  5. Datenbank Abfrage mit Blockly
5 Beiträge 3 Kommentatoren 514 Aufrufe 3 Beobachtet
    Metalesel
    ich war kurzfristig am Verzweifeln, warum bei einem Send to SQL bei mir Fehler auftauchten!!
    Problem war, dass das Blockly den falschen Code für JS erzeugt. So wie es aussieht (zumindest für die Abfrage für eine SQL Datenbank)
    Blockly Skript:
    var result;
    on({id: [].concat(['proxmox.0.node_ProxMoxServ1.cpu']), change: "ne"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      sendTo("sql.1", "query", {
         "result": ['UPDATE iobroker.aktuellewerte SET `val`=\' ',getState("proxmox.0.node_ProxMoxServ1.cpu").val,'WHERE `name`=\'ProxmoxCPU\''].join('')
      }, async function (result) {
          console.log(result);
    Mein geändertes funktionierendes Skript
    var result;
      var ProxCPUload = getState("proxmox.0.node_ProxMoxServ1.cpu").val;
      sendTo('sql.1', 'query', 'UPDATE iobroker.aktuellewerte SET val='+ ProxCPUload +' WHERE name="ProxMoxCPU"'
      , function (result) {
          console.log(ProxCPUload);
          console.log("Update erfolgreich")
    Jetzt kommt die Frage:
    Gibt es die Möglichkeit einen eigenen Block für eine SQL Query zu machen?
    Das würde eventuell vielen helfen.
    Gruß Metalesel
    • M Metalesel
      Blockly Skript:
      var result;
      var result;
      Gruß Metalesel
      Metalesel
      mal hochschieb!!
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        mach ein issue auf GIT auf
          Metalesel
          Dieser Beitrag wurde gelöscht!
          • arteckA arteck
            Metalesel
            @arteck said in Datenbank Abfrage mit Blockly:
            da haste mich mal voll auf dem falschen Fuß erwischt. Ich schau morgen mal nach. Danke schon mal.
