  5. Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul
    2.0k
    4.0k
92 Beiträge 3 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • B Balu 0
    Das war der Ursprung
    Dort wird aber dann nur wie anfängliche gepostet gelistet .
    … das ist schon wieder n Abenteuer,
    Danke für deine Geduld
    #81
    @balu-0
    Dann füge noch einen Debug-Block vor der Prüfung ein:
    B 1 Antwort Letzte Antwort
      @balu-0
      Balu 0
      schrieb am zuletzt editiert von Balu 0
      #82
      Hier der LOG :
      So ist es eingepflegt ( Da habe ich eine freitextpasage richtig ? )
      Das is die Log Einstellung :
      Hier habe ich jetzt keine Temperatur Veränderung abgewartet,
      aber das ist in dem fall denk ich nicht wichtig oder ?
      • B Balu 0
        Hier der LOG :
        #83
        @balu-0 sagte: Das is die Log Einstellung :
        Schalte die "Ausführliche Protokollausgaben" aus und warte eine Temperaturänderung ab. Vorher liefern die Debug-Blöcke keine Ausgaben.
        B 3 Antworten Letzte Antwort
          Balu 0
          #84
          Ich habe den Fehler gefunden.
          Die Temperatur die mir angezeigt wurde kam von einem anderen Sensor als der aus dem Skript.
          Der innentemperatursennsor hat einen Fehler und stand bei permanent bei 0 Grad
          Sorry da kannst du natürlich lang suchen....
          Habe einen Funktionierenden ausgewählt....
          Jetzt statet bei nidriger Temperatur das Pogramm bei änderung auf Korrektur +4
          Fälsche ich die Temperatur auf 24 Grad glaube ich im log zu erkennen das er es auf - 4 stellen möchte,
          das passiert aber real nicht ...
            Balu 0
            #85
            Servus Paul,
            könntest du nochmal drüber schauen ?
            Die Kurve wird hochgeregelt aber nicht mehr runter.
            • B Balu 0
              Servus Paul,
              Balu 0
              #86
              @balu-0
              In meiner Verzweiflung habe alle datenpunkte jetzt raus und wieder rein,
              und jetzt geht's.
              Vielen Dank !
              • B Balu 0
                @balu-0
                und jetzt geht's.
                Vielen Dank !
                Balu 0
                #87
                Servus Paul
                Könntest du mir hier noch reinzaubern das die heitzung nicht heitzt wenn es draußen wärmer ist als drinnen ?
                Grüße
                Balu
                Auserdem habe ich das gefühl das es immer zu heiß wird also laut fühler bis 24 grad und ich dein skript zum ausgleich erst durch eine manuelle temperaturänderung in den datenpunkten zum auslösen bringe.
                Muss ich evtl die wunsch temperatur niedriger setzen ?
                  Balu 0
                  #88
                  Servus Paul.
                  Währe echt super wenn du mir helfen könntest.
                  Das skript is so umfangreich da blicken wenige durch denk ich.
                  Grüße
                  Balu
                  • B Balu 0
                    Servus Paul
                    Grüße
                    Balu
                    #89
                    @balu-0 sagte: zu heiß wird also laut fühler bis 24 grad
                    Es kann sein, dass Regelung instabil ist (zu hohe Schleifenverstärkung). Dann verringere den Faktor.
                    @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:
                    Ich habe das Blockly nicht mehr, benötige also einen Export von dir.
                      Balu 0
                      #90
                      Hallo Paul,
                      danke für deine Hilfe :
                        <variables>
                          <variable id="moRs=e~Y;6sP1OY.jLTi">at</variable>
                          <variable id="5QQa?8ig3{1l}}K60XDU">korrektur</variable>
                          <variable id="H~DM#x8KIAuhkf56xg2`">Frostschutz</variable>
                          <variable id="Tl=V$yw9{?SNh;v9L@~)">pogramm</variable>
                          <variable id="3dp}K?0c+3mOC=CA.?.n">sollkorrektur</variable>
                          <variable id="LyMC9N0uo0l[|-g!#t~M">diff</variable>
                        </variables>
                        <block type="on_ext" id="Gfise1@/xZw-%TRa_ny$" x="-363" y="-88">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="{Z9W9ak7VBc%2^+CXdQ1">
                              <field name="oid">wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.210_Wärmeerzeuger_1.18014500001</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="variables_set" id="RC5BS[3^Kpf/XBE.P~^M">
                              <field name="VAR" id="moRs=e~Y;6sP1OY.jLTi">at</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="on_source" id="C9X*b.%nGRXktVO3Xk+N">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="W1dVCQR[Jvy@Y0i3w/5q">
                                  <mutation elseif="3" else="1"></mutation>
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="maI@IFt=dj56(F+yw2Gf">
                                      <field name="OP">LT</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="VAccygv6QEM-89`=+fSz">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="G$H{tFO!70:d;ji{qNo@">
                                          <field name="NUM">-10</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="variables_set" id="fmrxwSj[/2?yymy~S`+(">
                                      <field name="VAR" id="5QQa?8ig3{1l}}K60XDU">korrektur</field>
                                        <block type="math_number" id="ukQSrKmy)*-zRMvY7(y^">
                                          <field name="NUM">4</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_compare" id="G7qW?6A$JhI-l#=.pP+d">
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="wb4*MO*3tIS+%W*z!T,M">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="cu09FaUrG$wlS}d-c:+5">
                                          <field name="NUM">-5</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO1">
                                    <block type="variables_set" id="g~7+Mgyd^^40)iGZ}FoE">
                                        <block type="math_number" id="nR(a!T-TDgkl~oq34[f*">
                                          <field name="NUM">3</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF2">
                                    <block type="logic_compare" id="|t}^{+*2K)IX8*P:%%K?">
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="BS*R[zR*3-OOr?)U7AwT">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="i7Dw@4y9UH?WMzIzJ3`e">
                                          <field name="NUM">0</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO2">
                                    <block type="variables_set" id="R#A,ew+aJh27NmW|(!JF">
                                        <block type="math_number" id="C+%c~vWb,L)WNk+a-Q]5">
                                          <field name="NUM">2</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF3">
                                    <block type="logic_compare" id="D:ucE2$lr,_i[p0r+xIa">
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="rgOn4bd=zpcGaw*u,L^|">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="qUPHICLt:cIX?`2Y4PIy">
                                          <field name="NUM">5</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO3">
                                    <block type="variables_set" id="M3+_Ql1NopEmybqW{a80">
                                        <block type="math_number" id="OVS7f{rI`!ogfwV$n)Q[">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <statement name="ELSE">
                                    <block type="variables_set" id="V*~,,,X3N5iOv,f:8!ZW">
                                        <block type="math_number" id="WJ)U~RSGL^qA_g|rc*Uk">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="Is`]9w]He,hv}OP;~~Wh">
                                <block type="math_number" id="`oq[!L1X?KoK*v3}vq[8">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                        <block type="on_ext" id="qWgh_HH.XM(/u]~6?!{Q" x="37" y="-88">
                          <field name="CONDITION">true</field>
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="JMM?,2as%:l@FKU9)q(L">
                              <field name="oid">0_userdata.0.Vis_Heizung_An</field>
                            </shadow>
                          </value>
                            <block type="control" id="==t`Xkul#4[D})4c(3yG">
                              <field name="OID">wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34002600000</field>
                                <block type="variables_get" id="!BSz7s|3Yl7z5yej_J!v">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="TMy[v,VQmBTq[w%r;^Uw">
                                  <field name="OID">wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34002900000</field>
                                    <block type="math_number" id="m9P!K0Q^)oeIxnW$.A?7">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="schedule" id="{2+bBxp[0`Zfe)9[TIuF">
                              <field name="SCHEDULE">0 7 * * 1-5</field>
                                <block type="controls_if" id="3Ia5B=eCD|mGvRT@_bWC">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="get_value" id="J7mc3b}sk]hi#L}0l4.D">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Vis_Heizung_Stopp</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="control" id="/RrM~5_-8t-)]fm~e_.S">
                                        <block type="variables_get" id="IXmk2H{.-H#QF_(j$Z{n">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="OT#4dJ0z@89sTf;6!{!|">
                                            <block type="math_number" id="NO92@[?-hbp2R3+1Qcf?">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="1n()xO:.192M3a!TWjk}">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="q~Wudwa`C%Naki~AnoG|">
                                      <field name="oid">openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Binäreingang_Schließanlage_Scharf___Unscharf</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="control" id="eUrBOjZt:,X*c;t0;yBh">
                                        <block type="math_number" id="_a^(=EK]9^k5Z1#Z#6)E">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="o@qE?t}e^(;lid9cn+uy">
                                            <block type="logic_ternary" id="Ro~#?=8Q]h}+]l]LCI9N">
                                              <value name="IF">
                                                <block type="on_source" id="{/1#~1@,N,5z{m0_7p~|">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="THEN">
                                                <block type="math_number" id="7{1b!C.h_$Y(zVo;ZA4]">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ELSE">
                                                <block type="math_number" id="$P^3J+?fl7Ll}yRPQ1R*">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                        <block type="on_ext" id="{AA0tcFq%WmJevvh~l9y" x="637" y="-88">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="GEINrk03`}a1aO`t9jg_">
                              <field name="oid">openknx.0.Hausen.Büro.Temperatursensor_RP_Desk_VOC</field>
                            </shadow>
                          </value>
                            <block type="controls_if" id="GW,4Sc+wd@eShd,xFGXy">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="lnn8*Vcg!FWUNpTz)]8v">
                                  <field name="OP">LTE</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="Pon8~4Dp|;ZOUST2_^JL">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="+XP]b8i/NgY78LNr{r=W">
                                      <field name="NUM">8</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="variables_set" id="1p[.eDosq(aOrB0NK+tU">
                                  <field name="VAR" id="H~DM#x8KIAuhkf56xg2`">Frostschutz</field>
                                    <block type="math_number" id="x^^,mzCrsB3d7YmdEFM}">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_compare" id=");Sk1)M_7W}yu`AE_Yv!">
                                  <field name="OP">GTE</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id=",K!Zv5);(^u.v9+E+RX$">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="C(3s%?7ei(tq*xM2YCbT">
                                      <field name="NUM">10</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="variables_set" id="TpWK0.~L?lMUs_MoNc9m">
                                    <block type="math_number" id="Y]A3hQi(]P5j=NCtK{Fa">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="XY*9-Pd9:uC+#xYY7wiR">
                                  <field name="VAR" id="Tl=V$yw9{?SNh;v9L@~)">pogramm</field>
                                    <block type="get_value" id=";)`SY~)_K1,Jbs-d9h1K">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="V6O:)f:=w/ZOm[+m:1!h">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_operation" id="Lw^DV:[UT-~+en)0l,BM" inline="false">
                                          <field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="O$o!CvG7|9LG{YjjiFxv">
                                              <field name="OP">NEQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="%|`$^/*0=wdI~+kY;v-U">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="variables_get" id="3^]=xMD[WD7U[pQAk)PO">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="0ClxqGW4rf)iN:2Tu$a9">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="df^YC314=athB(.lWnM.">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="!29D+wD}Gb^CF%e/AM-;">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="control" id="K(w]]/SV^gw=pxk-QEvy">
                                            <block type="variables_get" id="8z32N2NL/RT=y(A)H]Rt">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="debug" id="ZXJMk=^a(B6TUK{6Flz|">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="^kR`mf42`LfP}ah=PmK8">
                                            </shadow>
                                            <block type="text_join" id="%2?adqUY|+qkwjk:T(CE" inline="true">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="zK|uv,]Oj#+zm:fXjHGk">
                                                  <field name="TEXT">Scharf Unscharf</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="get_value" id="S]JD=h7e_L+~$6y4~HY.">
                                                  <field name="OID">openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Binäreingang_Schließanlage_Scharf___Unscharf</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="1rt[]BbX*L$sz?4at93V">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="get_value" id="98Z{P:T2DSc8?!46!r@6">
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="debug" id="H3zp,-/.d!1+j/X3?k/#">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="QtOwJY}v+eXAB}/pZ%)?">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="W|U*#e_3SJnVKf,/R#=X">
                                                      <field name="VAR" id="3dp}K?0c+3mOC=CA.?.n">sollkorrektur</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="0:/]8$M5(=GhW)mOH??G">
                                                      <field name="VAR" id="LyMC9N0uo0l[|-g!#t~M">diff</field>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="H?L%,5w5=tm4b*+7!c^r">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="l5SL9RNw/q}?a$c]TNr*">
                                                              <field name="NUM">20</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_number" id="2-9?}S*euMLr`#wF9p#4">
                                                              <field name="NUM">21.5</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="9%#icARWFK=_6%afq17{">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="on_source" id="WQNsp=YRqQOw[n,h8U7t">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id="hHaV{81FenY9e6/%v6Up">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="|VmaPOH,^fE8,9#i0.h:">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="+y7BU8FCg@Ya[]+tS.%7">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="go:92t3LO@*0O`pr|gm#">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="*rbqCvn_w+jYM2G(R[8p">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="math_single" id="4^_pe,~(twu,hU4trj*)">
        <field name="OP">ABS</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="6d$!u4FrT-+c*D{){+g(">
        <field name="NUM">9</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="pGj2qlrFf(l)jP!Z6#R|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="{t(JTzITgx:UO:RjSqJy">
        <field name="NUM">0.25</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="math_change" id="`k=Ry*^i(5r:gw?J2/dB">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="=zk2y|yVuT.)S{:|Qy|A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="UOo?}1k0o1yLc_bWSMhc">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="nqf!9ecD3:}mV%l,UA4t">
        </shadow>
        <block type="math_round" id="uu7BaIkSe7BAIM.^8IKj">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="*.9)Ar|P)pk?*~68$))%">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="4T@(.b*U]{yQbWh.2X,G">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="FyxLT5NN}6`moy6@t@)D">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="N|4glWp,l}l?6u.CHGuS">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Tf/nT)u+2q.65C.Bi^N3">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="P!c2J;l.S%g]xc0d98*T">
        <field name="NUM">1.5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="4UGDh;/b_?ZmuF0lwDda">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="G;==eyeRkqlg@9Gb_2+,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="~D?;M?6Z@o?v!}Gsy%*X">
        <block type="math_constrain" id="}Zh@y79qU=KIti=N+r~I">
        <shadow type="math_number" id="P.O(yt:%,vKAQEo?zcsD">
        <field name="NUM">50</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="+Gpo1=lG^NLM[G0n$[Pg">
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="nGnY7NO?5|PblU?][fjI">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="*en`A}9E-:G?:PWgs1XU">
        <field name="NUM">-4</field>
        </block>
        </value>
        <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="VPnprRw$lhml8z;JWWwy">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="D%Oh3VwZhcP*GX2;GE{a">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="a8;BlT=fr=@u!)cj|:Hz">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="|~JKo**I6-w)AXJ#lgG}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                <block type="variables_set" id="*fo2MB`@IjQ50o40_~4a">
                                                    <block type="math_number" id="+.$Gv^YzBe2}NRP{CXOI">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                        Balu 0
                        #91
                        Faktor habe ich verringert.
                        Ich habe so das Gefühl als müsste ich das manuel anstoßen indem ich eine temp Setze oder in den Sensor Hauche.
                        Es kommt mir so vor als würde beim ersten mal eine größere Änderung brauchen bevor er dann auf die kleinen Änderungen eingeht.
                          Balu 0
                          #92
                          Update :
                          Mit wahrscheinlich den milden Außentemperaturen heute bis 25 Grad geheizt :-)
                          Faktor weiter von 1,5 auf 1 gesetzt.
