  5. Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul
    6.6k
92 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    @balu-0 sagte: Ergänzend oder ersetzend ?
    Ergänze im schon vorhandenen Temperatur-Trigger diesen Teil unter dem Frostschutz-Teil:
    Balu 0
    also diesen teil löschen und deinen einsetzen ?
    • B Balu 0
      @balu-0 sagte: also diesen teil löschen und deinen einsetzen ?
      Nein, nichts löschen! Den neuen Teil (bei Anwesenheit) im Trigger darunter setzen.
        Balu 0
        Also so ?
        B paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Balu 0
          Also so ?
          Balu 0
          @balu-0
          Übrigens hier läuft noch ein skript von dir auch mit korrekturen.
          • B Balu 0
            Also so ?
            @balu-0 sagte: Also so ?
            Ohne den Trigger auf "Raumtemperatur".
            @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:
            Beist sich das ?
            Die Variable für die Korrektur bei Anwesenheit hat einen anderen Bezeichner sollkorrektur (ist eine andere). Die Variable korrektur wird zu Beginn des Aufheizens ausgewertet.
              Beist sich das ?
              Balu 0
              • B Balu 0
                @balu-0
                Ja, so.
                  @balu-0
                  Ja, so.
                  Balu 0
                  habe es nachgebaut
                  zu 1.
                  ist das in dem zusammenhang der Richtige Datenpunkt ?
                  zu 2.
                  Hier kann ich nur datenpunkte auswählen und keine Variabelen ?
                  Hab ich sonst alles richtig gemacht ?
                  • B Balu 0
                    habe es nachgebaut
                    zu 1.
                    zu 2.
                    @balu-0 sagte: ist das in dem zusammenhang der Richtige Datenpunkt ?
                    Ja.
                    Wähle den Datenpunkt "Sollwertkorrektur" aus wie auf der linken Seite.
                    Sollte die Regelung instabil sein (hin- und her schwanken), dann verringere den Faktor (2):
                    • B Balu 0
                      habe es nachgebaut
                      zu 1.
                      zu 2.
                      @balu-0
                      Nach dem Runden muss durch 2 dividiert werden (Auflösung 0,5 K):
                        Ja.
                        Balu 0
                        OK alles Drin :-)
                        dieses Skript ist ganz schön umfangreich...
                        Also dieser neue Part des Skript regelt die Heitz kurve über Sollwert Korrektur runter wenn der momentane eingegebene wert von 20 erreicht wird ?
                        Auf das aufheitzen, sollte der Raum noch sehr kalt beim betreten ( anwesenheit ) sein hat das keinen einfluss ?
                          @balu-0
                          Balu 0
                          @paul53 said in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:
                          @balu-0
                          OK Habe ich umgestellt
                          • B Balu 0
                            OK alles Drin :-)
                            @balu-0 sagte: Auf das aufheitzen, sollte der Raum noch sehr kalt beim betreten ( anwesenheit ) sein hat das keinen einfluss ?
                            Es beeinflusst bei Anwesenheit die Sollwertkorrektur, indem die Heizkurve bei noch kaltem Raum zu einer höheren VL-Temperatur verschoben wird.
                              Balu 0
                              OK dann hab ich für mein Verständnis noch einen Fehler.
                              Ich habe gerade das betreten über Anwesenheit simuliert.
                              Die Heizung geht an aber mit der Korrektur "0"
                              Die Temperatur im Raum ist 12,2 Grad
                              Jetzt sollte bei einer so niedrigen Temperatur die Korrektur auf +4 stehen oder ?
                              ( Achtung Vermutung! ich bin noch nicht hinter dein neues Skript gestiegen.
                              Hier das aktuelle Skript, vielleicht siest du einen Fehler.
                              • B Balu 0
                                @balu-0 sagte: Die Temperatur im Raum ist 12,2 Grad
                                Sie muss sich erst ändern, damit getriggert und so die Korrektur hoch gesetzt wird.
                                B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Balu 0
                                  ist jetzt bei 13.92 Grad und hat sich mehrmals updatet.
                                  Temperaturanpassung noch bei 0
                                    Balu 0
                                    Rot ist eine erstellt variable
                                    Blau der Datenpunkt
                                    Das ist richtig oder ?
                                    • B Balu 0
                                      Blau der Datenpunkt
                                      #66
                                      @balu-0 sagte: Rot ist eine erstellt variable
                                      Blau der Datenpunkt
                                      Richtig.
                                      "Scharf / Unscharf" ist true?
                                        Blau der Datenpunkt
                                        Richtig.
                                        Balu 0
                                        #67
                                        Ja
                                        • B Balu 0
                                          Ja
                                          #68
                                          @balu-0
                                          Wenn das erwartete Ergebnis nicht eintritt, dann baue ein paar Debug-Blöcke ein, um die Ursache zu finden.
