    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @kerschte_de
    das Geheimnis liegt in den Einstellungen des Adapter
    hier habe ich zum Beispiel einen Datenpunkt aus 0_userdata.0. an den MQTT-Server gesendet. Die Liste kannst du beliebig erweitern.
    Wenn alle Tonics unter dem selben Pfad liegen, kannst du wie du unten sehen kannst den Anfang löschen. In meinem Fall 0_userdata.0.
    damit kommt nur noch Schreibtischlampe.switch an.
    Kerschte_de
    schrieb am zuletzt editiert von Kerschte_de
    #6398
    @tt-tom Guten Abend Tom,
    erstmal vielen Dank für die Erklärung, die habe ich verstanden. Entsprechend habe ich die Broker/Client-Adapter so eingestellt.
    Im Anschluss habe ich 5 einzelne Wetter-Datenpunkte als Testobjekte gepublished. Das klappt auch soweit, denn die Datenpunkte kamen auf dem anderen System an. Soweit wunderbar. Allerdings stehe ich vor dem Phänomen, dass die Datenpunkte nur bei Neustart des Publishers aktualisiert werden. Das lässt sich wunderbar im MQTT-Explorer als mitlesende "Außenstelle" nachvollziehen. Von allein nach einem Zeitintervall passiert beim Senden leider nichts. Um sicherzustellen, dass es überhaupt aktuellere Werte gibt, gleiche ich das zum einen mit dem live-view im zugehörigen Wetter-Portal ab. Zum anderen kommen die veränderten Werte auch im ioB an ... nur das Senden wird nicht ausgelöst bzw. erst, wenn man den MQTT-Adapter neustartet.
    Im Adapter des Senders ist KEIN retain-Häkchen gesetzt. Das hatte ich recherchiert, dass das im ioB-Adapter eher ungünstig ist.
    Mein Ziel ist es, erst MQTT sauber zu Laufen zu bringen, ehe ich das NS-Panel endlich mit Inhalten füllen kann.
    Viele Grüße und ein schöner Abend.
    Kersten
    • ArmilarA Armilar
      @ilovegym
      Dein DEV Test zu den "hidden Cards" kann starten 😊
      Nach erfolgreichem Test werden wir es ins Stable schieben...
      Folgende Punkte sind enthalten.
              - 13.06.2024 - v4.4.0.2  Calculated energy consumption in relation to dimming mode and relay state (not the energy consumption of the outputs)
              - 13.06.2024 - v4.4.0.3  Check prefix '.tele.' in config.NSPanelReceiveTopic
              - 13.09.2024 - v4.4.0.4  New Feature: Hidden Carts
      • es gibt unter 0_userdata.0. einen weiteren Datenpunkt, der den aktuellen errechneten Strom-Verbrauch des NSPanels visualisiert (armilar)
      • der MQTT-Verbindungsparameter .tele. wird überprüft, da es in der Vergangenheit zu viele Einstellungsverwechselungen mit .stat. gab (tt-tom)
      • die Hidden Cards sind jetzt im Test (armilar)
        1) Header, Servicemenü und den Code unterhalb:
        // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
        // _________________________________ EN:  No more configuration from here _____________________________________
        im Skript austauschen.
        2) Konfiguration
        unter der Seitenvariable für die Seite den folgenden Parameter hinzufügen:
        'hiddenByTrigger': true,
        Jede Seitenvariable, die diesen neuen Parameter hat, wird berücksichtigt.
        Achtung: Die 1. Seite im Page-Array unter "pages" darf diesen Parameter nicht haben und muss immer erreichbar sein.
        Beispiel:
         let Buero_Seite_1: PageType =
                  'type': 'cardEntities',
                  'heading': 'Büro',
                  'useColor': true,
                  'items': [
                      { id: 'alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe', interpolateColor: true},
                      { id: 'alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung', interpolateColor: true},
                      { id: 'alias.0.NSPanel_1.ShellyDuoTest', name: 'Shelly Duo GU10', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 6465, maxValueColorTemp: 500, interpolateColor: true, modeList: ['Color','White'], inSel_ChoiceState: true},
                      { id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger', icon: 'power', icon2: 'power',offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
        3.) Trigger-Datenpunkt
        Unter 0_userdata.0...
        findest du den Datenpunkt, mit dem du zur Laufzeit die hiddenCards (versteckte Seiten) aus- oder einblenden kannst.
      • Sperrung von Subpages und Erweiterung des Service Menü (tt-tom)
        @TT-Tom hat noch Funktionen zur Sperrung von Subpages implementiert
        1.) Anwendung analog der hiddenCards mit:
        Beim Aufruf einer Subpage, ist der Menüpunkt zwar zu sehen, jedoch wird der Aufruf zur nächst tieferen Level-Seite verhindert.
        2.) Die Funktion der "hidden Cards" kann auch im Service-Menü aktiviert werden unter:
        Einstellungen --> Skript --> ausgeblendete Seiten
      So ich denke das wars auch schon.
      Viel Spaß beim Testen
      Armilar & TT-Tom 😊
      EDIT: hehe - da habe ich vergessen zu beschreiben, wo du den Code der 4.4.0.4 findest:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NSPanelTs.ts
      #6399
      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Super, vielen Dank, klappt einwandfrei auf anhieb!
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #6400
        @ilovegym
        okay - falls dir noch etwas auffällt, gerne schreiben... 😊
        Mitte der Woche schieben wir es sonst ins Stable...
        Viel Spaß noch mit unsichtbaren Seiten ;-)
        ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @ilovegym
          #6401
          @armilar
          ja mach ich, habs heute frueh mal reingehackt und hat gleich funktioniert... schau die Tage, wie stabil das ist oder ob noch was kommt.. ich hab von 4.3.39 geupdated... die anderen zieh ich dann noch nach..
          • H Offline
            horgihorgsen
            #6402
            Hallo zusammen - ich habe mir ein NSPanel gekauft und Tasmota geflasht.
            Nun zeigt der interne Temperaturfühler -1 Grad Celsius an. Hat einer eine Idee was das sein könnte? Vielen Dank Vorab
            Edit: Nein ich habe hier im Wohnzimmer keine -1 Grad :-D
            • H horgihorgsen
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #6403
              @horgihorgsen
              Herzlich Willkommen im NSPanel'er Thread...
              Zu diesem Thema mache ich es mir einfach und verlinke gleich auf den richtigen Absatz im Wiki unter "FAQ Tasmota" ;-)
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
              Armilar 😊
              • T TT-Tom
                @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Pages würde ich so anpassen, sonst ist die UnlockPage immer die Erste (id 0)
                pages: [
                        Buero_Alarm,
                        Fenster,
                        Rolladen,
                        Radiosender,
                        Charts_1,
                        CardLChart_AZ,
                        CardLChart_WZ,
                        CardLChart_Bad,
                        WLAN,
                    //NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                    Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                kann an der Config der ChartSeiten keinen weiteren Fehler erkennen. Ich würde die die Anzahl der Ticks auf 5-7 begrenzen.
                schick mal die aktuellen Daten vom Chart.
                GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                #6404
                @tt-tom
                Hallo Tom,
                habe gerade mal die Seiten gelöscht und nur die bisherigen Seiten gelassen.
                Beim durchscrollen über die Pfeiltasten tauchen ganz kurz die Charts und auch die Navigationsseite wieder auf.
                Man kann sie nicht aufrufen, sie werden nur ganz kurz angezeigt.
                Andere vorhandene Seiten werden nicht sauber geöffnet sondern blinken kurz, als ob sie 2 mal aufgerufen werden.
                Kann man den Speicher des NSPanel löschen?
                Könnte vielleicht die Ursache sein.
                INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @horgihorgsen
                  Armilar 😊
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #6405
                  @armilar Was macht eigentlich euer Adapter? Mit den Aliasen bekomme ich eine Kriese. Oder braucht man die weiterhin?
                  • GregorSG GregorS
                    @tt-tom
                    Hallo Tom,
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #6406
                    @gregors
                    Kann es sein, dass du 2 NSPanelTs.ts Skripte gleichzeitig mit dem selben NSPanel am Laufen hast?
                    Das Panel bekommt nicht alle Seiten beim Start, sondern nur die Seite (und nur in dem Moment) in dem der Pfeil gedrückt wird. Die letzte Seite auf der du warst ist dann nicht mehr vorhanden und würde mit dem Pfeil zurück ebenfalls nur in diesem Moment an das NSPanel weitergegeben und visualisiert werden.
                    Also mit anderen Worten. Das NSPanel kennt immer nur die Seite, die du auch siehst...
                    • Rene55R Rene55
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #6407
                      @rene55
                      Der Adapter ist und war für ca. Ende des Jahres geplant und benötigt keine Aliase.
                      Ein paar Funktionen müssen aber noch entwickelt werden, da in der Sommerpause Ruhe war...
                      • ArmilarA Armilar
                        @rene55
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #6408
                        @armilar Das beruhigt mich. Danke für die Info. Hab ein paar Wochen nichts mehr dran gemacht und wollte jetzt ein paar Quelldatenpunkte anpassen. Katastrophe!😕
                        • GregorSG GregorS
                          @tt-tom
                          Hallo Tom,
                          TT-Tom
                          #6409
                          @gregors
                          wir können in deinem Script keine Fehler erkennen, bis auf die Entity Seite mit der Navigation zu den Charts die ins Leere läuft.
                          so wie @Armilar schreib hört es sich nach zwei laufenden Scripts an.
                          Hast du mehrere Instanzen von Javascript?
                          Wo liegen die Scripts fürs Panel unter common oder global?
                          Hast du mal die den ioBroker neu gestartet.
                          EDIT: hier muss ACTUAL entfernt werden.
                          let WLAN: PageType =
                               'type': 'cardQR',
                               'heading': 'Gäste WLAN',
                               'items': [{ id: 'alias.0.NSPanel.GuestWiFi.ACTUAL', hidePassword: true, autoCreateALias: true }],
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                          GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T TT-Tom
                            @gregors
                                 'type': 'cardQR',
                            GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            #6410
                            @tt-tom
                            Hallo Zusammen.
                            Ich habe nur eine Javascript-Instanz, Die Scripts der NSPanels liegen unter common.
                            Ich habe auch nur ein Script für das Panel laufen.
                            Werde mal ioB neu starten.
                            Danke Euch
                            • ArmilarA Armilar
                              @ilovegym
                              #6411
                              @armilar
                              Hi, also der hiddenbytrigger laeuft (bisher so 1-2x am Tag geschaltet), ganz ohne Probleme.
                              Ist auch praktisch, um die Seiten etwas an die Tageszeit anzupassen, denke, gibt noch mehr Anwendungen..
                              Vielen Dank nochmal!
                                @armilar
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #6412
                                @ilovegym
                                Sehr gerne... 😊
                                die Anwendungsbeispiele interessieren mich ;-)
                                • ArmilarA Armilar
                                  @ilovegym
                                  Sehr gerne... 😊
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #6413
                                  @armilar
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                  Update-Anleitung:
                                  • Header (Zeilen 1 - 222)
                                  • Service-Menü (Zeilen 407 - 803)
                                  • Unterer Teil: (Zeilen ab 992)
                                  tauschen.
                                  Anwendung der neuen Funktion:
                                  Ein- und Ausblenden von Seiten zur Laufzeit:
                                  Unter der Seitenvariable für die Seite den folgenden Parameter hinzufügen:
                                  Beispiel:
                                  let Fenster_1: PageType =
                                      'heading': 'Fenster und Türen',
                                      'useColor': true,
                                      'items': [
                                          { id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFenster', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Büro Fenster'},
                                          { id: 'alias.0.NSPanel_1.Haustuer', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Haustür'},
                                          { id: 'alias.0.NSPanel_1.TestBlind', icon: "blinds-horizontal", offColor: White, onColor: Yellow, name: 'Büro', secondRow: 'Hier Text für 2. Zeile'},
                                          { id: 'alias.0.NSPanel_1.TestDoorlock', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Türschloss'},
                                  Trigger-Datenpunkt:
                                  lassen sich zur Laufzeit die hiddenCards (versteckte Seiten) aus- oder einblenden
                                  hiddenByTrigger bei subPage:
                                  Bei subPages ist die Anwendung analog der hiddenCards (wie oben beschrieben):
                                  Beim Aufruf einer subPage, ist der Menüpunkt zwar zu sehen, jedoch wird der Aufruf zur nächst tieferen Level-Seite verhindert.
                                  Erweiterung Service-Menü:
                                  Die Funktion der "hidden Cards" kann auch im Service-Menü aktiviert/deaktiviert werden unter:
                                  • Einstellungen --> Skript --> ausgeblendete Seiten
                                  Anleitungen zu den "Hidden Cards" im Wiki folgen...
                                    Maxim
                                    #6414
                                    ich bekomme neuerdings immer folgenden Fehler:
                                    javascript.0	10:39:46.899	error	script.js.NsPanel.Kinderzimmer.Panel_Kinderzimmer: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	10:39:46.900	error	script.js.NsPanel.Kinderzimmer.Panel_Kinderzimmer: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	10:39:46.901	error	script.js.NsPanel.Kinderzimmer.Panel_Kinderzimmer: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	10:39:46.902	error	script.js.NsPanel.Kinderzimmer.Panel_Kinderzimmer: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    Ich hatte dayjs bereits vor einiger Zeit in die JS-Adapter-Instanz eingetragen und hatte bisher keine Probleme.
                                    Habt ihr eine Idee, wie ich das lösen kann?
                                    Vielen Dank im Voraus!
                                    • M Maxim
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #6415
                                      @maxim
                                      Du kannst es nicht lösen, aktuell nur ignorieren. Liegt an anderer Stelle des ioBroker's - nicht am Script...
                                      Hat außerdem keinen Einfluss auf die Funktionalität und kommt nur beim Start des Skriptes...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @maxim
                                        Maxim
                                        #6416
                                        @armilar
                                        Alles klar, vielen Dank :)
                                        • T TT-Tom
                                          @gregors
                                               'type': 'cardQR',
                                          GregorSG Offline
                                          GregorSG Offline
                                          GregorS
                                          schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                                          #6417
                                          @tt-tom
                                          Hi Tom,
                                          der Neustart hat bedingt was gebracht. WSar glaube ich auch mal nötig, da das System seit 284 Tagen lief.
                                          Die Chart-Geisterbilder sind weg.
                                          Habe nun das originale Script wieder gestartet, Pfeil rückwärts ist alles ok, Pfeil vorwärts wieder die oben
                                          gezeigten Zahlenkolonnen.
                                          Die cardGrid mit den Icons springt auch nur auf die Seiten mit den Zahlen.
                                          EDIT:
                                          Jetzt läuft alles. Keine Bilder mit Zahlen usw.
                                          Wie kann ich im Chart mit den Back-Pfeil wieder auf die ChartGrid wechseln?
                                          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
