  5. Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul
    6.6k
92 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • B Balu 0
    Hallo Paul
    ich habe nun über mehrere Wetterphasen die Heitz kurve eingestellt und habe mit der Automation noch folgende Probleme.
    Das Büro hat eine sehr große Fläche nach draußen und eine sehr große Fläche ins Lager.
    Das Lager ist nur bei Benutzung beheizt.
    Besonders wenn das Büro ( kleine Halle ) bei kalten Temperaturen übers Wochenende ausgekühlt ist bleibt es in der früh bei kalten Temperaturen noch zu lange kalt.
    Momentan bzw seit längeren habe ich daher die Heitz kurve zu hoch eingestellt,
    so das ab nachmittags die Temperatur zu hoch steigt. 24 bis 25 grad.
    Die Lagertemperatur hat also einen sehr hohen Einfluss auf die Heitz kurve Nehm ich an. ( 30 % Wundfläche )
    Könnte man den Temperatursensor gegen die Überhitzung mit einbinden ?
    Währe hier eine art 2 Punkt Schaltung sinnvoller ?
    Viele Grüße
    Balu
    @balu-0 sagte: Währe hier eine art 2 Punkt Schaltung sinnvoller ?
    Nein, besser wäre eine von der Raumtemperatur abhängige Verschiebung der Heizkurve bei Anwesenheit.
    @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:
    Dann beginne Montags früher mit dem Aufheizen.
      Balu 0
      Ich verstehe was du meinst,
      das Skript is mir aber zu hoch.
      Ich taste mich mal vor :
      Wie wird dieses Skript eingebunden in das vorhandene ?
      Ergänzend oder ersetzend ?
      • B Balu 0
        @balu-0 sagte: Ergänzend oder ersetzend ?
        Ergänze im schon vorhandenen Temperatur-Trigger diesen Teil unter dem Frostschutz-Teil:
          Balu 0
          also diesen teil löschen und deinen einsetzen ?
          • B Balu 0
            @balu-0 sagte: also diesen teil löschen und deinen einsetzen ?
            Nein, nichts löschen! Den neuen Teil (bei Anwesenheit) im Trigger darunter setzen.
              Balu 0
              Also so ?
              B paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Balu 0
                Also so ?
                Balu 0
                @balu-0
                Übrigens hier läuft noch ein skript von dir auch mit korrekturen.
                • B Balu 0
                  Also so ?
                  @balu-0 sagte: Also so ?
                  Ohne den Trigger auf "Raumtemperatur".
                  Beist sich das ?
                  Die Variable für die Korrektur bei Anwesenheit hat einen anderen Bezeichner sollkorrektur (ist eine andere). Die Variable korrektur wird zu Beginn des Aufheizens ausgewertet.
                    Beist sich das ?
                    Balu 0
                    • B Balu 0
                      @balu-0
                      Ja, so.
                        @balu-0
                        Ja, so.
                        Balu 0
                        habe es nachgebaut
                        zu 1.
                        ist das in dem zusammenhang der Richtige Datenpunkt ?
                        zu 2.
                        Hier kann ich nur datenpunkte auswählen und keine Variabelen ?
                        Hab ich sonst alles richtig gemacht ?
                        • B Balu 0
                          habe es nachgebaut
                          zu 1.
                          zu 2.
                          @balu-0 sagte: ist das in dem zusammenhang der Richtige Datenpunkt ?
                          Ja.
                          Wähle den Datenpunkt "Sollwertkorrektur" aus wie auf der linken Seite.
                          Sollte die Regelung instabil sein (hin- und her schwanken), dann verringere den Faktor (2):
                          • B Balu 0
                            habe es nachgebaut
                            zu 1.
                            zu 2.
                            @balu-0
                            Nach dem Runden muss durch 2 dividiert werden (Auflösung 0,5 K):
                              Ja.
                              Balu 0
                              OK alles Drin :-)
                              dieses Skript ist ganz schön umfangreich...
                              Also dieser neue Part des Skript regelt die Heitz kurve über Sollwert Korrektur runter wenn der momentane eingegebene wert von 20 erreicht wird ?
                              Auf das aufheitzen, sollte der Raum noch sehr kalt beim betreten ( anwesenheit ) sein hat das keinen einfluss ?
                                @balu-0
                                Balu 0
                                @paul53 said in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:
                                @balu-0
                                OK Habe ich umgestellt
                                • B Balu 0
                                  OK alles Drin :-)
                                  @balu-0 sagte: Auf das aufheitzen, sollte der Raum noch sehr kalt beim betreten ( anwesenheit ) sein hat das keinen einfluss ?
                                  Es beeinflusst bei Anwesenheit die Sollwertkorrektur, indem die Heizkurve bei noch kaltem Raum zu einer höheren VL-Temperatur verschoben wird.
                                    Balu 0
                                    OK dann hab ich für mein Verständnis noch einen Fehler.
                                    Ich habe gerade das betreten über Anwesenheit simuliert.
                                    Die Heizung geht an aber mit der Korrektur "0"
                                    Die Temperatur im Raum ist 12,2 Grad
                                    Jetzt sollte bei einer so niedrigen Temperatur die Korrektur auf +4 stehen oder ?
                                    ( Achtung Vermutung! ich bin noch nicht hinter dein neues Skript gestiegen.
                                    Hier das aktuelle Skript, vielleicht siest du einen Fehler.
                                    • B Balu 0
                                      @balu-0 sagte: Die Temperatur im Raum ist 12,2 Grad
                                      Sie muss sich erst ändern, damit getriggert und so die Korrektur hoch gesetzt wird.
                                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Balu 0
                                        ist jetzt bei 13.92 Grad und hat sich mehrmals updatet.
                                        Temperaturanpassung noch bei 0
                                          Balu 0
                                          Rot ist eine erstellt variable
                                          Blau der Datenpunkt
                                          Das ist richtig oder ?
