    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Ich würde die die Anzahl der Ticks auf 5-7 begrenzen.
    Welche Ticks?
    Temperatur AZ:
    0^18:00+60+120+180+240^22:00+300+360+420+480^02:00+540+600+660+720^06:00+780+840+900+960^10:00+1020+1080+1140+1200^14:00+1260+1320+1380~0:236~62:236~144:234~185:236~267:234~350:231~473:228~555:225~597:224~679:223~761:221~843:226~885:224~967:227~1008:232~1090:235~1173:236~1296:235~1337:236~1378:236~1419:239
    Temperatur WZ:
    0^18:00+60+120+180+240^22:00+300+360+420+480^02:00+540+600+660+720^06:00+780+840+900+960^10:00+1020+1080+1140+1200^14:00+1260+1320+1380~0:250~21:250~62:252~103:244~144:238~185:237~226:237~267:236~309:235~391:234~432:233~514:232~555:231~597:231~638:230~679:230~720:229~761:229~802:229~843:229~885:230~926:231~967:231~1008:231~1049:231~1090:232~1131:234~1173:235~1214:237~1255:236~1296:236~1378:235~1419:234
    Temperatur Bad
    0^18:00+60+120+180+240^22:00+300+360+420+480^02:00+540+600+660+720^06:00+780+840+900+960^10:00+1020+1080+1140+1200^14:00+1260+1320+1380~0:235~21:233~62:232~103:232~144:230~185:234~226:235~267:235~309:235~350:234~432:233~473:233~514:232~555:232~597:232~638:231~679:231~720:230~802:230~843:230~885:230~926:232~967:233~1008:235~1049:235~1090:237~1131:239~1173:240~1214:240~1255:238~1296:236~1337:235~1419:235
    TT-Tom
    #6397
    @gregors
    kann mit deinen Daten bei mir keine Fehler feststellen. Hast du immer noch das selbe Fehlverhalten ??? Wenn ja dann sende mal deine komplette Seiten-Config. ggf. auch über den Chat.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @kerschte_de
      das Geheimnis liegt in den Einstellungen des Adapter
      hier habe ich zum Beispiel einen Datenpunkt aus 0_userdata.0. an den MQTT-Server gesendet. Die Liste kannst du beliebig erweitern.
      Wenn alle Tonics unter dem selben Pfad liegen, kannst du wie du unten sehen kannst den Anfang löschen. In meinem Fall 0_userdata.0.
      damit kommt nur noch Schreibtischlampe.switch an.
      Kerschte_de
      schrieb am zuletzt editiert von Kerschte_de
      #6398
      @tt-tom Guten Abend Tom,
      erstmal vielen Dank für die Erklärung, die habe ich verstanden. Entsprechend habe ich die Broker/Client-Adapter so eingestellt.
      Im Anschluss habe ich 5 einzelne Wetter-Datenpunkte als Testobjekte gepublished. Das klappt auch soweit, denn die Datenpunkte kamen auf dem anderen System an. Soweit wunderbar. Allerdings stehe ich vor dem Phänomen, dass die Datenpunkte nur bei Neustart des Publishers aktualisiert werden. Das lässt sich wunderbar im MQTT-Explorer als mitlesende "Außenstelle" nachvollziehen. Von allein nach einem Zeitintervall passiert beim Senden leider nichts. Um sicherzustellen, dass es überhaupt aktuellere Werte gibt, gleiche ich das zum einen mit dem live-view im zugehörigen Wetter-Portal ab. Zum anderen kommen die veränderten Werte auch im ioB an ... nur das Senden wird nicht ausgelöst bzw. erst, wenn man den MQTT-Adapter neustartet.
      Im Adapter des Senders ist KEIN retain-Häkchen gesetzt. Das hatte ich recherchiert, dass das im ioB-Adapter eher ungünstig ist.
      Mein Ziel ist es, erst MQTT sauber zu Laufen zu bringen, ehe ich das NS-Panel endlich mit Inhalten füllen kann.
      Viele Grüße und ein schöner Abend.
      Kersten
      • ArmilarA Armilar
        @ilovegym
        Dein DEV Test zu den "hidden Cards" kann starten 😊
        Nach erfolgreichem Test werden wir es ins Stable schieben...
        Folgende Punkte sind enthalten.
                - 13.06.2024 - v4.4.0.2  Calculated energy consumption in relation to dimming mode and relay state (not the energy consumption of the outputs)
                - 13.06.2024 - v4.4.0.3  Check prefix '.tele.' in config.NSPanelReceiveTopic
                - 13.09.2024 - v4.4.0.4  New Feature: Hidden Carts
        • es gibt unter 0_userdata.0. einen weiteren Datenpunkt, der den aktuellen errechneten Strom-Verbrauch des NSPanels visualisiert (armilar)
        • der MQTT-Verbindungsparameter .tele. wird überprüft, da es in der Vergangenheit zu viele Einstellungsverwechselungen mit .stat. gab (tt-tom)
        • die Hidden Cards sind jetzt im Test (armilar)
          1) Header, Servicemenü und den Code unterhalb:
          // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
          // _________________________________ EN:  No more configuration from here _____________________________________
          im Skript austauschen.
          2) Konfiguration
          unter der Seitenvariable für die Seite den folgenden Parameter hinzufügen:
          'hiddenByTrigger': true,
          Jede Seitenvariable, die diesen neuen Parameter hat, wird berücksichtigt.
          Achtung: Die 1. Seite im Page-Array unter "pages" darf diesen Parameter nicht haben und muss immer erreichbar sein.
          Beispiel:
           let Buero_Seite_1: PageType =
                    'type': 'cardEntities',
                    'heading': 'Büro',
                    'useColor': true,
                    'items': [
                        { id: 'alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe', interpolateColor: true},
                        { id: 'alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung', interpolateColor: true},
                        { id: 'alias.0.NSPanel_1.ShellyDuoTest', name: 'Shelly Duo GU10', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 6465, maxValueColorTemp: 500, interpolateColor: true, modeList: ['Color','White'], inSel_ChoiceState: true},
                        { id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger', icon: 'power', icon2: 'power',offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
          3.) Trigger-Datenpunkt
          Unter 0_userdata.0...
          findest du den Datenpunkt, mit dem du zur Laufzeit die hiddenCards (versteckte Seiten) aus- oder einblenden kannst.
        • Sperrung von Subpages und Erweiterung des Service Menü (tt-tom)
          @TT-Tom hat noch Funktionen zur Sperrung von Subpages implementiert
          1.) Anwendung analog der hiddenCards mit:
          Beim Aufruf einer Subpage, ist der Menüpunkt zwar zu sehen, jedoch wird der Aufruf zur nächst tieferen Level-Seite verhindert.
          2.) Die Funktion der "hidden Cards" kann auch im Service-Menü aktiviert werden unter:
          Einstellungen --> Skript --> ausgeblendete Seiten
        So ich denke das wars auch schon.
        Viel Spaß beim Testen
        Armilar & TT-Tom 😊
        EDIT: hehe - da habe ich vergessen zu beschreiben, wo du den Code der 4.4.0.4 findest:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NSPanelTs.ts
        #6399
        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Super, vielen Dank, klappt einwandfrei auf anhieb!
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #6400
          @ilovegym
          okay - falls dir noch etwas auffällt, gerne schreiben... 😊
          Mitte der Woche schieben wir es sonst ins Stable...
          Viel Spaß noch mit unsichtbaren Seiten ;-)
          ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @ilovegym
            #6401
            @armilar
            ja mach ich, habs heute frueh mal reingehackt und hat gleich funktioniert... schau die Tage, wie stabil das ist oder ob noch was kommt.. ich hab von 4.3.39 geupdated... die anderen zieh ich dann noch nach..
            • H Offline
              horgihorgsen
              #6402
              Hallo zusammen - ich habe mir ein NSPanel gekauft und Tasmota geflasht.
              Nun zeigt der interne Temperaturfühler -1 Grad Celsius an. Hat einer eine Idee was das sein könnte? Vielen Dank Vorab
              Edit: Nein ich habe hier im Wohnzimmer keine -1 Grad :-D
              • H horgihorgsen
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #6403
                @horgihorgsen
                Herzlich Willkommen im NSPanel'er Thread...
                Zu diesem Thema mache ich es mir einfach und verlinke gleich auf den richtigen Absatz im Wiki unter "FAQ Tasmota" ;-)
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
                Armilar 😊
                • T TT-Tom
                  @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Pages würde ich so anpassen, sonst ist die UnlockPage immer die Erste (id 0)
                  pages: [
                          Buero_Alarm,
                          Fenster,
                          Rolladen,
                          Radiosender,
                          Charts_1,
                          CardLChart_AZ,
                          CardLChart_WZ,
                          CardLChart_Bad,
                          WLAN,
                      //NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                      Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                  kann an der Config der ChartSeiten keinen weiteren Fehler erkennen. Ich würde die die Anzahl der Ticks auf 5-7 begrenzen.
                  schick mal die aktuellen Daten vom Chart.
                  GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  #6404
                  @tt-tom
                  Hallo Tom,
                  habe gerade mal die Seiten gelöscht und nur die bisherigen Seiten gelassen.
                  Beim durchscrollen über die Pfeiltasten tauchen ganz kurz die Charts und auch die Navigationsseite wieder auf.
                  Man kann sie nicht aufrufen, sie werden nur ganz kurz angezeigt.
                  Andere vorhandene Seiten werden nicht sauber geöffnet sondern blinken kurz, als ob sie 2 mal aufgerufen werden.
                  Kann man den Speicher des NSPanel löschen?
                  Könnte vielleicht die Ursache sein.
                  INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                  ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @horgihorgsen
                    Armilar 😊
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #6405
                    @armilar Was macht eigentlich euer Adapter? Mit den Aliasen bekomme ich eine Kriese. Oder braucht man die weiterhin?
                    • GregorSG GregorS
                      @tt-tom
                      Hallo Tom,
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #6406
                      @gregors
                      Kann es sein, dass du 2 NSPanelTs.ts Skripte gleichzeitig mit dem selben NSPanel am Laufen hast?
                      Das Panel bekommt nicht alle Seiten beim Start, sondern nur die Seite (und nur in dem Moment) in dem der Pfeil gedrückt wird. Die letzte Seite auf der du warst ist dann nicht mehr vorhanden und würde mit dem Pfeil zurück ebenfalls nur in diesem Moment an das NSPanel weitergegeben und visualisiert werden.
                      Also mit anderen Worten. Das NSPanel kennt immer nur die Seite, die du auch siehst...
                      • Rene55R Rene55
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #6407
                        @rene55
                        Der Adapter ist und war für ca. Ende des Jahres geplant und benötigt keine Aliase.
                        Ein paar Funktionen müssen aber noch entwickelt werden, da in der Sommerpause Ruhe war...
                        • ArmilarA Armilar
                          @rene55
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #6408
                          @armilar Das beruhigt mich. Danke für die Info. Hab ein paar Wochen nichts mehr dran gemacht und wollte jetzt ein paar Quelldatenpunkte anpassen. Katastrophe!😕
                          • GregorSG GregorS
                            @tt-tom
                            Hallo Tom,
                            TT-Tom
                            #6409
                            @gregors
                            wir können in deinem Script keine Fehler erkennen, bis auf die Entity Seite mit der Navigation zu den Charts die ins Leere läuft.
                            so wie @Armilar schreib hört es sich nach zwei laufenden Scripts an.
                            Hast du mehrere Instanzen von Javascript?
                            Wo liegen die Scripts fürs Panel unter common oder global?
                            Hast du mal die den ioBroker neu gestartet.
                            EDIT: hier muss ACTUAL entfernt werden.
                            let WLAN: PageType =
                                 'type': 'cardQR',
                                 'heading': 'Gäste WLAN',
                                 'items': [{ id: 'alias.0.NSPanel.GuestWiFi.ACTUAL', hidePassword: true, autoCreateALias: true }],
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T TT-Tom
                              @gregors
                                   'type': 'cardQR',
                              GregorSG Offline
                              GregorSG Offline
                              GregorS
                              #6410
                              @tt-tom
                              Hallo Zusammen.
                              Ich habe nur eine Javascript-Instanz, Die Scripts der NSPanels liegen unter common.
                              Ich habe auch nur ein Script für das Panel laufen.
                              Werde mal ioB neu starten.
                              Danke Euch
                              • ArmilarA Armilar
                                @ilovegym
                                #6411
                                @armilar
                                Hi, also der hiddenbytrigger laeuft (bisher so 1-2x am Tag geschaltet), ganz ohne Probleme.
                                Ist auch praktisch, um die Seiten etwas an die Tageszeit anzupassen, denke, gibt noch mehr Anwendungen..
                                Vielen Dank nochmal!
                                  @armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #6412
                                  @ilovegym
                                  Sehr gerne... 😊
                                  die Anwendungsbeispiele interessieren mich ;-)
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @ilovegym
                                    Sehr gerne... 😊
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #6413
                                    @armilar
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                    Update-Anleitung:
                                    • Header (Zeilen 1 - 222)
                                    • Service-Menü (Zeilen 407 - 803)
                                    • Unterer Teil: (Zeilen ab 992)
                                    tauschen.
                                    Anwendung der neuen Funktion:
                                    Ein- und Ausblenden von Seiten zur Laufzeit:
                                    Unter der Seitenvariable für die Seite den folgenden Parameter hinzufügen:
                                    Beispiel:
                                    let Fenster_1: PageType =
                                        'heading': 'Fenster und Türen',
                                        'useColor': true,
                                        'items': [
                                            { id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFenster', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Büro Fenster'},
                                            { id: 'alias.0.NSPanel_1.Haustuer', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Haustür'},
                                            { id: 'alias.0.NSPanel_1.TestBlind', icon: "blinds-horizontal", offColor: White, onColor: Yellow, name: 'Büro', secondRow: 'Hier Text für 2. Zeile'},
                                            { id: 'alias.0.NSPanel_1.TestDoorlock', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Türschloss'},
                                    Trigger-Datenpunkt:
                                    lassen sich zur Laufzeit die hiddenCards (versteckte Seiten) aus- oder einblenden
                                    hiddenByTrigger bei subPage:
                                    Bei subPages ist die Anwendung analog der hiddenCards (wie oben beschrieben):
                                    Beim Aufruf einer subPage, ist der Menüpunkt zwar zu sehen, jedoch wird der Aufruf zur nächst tieferen Level-Seite verhindert.
                                    Erweiterung Service-Menü:
                                    Die Funktion der "hidden Cards" kann auch im Service-Menü aktiviert/deaktiviert werden unter:
                                    • Einstellungen --> Skript --> ausgeblendete Seiten
                                    Anleitungen zu den "Hidden Cards" im Wiki folgen...
                                      Maxim
                                      #6414
                                      ich bekomme neuerdings immer folgenden Fehler:
                                      javascript.0	10:39:46.899	error	script.js.NsPanel.Kinderzimmer.Panel_Kinderzimmer: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                      javascript.0	10:39:46.900	error	script.js.NsPanel.Kinderzimmer.Panel_Kinderzimmer: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                      javascript.0	10:39:46.901	error	script.js.NsPanel.Kinderzimmer.Panel_Kinderzimmer: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                      javascript.0	10:39:46.902	error	script.js.NsPanel.Kinderzimmer.Panel_Kinderzimmer: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                      Ich hatte dayjs bereits vor einiger Zeit in die JS-Adapter-Instanz eingetragen und hatte bisher keine Probleme.
                                      Habt ihr eine Idee, wie ich das lösen kann?
                                      Vielen Dank im Voraus!
                                      • M Maxim
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #6415
                                        @maxim
                                        Du kannst es nicht lösen, aktuell nur ignorieren. Liegt an anderer Stelle des ioBroker's - nicht am Script...
                                        Hat außerdem keinen Einfluss auf die Funktionalität und kommt nur beim Start des Skriptes...
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @maxim
                                          Maxim
                                          #6416
                                          @armilar
                                          Alles klar, vielen Dank :)
