure.onMQTTMessage (/app/lib/extension/configure.ts:46:25)
                            at EventEmitter.wrappedCallback (/app/lib/eventBus.ts:252:17))
                        • T Online
                          T Online
                          TheNeon
                          #52
                          … nachdem ich einige ausprobiert habe, gibt es für mich nur eine sinnvolle Variante Tado X - per Matter …
                          … nach meiner Erfahrung war alles Andere rausgeschmissenes Geld.
                          Die Tados laufen stabil und rund in allen Umgebungen.
                          … es hat sich bei mir wieder gezeigt, wer billig kauft, kauft doppelt ;-)
                          S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T TheNeon
                            S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            #53
                            @TheNeon sagte in Heizkörperthermostate:
                            Da möchte ich nicht wiedersprechen. Aber billig und billig sind unterschiedlich. Ich habe mich für den Sonoff TRVZB Zigbee für 25€ entschieden. Funktionieren wunderbar...
                            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                            ioBroker Backup Analyzer
                            • T TheNeon
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #54
                              @TheNeon das ist so als ob ein 50k Auto besser fährt als ein 10k. nur weil es günstig ist heisst es nicht das es schlecht ist..
                              ich kann dir das gleiche Thermostat für 80 Euro Tado verkaufen und denselben für 25€ von alli.. nur dass da nicht Tado drauf steht..
                              Matter ist gut ja.. aber Zigbee und Shelly und und und laufen auch..
                              nur halt nicht in deiner Umgebung..
                              ich habe hier ein mix aus zigbee und zwave.. und die laufen ohne Probleme..
                              was ich bei Matter nicht sagen kann..
                              die bei jedem anders ist.
                              • MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                #55
                                Ich suche einen Thermostatkopf, der den Öffnungsgrad des Ventils übermittelt.
                                Am Besten auch direkt steuerbar, ohne Umweg über die Solltemperatur....
                                Die HMIP Thermostate können soweit ich weiß zumindest Übermitteln.
                                Die Zigbee Thermostate sollen das können.
                                Ich weiß nicht, warum mein Exemplar nicht vernünftig funktioniert.
                                Meine Vermutungen
                                • Herstellerseitig falsche Firmware aufgespielt. (meldet sich als Vorgänger)
                                • Inkompatibilität mit Conbee3 Stick
                                • Inkompatibilität mit Zigbee2mqtt
                                • MartinPM MartinP
                                  Meine Vermutungen
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #56
                                  das ist zu pauschal.. manche ja manche nein.. NICHT ALLE
                                  sowas gibts es nicht.. es gibt unzählige Hersteller die selber sich die Firmware zusammen schustern können..
                                  somit gibt sowas nicht wie falsche aufgesielt
                                  ja das kann sein .. da geschlossenes Firmware System
                                  sowas gibts nicht..
                                  AsgothianA MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    T Online
                                    T Online
                                    TheNeon
                                    #57
                                    @arteck
                                    … lies meinen Post…
                                    … meine Erfahrung … in meiner Umgebung …
                                    … ich hatte Zigbee TRVZ etc. probiert … mich störte schon die Batterielösung … der nachladbare Akku der Tados ist super … finde ICH !
                                    … nur meine Meinung … meine Erfahrung … in meiner Umgebung!!!
                                    • arteckA arteck
                                      sowas gibts nicht..
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #58
                                      @arteck sagte in Heizkörperthermostate:
                                      sowas gibts nicht..
                                      Sorry, da muss ich widersprechen:
                                      • die Eurotronic Comet Zigbee sollen das Steuern und anzeigen der Ventilsteuerung können. Genau diese - sie tun es bei mir - wenn sie sich als COZB0001 melden. Und da gilt - das sollten sie alle tun. So hatte @martinp da sicher auch gemeint.
                                      • Eurotronic macht die Firmware selber. Leider ist das nicht das erste mal das ich 'falsch' bespielte Thermostate von denen sehe. Es gab auch bei den Spirit Zigbee zwischendurch Reihen wo die Firmware nicht gepasst hat - da ist da Handling der Firmware nicht ganz optimal.
                                      • Inkompatibilität mit Z2M gibt es wirklich eher selten. Aber es gibt fälle wo Zigbee Geräte mit der Kombination von Koordinator und Z2M nicht zuammen arbeiten wollen. Da auch manchmal auf 'Geräte' Ebene. Selten, aber gibt es. Und gerade der Conbee ist da meiner Meinung nach eher betroffen als TI oder Ember Koordinatoren.
                                      A.
                                      • arteckA arteck
                                        sowas gibts nicht..
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        #59
                                        Nunja, wenn sowohl die Spirit-, als auch die Comet-Thermostate vom gleichen Hersteller kommen, und sich ein Comet Thermostat als Spirit meldet - was ist denn dann DEINE Erklärung für dieses Verhalten?
                                        Ich habe inzwischen Stunden mit dem störrischen Thermostat verbracht. Eine Vermutung wäre, dass beim Build der Firmware, die auf meinem Exemplar installiert ist, irgend ein Fehler passiert ist, der dann nicht entdeckt wurde..
                                        Ich habe noch bis Mitte Februar Zeit, das Ding zurückzuschicken, Werde über das Wochenende noch ein paar Versuche mache - viel Hoffnung habe ich nicht... Danach geht das Gerät zurück. Ansonsten würde ich es Dir auch schenken, wenn Du Interesse hast, Dich darin zu vertiefen, so Du Contributor des Zigbee-Adapters bist ;-)
                                        Bei Amazon werden die Zigbee, WLAN und DECT Varianten des Comet in einer Präsentation angeboten. Bewertungen durchschnittlich bei 3,8 von 5 Sternen über alle Varianten. Die meisten Verrisse gibt es aber wohl für die WLAN-Variante ...
                                        Eine Bewertung der Zigbee-Variante ist mir besonders aufgefallen.
                                        Der nutzt es auch mit Zigbee2mqtt, gibt fünf Sterne, veröffentlich sogar einen Screenshot des "Detail" Fensters, und man sieht, dass da in 90% der Topics N/A steht...
                                        https://www.amazon.de/gp/customer-reviews/R3FI73V2DTIOKL
                                        Entweder hat er einen Verriss geplant, weil der Thermostat erst - ähnlich wie meiner - sehr verschlossen reagierte.
                                        Dann eine Lösung gefunden, aber vergessen den Screenshot wieder zu entfernen
                                        Und dann die Lösung in seiner Bewertung zu schildern.
                                        Oder es ist eine Bewertung, die eine subversive Botschaft durch den Screenshot erhalten soll...
                                        • MartinPM MartinP
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #60
                                          Na ja - es ist durchaus 'normal' das viele Felder nicht gefüllt werden wenn diese nicht benutzt werden. Und das direkte Ansteuern der Ventile via externer Logik ist ein eher seltener Ansatz - die meisten Leute nutzen die interne Regelung der Thermostate. Und diese funktioniert (wenn die Thermostate prinzipiell gehen so wie die 3 die ich habe) doch anständig.
                                          Nur weil ein Datenpunkt nicht abgefragt / gesetzt wurde und noch auf N/A steht heisst das nicht das das Gerät nicht geht. Auch sind einige Datenpunkte nur in bestimmten Betriebsmodi aktiv.
                                          Mit all dem gilt aber: Nur weil der Nutzer sagt 'ding tut was ich von ihm will, 5 Sterne' heisst das (leider) nicht das es auch bei Dir so ist.
                                          Mein Vorschlag ist:
                                          • Schau nach ob du das Gerät prinzipiell integriert und konfiguriert bekommst.
                                          • Danach können wir schauen in wie weit durch passende Ansteuerung das Gerät so arbeiten will wie du es brauchst.
                                          Wenn du es nach dem Wochenende nicht so weit bekommen hast da da Gerät sauber integriert ist und auf Anfragen seitens Z2M reagiert, dann muss es zurück !
                                          A.
