  5. Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul
    6.6k
92 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    @balu-0
    Nach dem Runden muss durch 2 dividiert werden (Auflösung 0,5 K):
    Balu 0
    @paul53 said in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:
    @balu-0
    OK Habe ich umgestellt
    • B Balu 0
      OK alles Drin :-)
      dieses Skript ist ganz schön umfangreich...
      Also dieser neue Part des Skript regelt die Heitz kurve über Sollwert Korrektur runter wenn der momentane eingegebene wert von 20 erreicht wird ?
      Auf das aufheitzen, sollte der Raum noch sehr kalt beim betreten ( anwesenheit ) sein hat das keinen einfluss ?
      @balu-0 sagte: Auf das aufheitzen, sollte der Raum noch sehr kalt beim betreten ( anwesenheit ) sein hat das keinen einfluss ?
      Es beeinflusst bei Anwesenheit die Sollwertkorrektur, indem die Heizkurve bei noch kaltem Raum zu einer höheren VL-Temperatur verschoben wird.
        Balu 0
        OK dann hab ich für mein Verständnis noch einen Fehler.
        Ich habe gerade das betreten über Anwesenheit simuliert.
        Die Heizung geht an aber mit der Korrektur "0"
        Die Temperatur im Raum ist 12,2 Grad
        Jetzt sollte bei einer so niedrigen Temperatur die Korrektur auf +4 stehen oder ?
        ( Achtung Vermutung! ich bin noch nicht hinter dein neues Skript gestiegen.
        Hier das aktuelle Skript, vielleicht siest du einen Fehler.
        • B Balu 0
          @balu-0 sagte: Die Temperatur im Raum ist 12,2 Grad
          Sie muss sich erst ändern, damit getriggert und so die Korrektur hoch gesetzt wird.
          B 2 Antworten Letzte Antwort
            Balu 0
            ist jetzt bei 13.92 Grad und hat sich mehrmals updatet.
            Temperaturanpassung noch bei 0
              Balu 0
              Rot ist eine erstellt variable
              Blau der Datenpunkt
              Das ist richtig oder ?
              • B Balu 0
                Blau der Datenpunkt
                #66
                @balu-0 sagte: Rot ist eine erstellt variable
                Blau der Datenpunkt
                Richtig.
                @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:
                "Scharf / Unscharf" ist true?
                  Blau der Datenpunkt
                  Richtig.
                  Balu 0
                  #67
                  Ja
                  • B Balu 0
                    Ja
                    #68
                    @balu-0
                    Wenn das erwartete Ergebnis nicht eintritt, dann baue ein paar Debug-Blöcke ein, um die Ursache zu finden.
                      @balu-0
                      Balu 0
                      #69
                      habe die debugs gesetzt :
                      Jetzt warte ich noch bis sich die Temperatur verändert und check den log Nehm ich an ?
                      • B Balu 0
                        Balu 0
                        #70
                        Temperatur im Büro bei Anwesenheit mehrere Grad geändert,
                        und leider kein LOG zu sehen.
                        Hier nochmal wie das aussieht :
                        • B Balu 0
                          #71
                          @balu-0 sagte: leider kein LOG zu sehen.
                          Dann ist der Wert von "Scharf / Unscharf" nicht true. Setze noch einen Debug-Block davor.
                            Balu 0
                            schrieb am zuletzt editiert von Balu 0
                            #72
                            da tut sich was :
                            allerdings ist das wahrscheinlich falsch oder ?
                            der Datenpunkt ist false / true
                            true bei anwesenheit
                              Balu 0
                              #73
                              Siehst du in dem Log was ?
                              • B Balu 0
                                #74
                                @balu-0 sagte: Siehst du in dem Log was ?
                                Die Ausgaben der Debug-Blöcke sind nicht enthalten. Also war der Wert von "Scharf / Unscharf" nicht true. Andernfalls müssten weitere Log-Einträge bei Temperaturänderung enthalten sein.
                                  Balu 0
                                  #75
                                  Ausgangslage niemand ist da und der Datenpunkt steht auf False
                                  Dan wird über die Schließanlage der datenpunkt über einen Binäreingang auf true gesetzt,
                                  und folgender LOG taucht auf :
                                  der Datenpunkt steht nun auf true :
                                  Ich befürchte ich versteh nicht was du meinst :-)
                                  • B Balu 0
                                    #76
                                    @balu-0 sagte: Ich befürchte ich versteh nicht was du meinst
                                    Ich vermisse diese Log-Ausgabe (diff):
                                    Wenn der Wert des DP true ist, muss sie erscheinen.
                                    Hast du den Verbose-Modus rechts oben aktiviert?
                                      Balu 0
                                      #77
                                      diese hier waren nicht abgehakt:
                                      jetzt zeigt er das :
                                      • B Balu 0
                                        Balu 0
                                        #78
                                        @balu-0
                                        das ist ohne debug
                                        • B Balu 0
                                          @balu-0
                                          das ist ohne debug
                                          #79
                                          @balu-0 Lass beide Haken weg, damit das Log übersichtlicher wird.
