  4. VIS Dateimanager Verbindungsfehler
    1.9k
vis
40 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @stefu87_ch
    zeig doch mal die config in den Adaptern:
    web
    ws
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    @bahnuhr
    Web:
    ws ist bei mir nicht aktiv und hat auch ohne sauber funktioniert
    Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      @bahnuhr
      Web:
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @stefu87_ch
      probier es doch mal mit ws.
      Läuft bei mir einwandfrei.
      Hast dann halt 1 Instanz mehr
      Danke.
      stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @stefu87_ch
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @bahnuhr Da liegt das Problem mit dem ws Adapter. Der verbindet bei mir nicht und meldet folgendes:
        2022-09-11 19:50:46.548 - info: host.Iobroker "system.adapter.ws.0" enabled
        2022-09-11 19:50:46.651 - info: host.Iobroker instance system.adapter.ws.0 started with pid 163404
        2022-09-11 19:50:47.335 - info: ws.0 (163404) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
        2022-09-11 19:50:47.451 - error: ws.0 (163404) port 8084 already in use
        2022-09-11 19:50:47.451 - info: ws.0 (163404) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-09-11 19:50:47.958 - info: ws.0 (163404) terminating http server on port 8084
        2022-09-11 19:50:48.020 - error: host.Iobroker instance system.adapter.ws.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
        Threads: 16
        mit Proxmox
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @stefu87_ch sagte in VIS Dateimanager Verbindungsfehler:
          Na ja,
          dann hast du socket.io noch an.
          Das muss aus.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Na ja,
            Das muss aus.
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @bahnuhr
            Einstellungen web:
            Einstellung ws:
            Fehler im Log:
            host.Iobroker
            	2022-09-11 20:00:11.639	error	instance system.adapter.ws.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.Iobroker
            	2022-09-11 20:00:11.639	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
            host.Iobroker
            	2022-09-11 20:00:11.639	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server/index.js:152:83)
            host.Iobroker
            	2022-09-11 20:00:11.639	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
            host.Iobroker
            	2022-09-11 20:00:11.639	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server/index.js:152:100
            host.Iobroker
            	2022-09-11 20:00:11.639	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/lib/socket.js:1344:30)
            host.Iobroker
            	2022-09-11 20:00:11.639	error	Caught by controller[0]: at IOSocket.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/lib/socket.js:324:27)
            host.Iobroker
            	2022-09-11 20:00:11.638	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString')
            ws.0
            	2022-09-11 20:00:11.353	error	Cannot read properties of null (reading 'toString')
            ws.0
            	2022-09-11 20:00:11.353	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') at IOSocket.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/lib/socket.js:324:27) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/lib/socket.js:1344:30) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server/index.js:152:100 at Array.forEach (<anonymous>) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server/index.js:152:83) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
            ws.0
            	2022-09-11 20:00:11.351	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'toString')
            Threads: 16
            mit Proxmox
            DJMarc75D bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              @bahnuhr
              Einstellungen web:
              Einstellung ws:
              Fehler im Log:
              host.Iobroker
              host.Iobroker
              host.Iobroker
              host.Iobroker
              host.Iobroker
              host.Iobroker
              host.Iobroker
              host.Iobroker
              ws.0
              ws.0
              ws.0
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @stefu87_ch
              @bahnuhr sagte in VIS Dateimanager Verbindungsfehler:
              Lehrling seit 1975 !!!
              bahnuhrB stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                @bahnuhr
                Einstellungen web:
                Einstellung ws:
                Fehler im Log:
                host.Iobroker
                host.Iobroker
                host.Iobroker
                host.Iobroker
                host.Iobroker
                host.Iobroker
                host.Iobroker
                host.Iobroker
                ws.0
                ws.0
                ws.0
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @stefu87_ch
                Einstellungen habe ich die gleichen.
                Aber diesen Error kenne ich nicht.
                Hat vermutlich etwas mit dem js.controller zu tun.
                Muss jemand anders weiter helfen.
                Sind deine Adapter alle aktuell ?
                Danke.
                • DJMarc75D DJMarc75
                  @stefu87_ch
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @djmarc75
                  Die Fehlermeldung mit dem gleichen Port kam aber jetzt nicht mehr.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @bahnuhr
                    stimmt....
                    aber ich glaube mich zu erinnern dass @stefu87_CH eine recht eigenartige Konserveninstallation hat.... kann mich aber auch täuschen und da entschuldige ich schonmal vorab 👍
                      @stefu87_ch
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      @djmarc75 sagte in VIS Dateimanager Verbindungsfehler:
                      @stefu87_ch
                      Den Beitrag hab ich gesehen. Und NEIN socket.io ist nich aktiv
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @stefu87_ch
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        @stefu87_ch
                        Ja die sind alle aktuell.
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          @stefu87_ch
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          Habe jetzt mal alle Systeme neu durchgestartet und im Moment kommt die Meldung nicht mehr. Beobachte dies weiter
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            @chaser
                            Zeig mal bitte die vollständige Ausgabe. Da fehlt was.
                            chaser
                            Stimmt
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.17.0
                            v16.17.0
                            8.15.0
                            4.0.23
                            pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                            /home/pi
                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree... Done
                            All packages are up to date.
                            nodejs:
                              Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                              Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                            • C Offline
                              chaser
                              Mir ist auch aufgefallen, das Skripte sehr langsam laufen. Insbesondere bei einem Bewegungsmelder den ich auf setzten wollte. Da habe ich eine Verzögerung von fast 30sec bis das Licht an geht.
                              Kann das zusammenhängen?
                              • C chaser
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @chaser sagte in VIS Dateimanager Verbindungsfehler:
                                Ich habe auch Bewegungsmelder und Script. Verzögerung unter 1 Sek.
                                Auf welchem System bist du denn unterwegs ?
                                Danke.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  chaser
                                  @bahnuhr
                                  RPI 4 mit 8GB
                                  • C chaser
                                    @bahnuhr
                                    RPI 4 mit 8GB
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @bahnuhr
                                    RPI 4 mit 8GB
                                    Sollte eigentlich ausreichend sein.
                                    Was ist mit den üblichen Verdächtigen:
                                    • zahlreiche Scripte die ständig triggern
                                    • etc.
                                    Danke.
                                    • C Offline
                                      chaser
                                      @bahnuhr
                                      Ich habe 6 Skripte. Testweise alle auf Verbose gestellt. Die triggern nicht ständig.
                                      An was kann es Deiner Meinung nach noch liegen?
                                      • C chaser
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Weiß ich nicht.
                                        So ein Verhalten hatte ich noch nicht.
                                        Die Aussagen hier im Forum sind immer:
                                        • Adapter die stören
                                        • Homematic nicht richtig eingestellt (hast du überhaupt HM ?)
                                        Danke.
                                        • C Offline
                                          chaser
                                          Scripte habe ich wie gesagt nur 6. Habe sie auch testweise deaktiviert.
                                          Adapter einige. Keiner zeigt Auffälligkeiten in den Protokollen oder RAM Auslastung an.
                                          Homematic habe nicht nicht direkt (bzw. über eine angebundene FHEM auf einem anderen RPI)
                                          Hat sonst wer eine Idee oder Hilfe?
