  5. Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul
    6.6k
92 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • B Balu 0
    @paul53 said in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:
    Mit einer Korrektur bei Nutzung von -2 K ergibt es einen Raumsollwert von 19 °C.
    AAAHHHHHHH :-)
    Aber woher weis die Heizung welche Raumtemperatur gerade herrscht ?
    sind ja keine Temperatur Fühler im Raum angeschlossen...
    #41
    @balu-0 sagte: woher weis die Heizung welche Raumtemperatur gerade herrscht ?
    Das ist ein Zielwert für die Raumtemperatur, der nur passt, wenn die Heizkurve ordentlich eingestellt ist und es keine großen Fremdwärmeeinflüsse gibt.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
      Balu 0
      #42
      OK,
      und die Heitz kurve stelle ich quasi mit der sokeltemperatur und der Korrektur ein.
      Ich denke das mein Problem sein könnte ( bis auf das das die sokeltemperatur bisher gar nicht gepasst hat),
      das unser büro eine kleine Halle mit großen stahl und glasflächen nach drausen ist.
      Zudem ziehts noch bei wind drausen nach drinnen ( wird dran gearbeitet )
      ich probiere das nun mal in ruhe aus was du gebastelt hast.
      Vielen Vielen Dank !
      • B Balu 0
        OK,
        #43
        @balu-0 sagte: die Heitz kurve stelle ich quasi mit der sokeltemperatur und der Korrektur ein.
        Das ist nur der Fußpunkt der Heizkurve. Dazu kommen noch Steilheit und Heizflächenexponent. Die Steilheit bestimmt den Anstieg der Vorlauftemperatur bei abnehmender Außentemperatur. Der Heizflächenexponent bestimmt die Krümmung der Heizkurve.
        B 2 Antworten Letzte Antwort
          Balu 0
          #44
          OK
          hab mir mal ein par erklär Videos auf YouTube angesehen
          die kurve muss ich jetzt über einen Zeitraum lang einstellen.
          Mit exellisten usw. :-)
          Das schreit eigentlich nach einer automation.
          Für Pro.s wie dich währe das sicherlich ein leichtes.
          Allerdings kommt man an diese Parameter scheinbar nur über die Fachmannebene am gerät.
          Also zumindest mit dem Wolf Adapter kann ich die Parameter an der heitzkurve nicht ändern.
          Ich probiere jetzt jedenfalls mal deine automation schnellstmöglichst einzupflegen.
          Vielen vielen Dank für deine Hilfe !
          Wie immer unglaublich durchdacht !!!!
          Grüße
          Balu
            Balu 0
            #45
            Hallo Paul
            ich habe nun über mehrere Wetterphasen die Heitz kurve eingestellt und habe mit der Automation noch folgende Probleme.
            Das Büro hat eine sehr große Fläche nach draußen und eine sehr große Fläche ins Lager.
            Das Lager ist nur bei Benutzung beheizt.
            Besonders wenn das Büro ( kleine Halle ) bei kalten Temperaturen übers Wochenende ausgekühlt ist bleibt es in der früh bei kalten Temperaturen noch zu lange kalt.
            Momentan bzw seit längeren habe ich daher die Heitz kurve zu hoch eingestellt,
            so das ab nachmittags die Temperatur zu hoch steigt. 24 bis 25 grad.
            Die Lagertemperatur hat also einen sehr hohen Einfluss auf die Heitz kurve Nehm ich an. ( 30 % Wundfläche )
            Könnte man den Temperatursensor gegen die Überhitzung mit einbinden ?
            Währe hier eine art 2 Punkt Schaltung sinnvoller ?
            Viele Grüße
            Balu
            • B Balu 0
              Hallo Paul
              Viele Grüße
              Balu
              #46
              @balu-0 sagte: Währe hier eine art 2 Punkt Schaltung sinnvoller ?
              Nein, besser wäre eine von der Raumtemperatur abhängige Verschiebung der Heizkurve bei Anwesenheit.
              @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:
              Dann beginne Montags früher mit dem Aufheizen.
                Balu 0
                #47
                Ich verstehe was du meinst,
                das Skript is mir aber zu hoch.
                Ich taste mich mal vor :
                Wie wird dieses Skript eingebunden in das vorhandene ?
                Ergänzend oder ersetzend ?
                • B Balu 0
                  #48
                  @balu-0 sagte: Ergänzend oder ersetzend ?
                  Ergänze im schon vorhandenen Temperatur-Trigger diesen Teil unter dem Frostschutz-Teil:
                    Balu 0
                    #49
                    also diesen teil löschen und deinen einsetzen ?
                    • B Balu 0
                      #50
                      @balu-0 sagte: also diesen teil löschen und deinen einsetzen ?
                      Nein, nichts löschen! Den neuen Teil (bei Anwesenheit) im Trigger darunter setzen.
                        Balu 0
                        #51
                        Also so ?
                        B paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Balu 0
                          Also so ?
                          Balu 0
                          #52
                          @balu-0
                          Übrigens hier läuft noch ein skript von dir auch mit korrekturen.
                          • B Balu 0
                            Also so ?
                            #53
                            @balu-0 sagte: Also so ?
                            Ohne den Trigger auf "Raumtemperatur".
                            Beist sich das ?
                            Die Variable für die Korrektur bei Anwesenheit hat einen anderen Bezeichner sollkorrektur (ist eine andere). Die Variable korrektur wird zu Beginn des Aufheizens ausgewertet.
                              Beist sich das ?
                              Balu 0
                              #54
                              • B Balu 0
                                #55
                                @balu-0
                                Ja, so.
                                  @balu-0
                                  Ja, so.
                                  Balu 0
                                  #56
                                  habe es nachgebaut
                                  zu 1.
                                  ist das in dem zusammenhang der Richtige Datenpunkt ?
                                  zu 2.
                                  Hier kann ich nur datenpunkte auswählen und keine Variabelen ?
                                  Hab ich sonst alles richtig gemacht ?
                                  • B Balu 0
                                    habe es nachgebaut
                                    zu 1.
                                    zu 2.
                                    #57
                                    @balu-0 sagte: ist das in dem zusammenhang der Richtige Datenpunkt ?
                                    Ja.
                                    Wähle den Datenpunkt "Sollwertkorrektur" aus wie auf der linken Seite.
                                    Sollte die Regelung instabil sein (hin- und her schwanken), dann verringere den Faktor (2):
                                    • B Balu 0
                                      habe es nachgebaut
                                      zu 1.
                                      zu 2.
                                      #58
                                      @balu-0
                                      Nach dem Runden muss durch 2 dividiert werden (Auflösung 0,5 K):
                                        Ja.
                                        Balu 0
                                        #59
                                        OK alles Drin :-)
                                        dieses Skript ist ganz schön umfangreich...
                                        Also dieser neue Part des Skript regelt die Heitz kurve über Sollwert Korrektur runter wenn der momentane eingegebene wert von 20 erreicht wird ?
                                        Auf das aufheitzen, sollte der Raum noch sehr kalt beim betreten ( anwesenheit ) sein hat das keinen einfluss ?
                                          @balu-0
                                          Balu 0
                                          #60
                                          @balu-0
                                          OK Habe ich umgestellt
