  4. [Frage] Einbindung von Doorpi
24 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    Jagglan
    Hallo an alle ioBroker,
    durch Zufall bin ich auf ioBroker gestoßen.
    Was mich beschäftigt ist die Einbindung von Doorpi.
    Ist die denn möglich?
    Oder gibt es eine Alternative?
    Ich bedanke mich schon mal für Eure Antworten.
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      Was möchtest du von DoorPi einbinden ?
      Ich habe mir den Klingelruf in ioBroker eingebunden.
      doorpi.ini:
      [EVENT_OnKeyPressed_prodsystem.0]
      10 = url_call:http://192.168.xxx.xxx:8087/set/javascript.0.States.DoorPi?value=true&event=doorpi&subscribe=1
      javascript in iobroker:
      createState('States.DoorPi',false);
      //Türklingel
      on({id:"javascript.0.States.DoorPi"/*States.DoorPi*/,val: true}, function (obj) {
              if (obj.newState.val === true) {
              log("Es klingelt an der Haustür");
              // Nach 3 Sekunden den Zustand wieder zurücksetzen
              setStateDelayed("javascript.0.States.DoorPi"/*States.DoorPi*/,false,3000);
      Walter
      DoorIO-Adapter
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Offline
        Jagglan
        Hallo Wal,
        vielen Dank für Deine Antwort.
        Ich hab eine alte Siedle Gegensprechanlage.
        Diese möchte ich mit dem Doorpi Verknödeln.
        Nun wollte ich eben wissen ob ich Doorpi integrieren kann.
        So wie z.B. FEHM. Wenn das nicht geht muss ich mir was anderes suchen.
        Grüße Jagglan
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          So wie oben kannst du jedes Event von DoorPi in ioBroker einbinden und benutzen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • J Offline
            Jagglan
            Das ist doch mal eine Antwort.
            Dann werd ich mich mal dran machen den Doorpi zum Laufen zu bringen.
            Danke Walter.
              dtp
              Was jedoch "noch" nicht geht, ist das direkte Telefonieren mit DoorPi über vis, da es meines Wissens nach keinen SIP-Client für den ioBroker gibt.
              Allerdings gibt es https://www.doorpi.org/forum/thread/743-doorphone-android-app/?pageNo=1 bereits einen Lösungsansatz für eine Android-App. Erste Tests sind schon ganz viel versprechend.
              Ich nutze den DoorPi übrigens parallel zu einer Siedle-Anlage in Verbindung mit einer FRITZ!Box, einer HomeMatic und natürlich dem ioBroker. Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, das Ganze vernünftig in Worte zu fassen. https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=18&t=30357 mein bisheriger, kläglicher Versuch. ;)
              Zum Parallelbetrieb einer Siedle-Türsprecheanlage und dem DoorPi gibt es auch noch https://www.doorpi.org/forum/thread/23-doorpi-in-kombi-mit-1-n-siedle-oder-doch-autark/.
              Gruß,
              Thorsten
                aldoa1
                ich habe es nun hinbekommen das bei javascript.0 - States - DoorPi der Wert für 15 Sekunden auf true geändert wird, wenn es klingelt.
                Nun soll im vis auf die Kamera view gewechselt werden, wenn es klingelt (also DoorPi = true).
                Wie kann ich das machen?
                • SmarthomeMFS Offline
                  SmarthomeMF
                  Hallo
                  zusammen.
                  Ich möchte mir auch eine Dorbird D202 anschaffen.
                  Bin aber noch Anfänger und deswegen die Frage kann ich die Anbindung zum ioBroker und VIS auch schaffen.
                  @Wal:
                  javascript in iobroker:Code:createState('States.DoorPi',false);//Türklingelon({id:"javascript.0.States.DoorPi"/States.DoorPi/,val: true}, function (obj) { if (obj.newState.val === true) { log("Es klingelt an der Haustür"); // Nach 3 Sekunden den Zustand wieder zurücksetzen setStateDelayed("javascript.0.States.DoorPi"/States.DoorPi/,false,3000); }}); `
                  Der Skript sieht ja cool aus aber kann damit nicht anfangen.
                  @dtp:
                  Ich nutze den DoorPi übrigens parallel zu einer Siedle-Anlage in Verbindung mit einer FRITZ!Box, `
                  gibt es das über die Fritzbox (ich habe die 7590) einen einfacheren Weg?
                  Max
                  ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                  Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                  • WalW Wal
                    doorpi.ini:
                    //Türklingel
                    RayJayVaughan
                    @Wal Ich hab gerde versucht, meinen Doorpi einzubinden. Dazu hab ich Dein Script hinterlegt und in die doorpi.ini den url_call hinterlegt. Im Protokoll des Doorpi erkenne ich, dass er den url_call durchführt. Leider kann ich im iobroker keine Statusänderung feststellen.
                    Wenn ich
                    in meinen Browser eintippe (klar, ich hab meine eigenen Daten eingetragen), kommt die Fehlermeldung
                    Cannot GET /set/javascript.0.States.DoorPi
                    Muss ich vielleicht noch weitere Schritte unternehmen? Bestimmte Rechte vergeben?
                    Danke und Grüße,
                    WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R RayJayVaughan
                      Wenn ich
                      Danke und Grüße,
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @RayJayVaughan
                      hast du überhaupt ein Objekt javascript.0.States.DoorPi ?
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @RayJayVaughan
                        RayJayVaughan
                        @Wal
                        Ja, das wurde offensichtlich automatisch durch das Script angelegt.
                        Um nicht durch Zufall Statuswechsel zu verpassen, hab ich auch history darauf lauschen lassen. Da ist aber kein Wechsel zu erkennen, wenn ich klingel.
                        • R RayJayVaughan
                          Wenn ich
                          Danke und Grüße,
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @RayJayVaughan sagte in [Frage] Einbindung von Doorpi:
                          Habe es eben getestet, es funktioniert noch. SimpleRestfullApi ist bei dir installiert ?
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            RayJayVaughan
                            @Wal Ja, es ist installiert.
                            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                              RayJayVaughan
                              ...böse Falle ;-) Die SimpleRestfullApi war deklariert als installiert - es gab aber keine eingebundene Instanz dazu. Ich hab einfach noch einmal den Adapter installiert, nun ist auch eine Instanz sichtbar.....und es funktioniert nun auch der Call durch den DoorPi.
                              Vielen Dank für den Support. Jetzt wird weiter gebastelt :-)
                              • R RayJayVaughan
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                @RayJayVaughan
                                so sieht das bei mir aus, wie gesagt funzte auf Anhieb.
                                Ok, du warst schneller. ;-)
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @RayJayVaughan
                                  RayJayVaughan
                                  @Wal Pppuuuuuuhhhhh, neee ich war doch nicht schneller :-(
                                  Ich kann jetzt vom Web-Browser aus problemlos den iobroker anpingen. Das klappt.
                                  In meiner doorpi.ini hab ich folgenden Eintrag:
                                  [onboardpins_InputPins]
                                  38 = sleep:0
                                  [EVENT_OnKeyPressed_onboardpins.38]
                                  10 = url_call:http://192.168.2.131:8087/set/javascript.0.States.DoorPi?value=tr$
                                  38 = call:**612
                                  Mein Fritzfon klingelt ganz munter, wenn ich auf den Klingelknopf drücke.....im iobroker kommt aber leider nichts an. Hast Du eine Idee?
                                  • R RayJayVaughan
                                    38 = sleep:0
                                    38 = call:**612
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @RayJayVaughan
                                    es gab da mal eine falsche call_url datei, mußt du mal im doorpiforum suchen.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @RayJayVaughan
                                      RayJayVaughan
                                      @Wal Danke. Ich habs gerade getestet. Wechsel ich die call_url.py durch die in dem thread angegebene, dann passiert gar nichts mehr. Es gibt dann keinen fire-event mehr. Packe ich die mit dem package installierte wieder zurück, sagt er mir zumindest im Protokoll, erh hätte etwas versandt:
                                      2020-04-01 11:15:15,664 [TRACE]  	[doorpi.action.handler] fire Event OnKeyDown from doorpi.keyboard.from_gpio asyncron
                                      2020-04-01 11:15:15,666 [TRACE]  	[doorpi.action.handler] fire Event OnKeyDown_38 from doorpi.keyboard.from_gpio asyncron
                                      2020-04-01 11:15:15,667 [DEBUG]  	[doorpi.action.handler] no actions for event OnKeyDown - skip fire_event OnKeyDown from doorpi.keyboard.from_gpio
                                      2020-04-01 11:15:15,669 [TRACE]  	[doorpi.action.handler] fire Event OnKeyDown_onboardpins.38 from doorpi.keyboard.from_gpio asyncron
                                      2020-04-01 11:15:15,669 [DEBUG]  	[doorpi.action.handler] no actions for event OnKeyDown_38 - skip fire_event OnKeyDown_38 from doorpi.keyboard.from_gpio
                                      2020-04-01 11:15:15,671 [TRACE]  	[doorpi.action.handler] fire Event OnKeyPressed from doorpi.keyboard.from_gpio asyncron
                                      2020-04-01 11:15:15,673 [TRACE]  	[doorpi.action.handler] fire Event OnKeyPressed_38 from doorpi.keyboard.from_gpio asyncron
                                      2020-04-01 11:15:15,675 [DEBUG]  	[doorpi.action.handler] no actions for event OnKeyPressed - skip fire_event OnKeyPressed from doorpi.keyboard.from_gpio
                                      2020-04-01 11:15:15,676 [TRACE]  	[doorpi.action.handler] fire Event OnKeyPressed_onboardpins.38 from doorpi.keyboard.from_gpio asyncron
                                      2020-04-01 11:15:15,677 [DEBUG]  	[doorpi.action.handler] no actions for event OnKeyDown_onboardpins.38 - skip fire_event OnKeyDown_onboardpins.38 from doorpi.keyboard.from_gpio
                                      2020-04-01 11:15:15,678 [DEBUG]  	[doorpi.action.handler] no actions for event OnKeyPressed_38 - skip fire_event OnKeyPressed_38 from doorpi.keyboard.from_gpio
                                      2020-04-01 11:15:15,679 [DEBUG]  	[doorpi.action.handler] [TVB7PR] fire for event OnKeyPressed_onboardpins.38 this actions [<doorpi.action.SingleActions.url_call.UrlCallAction instance at 0x74044350>, <doorpi.action.SingleActions.sleep.SleepAction instance at 0x74044260>]
                                      2020-04-01 11:15:15,681 [TRACE]  	[doorpi.action.handler] [TVB7PR] try to fire action UrlCallAction with args () and kwargs {'url': 'http://192.168.2.131:8087/set/javascript.0.States.DoorPi?value=true&event=doorpi&subscribe=1'}
                                      2020-04-01 11:15:15,682 [TRACE]  	[doorpi.action.base] run UrlCallAction with args () and kwargs {'url': 'http://192.168.2.131:8087/set/javascript.0.States.DoorPi?value=true&event=doorpi&subscribe=1'}
                                      2020-04-01 11:15:15,683 [TRACE]  	[doorpi.action.handler] [TVB7PR] try to fire action SleepAction with args (0.0,) and kwargs {}
                                      2020-04-01 11:15:15,683 [TRACE]  	[doorpi.action.base] run SleepAction with args (0.0,) and kwargs {}
                                      2020-04-01 11:15:15,684 [TRACE]  	[doorpi.action.handler] [TVB7PR] finished fire_event for event_name OnKeyPressed_onboardpins.38
                                      Im iobroker kommt aber nach wie vor nichts an. Wenn ich den im Protokoll auftauchenden Weblink in den Browser kopiere und auslöse, dann sehe ich das unmittelbar im iobroker. Das Problem scheint daher an anderer Stelle zu liegen?
                                      • R RayJayVaughan
                                        RayJayVaughan
                                        @Wal Ok, ich hab es. Nach Recherche von unzähligen threads.....ist die Lösung einfach:
                                        http://Username:Password@192.168.2.131:8087/set/javascript.0.States.DoorPi?value=true&event=doorpi&subscribe=1
                                        ...und dann funktionierts auch. Also nur die Zugangsdaten der Rechte für den Webserver des doorpi da hinein. Pppuuuuh. Da lobe ich mir doch die Doku in diesem Forum. Da könnte sich doorpi ne Scheibe von abschneiden. Es ist zwar viel dokumentiert...aber ähnlich einer Quantenverschränkung im Raum. Man muss sich alle Pärchen aus unendlicher Entfernung zusammensuchen ;-)
                                        Danke nochmal
                                        • R RayJayVaughan
                                          Danke nochmal
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          @RayJayVaughan
                                          Schön das es geht. Ich muss da kein Usernamen,Password angeben.
                                          edit: vom Doorpi die Zugangsdaten ?
                                          editedit: Ich glaube das war der url_call Fehler, ohne Username,Passwort funktionierte es nicht. Es gab da aber ein Patch.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
