  5. Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul
    6.6k
92 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    @balu-0
    Ja, so.
    Balu 0
    habe es nachgebaut
    zu 1.
    ist das in dem zusammenhang der Richtige Datenpunkt ?
    zu 2.
    Hier kann ich nur datenpunkte auswählen und keine Variabelen ?
    Hab ich sonst alles richtig gemacht ?
    • B Balu 0
      habe es nachgebaut
      zu 1.
      zu 2.
      @balu-0 sagte: ist das in dem zusammenhang der Richtige Datenpunkt ?
      Ja.
      @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:
      Wähle den Datenpunkt "Sollwertkorrektur" aus wie auf der linken Seite.
      Sollte die Regelung instabil sein (hin- und her schwanken), dann verringere den Faktor (2):
      • B Balu 0
        habe es nachgebaut
        zu 1.
        zu 2.
        @balu-0
        Nach dem Runden muss durch 2 dividiert werden (Auflösung 0,5 K):
          Ja.
          Balu 0
          OK alles Drin :-)
          dieses Skript ist ganz schön umfangreich...
          Also dieser neue Part des Skript regelt die Heitz kurve über Sollwert Korrektur runter wenn der momentane eingegebene wert von 20 erreicht wird ?
          Auf das aufheitzen, sollte der Raum noch sehr kalt beim betreten ( anwesenheit ) sein hat das keinen einfluss ?
            @balu-0
            Balu 0
            @paul53 said in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:
            @balu-0
            OK Habe ich umgestellt
            • B Balu 0
              OK alles Drin :-)
              @balu-0 sagte: Auf das aufheitzen, sollte der Raum noch sehr kalt beim betreten ( anwesenheit ) sein hat das keinen einfluss ?
              Es beeinflusst bei Anwesenheit die Sollwertkorrektur, indem die Heizkurve bei noch kaltem Raum zu einer höheren VL-Temperatur verschoben wird.
                Balu 0
                OK dann hab ich für mein Verständnis noch einen Fehler.
                Ich habe gerade das betreten über Anwesenheit simuliert.
                Die Heizung geht an aber mit der Korrektur "0"
                Die Temperatur im Raum ist 12,2 Grad
                Jetzt sollte bei einer so niedrigen Temperatur die Korrektur auf +4 stehen oder ?
                ( Achtung Vermutung! ich bin noch nicht hinter dein neues Skript gestiegen.
                Hier das aktuelle Skript, vielleicht siest du einen Fehler.
                • B Balu 0
                  @balu-0 sagte: Die Temperatur im Raum ist 12,2 Grad
                  Sie muss sich erst ändern, damit getriggert und so die Korrektur hoch gesetzt wird.
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                    Balu 0
                    ist jetzt bei 13.92 Grad und hat sich mehrmals updatet.
                    Temperaturanpassung noch bei 0
                      Balu 0
                      Rot ist eine erstellt variable
                      Blau der Datenpunkt
                      Das ist richtig oder ?
                      • B Balu 0
                        Blau der Datenpunkt
                        #66
                        @balu-0 sagte: Rot ist eine erstellt variable
                        Blau der Datenpunkt
                        Richtig.
                        "Scharf / Unscharf" ist true?
                          Blau der Datenpunkt
                          Richtig.
                          Balu 0
                          #67
                          Ja
                          • B Balu 0
                            Ja
                            #68
                            @balu-0
                            Wenn das erwartete Ergebnis nicht eintritt, dann baue ein paar Debug-Blöcke ein, um die Ursache zu finden.
                              @balu-0
                              Balu 0
                              #69
                              habe die debugs gesetzt :
                              Jetzt warte ich noch bis sich die Temperatur verändert und check den log Nehm ich an ?
                              • B Balu 0
                                Balu 0
                                #70
                                Temperatur im Büro bei Anwesenheit mehrere Grad geändert,
                                und leider kein LOG zu sehen.
                                Hier nochmal wie das aussieht :
                                • B Balu 0
                                  #71
                                  @balu-0 sagte: leider kein LOG zu sehen.
                                  Dann ist der Wert von "Scharf / Unscharf" nicht true. Setze noch einen Debug-Block davor.
                                    Balu 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von Balu 0
                                    #72
                                    da tut sich was :
                                    allerdings ist das wahrscheinlich falsch oder ?
                                    der Datenpunkt ist false / true
                                    true bei anwesenheit
                                      Balu 0
                                      #73
                                      Siehst du in dem Log was ?
                                      • B Balu 0
                                        #74
                                        @balu-0 sagte: Siehst du in dem Log was ?
                                        Die Ausgaben der Debug-Blöcke sind nicht enthalten. Also war der Wert von "Scharf / Unscharf" nicht true. Andernfalls müssten weitere Log-Einträge bei Temperaturänderung enthalten sein.
                                          Balu 0
                                          #75
                                          Ausgangslage niemand ist da und der Datenpunkt steht auf False
                                          Dan wird über die Schließanlage der datenpunkt über einen Binäreingang auf true gesetzt,
                                          und folgender LOG taucht auf :
                                          der Datenpunkt steht nun auf true :
                                          Ich befürchte ich versteh nicht was du meinst :-)
