  4. VIS Dateimanager Verbindungsfehler
    1.9k
vis
40 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C chaser
    @bahnuhr
    danke Dir für den Tipp. Habe ich eingestellt auch einen Reboot gemacht. Leider kein Erfolg. Im Protokoll ist auch keine Fehlermeldung
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @chaser
    Na dann halt das übliche.
    Welche Adpater, welche Versionen, etc.
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r && whoami && groups
    Danke.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @chaser
      chaser
      @bahnuhr said in VIS Dateimanager Verbindungsfehler:
      Habe folgendes:
      /usr/bin/nodejs
      v12.22.12
      /usr/local/bin/node
      v14.18.2
      /usr/local/bin/npm
      6.14.15
      nodejs:
        Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
        Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
               run-level 5  2022-09-11 13:53
      pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
      bahnuhrB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • C chaser
        Habe folgendes:
        /usr/bin/nodejs
        v12.22.12
        /usr/local/bin/node
        v14.18.2
        /usr/local/bin/npm
        6.14.15
        nodejs:
          Version table:
        pi
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @chaser
        nodejs - 12
        node - 14
        Sollten hier nicht beide indentisch sein ?
        Aktuell stable ist dies, habe es gerade bei mir nachgestellt:
        Vielleicht erst einmal das System richtig und auf aktuellen Stand bringen.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @chaser
          nodejs - 12
          node - 14
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @bahnuhr sagte in VIS Dateimanager Verbindungsfehler:
          Natürlich, aber hier gibt es zwei Installationen parallel, und eine davon im falschen Verzeichnis
          @chaser sagte in VIS Dateimanager Verbindungsfehler:
          usr/local/bin/node
          • C chaser
            Habe folgendes:
            /usr/bin/nodejs
            v12.22.12
            /usr/local/bin/node
            v14.18.2
            /usr/local/bin/npm
            6.14.15
            nodejs:
              Version table:
            pi
            Und aus der falschen Quelle wird auch geschöpft.
            Offenbar läuft da ein bullseye, die nodesource.list buddelt aber in buster herum. Das ist falsch.
            @chaser
            Schau in meiner Signatur nach, wie man das aufräumt und richtig installiert.
              @chaser
              chaser
              @thomas-braun Danke dir.
              die Installation habe ich glattgezogen. Mit der Anleitung hat das super geklappt.
              /usr/bin/nodejs
              v16.17.0
              /usr/bin/node
              v16.17.0
              /usr/bin/npm
              8.15.0
              nodejs:
                Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                       run-level 5  2022-09-11 19:20
              pi
              Leider hat das aber nicht das Problem mit dem VIS gelöst immer noch Verbindungsfehler.
              • C chaser
                /usr/bin/nodejs
                v16.17.0
                /usr/bin/node
                v16.17.0
                /usr/bin/npm
                8.15.0
                nodejs:
                  Version table:
                pi
                @chaser
                Zeig mal bitte die vollständige Ausgabe. Da fehlt was.
                stefu87_CHS C 2 Antworten Letzte Antwort
                  @chaser
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  Bei mir taucht auch seit heute plötzlich wieder das Fenster mit Verbindungsfehler auf. Hatte jetzt Wochenlang Ruhe gehabt, und heute das 1.Mal wieder gesehen. Update etc.. wurden keine gemacht.
                  Cores: 1 × 8 = 8 cores
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                  LXC Container mit Iobroker
                  • stefu87_CHS stefu87_CH
                    @stefu87_ch
                    Dann auch hier die gleiche Übung...
                    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      @stefu87_ch
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      @thomas-braun sagte in VIS Dateimanager Verbindungsfehler:
                      @stefu87_ch
                      Ergebniss ist:
                      admin@Iobroker:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      x86_64
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      admin@Iobroker:~$
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        @stefu87_ch
                        Ergebniss ist:
                        x86_64
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        admin@Iobroker:~$
                        @stefu87_ch
                          @stefu87_ch
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          admin@Iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          [sudo] password for admin:
                          x86_64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.17.0
                          v16.17.0
                          8.15.0
                          4.0.23
                          admin
                          admin sudo iobroker
                          /home/admin
                          Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                          Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                          Reading package lists... Done
                          All packages are up to date.
                          nodejs:
                            Version table:
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                          admin@Iobroker:~$
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            x86_64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.17.0
                            v16.17.0
                            8.15.0
                            4.0.23
                            admin
                            admin sudo iobroker
                            /home/admin
                            nodejs:
                              Version table:
                            admin@Iobroker:~$
                            @stefu87_ch
                            Das passt soweit, auch wenn dem 'admin' diverse Gruppenzugehörigkeiten fehlen, damit der als 'admin' funktionieren kann.
                            stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                              @stefu87_ch
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              @thomas-braun Es verwundert mich auch, wieso jetzt plötzlich wieder. Bis heute hat es sauber funktioniert.
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                @stefu87_ch
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                @stefu87_ch
                                Kann man den das beheben, das da alles sauber funktioniert?
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @stefu87_ch
                                  zeig doch mal die config in den Adaptern:
                                  web
                                  ws
                                  Danke.
                                    @stefu87_ch
                                    @stefu87_ch sagte in VIS Dateimanager Verbindungsfehler:
                                    Natürlich. Ist aber nix für den Thread hier.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @stefu87_ch
                                      web
                                      ws
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      @bahnuhr
                                      Web:
                                      ws ist bei mir nicht aktiv und hat auch ohne sauber funktioniert
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        @bahnuhr
                                        Web:
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @stefu87_ch
                                        probier es doch mal mit ws.
                                        Läuft bei mir einwandfrei.
                                        Hast dann halt 1 Instanz mehr
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @stefu87_ch
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          @bahnuhr Da liegt das Problem mit dem ws Adapter. Der verbindet bei mir nicht und meldet folgendes:
                                          2022-09-11 19:50:46.548 - info: host.Iobroker "system.adapter.ws.0" enabled
                                          2022-09-11 19:50:46.651 - info: host.Iobroker instance system.adapter.ws.0 started with pid 163404
                                          2022-09-11 19:50:47.335 - info: ws.0 (163404) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                          2022-09-11 19:50:47.451 - error: ws.0 (163404) port 8084 already in use
                                          2022-09-11 19:50:47.451 - info: ws.0 (163404) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2022-09-11 19:50:47.958 - info: ws.0 (163404) terminating http server on port 8084
                                          2022-09-11 19:50:48.020 - error: host.Iobroker instance system.adapter.ws.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
