  4. [Frage] Einbindung von Doorpi
24 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • WalW Wal
    @RayJayVaughan sagte in [Frage] Einbindung von Doorpi:
    http://192.168.xxx.xxx:8087/set/javascript.0.States.DoorPi?value=true&event=doorpi&subscribe=1
    Habe es eben getestet, es funktioniert noch. SimpleRestfullApi ist bei dir installiert ?
    RayJayVaughan
    @Wal Ja, es ist installiert.
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Offline
      RayJayVaughan
      ...böse Falle ;-) Die SimpleRestfullApi war deklariert als installiert - es gab aber keine eingebundene Instanz dazu. Ich hab einfach noch einmal den Adapter installiert, nun ist auch eine Instanz sichtbar.....und es funktioniert nun auch der Call durch den DoorPi.
      Vielen Dank für den Support. Jetzt wird weiter gebastelt :-)
      • R RayJayVaughan
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        @RayJayVaughan
        so sieht das bei mir aus, wie gesagt funzte auf Anhieb.
        Ok, du warst schneller. ;-)
        Walter
        DoorIO-Adapter
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @RayJayVaughan
          RayJayVaughan
          @Wal Pppuuuuuuhhhhh, neee ich war doch nicht schneller :-(
          Ich kann jetzt vom Web-Browser aus problemlos den iobroker anpingen. Das klappt.
          In meiner doorpi.ini hab ich folgenden Eintrag:
          [onboardpins_InputPins]
          38 = sleep:0
          [EVENT_OnKeyPressed_onboardpins.38]
          10 = url_call:http://192.168.2.131:8087/set/javascript.0.States.DoorPi?value=tr$
          38 = call:**612
          Mein Fritzfon klingelt ganz munter, wenn ich auf den Klingelknopf drücke.....im iobroker kommt aber leider nichts an. Hast Du eine Idee?
          • R RayJayVaughan
            38 = sleep:0
            38 = call:**612
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @RayJayVaughan
            es gab da mal eine falsche call_url datei, mußt du mal im doorpiforum suchen.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @RayJayVaughan
              RayJayVaughan
              @Wal Danke. Ich habs gerade getestet. Wechsel ich die call_url.py durch die in dem thread angegebene, dann passiert gar nichts mehr. Es gibt dann keinen fire-event mehr. Packe ich die mit dem package installierte wieder zurück, sagt er mir zumindest im Protokoll, erh hätte etwas versandt:
              2020-04-01 11:15:15,664 [TRACE]  	[doorpi.action.handler] fire Event OnKeyDown from doorpi.keyboard.from_gpio asyncron
              2020-04-01 11:15:15,666 [TRACE]  	[doorpi.action.handler] fire Event OnKeyDown_38 from doorpi.keyboard.from_gpio asyncron
              2020-04-01 11:15:15,667 [DEBUG]  	[doorpi.action.handler] no actions for event OnKeyDown - skip fire_event OnKeyDown from doorpi.keyboard.from_gpio
              2020-04-01 11:15:15,669 [TRACE]  	[doorpi.action.handler] fire Event OnKeyDown_onboardpins.38 from doorpi.keyboard.from_gpio asyncron
              2020-04-01 11:15:15,669 [DEBUG]  	[doorpi.action.handler] no actions for event OnKeyDown_38 - skip fire_event OnKeyDown_38 from doorpi.keyboard.from_gpio
              2020-04-01 11:15:15,671 [TRACE]  	[doorpi.action.handler] fire Event OnKeyPressed from doorpi.keyboard.from_gpio asyncron
              2020-04-01 11:15:15,673 [TRACE]  	[doorpi.action.handler] fire Event OnKeyPressed_38 from doorpi.keyboard.from_gpio asyncron
              2020-04-01 11:15:15,675 [DEBUG]  	[doorpi.action.handler] no actions for event OnKeyPressed - skip fire_event OnKeyPressed from doorpi.keyboard.from_gpio
              2020-04-01 11:15:15,676 [TRACE]  	[doorpi.action.handler] fire Event OnKeyPressed_onboardpins.38 from doorpi.keyboard.from_gpio asyncron
              2020-04-01 11:15:15,677 [DEBUG]  	[doorpi.action.handler] no actions for event OnKeyDown_onboardpins.38 - skip fire_event OnKeyDown_onboardpins.38 from doorpi.keyboard.from_gpio
              2020-04-01 11:15:15,678 [DEBUG]  	[doorpi.action.handler] no actions for event OnKeyPressed_38 - skip fire_event OnKeyPressed_38 from doorpi.keyboard.from_gpio
              2020-04-01 11:15:15,679 [DEBUG]  	[doorpi.action.handler] [TVB7PR] fire for event OnKeyPressed_onboardpins.38 this actions [<doorpi.action.SingleActions.url_call.UrlCallAction instance at 0x74044350>, <doorpi.action.SingleActions.sleep.SleepAction instance at 0x74044260>]
              2020-04-01 11:15:15,681 [TRACE]  	[doorpi.action.handler] [TVB7PR] try to fire action UrlCallAction with args () and kwargs {'url': 'http://192.168.2.131:8087/set/javascript.0.States.DoorPi?value=true&event=doorpi&subscribe=1'}
              2020-04-01 11:15:15,682 [TRACE]  	[doorpi.action.base] run UrlCallAction with args () and kwargs {'url': 'http://192.168.2.131:8087/set/javascript.0.States.DoorPi?value=true&event=doorpi&subscribe=1'}
              2020-04-01 11:15:15,683 [TRACE]  	[doorpi.action.handler] [TVB7PR] try to fire action SleepAction with args (0.0,) and kwargs {}
              2020-04-01 11:15:15,683 [TRACE]  	[doorpi.action.base] run SleepAction with args (0.0,) and kwargs {}
              2020-04-01 11:15:15,684 [TRACE]  	[doorpi.action.handler] [TVB7PR] finished fire_event for event_name OnKeyPressed_onboardpins.38
              Im iobroker kommt aber nach wie vor nichts an. Wenn ich den im Protokoll auftauchenden Weblink in den Browser kopiere und auslöse, dann sehe ich das unmittelbar im iobroker. Das Problem scheint daher an anderer Stelle zu liegen?
              • R RayJayVaughan
                RayJayVaughan
                @Wal Ok, ich hab es. Nach Recherche von unzähligen threads.....ist die Lösung einfach:
                http://Username:Password@192.168.2.131:8087/set/javascript.0.States.DoorPi?value=true&event=doorpi&subscribe=1
                ...und dann funktionierts auch. Also nur die Zugangsdaten der Rechte für den Webserver des doorpi da hinein. Pppuuuuh. Da lobe ich mir doch die Doku in diesem Forum. Da könnte sich doorpi ne Scheibe von abschneiden. Es ist zwar viel dokumentiert...aber ähnlich einer Quantenverschränkung im Raum. Man muss sich alle Pärchen aus unendlicher Entfernung zusammensuchen ;-)
                Danke nochmal
                • R RayJayVaughan
                  Danke nochmal
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @RayJayVaughan
                  Schön das es geht. Ich muss da kein Usernamen,Password angeben.
                  edit: vom Doorpi die Zugangsdaten ?
                  editedit: Ich glaube das war der url_call Fehler, ohne Username,Passwort funktionierte es nicht. Es gab da aber ein Patch.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @RayJayVaughan
                    RayJayVaughan
                    schrieb am zuletzt editiert von RayJayVaughan
                    @Wal Ich musste die DoorPi-Userdaten angeben. Die musste ich natürlich vorher auch in der ini setzen. Leider ist auch dazu das Wiki gruselig. Aber es geht jetzt zumindest auf meiner Schreibtisch- und Bredboard-Lösung.
                    Einen Patch? Hmm, ich verwende eine Version, die ich gerade als aktuelle Version vor ein paar Tagen heruntergeladen habe. Die hätte das dann wohl enthalten sollen. Ist das dann jetzt ein Bug oder Feature ;-)
                    • R RayJayVaughan
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      Die url_call vom Github ist ja gerade das Problem.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        andi_hi
                        @wal
                        würde meinen Doorpi gerne auch in den iobroker einbinden.
                        Auf dem Doorpi finde ich keine url_call.py.
                        In welchem Ordner muss die Datei liegen ?
                        Über den Browser klappt die Ansteuerung in Iob wie gewünscht.
                        • A andi_hi
                          @wal
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @andi_hi ,
                          doorpi/action/singleaction.
                          Bin aber seit 3Jahren aus der Materie raus.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
