  5. Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul
    6.6k
92 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    @balu-0 sagte: Siehst du in dem Log was ?
    Die Ausgaben der Debug-Blöcke sind nicht enthalten. Also war der Wert von "Scharf / Unscharf" nicht true. Andernfalls müssten weitere Log-Einträge bei Temperaturänderung enthalten sein.
    Balu 0
    #75
    Ausgangslage niemand ist da und der Datenpunkt steht auf False
    Dan wird über die Schließanlage der datenpunkt über einen Binäreingang auf true gesetzt,
    und folgender LOG taucht auf :
    der Datenpunkt steht nun auf true :
    Ich befürchte ich versteh nicht was du meinst :-)
    • B Balu 0
      #76
      @balu-0 sagte: Ich befürchte ich versteh nicht was du meinst
      Ich vermisse diese Log-Ausgabe (diff):
      Wenn der Wert des DP true ist, muss sie erscheinen.
      Hast du den Verbose-Modus rechts oben aktiviert?
        Balu 0
        #77
        diese hier waren nicht abgehakt:
        jetzt zeigt er das :
        • B Balu 0
          Balu 0
          schrieb am zuletzt editiert von Balu 0
          #78
          @balu-0
          das ist ohne debug
          • B Balu 0
            @balu-0
            das ist ohne debug
            #79
            @balu-0 Lass beide Haken weg, damit das Log übersichtlicher wird.
              Balu 0
              #80
              Das war der Ursprung
              Dort wird aber dann nur wie anfängliche gepostet gelistet .
              … das ist schon wieder n Abenteuer,
              Danke für deine Geduld
              • B Balu 0
                #81
                @balu-0
                Dann füge noch einen Debug-Block vor der Prüfung ein:
                  @balu-0
                  Balu 0
                  #82
                  Hier der LOG :
                  So ist es eingepflegt ( Da habe ich eine freitextpasage richtig ? )
                  Das is die Log Einstellung :
                  Hier habe ich jetzt keine Temperatur Veränderung abgewartet,
                  aber das ist in dem fall denk ich nicht wichtig oder ?
                  • B Balu 0
                    Hier der LOG :
                    #83
                    @balu-0 sagte: Das is die Log Einstellung :
                    Schalte die "Ausführliche Protokollausgaben" aus und warte eine Temperaturänderung ab. Vorher liefern die Debug-Blöcke keine Ausgaben.
                    B 3 Antworten Letzte Antwort
                      Balu 0
                      #84
                      Ich habe den Fehler gefunden.
                      Die Temperatur die mir angezeigt wurde kam von einem anderen Sensor als der aus dem Skript.
                      Der innentemperatursennsor hat einen Fehler und stand bei permanent bei 0 Grad
                      Sorry da kannst du natürlich lang suchen....
                      Habe einen Funktionierenden ausgewählt....
                      Jetzt statet bei nidriger Temperatur das Pogramm bei änderung auf Korrektur +4
                      Fälsche ich die Temperatur auf 24 Grad glaube ich im log zu erkennen das er es auf - 4 stellen möchte,
                      das passiert aber real nicht ...
                        Balu 0
                        #85
                        Servus Paul,
                        könntest du nochmal drüber schauen ?
                        Die Kurve wird hochgeregelt aber nicht mehr runter.
                        • B Balu 0
                          Servus Paul,
                          Balu 0
                          #86
                          @balu-0
                          In meiner Verzweiflung habe alle datenpunkte jetzt raus und wieder rein,
                          und jetzt geht's.
                          Vielen Dank !
                          • B Balu 0
                            @balu-0
                            und jetzt geht's.
                            Vielen Dank !
                            Balu 0
                            #87
                            Servus Paul
                            Könntest du mir hier noch reinzaubern das die heitzung nicht heitzt wenn es draußen wärmer ist als drinnen ?
                            Balu
                            Auserdem habe ich das gefühl das es immer zu heiß wird also laut fühler bis 24 grad und ich dein skript zum ausgleich erst durch eine manuelle temperaturänderung in den datenpunkten zum auslösen bringe.
                            Muss ich evtl die wunsch temperatur niedriger setzen ?
                              Balu 0
                              #88
                              Servus Paul.
                              Währe echt super wenn du mir helfen könntest.
                              Das skript is so umfangreich da blicken wenige durch denk ich.
                              Balu
                              • B Balu 0
                                Servus Paul
                                Balu
                                #89
                                @balu-0 sagte: zu heiß wird also laut fühler bis 24 grad
                                Es kann sein, dass Regelung instabil ist (zu hohe Schleifenverstärkung). Dann verringere den Faktor.
                                @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:
                                Ich habe das Blockly nicht mehr, benötige also einen Export von dir.
                                  Balu 0
                                  #90
                                  Hallo Paul,
                                  danke für deine Hilfe :
                                    <variables>
                                      <variable id="moRs=e~Y;6sP1OY.jLTi">at</variable>
                                      <variable id="5QQa?8ig3{1l}}K60XDU">korrektur</variable>
                                      <variable id="H~DM#x8KIAuhkf56xg2`">Frostschutz</variable>
                                      <variable id="Tl=V$yw9{?SNh;v9L@~)">pogramm</variable>
                                      <variable id="3dp}K?0c+3mOC=CA.?.n">sollkorrektur</variable>
                                      <variable id="LyMC9N0uo0l[|-g!#t~M">diff</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="on_ext" id="Gfise1@/xZw-%TRa_ny$" x="-363" y="-88">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="{Z9W9ak7VBc%2^+CXdQ1">
                                          <field name="oid">wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.210_Wärmeerzeuger_1.18014500001</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="variables_set" id="RC5BS[3^Kpf/XBE.P~^M">
                                          <field name="VAR" id="moRs=e~Y;6sP1OY.jLTi">at</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="on_source" id="C9X*b.%nGRXktVO3Xk+N">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="W1dVCQR[Jvy@Y0i3w/5q">
                                              <mutation elseif="3" else="1"></mutation>
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="maI@IFt=dj56(F+yw2Gf">
                                                  <field name="OP">LT</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="VAccygv6QEM-89`=+fSz">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="G$H{tFO!70:d;ji{qNo@">
                                                      <field name="NUM">-10</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="variables_set" id="fmrxwSj[/2?yymy~S`+(">
                                                  <field name="VAR" id="5QQa?8ig3{1l}}K60XDU">korrektur</field>
                                                    <block type="math_number" id="ukQSrKmy)*-zRMvY7(y^">
                                                      <field name="NUM">4</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="logic_compare" id="G7qW?6A$JhI-l#=.pP+d">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="wb4*MO*3tIS+%W*z!T,M">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="cu09FaUrG$wlS}d-c:+5">
                                                      <field name="NUM">-5</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO1">
                                                <block type="variables_set" id="g~7+Mgyd^^40)iGZ}FoE">
                                                    <block type="math_number" id="nR(a!T-TDgkl~oq34[f*">
                                                      <field name="NUM">3</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF2">
                                                <block type="logic_compare" id="|t}^{+*2K)IX8*P:%%K?">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="BS*R[zR*3-OOr?)U7AwT">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="i7Dw@4y9UH?WMzIzJ3`e">
                                                      <field name="NUM">0</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO2">
                                                <block type="variables_set" id="R#A,ew+aJh27NmW|(!JF">
                                                    <block type="math_number" id="C+%c~vWb,L)WNk+a-Q]5">
                                                      <field name="NUM">2</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF3">
                                                <block type="logic_compare" id="D:ucE2$lr,_i[p0r+xIa">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="rgOn4bd=zpcGaw*u,L^|">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="qUPHICLt:cIX?`2Y4PIy">
                                                      <field name="NUM">5</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO3">
                                                <block type="variables_set" id="M3+_Ql1NopEmybqW{a80">
                                                    <block type="math_number" id="OVS7f{rI`!ogfwV$n)Q[">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <statement name="ELSE">
                                                <block type="variables_set" id="V*~,,,X3N5iOv,f:8!ZW">
                                                    <block type="math_number" id="WJ)U~RSGL^qA_g|rc*Uk">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="Is`]9w]He,hv}OP;~~Wh">
                                            <block type="math_number" id="`oq[!L1X?KoK*v3}vq[8">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                    <block type="on_ext" id="qWgh_HH.XM(/u]~6?!{Q" x="37" y="-88">
                                      <field name="CONDITION">true</field>
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="JMM?,2as%:l@FKU9)q(L">
                                          <field name="oid">0_userdata.0.Vis_Heizung_An</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="control" id="==t`Xkul#4[D})4c(3yG">
                                          <field name="OID">wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34002600000</field>
                                            <block type="variables_get" id="!BSz7s|3Yl7z5yej_J!v">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="TMy[v,VQmBTq[w%r;^Uw">
                                              <field name="OID">wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34002900000</field>
                                                <block type="math_number" id="m9P!K0Q^)oeIxnW$.A?7">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="schedule" id="{2+bBxp[0`Zfe)9[TIuF">
                                          <field name="SCHEDULE">0 7 * * 1-5</field>
                                            <block type="controls_if" id="3Ia5B=eCD|mGvRT@_bWC">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="get_value" id="J7mc3b}sk]hi#L}0l4.D">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Vis_Heizung_Stopp</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id="/RrM~5_-8t-)]fm~e_.S">
                                                    <block type="variables_get" id="IXmk2H{.-H#QF_(j$Z{n">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="OT#4dJ0z@89sTf;6!{!|">
                                                        <block type="math_number" id="NO92@[?-hbp2R3+1Qcf?">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="on_ext" id="1n()xO:.192M3a!TWjk}">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="q~Wudwa`C%Naki~AnoG|">
                                                  <field name="oid">openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Binäreingang_Schließanlage_Scharf___Unscharf</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="control" id="eUrBOjZt:,X*c;t0;yBh">
                                                    <block type="math_number" id="_a^(=EK]9^k5Z1#Z#6)E">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="o@qE?t}e^(;lid9cn+uy">
                                                        <block type="logic_ternary" id="Ro~#?=8Q]h}+]l]LCI9N">
                                                          <value name="IF">
                                                            <block type="on_source" id="{/1#~1@,N,5z{m0_7p~|">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="THEN">
                                                            <block type="math_number" id="7{1b!C.h_$Y(zVo;ZA4]">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ELSE">
                                                            <block type="math_number" id="$P^3J+?fl7Ll}yRPQ1R*">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                    <block type="on_ext" id="{AA0tcFq%WmJevvh~l9y" x="637" y="-88">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="GEINrk03`}a1aO`t9jg_">
                                          <field name="oid">openknx.0.Hausen.Büro.Temperatursensor_RP_Desk_VOC</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="controls_if" id="GW,4Sc+wd@eShd,xFGXy">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="lnn8*Vcg!FWUNpTz)]8v">
                                              <field name="OP">LTE</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="Pon8~4Dp|;ZOUST2_^JL">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="+XP]b8i/NgY78LNr{r=W">
                                                  <field name="NUM">8</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="variables_set" id="1p[.eDosq(aOrB0NK+tU">
                                              <field name="VAR" id="H~DM#x8KIAuhkf56xg2`">Frostschutz</field>
                                                <block type="math_number" id="x^^,mzCrsB3d7YmdEFM}">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_compare" id=");Sk1)M_7W}yu`AE_Yv!">
                                              <field name="OP">GTE</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id=",K!Zv5);(^u.v9+E+RX$">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="C(3s%?7ei(tq*xM2YCbT">
                                                  <field name="NUM">10</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="variables_set" id="TpWK0.~L?lMUs_MoNc9m">
                                                <block type="math_number" id="Y]A3hQi(]P5j=NCtK{Fa">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="XY*9-Pd9:uC+#xYY7wiR">
                                              <field name="VAR" id="Tl=V$yw9{?SNh;v9L@~)">pogramm</field>
                                                <block type="get_value" id=";)`SY~)_K1,Jbs-d9h1K">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="V6O:)f:=w/ZOm[+m:1!h">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_operation" id="Lw^DV:[UT-~+en)0l,BM" inline="false">
                                                      <field name="OP">AND</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="O$o!CvG7|9LG{YjjiFxv">
                                                          <field name="OP">NEQ</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="%|`$^/*0=wdI~+kY;v-U">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="variables_get" id="3^]=xMD[WD7U[pQAk)PO">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="0ClxqGW4rf)iN:2Tu$a9">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="df^YC314=athB(.lWnM.">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="!29D+wD}Gb^CF%e/AM-;">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="K(w]]/SV^gw=pxk-QEvy">
                                                        <block type="variables_get" id="8z32N2NL/RT=y(A)H]Rt">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="debug" id="ZXJMk=^a(B6TUK{6Flz|">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="^kR`mf42`LfP}ah=PmK8">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="%2?adqUY|+qkwjk:T(CE" inline="true">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="zK|uv,]Oj#+zm:fXjHGk">
                                                              <field name="TEXT">Scharf Unscharf</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="get_value" id="S]JD=h7e_L+~$6y4~HY.">
                                                              <field name="OID">openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Binäreingang_Schließanlage_Scharf___Unscharf</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="1rt[]BbX*L$sz?4at93V">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="get_value" id="98Z{P:T2DSc8?!46!r@6">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="debug" id="H3zp,-/.d!1+j/X3?k/#">
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="QtOwJY}v+eXAB}/pZ%)?">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="W|U*#e_3SJnVKf,/R#=X">
        <field name="VAR" id="3dp}K?0c+3mOC=CA.?.n">sollkorrektur</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="0:/]8$M5(=GhW)mOH??G">
        <field name="VAR" id="LyMC9N0uo0l[|-g!#t~M">diff</field>
        <block type="math_arithmetic" id="H?L%,5w5=tm4b*+7!c^r">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="l5SL9RNw/q}?a$c]TNr*">
        <field name="NUM">20</field>
        </shadow>
        <block type="math_number" id="2-9?}S*euMLr`#wF9p#4">
        <field name="NUM">21.5</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="9%#icARWFK=_6%afq17{">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="WQNsp=YRqQOw[n,h8U7t">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="hHaV{81FenY9e6/%v6Up">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="|VmaPOH,^fE8,9#i0.h:">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="+y7BU8FCg@Ya[]+tS.%7">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="go:92t3LO@*0O`pr|gm#">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="*rbqCvn_w+jYM2G(R[8p">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="math_single" id="4^_pe,~(twu,hU4trj*)">
        <field name="OP">ABS</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="6d$!u4FrT-+c*D{){+g(">
        <field name="NUM">9</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="pGj2qlrFf(l)jP!Z6#R|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="{t(JTzITgx:UO:RjSqJy">
        <field name="NUM">0.25</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="`k=Ry*^i(5r:gw?J2/dB">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="=zk2y|yVuT.)S{:|Qy|A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="UOo?}1k0o1yLc_bWSMhc">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="nqf!9ecD3:}mV%l,UA4t">
        </shadow>
        <block type="math_round" id="uu7BaIkSe7BAIM.^8IKj">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="*.9)Ar|P)pk?*~68$))%">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="4T@(.b*U]{yQbWh.2X,G">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="FyxLT5NN}6`moy6@t@)D">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="N|4glWp,l}l?6u.CHGuS">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Tf/nT)u+2q.65C.Bi^N3">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="P!c2J;l.S%g]xc0d98*T">
        <field name="NUM">1.5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="4UGDh;/b_?ZmuF0lwDda">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="G;==eyeRkqlg@9Gb_2+,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="~D?;M?6Z@o?v!}Gsy%*X">
        <block type="math_constrain" id="}Zh@y79qU=KIti=N+r~I">
        <shadow type="math_number" id="P.O(yt:%,vKAQEo?zcsD">
        <field name="NUM">50</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="+Gpo1=lG^NLM[G0n$[Pg">
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="nGnY7NO?5|PblU?][fjI">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="*en`A}9E-:G?:PWgs1XU">
        <field name="NUM">-4</field>
        </block>
        </value>
        <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="VPnprRw$lhml8z;JWWwy">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="D%Oh3VwZhcP*GX2;GE{a">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="a8;BlT=fr=@u!)cj|:Hz">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="|~JKo**I6-w)AXJ#lgG}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                            <block type="variables_set" id="*fo2MB`@IjQ50o40_~4a">
        <block type="math_number" id="+.$Gv^YzBe2}NRP{CXOI">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                    Balu 0
                                    #91
                                    Faktor habe ich verringert.
                                    Ich habe so das Gefühl als müsste ich das manuel anstoßen indem ich eine temp Setze oder in den Sensor Hauche.
                                    Es kommt mir so vor als würde beim ersten mal eine größere Änderung brauchen bevor er dann auf die kleinen Änderungen eingeht.
                                      Balu 0
                                      #92
                                      Update :
                                      Mit wahrscheinlich den milden Außentemperaturen heute bis 25 Grad geheizt :-)
                                      Faktor weiter von 1,5 auf 1 gesetzt.
