  4. VIS Dateimanager Verbindungsfehler
    1.9k
vis
40 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    chaser
    schrieb am zuletzt editiert von chaser
    wenn ich ein Bild im Vis mit dem Datei Manager ändern möchte, lädt es ewig und dann kommt ein Verbindungsfehler. Ein speichern ist dann anschließend nicht mehr möglich.
    Da das Verbindungsfehler Thema auch an anderer Stelle schon kam. https://forum.iobroker.net/topic/56074/gelöst-vis-verbindungsfehler-seit-update-auf-js-4-0
    Habe ich die Empfehlungen ausprobiert.
    Auch die Umstellung auf "integriert" und Hacken bei "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" bringt keine Besserung.
    Socket.io ist auch deaktiviert.
    Hat jemand eine Lösung. Ohne Bilder zu verändern ist Vis nur halb so schön 😊
    • C chaser
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @chaser
      socket.io -> aus
      ws installieren und aktivieren
      Bei web.0:
      bei der Auswahl unten ws auswählen
      simple-api hab ich den haken raus.
      So läuft es.
      Wenn bei dir nicht, dann stimmt etwas anderes nicht.
      Danke.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @chaser
        socket.io -> aus
        Bei web.0:
        So läuft es.
        chaser
        @bahnuhr
        danke Dir für den Tipp. Habe ich eingestellt auch einen Reboot gemacht. Leider kein Erfolg. Im Protokoll ist auch keine Fehlermeldung
        • C chaser
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @chaser
          Na dann halt das übliche.
          Welche Adpater, welche Versionen, etc.
          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r && whoami && groups
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @chaser
            chaser
            @bahnuhr said in VIS Dateimanager Verbindungsfehler:
            Habe folgendes:
            /usr/bin/nodejs
            v12.22.12
            /usr/local/bin/node
            v14.18.2
            /usr/local/bin/npm
            6.14.15
            nodejs:
              Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
              Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                     run-level 5  2022-09-11 13:53
            pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
            bahnuhrB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • C chaser
              Habe folgendes:
              /usr/bin/nodejs
              v12.22.12
              /usr/local/bin/node
              v14.18.2
              /usr/local/bin/npm
              6.14.15
              nodejs:
                Version table:
              pi
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @chaser
              nodejs - 12
              node - 14
              Sollten hier nicht beide indentisch sein ?
              Aktuell stable ist dies, habe es gerade bei mir nachgestellt:
              Vielleicht erst einmal das System richtig und auf aktuellen Stand bringen.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @chaser
                nodejs - 12
                node - 14
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @bahnuhr sagte in VIS Dateimanager Verbindungsfehler:
                Natürlich, aber hier gibt es zwei Installationen parallel, und eine davon im falschen Verzeichnis
                @chaser sagte in VIS Dateimanager Verbindungsfehler:
                usr/local/bin/node
                • C chaser
                  Habe folgendes:
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.22.12
                  /usr/local/bin/node
                  v14.18.2
                  /usr/local/bin/npm
                  6.14.15
                  nodejs:
                    Version table:
                  pi
                  Und aus der falschen Quelle wird auch geschöpft.
                  Offenbar läuft da ein bullseye, die nodesource.list buddelt aber in buster herum. Das ist falsch.
                  @chaser
                  Schau in meiner Signatur nach, wie man das aufräumt und richtig installiert.
                    @chaser
                    chaser
                    @thomas-braun Danke dir.
                    die Installation habe ich glattgezogen. Mit der Anleitung hat das super geklappt.
                    /usr/bin/nodejs
                    v16.17.0
                    /usr/bin/node
                    v16.17.0
                    /usr/bin/npm
                    8.15.0
                    nodejs:
                      Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                      Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                             run-level 5  2022-09-11 19:20
                    pi
                    Leider hat das aber nicht das Problem mit dem VIS gelöst immer noch Verbindungsfehler.
                    • C chaser
                      /usr/bin/nodejs
                      v16.17.0
                      /usr/bin/node
                      v16.17.0
                      /usr/bin/npm
                      8.15.0
                      nodejs:
                        Version table:
                      pi
                      @chaser
                      Zeig mal bitte die vollständige Ausgabe. Da fehlt was.
                      stefu87_CHS C 2 Antworten Letzte Antwort
                        @chaser
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        Bei mir taucht auch seit heute plötzlich wieder das Fenster mit Verbindungsfehler auf. Hatte jetzt Wochenlang Ruhe gehabt, und heute das 1.Mal wieder gesehen. Update etc.. wurden keine gemacht.
                        Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
                        Cores: 1 × 8 = 8 cores
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                        LXC Container mit Iobroker
                        • stefu87_CHS stefu87_CH
                          @stefu87_ch
                          Dann auch hier die gleiche Übung...
                          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
                            @stefu87_ch
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            @thomas-braun sagte in VIS Dateimanager Verbindungsfehler:
                            @stefu87_ch
                            Ergebniss ist:
                            admin@Iobroker:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            x86_64
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            admin@Iobroker:~$
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              @stefu87_ch
                              Ergebniss ist:
                              x86_64
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              admin@Iobroker:~$
                              @stefu87_ch
                                @stefu87_ch
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                admin@Iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                [sudo] password for admin:
                                x86_64
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.17.0
                                v16.17.0
                                8.15.0
                                4.0.23
                                admin
                                admin sudo iobroker
                                /home/admin
                                Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                                Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree... Done
                                All packages are up to date.
                                nodejs:
                                  Version table:
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                admin@Iobroker:~$
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  x86_64
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.17.0
                                  v16.17.0
                                  8.15.0
                                  4.0.23
                                  admin
                                  admin sudo iobroker
                                  /home/admin
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  admin@Iobroker:~$
                                  @stefu87_ch
                                  Das passt soweit, auch wenn dem 'admin' diverse Gruppenzugehörigkeiten fehlen, damit der als 'admin' funktionieren kann.
                                  stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @stefu87_ch
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    @thomas-braun Es verwundert mich auch, wieso jetzt plötzlich wieder. Bis heute hat es sauber funktioniert.
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      @stefu87_ch
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      @stefu87_ch
                                      Kann man den das beheben, das da alles sauber funktioniert?
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @stefu87_ch
                                        zeig doch mal die config in den Adaptern:
                                        web
                                        ws
                                        Danke.
                                          @stefu87_ch
                                          @stefu87_ch sagte in VIS Dateimanager Verbindungsfehler:
                                          Natürlich. Ist aber nix für den Thread hier.
