  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • ArmilarA Armilar
    @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Ist es möglich per Blockly den Screensaver anzustoßen?
    ja, mit
    0_userdata.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel
    bin aber kein Freund von Rauchniedrighaltern
    Bei mir bleibt er hin- und wieder in einer Page stehen. Dann hilft nur noch der Neustart
    Warum lösen wir das Problemchen nicht?
    GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    #6381
    @armilar
    Können wir machen.
    Welche Infos brauchst du?
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • GregorSG GregorS
      @armilar
      Können wir machen.
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #6382
      @gregors
      Zunächst einmal an die Ursache kommen...
      Wann und wie oft passiert das? Ist es immer die gleiche Seite oder passiert das auch bei anderen Seiten? Falls ja, bei welchen Seitenvariablen.
      Taucht das Problem ständig auf oder nur ab und zu (ggfs. mit welchen Abständen)
      Hier benötigen wir erst mal Infos. Wenn es aktiv stattfindet, dann mal Infos zur Seite senden, in der nicht zurück in den Screensaver geschaltet wird.
      GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @gregors
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        #6383
        @armilar
        Passiert nicht immer. Konnte bis dato auch kein System dabei finden.
        Eben war es die Alarmpage.
        Aber auch aus dem Service kommt es nicht immer zurück in den Screensaver.
        • ArmilarA Armilar
          @gregors
          GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          schrieb am zuletzt editiert von GregorS
          #6384
          @armilar
          Habe aber zur Zeit ein größeres Problem mit der Darstellung meiner Chart-Seiten.
          Gestern hatte ich das Problem mit der Darstellung beim Sprung auf die Seiten über den buttonPress2,bPrev,button,
          nach löschen der Subpages und Wiederherstellung des alten Zustands (einzelne Seiten) habe ich jetzt das selbe Problem mit dem rechten Pfeil.
          Ich habe mir eine Naviseite mit Icons gebaut, sobald ich den entsprechenden Chart auswähle kommt ebenfalls die obige Anzeige. Gehe ich rückwärts funktionieren die Charts einwandfrei.
          let Charts_1: PageType =
              'type': 'cardGrid',
              'heading': 'Diagramme Temp.',
              'useColor': true,
              'items': [
                 { navigate: true, id: null, icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, targetPage: 'CardLChart_AZ', name: 'Arbeitszimmer' },
                 { navigate: true, id: null, icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, targetPage: 'CardLChart_WZ',name: 'Wohnzimmer' },
                 { navigate: true, id: null, icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, targetPage: 'CardLChart_Bad',name: 'Badezimmer' },
          • GregorSG GregorS
            @armilar
                'type': 'cardGrid',
                'useColor': true,
                'items': [
            TT-Tom
            #6385
            @gregors
            zeige bitte mal auch die Page config von den Charts und die beiden Array Pages und Subpages, versuche das mal nachzustellen.
            EDIT: habe mal dein Versuch bei mir nachgestellt und keine Fehler festgestellt. Also bitte mal deine Einstellungen posten.
            Gruß Tom
            https://github.com/tt-tom17
            NSPanel Script Wiki
            NSPanel Adapter Wiki
            L GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              @gregors
              lustig29
              #6386
              @tt-tom
              Bekomme ich den Schieberegler für das Licht irgendwie größer?
              • L lustig29
                @tt-tom
                TT-Tom
                #6387
                @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Nein, ist so fix in der HMI verankert. Es gibt noch eine zweite Popup Light Page, die ist aber Beta Status. Den aktuellen Stand dazu kenne ich nicht, vielleicht kann @Armilar dazu etwas sagen.
                Gruß Tom
                NSPanel Script Wiki
                • T TT-Tom
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #6388
                  @tt-tom
                  @lustig29
                  Ein paar Zeilen unter den Konfigurationen:
                  // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                  // _________________________________ EN:  No more configuration from here _____________________________________
                  hatte ich das mal parametriebar gemacht.
                  const Sliders2: number = 0;
                  in
                  const Sliders2: number = 1;
                  ändern. Habe das nach den anfänglichen Fehlern nie weiter betrachtet und benötige es auch nicht wirklich.
                  Sollte es Fehler geben, dann direkt einen Feature Request unter HMI und nicht ioBroker machen.
                  Es wird beim Startup nur ein weiteres Flag an die HMI gesendet und dann wird popupLights2 statt popupLights genutzt. Ist auch nur bei den Lights und Socket in der HMI implementiert.
                  • ArmilarA Armilar
                    @tt-tom
                    @lustig29
                    in
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #6389
                    @ilovegym
                    Dein DEV Test zu den "hidden Cards" kann starten :blush:
                    Nach erfolgreichem Test werden wir es ins Stable schieben...
                    Folgende Punkte sind enthalten.
                            - 13.06.2024 - v4.4.0.2  Calculated energy consumption in relation to dimming mode and relay state (not the energy consumption of the outputs)
                            - 13.06.2024 - v4.4.0.3  Check prefix '.tele.' in config.NSPanelReceiveTopic
                            - 13.09.2024 - v4.4.0.4  New Feature: Hidden Carts
                    • es gibt unter 0_userdata.0. einen weiteren Datenpunkt, der den aktuellen errechneten Strom-Verbrauch des NSPanels visualisiert (armilar)
                    • der MQTT-Verbindungsparameter .tele. wird überprüft, da es in der Vergangenheit zu viele Einstellungsverwechselungen mit .stat. gab (tt-tom)
                    • die Hidden Cards sind jetzt im Test (armilar)
                      1) Header, Servicemenü und den Code unterhalb:
                      im Skript austauschen.
                      2) Konfiguration
                      unter der Seitenvariable für die Seite den folgenden Parameter hinzufügen:
                      'hiddenByTrigger': true,
                      Jede Seitenvariable, die diesen neuen Parameter hat, wird berücksichtigt.
                      Achtung: Die 1. Seite im Page-Array unter "pages" darf diesen Parameter nicht haben und muss immer erreichbar sein.
                      Beispiel:
                       let Buero_Seite_1: PageType =
                                'type': 'cardEntities',
                                'heading': 'Büro',
                                'useColor': true,
                                'items': [
                                    { id: 'alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe', interpolateColor: true},
                                    { id: 'alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung', interpolateColor: true},
                                    { id: 'alias.0.NSPanel_1.ShellyDuoTest', name: 'Shelly Duo GU10', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 6465, maxValueColorTemp: 500, interpolateColor: true, modeList: ['Color','White'], inSel_ChoiceState: true},
                                    { id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger', icon: 'power', icon2: 'power',offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                      3.) Trigger-Datenpunkt
                      Unter 0_userdata.0...
                      findest du den Datenpunkt, mit dem du zur Laufzeit die hiddenCards (versteckte Seiten) aus- oder einblenden kannst.
                    • Sperrung von Subpages und Erweiterung des Service Menü (tt-tom)
                      @TT-Tom hat noch Funktionen zur Sperrung von Subpages implementiert
                      1.) Anwendung analog der hiddenCards mit:
                      Beim Aufruf einer Subpage, ist der Menüpunkt zwar zu sehen, jedoch wird der Aufruf zur nächst tieferen Level-Seite verhindert.
                      2.) Die Funktion der "hidden Cards" kann auch im Service-Menü aktiviert werden unter:
                      Einstellungen --> Skript --> ausgeblendete Seiten
                    So ich denke das wars auch schon.
                    Viel Spaß beim Testen
                    VG
                    Armilar & TT-Tom :blush:
                    EDIT: hehe - da habe ich vergessen zu beschreiben, wo du den Code der 4.4.0.4 findest:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NSPanelTs.ts
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      @gregors
                      GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      #6390
                      @tt-tom
                      Hier die Config der Charts:
                      let CardLChart_AZ: PageType =
                          'type': 'cardLChart',
                          'heading': 'Büro Temperatur',
                          'items': [<PageItem>{
                                      yAxis: 'Temperatur [°C]',
                                      yAxisTicks: [100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250],
                                      onColor: Yellow
                      let CardLChart_WZ: PageType =
                          'heading': 'Wohnzimmer Temperatur',
                                      onColor: Yellow
                      let CardLChart_Bad: PageType =
                          'heading': 'Badezimmer Temperatur',
                                      onColor: Yellow
                      export const config: Config = {
                          // Seiteneinteilung / Page division
                          // Hauptseiten / Mainpages
                          pages: [
                              //NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                              Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                                  Buero_Alarm,
                                  Fenster,
                                  Rolladen,
                                  Radiosender,
                                  Charts_1,
                                  CardLChart_AZ,
                                  CardLChart_WZ,
                                  CardLChart_Bad,
                                  WLAN,
                      Die SubPages gibt es nicht mehr. Habe ich wieder gelöscht, da ich damit nicht zufrieden war.
                      Wo finde ich die ArrayPages?
                      L T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • GregorSG GregorS
                        @tt-tom
                                        onColor: Yellow
                                        onColor: Yellow
                                        onColor: Yellow
                            pages: [
                                    Buero_Alarm,
                                    Fenster,
                                    Rolladen,
                                    Radiosender,
                                    Charts_1,
                                    CardLChart_AZ,
                                    CardLChart_WZ,
                                    CardLChart_Bad,
                                    WLAN,
                        lustig29
                        #6391
                        Bei der Sonos Card habe ich noch "Probleme" mit dem Lautstärken Slider. Der zuckt, bzw. reagiert manchmal nicht richtig. Ist hierzu schon was bekannt?
                        • GregorSG GregorS
                          @tt-tom
                                          onColor: Yellow
                                          onColor: Yellow
                                          onColor: Yellow
                              pages: [
                                      Buero_Alarm,
                                      Fenster,
                                      Rolladen,
                                      Radiosender,
                                      Charts_1,
                                      CardLChart_AZ,
                                      CardLChart_WZ,
                                      CardLChart_Bad,
                                      WLAN,
                          TT-Tom
                          #6392
                          das sind Array für Pages und darunter ist subpages
                           pages: [
                                      Buero_Alarm,
                                      Fenster,
                                      Rolladen,
                                      Radiosender,
                                      Charts_1,
                                      CardLChart_AZ,
                                      CardLChart_WZ,
                                      CardLChart_Bad,
                                      WLAN,
                          welche Script version hast du im Einsatz ?
                          <PageItem> gibt es mit der aktuellen Version nicht mehr. einfach raus löschen.
                          Gruß Tom
                          NSPanel Script Wiki
                          • GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            #6393
                            @tt-tom
                            <PageItem> hebe ich gelöscht.
                            Hier das komplette Array für Pages und SubPages:
                                pages: [
                                        Buero_Alarm,
                                        Fenster,
                                        Rolladen,
                                        Radiosender,
                                        Charts_1,
                                        CardLChart_AZ,
                                        CardLChart_WZ,
                                        CardLChart_Bad,
                                        WLAN,
                                // Unterseiten / Subpages
                                subPages: [
                                    NSPanel_Service_SubPage, //Auto-Alias Service Page (only used with cardUnlock)
                                    NSPanel_Infos, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Wifi_Info_1, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Wifi_Info_2, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Sensoren, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Hardware, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_IoBroker, //Auot-Alias Service Page
                                    NSPanel_Einstellungen, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Screensaver, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_ScreensaverDimmode, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_ScreensaverBrightness, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_ScreensaverLayout, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_ScreensaverWeather, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_ScreensaverDateformat, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_ScreensaverIndicators, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Relays, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Script, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Firmware, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_FirmwareTasmota, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_FirmwareBerry, //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_FirmwareNextion, //Auto-Alias Service Page
                            Ich nutze das TypeScript v4.4.0.1, NSPanel ist Firmwaremäßig auf dem aktuellen Stand
                            • GregorSG GregorS
                              @tt-tom
                                  pages: [
                                          Buero_Alarm,
                                          Fenster,
                                          Rolladen,
                                          Radiosender,
                                          Charts_1,
                                          CardLChart_AZ,
                                          CardLChart_WZ,
                                          CardLChart_Bad,
                                          WLAN,
                                  subPages: [
                              TT-Tom
                              #6394
                              Pages würde ich so anpassen, sonst ist die UnlockPage immer die Erste (id 0)
                              pages: [
                                      Buero_Alarm,
                                      Fenster,
                                      Rolladen,
                                      Radiosender,
                                      Charts_1,
                                      CardLChart_AZ,
                                      CardLChart_WZ,
                                      CardLChart_Bad,
                                      WLAN,
                              kann an der Config der ChartSeiten keinen weiteren Fehler erkennen. Ich würde die die Anzahl der Ticks auf 5-7 begrenzen.
                              schick mal die aktuellen Daten vom Chart.
                              Gruß Tom
                              NSPanel Script Wiki
                              • T TT-Tom
                                pages: [
                                        Buero_Alarm,
                                        Fenster,
                                        Rolladen,
                                        Radiosender,
                                        Charts_1,
                                        CardLChart_AZ,
                                        CardLChart_WZ,
                                        CardLChart_Bad,
                                        WLAN,
                                GregorSG Offline
                                GregorSG Offline
                                GregorS
                                #6395
                                @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Welche Ticks?
                                Temperatur AZ:
                                0^18:00+60+120+180+240^22:00+300+360+420+480^02:00+540+600+660+720^06:00+780+840+900+960^10:00+1020+1080+1140+1200^14:00+1260+1320+1380~0:236~62:236~144:234~185:236~267:234~350:231~473:228~555:225~597:224~679:223~761:221~843:226~885:224~967:227~1008:232~1090:235~1173:236~1296:235~1337:236~1378:236~1419:239
                                Temperatur WZ:
                                0^18:00+60+120+180+240^22:00+300+360+420+480^02:00+540+600+660+720^06:00+780+840+900+960^10:00+1020+1080+1140+1200^14:00+1260+1320+1380~0:250~21:250~62:252~103:244~144:238~185:237~226:237~267:236~309:235~391:234~432:233~514:232~555:231~597:231~638:230~679:230~720:229~761:229~802:229~843:229~885:230~926:231~967:231~1008:231~1049:231~1090:232~1131:234~1173:235~1214:237~1255:236~1296:236~1378:235~1419:234
                                Temperatur Bad
                                0^18:00+60+120+180+240^22:00+300+360+420+480^02:00+540+600+660+720^06:00+780+840+900+960^10:00+1020+1080+1140+1200^14:00+1260+1320+1380~0:235~21:233~62:232~103:232~144:230~185:234~226:235~267:235~309:235~350:234~432:233~473:233~514:232~555:232~597:232~638:231~679:231~720:230~802:230~843:230~885:230~926:232~967:233~1008:235~1049:235~1090:237~1131:239~1173:240~1214:240~1255:238~1296:236~1337:235~1419:235
                                • L lustig29
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #6396
                                  Das ist das Beste was wir aus den Latenzen rausholen konnten ;-)
                                  Die haken hin und wieder. Das wiederum liegt daran, dass der Weg durch vom Panel --> Tasmota --> MQTT --> Adapter (z.B. Sonos) --> Cloud und wieder zurück geht.
                                  Ich finde auf die Lautstärke-Position klicken oder langsam sliden noch okay... :blush:
                                  fürchte da ist nicht mehr drin...
                                  • GregorSG GregorS
                                    Welche Ticks?
                                    Temperatur AZ:
                                    Temperatur WZ:
                                    Temperatur Bad
                                    TT-Tom
                                    #6397
                                    @gregors
                                    kann mit deinen Daten bei mir keine Fehler feststellen. Hast du immer noch das selbe Fehlverhalten ??? Wenn ja dann sende mal deine komplette Seiten-Config. ggf. auch über den Chat.
                                    Gruß Tom
                                    NSPanel Script Wiki
                                    • T TT-Tom
                                      @kerschte_de
                                      das Geheimnis liegt in den Einstellungen des Adapter
                                      hier habe ich zum Beispiel einen Datenpunkt aus 0_userdata.0. an den MQTT-Server gesendet. Die Liste kannst du beliebig erweitern.
                                      Wenn alle Tonics unter dem selben Pfad liegen, kannst du wie du unten sehen kannst den Anfang löschen. In meinem Fall 0_userdata.0.
                                      damit kommt nur noch Schreibtischlampe.switch an.
                                      Kerschte_de
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kerschte_de
                                      #6398
                                      @tt-tom Guten Abend Tom,
                                      erstmal vielen Dank für die Erklärung, die habe ich verstanden. Entsprechend habe ich die Broker/Client-Adapter so eingestellt.
                                      Im Anschluss habe ich 5 einzelne Wetter-Datenpunkte als Testobjekte gepublished. Das klappt auch soweit, denn die Datenpunkte kamen auf dem anderen System an. Soweit wunderbar. Allerdings stehe ich vor dem Phänomen, dass die Datenpunkte nur bei Neustart des Publishers aktualisiert werden. Das lässt sich wunderbar im MQTT-Explorer als mitlesende "Außenstelle" nachvollziehen. Von allein nach einem Zeitintervall passiert beim Senden leider nichts. Um sicherzustellen, dass es überhaupt aktuellere Werte gibt, gleiche ich das zum einen mit dem live-view im zugehörigen Wetter-Portal ab. Zum anderen kommen die veränderten Werte auch im ioB an ... nur das Senden wird nicht ausgelöst bzw. erst, wenn man den MQTT-Adapter neustartet.
                                      Im Adapter des Senders ist KEIN retain-Häkchen gesetzt. Das hatte ich recherchiert, dass das im ioB-Adapter eher ungünstig ist.
                                      Mein Ziel ist es, erst MQTT sauber zu Laufen zu bringen, ehe ich das NS-Panel endlich mit Inhalten füllen kann.
                                      Viele Grüße und ein schöner Abend.
                                      Kersten
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @ilovegym
                                          2) Konfiguration
                                          Beispiel:
                                                    'heading': 'Büro',
                                                    'useColor': true,
                                                    'items': [
                                        VG
                                        #6399
                                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Super, vielen Dank, klappt einwandfrei auf anhieb!
                                        :+1: :+1: :+1: :+1: :+1: :+1: :+1:
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #6400
                                          @ilovegym
                                          okay - falls dir noch etwas auffällt, gerne schreiben... :blush:
                                          Mitte der Woche schieben wir es sonst ins Stable...
                                          Viel Spaß noch mit unsichtbaren Seiten ;-)
                                          ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          82.1k
