  4. [Frage] Einbindung von Doorpi
24 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SmarthomeMFS Offline
    SmarthomeMF
    Hallo
    zusammen.
    Ich möchte mir auch eine Dorbird D202 anschaffen.
    Bin aber noch Anfänger und deswegen die Frage kann ich die Anbindung zum ioBroker und VIS auch schaffen.
    @Wal:
    javascript in iobroker:Code:createState('States.DoorPi',false);//Türklingelon({id:"javascript.0.States.DoorPi"/States.DoorPi/,val: true}, function (obj) { if (obj.newState.val === true) { log("Es klingelt an der Haustür"); // Nach 3 Sekunden den Zustand wieder zurücksetzen setStateDelayed("javascript.0.States.DoorPi"/States.DoorPi/,false,3000); }}); `
    Der Skript sieht ja cool aus aber kann damit nicht anfangen.
    @dtp:
    Ich nutze den DoorPi übrigens parallel zu einer Siedle-Anlage in Verbindung mit einer FRITZ!Box, `
    gibt es das über die Fritzbox (ich habe die 7590) einen einfacheren Weg?
    Max
    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
    • WalW Wal
      Was möchtest du von DoorPi einbinden ?
      Ich habe mir den Klingelruf in ioBroker eingebunden.
      doorpi.ini:
      [EVENT_OnKeyPressed_prodsystem.0]
      10 = url_call:http://192.168.xxx.xxx:8087/set/javascript.0.States.DoorPi?value=true&event=doorpi&subscribe=1
      //Türklingel
      on({id:"javascript.0.States.DoorPi"/*States.DoorPi*/,val: true}, function (obj) {
              setStateDelayed("javascript.0.States.DoorPi"/*States.DoorPi*/,false,3000);
      RayJayVaughan
      @Wal Ich hab gerde versucht, meinen Doorpi einzubinden. Dazu hab ich Dein Script hinterlegt und in die doorpi.ini den url_call hinterlegt. Im Protokoll des Doorpi erkenne ich, dass er den url_call durchführt. Leider kann ich im iobroker keine Statusänderung feststellen.
      Wenn ich
      in meinen Browser eintippe (klar, ich hab meine eigenen Daten eingetragen), kommt die Fehlermeldung
      Cannot GET /set/javascript.0.States.DoorPi
      Muss ich vielleicht noch weitere Schritte unternehmen? Bestimmte Rechte vergeben?
      Danke und Grüße,
      WalW 2 Antworten Letzte Antwort
      • R RayJayVaughan
        Wenn ich
        Danke und Grüße,
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @RayJayVaughan
        hast du überhaupt ein Objekt javascript.0.States.DoorPi ?
        Walter
        DoorIO-Adapter
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @RayJayVaughan
          RayJayVaughan
          @Wal
          Ja, das wurde offensichtlich automatisch durch das Script angelegt.
          Um nicht durch Zufall Statuswechsel zu verpassen, hab ich auch history darauf lauschen lassen. Da ist aber kein Wechsel zu erkennen, wenn ich klingel.
          • R RayJayVaughan
            Wenn ich
            Danke und Grüße,
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @RayJayVaughan sagte in [Frage] Einbindung von Doorpi:
            Habe es eben getestet, es funktioniert noch. SimpleRestfullApi ist bei dir installiert ?
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              RayJayVaughan
              @Wal Ja, es ist installiert.
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              • R Offline
                RayJayVaughan
                ...böse Falle ;-) Die SimpleRestfullApi war deklariert als installiert - es gab aber keine eingebundene Instanz dazu. Ich hab einfach noch einmal den Adapter installiert, nun ist auch eine Instanz sichtbar.....und es funktioniert nun auch der Call durch den DoorPi.
                Vielen Dank für den Support. Jetzt wird weiter gebastelt :-)
                • R RayJayVaughan
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                  @RayJayVaughan
                  so sieht das bei mir aus, wie gesagt funzte auf Anhieb.
                  Ok, du warst schneller. ;-)
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @RayJayVaughan
                    RayJayVaughan
                    @Wal Pppuuuuuuhhhhh, neee ich war doch nicht schneller :-(
                    Ich kann jetzt vom Web-Browser aus problemlos den iobroker anpingen. Das klappt.
                    In meiner doorpi.ini hab ich folgenden Eintrag:
                    [onboardpins_InputPins]
                    38 = sleep:0
                    [EVENT_OnKeyPressed_onboardpins.38]
                    10 = url_call:http://192.168.2.131:8087/set/javascript.0.States.DoorPi?value=tr$
                    38 = call:**612
                    Mein Fritzfon klingelt ganz munter, wenn ich auf den Klingelknopf drücke.....im iobroker kommt aber leider nichts an. Hast Du eine Idee?
                    • R RayJayVaughan
                      38 = sleep:0
                      38 = call:**612
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @RayJayVaughan
                      es gab da mal eine falsche call_url datei, mußt du mal im doorpiforum suchen.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @RayJayVaughan
                        RayJayVaughan
                        @Wal Danke. Ich habs gerade getestet. Wechsel ich die call_url.py durch die in dem thread angegebene, dann passiert gar nichts mehr. Es gibt dann keinen fire-event mehr. Packe ich die mit dem package installierte wieder zurück, sagt er mir zumindest im Protokoll, erh hätte etwas versandt:
                        2020-04-01 11:15:15,664 [TRACE]  	[doorpi.action.handler] fire Event OnKeyDown from doorpi.keyboard.from_gpio asyncron
                        2020-04-01 11:15:15,666 [TRACE]  	[doorpi.action.handler] fire Event OnKeyDown_38 from doorpi.keyboard.from_gpio asyncron
                        2020-04-01 11:15:15,667 [DEBUG]  	[doorpi.action.handler] no actions for event OnKeyDown - skip fire_event OnKeyDown from doorpi.keyboard.from_gpio
                        2020-04-01 11:15:15,669 [TRACE]  	[doorpi.action.handler] fire Event OnKeyDown_onboardpins.38 from doorpi.keyboard.from_gpio asyncron
                        2020-04-01 11:15:15,669 [DEBUG]  	[doorpi.action.handler] no actions for event OnKeyDown_38 - skip fire_event OnKeyDown_38 from doorpi.keyboard.from_gpio
                        2020-04-01 11:15:15,671 [TRACE]  	[doorpi.action.handler] fire Event OnKeyPressed from doorpi.keyboard.from_gpio asyncron
                        2020-04-01 11:15:15,673 [TRACE]  	[doorpi.action.handler] fire Event OnKeyPressed_38 from doorpi.keyboard.from_gpio asyncron
                        2020-04-01 11:15:15,675 [DEBUG]  	[doorpi.action.handler] no actions for event OnKeyPressed - skip fire_event OnKeyPressed from doorpi.keyboard.from_gpio
                        2020-04-01 11:15:15,676 [TRACE]  	[doorpi.action.handler] fire Event OnKeyPressed_onboardpins.38 from doorpi.keyboard.from_gpio asyncron
                        2020-04-01 11:15:15,677 [DEBUG]  	[doorpi.action.handler] no actions for event OnKeyDown_onboardpins.38 - skip fire_event OnKeyDown_onboardpins.38 from doorpi.keyboard.from_gpio
                        2020-04-01 11:15:15,678 [DEBUG]  	[doorpi.action.handler] no actions for event OnKeyPressed_38 - skip fire_event OnKeyPressed_38 from doorpi.keyboard.from_gpio
                        2020-04-01 11:15:15,679 [DEBUG]  	[doorpi.action.handler] [TVB7PR] fire for event OnKeyPressed_onboardpins.38 this actions [<doorpi.action.SingleActions.url_call.UrlCallAction instance at 0x74044350>, <doorpi.action.SingleActions.sleep.SleepAction instance at 0x74044260>]
                        2020-04-01 11:15:15,681 [TRACE]  	[doorpi.action.handler] [TVB7PR] try to fire action UrlCallAction with args () and kwargs {'url': 'http://192.168.2.131:8087/set/javascript.0.States.DoorPi?value=true&event=doorpi&subscribe=1'}
                        2020-04-01 11:15:15,682 [TRACE]  	[doorpi.action.base] run UrlCallAction with args () and kwargs {'url': 'http://192.168.2.131:8087/set/javascript.0.States.DoorPi?value=true&event=doorpi&subscribe=1'}
                        2020-04-01 11:15:15,683 [TRACE]  	[doorpi.action.handler] [TVB7PR] try to fire action SleepAction with args (0.0,) and kwargs {}
                        2020-04-01 11:15:15,683 [TRACE]  	[doorpi.action.base] run SleepAction with args (0.0,) and kwargs {}
                        2020-04-01 11:15:15,684 [TRACE]  	[doorpi.action.handler] [TVB7PR] finished fire_event for event_name OnKeyPressed_onboardpins.38
                        Im iobroker kommt aber nach wie vor nichts an. Wenn ich den im Protokoll auftauchenden Weblink in den Browser kopiere und auslöse, dann sehe ich das unmittelbar im iobroker. Das Problem scheint daher an anderer Stelle zu liegen?
                        • R RayJayVaughan
                          RayJayVaughan
                          @Wal Ok, ich hab es. Nach Recherche von unzähligen threads.....ist die Lösung einfach:
                          http://Username:Password@192.168.2.131:8087/set/javascript.0.States.DoorPi?value=true&event=doorpi&subscribe=1
                          ...und dann funktionierts auch. Also nur die Zugangsdaten der Rechte für den Webserver des doorpi da hinein. Pppuuuuh. Da lobe ich mir doch die Doku in diesem Forum. Da könnte sich doorpi ne Scheibe von abschneiden. Es ist zwar viel dokumentiert...aber ähnlich einer Quantenverschränkung im Raum. Man muss sich alle Pärchen aus unendlicher Entfernung zusammensuchen ;-)
                          Danke nochmal
                          • R RayJayVaughan
                            Danke nochmal
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @RayJayVaughan
                            Schön das es geht. Ich muss da kein Usernamen,Password angeben.
                            edit: vom Doorpi die Zugangsdaten ?
                            editedit: Ich glaube das war der url_call Fehler, ohne Username,Passwort funktionierte es nicht. Es gab da aber ein Patch.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @RayJayVaughan
                              RayJayVaughan
                              schrieb am zuletzt editiert von RayJayVaughan
                              @Wal Ich musste die DoorPi-Userdaten angeben. Die musste ich natürlich vorher auch in der ini setzen. Leider ist auch dazu das Wiki gruselig. Aber es geht jetzt zumindest auf meiner Schreibtisch- und Bredboard-Lösung.
                              Einen Patch? Hmm, ich verwende eine Version, die ich gerade als aktuelle Version vor ein paar Tagen heruntergeladen habe. Die hätte das dann wohl enthalten sollen. Ist das dann jetzt ein Bug oder Feature ;-)
                              • R RayJayVaughan
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                Die url_call vom Github ist ja gerade das Problem.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  andi_hi
                                  @wal
                                  würde meinen Doorpi gerne auch in den iobroker einbinden.
                                  Auf dem Doorpi finde ich keine url_call.py.
                                  In welchem Ordner muss die Datei liegen ?
                                  Über den Browser klappt die Ansteuerung in Iob wie gewünscht.
                                  • A andi_hi
                                    @wal
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @andi_hi ,
                                    doorpi/action/singleaction.
                                    Bin aber seit 3Jahren aus der Materie raus.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
