    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Bekomme ich den Schieberegler für das Licht irgendwie größer?
    Nein, ist so fix in der HMI verankert. Es gibt noch eine zweite Popup Light Page, die ist aber Beta Status. Den aktuellen Stand dazu kenne ich nicht, vielleicht kann @Armilar dazu etwas sagen.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #6388
    @tt-tom
    @lustig29
    Ein paar Zeilen unter den Konfigurationen:
    // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
    // _________________________________ EN:  No more configuration from here _____________________________________
    hatte ich das mal parametriebar gemacht.
    const Sliders2: number = 0;
    in
    const Sliders2: number = 1;
    ändern. Habe das nach den anfänglichen Fehlern nie weiter betrachtet und benötige es auch nicht wirklich.
    Sollte es Fehler geben, dann direkt einen Feature Request unter HMI und nicht ioBroker machen.
    Es wird beim Startup nur ein weiteres Flag an die HMI gesendet und dann wird popupLights2 statt popupLights genutzt. Ist auch nur bei den Lights und Socket in der HMI implementiert.
    • ArmilarA Armilar
      @tt-tom
      @lustig29
      in
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      #6389
      @ilovegym
      Dein DEV Test zu den "hidden Cards" kann starten 😊
      Nach erfolgreichem Test werden wir es ins Stable schieben...
      Folgende Punkte sind enthalten.
              - 13.06.2024 - v4.4.0.2  Calculated energy consumption in relation to dimming mode and relay state (not the energy consumption of the outputs)
              - 13.06.2024 - v4.4.0.3  Check prefix '.tele.' in config.NSPanelReceiveTopic
              - 13.09.2024 - v4.4.0.4  New Feature: Hidden Carts
      • es gibt unter 0_userdata.0. einen weiteren Datenpunkt, der den aktuellen errechneten Strom-Verbrauch des NSPanels visualisiert (armilar)
      • der MQTT-Verbindungsparameter .tele. wird überprüft, da es in der Vergangenheit zu viele Einstellungsverwechselungen mit .stat. gab (tt-tom)
      • die Hidden Cards sind jetzt im Test (armilar)
        1) Header, Servicemenü und den Code unterhalb:
        im Skript austauschen.
        2) Konfiguration
        unter der Seitenvariable für die Seite den folgenden Parameter hinzufügen:
        'hiddenByTrigger': true,
        Jede Seitenvariable, die diesen neuen Parameter hat, wird berücksichtigt.
        Achtung: Die 1. Seite im Page-Array unter "pages" darf diesen Parameter nicht haben und muss immer erreichbar sein.
        Beispiel:
         let Buero_Seite_1: PageType =
                  'type': 'cardEntities',
                  'heading': 'Büro',
                  'useColor': true,
                  'items': [
                      { id: 'alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe', interpolateColor: true},
                      { id: 'alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung', interpolateColor: true},
                      { id: 'alias.0.NSPanel_1.ShellyDuoTest', name: 'Shelly Duo GU10', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 6465, maxValueColorTemp: 500, interpolateColor: true, modeList: ['Color','White'], inSel_ChoiceState: true},
                      { id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger', icon: 'power', icon2: 'power',offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
        3.) Trigger-Datenpunkt
        Unter 0_userdata.0...
        findest du den Datenpunkt, mit dem du zur Laufzeit die hiddenCards (versteckte Seiten) aus- oder einblenden kannst.
      • Sperrung von Subpages und Erweiterung des Service Menü (tt-tom)
        @TT-Tom hat noch Funktionen zur Sperrung von Subpages implementiert
        1.) Anwendung analog der hiddenCards mit:
        Beim Aufruf einer Subpage, ist der Menüpunkt zwar zu sehen, jedoch wird der Aufruf zur nächst tieferen Level-Seite verhindert.
        2.) Die Funktion der "hidden Cards" kann auch im Service-Menü aktiviert werden unter:
        Einstellungen --> Skript --> ausgeblendete Seiten
      So ich denke das wars auch schon.
      Viel Spaß beim Testen
      Armilar & TT-Tom 😊
      EDIT: hehe - da habe ich vergessen zu beschreiben, wo du den Code der 4.4.0.4 findest:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NSPanelTs.ts
      • T TT-Tom
        @gregors
        zeige bitte mal auch die Page config von den Charts und die beiden Array Pages und Subpages, versuche das mal nachzustellen.
        EDIT: habe mal dein Versuch bei mir nachgestellt und keine Fehler festgestellt. Also bitte mal deine Einstellungen posten.
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        #6390
        @tt-tom
        Hier die Config der Charts:
        let CardLChart_AZ: PageType =
            'type': 'cardLChart',
            'heading': 'Büro Temperatur',
            'items': [<PageItem>{
                        yAxis: 'Temperatur [°C]',
                        yAxisTicks: [100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250],
                        onColor: Yellow
        let CardLChart_WZ: PageType =
            'heading': 'Wohnzimmer Temperatur',
                        onColor: Yellow
        let CardLChart_Bad: PageType =
            'heading': 'Badezimmer Temperatur',
                        onColor: Yellow
        export const config: Config = {
            // Seiteneinteilung / Page division
            // Hauptseiten / Mainpages
            pages: [
                //NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                    Buero_Alarm,
                    Fenster,
                    Rolladen,
                    Radiosender,
                    Charts_1,
                    CardLChart_AZ,
                    CardLChart_WZ,
                    CardLChart_Bad,
                    WLAN,
        Die SubPages gibt es nicht mehr. Habe ich wieder gelöscht, da ich damit nicht zufrieden war.
        Wo finde ich die ArrayPages?
        INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
        L T 2 Antworten Letzte Antwort
        • GregorSG GregorS
          @tt-tom
                          onColor: Yellow
                          onColor: Yellow
                          onColor: Yellow
              pages: [
                      Buero_Alarm,
                      Fenster,
                      Rolladen,
                      Radiosender,
                      Charts_1,
                      CardLChart_AZ,
                      CardLChart_WZ,
                      CardLChart_Bad,
                      WLAN,
          lustig29
          #6391
          Bei der Sonos Card habe ich noch "Probleme" mit dem Lautstärken Slider. Der zuckt, bzw. reagiert manchmal nicht richtig. Ist hierzu schon was bekannt?
          • GregorSG GregorS
            @tt-tom
                            onColor: Yellow
                            onColor: Yellow
                            onColor: Yellow
                pages: [
                        Buero_Alarm,
                        Fenster,
                        Rolladen,
                        Radiosender,
                        Charts_1,
                        CardLChart_AZ,
                        CardLChart_WZ,
                        CardLChart_Bad,
                        WLAN,
            TT-Tom
            #6392
            @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            das sind Array für Pages und darunter ist subpages
             pages: [
                        Buero_Alarm,
                        Fenster,
                        Rolladen,
                        Radiosender,
                        Charts_1,
                        CardLChart_AZ,
                        CardLChart_WZ,
                        CardLChart_Bad,
                        WLAN,
            welche Script version hast du im Einsatz ?
            <PageItem> gibt es mit der aktuellen Version nicht mehr. einfach raus löschen.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              #6393
              @tt-tom
              <PageItem> hebe ich gelöscht.
              Hier das komplette Array für Pages und SubPages:
                  pages: [
                          Buero_Alarm,
                          Fenster,
                          Rolladen,
                          Radiosender,
                          Charts_1,
                          CardLChart_AZ,
                          CardLChart_WZ,
                          CardLChart_Bad,
                          WLAN,
                  // Unterseiten / Subpages
                  subPages: [
                      NSPanel_Service_SubPage, //Auto-Alias Service Page (only used with cardUnlock)
                      NSPanel_Infos, //Auto-Alias Service Page
                      NSPanel_Wifi_Info_1, //Auto-Alias Service Page
                      NSPanel_Wifi_Info_2, //Auto-Alias Service Page
                      NSPanel_Sensoren, //Auto-Alias Service Page
                      NSPanel_Hardware, //Auto-Alias Service Page
                      NSPanel_IoBroker, //Auot-Alias Service Page
                      NSPanel_Einstellungen, //Auto-Alias Service Page
                      NSPanel_Screensaver, //Auto-Alias Service Page
                      NSPanel_ScreensaverDimmode, //Auto-Alias Service Page
                      NSPanel_ScreensaverBrightness, //Auto-Alias Service Page
                      NSPanel_ScreensaverLayout, //Auto-Alias Service Page
                      NSPanel_ScreensaverWeather, //Auto-Alias Service Page
                      NSPanel_ScreensaverDateformat, //Auto-Alias Service Page
                      NSPanel_ScreensaverIndicators, //Auto-Alias Service Page
                      NSPanel_Relays, //Auto-Alias Service Page
                      NSPanel_Script, //Auto-Alias Service Page
                      NSPanel_Firmware, //Auto-Alias Service Page
                      NSPanel_FirmwareTasmota, //Auto-Alias Service Page
                      NSPanel_FirmwareBerry, //Auto-Alias Service Page
                      NSPanel_FirmwareNextion, //Auto-Alias Service Page
              Ich nutze das TypeScript v4.4.0.1, NSPanel ist Firmwaremäßig auf dem aktuellen Stand
              • GregorSG GregorS
                @tt-tom
                    pages: [
                            Buero_Alarm,
                            Fenster,
                            Rolladen,
                            Radiosender,
                            Charts_1,
                            CardLChart_AZ,
                            CardLChart_WZ,
                            CardLChart_Bad,
                            WLAN,
                    subPages: [
                TT-Tom
                #6394
                Pages würde ich so anpassen, sonst ist die UnlockPage immer die Erste (id 0)
                pages: [
                        Buero_Alarm,
                        Fenster,
                        Rolladen,
                        Radiosender,
                        Charts_1,
                        CardLChart_AZ,
                        CardLChart_WZ,
                        CardLChart_Bad,
                        WLAN,
                kann an der Config der ChartSeiten keinen weiteren Fehler erkennen. Ich würde die die Anzahl der Ticks auf 5-7 begrenzen.
                schick mal die aktuellen Daten vom Chart.
                Gruß Tom
                Public Transport
                GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  pages: [
                          Buero_Alarm,
                          Fenster,
                          Rolladen,
                          Radiosender,
                          Charts_1,
                          CardLChart_AZ,
                          CardLChart_WZ,
                          CardLChart_Bad,
                          WLAN,
                  GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  #6395
                  @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Welche Ticks?
                  Temperatur AZ:
                  0^18:00+60+120+180+240^22:00+300+360+420+480^02:00+540+600+660+720^06:00+780+840+900+960^10:00+1020+1080+1140+1200^14:00+1260+1320+1380~0:236~62:236~144:234~185:236~267:234~350:231~473:228~555:225~597:224~679:223~761:221~843:226~885:224~967:227~1008:232~1090:235~1173:236~1296:235~1337:236~1378:236~1419:239
                  Temperatur WZ:
                  0^18:00+60+120+180+240^22:00+300+360+420+480^02:00+540+600+660+720^06:00+780+840+900+960^10:00+1020+1080+1140+1200^14:00+1260+1320+1380~0:250~21:250~62:252~103:244~144:238~185:237~226:237~267:236~309:235~391:234~432:233~514:232~555:231~597:231~638:230~679:230~720:229~761:229~802:229~843:229~885:230~926:231~967:231~1008:231~1049:231~1090:232~1131:234~1173:235~1214:237~1255:236~1296:236~1378:235~1419:234
                  Temperatur Bad
                  0^18:00+60+120+180+240^22:00+300+360+420+480^02:00+540+600+660+720^06:00+780+840+900+960^10:00+1020+1080+1140+1200^14:00+1260+1320+1380~0:235~21:233~62:232~103:232~144:230~185:234~226:235~267:235~309:235~350:234~432:233~473:233~514:232~555:232~597:232~638:231~679:231~720:230~802:230~843:230~885:230~926:232~967:233~1008:235~1049:235~1090:237~1131:239~1173:240~1214:240~1255:238~1296:236~1337:235~1419:235
                  • L lustig29
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #6396
                    Das ist das Beste was wir aus den Latenzen rausholen konnten ;-)
                    Die haken hin und wieder. Das wiederum liegt daran, dass der Weg durch vom Panel --> Tasmota --> MQTT --> Adapter (z.B. Sonos) --> Cloud und wieder zurück geht.
                    Ich finde auf die Lautstärke-Position klicken oder langsam sliden noch okay... 😊
                    fürchte da ist nicht mehr drin...
                    • GregorSG GregorS
                      Welche Ticks?
                      Temperatur AZ:
                      Temperatur WZ:
                      Temperatur Bad
                      TT-Tom
                      #6397
                      @gregors
                      kann mit deinen Daten bei mir keine Fehler feststellen. Hast du immer noch das selbe Fehlverhalten ??? Wenn ja dann sende mal deine komplette Seiten-Config. ggf. auch über den Chat.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @kerschte_de
                        das Geheimnis liegt in den Einstellungen des Adapter
                        hier habe ich zum Beispiel einen Datenpunkt aus 0_userdata.0. an den MQTT-Server gesendet. Die Liste kannst du beliebig erweitern.
                        Wenn alle Tonics unter dem selben Pfad liegen, kannst du wie du unten sehen kannst den Anfang löschen. In meinem Fall 0_userdata.0.
                        damit kommt nur noch Schreibtischlampe.switch an.
                        Kerschte_de
                        schrieb am zuletzt editiert von Kerschte_de
                        #6398
                        @tt-tom Guten Abend Tom,
                        erstmal vielen Dank für die Erklärung, die habe ich verstanden. Entsprechend habe ich die Broker/Client-Adapter so eingestellt.
                        Im Anschluss habe ich 5 einzelne Wetter-Datenpunkte als Testobjekte gepublished. Das klappt auch soweit, denn die Datenpunkte kamen auf dem anderen System an. Soweit wunderbar. Allerdings stehe ich vor dem Phänomen, dass die Datenpunkte nur bei Neustart des Publishers aktualisiert werden. Das lässt sich wunderbar im MQTT-Explorer als mitlesende "Außenstelle" nachvollziehen. Von allein nach einem Zeitintervall passiert beim Senden leider nichts. Um sicherzustellen, dass es überhaupt aktuellere Werte gibt, gleiche ich das zum einen mit dem live-view im zugehörigen Wetter-Portal ab. Zum anderen kommen die veränderten Werte auch im ioB an ... nur das Senden wird nicht ausgelöst bzw. erst, wenn man den MQTT-Adapter neustartet.
                        Im Adapter des Senders ist KEIN retain-Häkchen gesetzt. Das hatte ich recherchiert, dass das im ioB-Adapter eher ungünstig ist.
                        Mein Ziel ist es, erst MQTT sauber zu Laufen zu bringen, ehe ich das NS-Panel endlich mit Inhalten füllen kann.
                        Viele Grüße und ein schöner Abend.
                        Kersten
                        • ArmilarA Armilar
                          @ilovegym
                            2) Konfiguration
                            Beispiel:
                                      'heading': 'Büro',
                                      'useColor': true,
                                      'items': [
                          Armilar & TT-Tom 😊
                          #6399
                          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Super, vielen Dank, klappt einwandfrei auf anhieb!
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #6400
                            @ilovegym
                            okay - falls dir noch etwas auffällt, gerne schreiben... 😊
                            Mitte der Woche schieben wir es sonst ins Stable...
                            Viel Spaß noch mit unsichtbaren Seiten ;-)
                            ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @ilovegym
                              #6401
                              @armilar
                              ja mach ich, habs heute frueh mal reingehackt und hat gleich funktioniert... schau die Tage, wie stabil das ist oder ob noch was kommt.. ich hab von 4.3.39 geupdated... die anderen zieh ich dann noch nach..
                              • H Offline
                                horgihorgsen
                                #6402
                                Hallo zusammen - ich habe mir ein NSPanel gekauft und Tasmota geflasht.
                                Nun zeigt der interne Temperaturfühler -1 Grad Celsius an. Hat einer eine Idee was das sein könnte? Vielen Dank Vorab
                                Edit: Nein ich habe hier im Wohnzimmer keine -1 Grad :-D
                                • H horgihorgsen
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #6403
                                  @horgihorgsen
                                  Herzlich Willkommen im NSPanel'er Thread...
                                  Zu diesem Thema mache ich es mir einfach und verlinke gleich auf den richtigen Absatz im Wiki unter "FAQ Tasmota" ;-)
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
                                  Armilar 😊
                                  • T TT-Tom
                                    pages: [
                                            Buero_Alarm,
                                            Fenster,
                                            Rolladen,
                                            Radiosender,
                                            Charts_1,
                                            CardLChart_AZ,
                                            CardLChart_WZ,
                                            CardLChart_Bad,
                                            WLAN,
                                    GregorSG Offline
                                    GregorSG Offline
                                    GregorS
                                    #6404
                                    @tt-tom
                                    Hallo Tom,
                                    habe gerade mal die Seiten gelöscht und nur die bisherigen Seiten gelassen.
                                    Beim durchscrollen über die Pfeiltasten tauchen ganz kurz die Charts und auch die Navigationsseite wieder auf.
                                    Man kann sie nicht aufrufen, sie werden nur ganz kurz angezeigt.
                                    Andere vorhandene Seiten werden nicht sauber geöffnet sondern blinken kurz, als ob sie 2 mal aufgerufen werden.
                                    Kann man den Speicher des NSPanel löschen?
                                    Könnte vielleicht die Ursache sein.
                                    ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @horgihorgsen
                                      Armilar 😊
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #6405
                                      @armilar Was macht eigentlich euer Adapter? Mit den Aliasen bekomme ich eine Kriese. Oder braucht man die weiterhin?
                                      • GregorSG GregorS
                                        @tt-tom
                                        Hallo Tom,
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #6406
                                        @gregors
                                        Kann es sein, dass du 2 NSPanelTs.ts Skripte gleichzeitig mit dem selben NSPanel am Laufen hast?
                                        Das Panel bekommt nicht alle Seiten beim Start, sondern nur die Seite (und nur in dem Moment) in dem der Pfeil gedrückt wird. Die letzte Seite auf der du warst ist dann nicht mehr vorhanden und würde mit dem Pfeil zurück ebenfalls nur in diesem Moment an das NSPanel weitergegeben und visualisiert werden.
                                        Also mit anderen Worten. Das NSPanel kennt immer nur die Seite, die du auch siehst...
                                        • Rene55R Rene55
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #6407
                                          @rene55
                                          Der Adapter ist und war für ca. Ende des Jahres geplant und benötigt keine Aliase.
                                          Ein paar Funktionen müssen aber noch entwickelt werden, da in der Sommerpause Ruhe war...
