  4. VIS Dateimanager Verbindungsfehler
    1.9k
vis
40 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @thomas-braun Es verwundert mich auch, wieso jetzt plötzlich wieder. Bis heute hat es sauber funktioniert.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @stefu87_ch
    zeig doch mal die config in den Adaptern:
    web
    ws
    Danke.
      @thomas-braun sagte in VIS Dateimanager Verbindungsfehler:
      @stefu87_ch
      Das passt soweit, auch wenn dem 'admin' diverse Gruppenzugehörigkeiten fehlen, damit der als 'admin' funktionieren kann.
      Kann man den das beheben, das da alles sauber funktioniert?
      @stefu87_ch sagte in VIS Dateimanager Verbindungsfehler:
      Natürlich. Ist aber nix für den Thread hier.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @stefu87_ch
        web
        ws
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @bahnuhr
        Web:
        ws ist bei mir nicht aktiv und hat auch ohne sauber funktioniert
        Cores: 1 × 8 = 8 cores
        Threads: 16
        mit Proxmox
        LXC Container mit Iobroker
          @bahnuhr
          Web:
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @stefu87_ch
          probier es doch mal mit ws.
          Läuft bei mir einwandfrei.
          Hast dann halt 1 Instanz mehr
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @stefu87_ch
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @bahnuhr Da liegt das Problem mit dem ws Adapter. Der verbindet bei mir nicht und meldet folgendes:
            2022-09-11 19:50:46.548 - info: host.Iobroker "system.adapter.ws.0" enabled
            2022-09-11 19:50:46.651 - info: host.Iobroker instance system.adapter.ws.0 started with pid 163404
            2022-09-11 19:50:47.335 - info: ws.0 (163404) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
            2022-09-11 19:50:47.451 - error: ws.0 (163404) port 8084 already in use
            2022-09-11 19:50:47.451 - info: ws.0 (163404) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-09-11 19:50:47.958 - info: ws.0 (163404) terminating http server on port 8084
            2022-09-11 19:50:48.020 - error: host.Iobroker instance system.adapter.ws.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
            Threads: 16
            mit Proxmox
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Na ja,
              dann hast du socket.io noch an.
              Das muss aus.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Na ja,
                Das muss aus.
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @bahnuhr
                Einstellungen web:
                Einstellung ws:
                Fehler im Log:
                host.Iobroker
                	2022-09-11 20:00:11.639	error	instance system.adapter.ws.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.Iobroker
                	2022-09-11 20:00:11.639	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                host.Iobroker
                	2022-09-11 20:00:11.639	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server/index.js:152:83)
                host.Iobroker
                	2022-09-11 20:00:11.639	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                host.Iobroker
                	2022-09-11 20:00:11.639	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server/index.js:152:100
                host.Iobroker
                	2022-09-11 20:00:11.639	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/lib/socket.js:1344:30)
                host.Iobroker
                	2022-09-11 20:00:11.639	error	Caught by controller[0]: at IOSocket.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/lib/socket.js:324:27)
                host.Iobroker
                	2022-09-11 20:00:11.638	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString')
                ws.0
                	2022-09-11 20:00:11.353	error	Cannot read properties of null (reading 'toString')
                ws.0
                	2022-09-11 20:00:11.353	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') at IOSocket.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/lib/socket.js:324:27) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/lib/socket.js:1344:30) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server/index.js:152:100 at Array.forEach (<anonymous>) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server/index.js:152:83) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                ws.0
                	2022-09-11 20:00:11.351	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'toString')
                Threads: 16
                mit Proxmox
                DJMarc75D bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  @bahnuhr
                  Einstellungen web:
                  Einstellung ws:
                  Fehler im Log:
                  host.Iobroker
                  host.Iobroker
                  host.Iobroker
                  host.Iobroker
                  host.Iobroker
                  host.Iobroker
                  host.Iobroker
                  host.Iobroker
                  ws.0
                  ws.0
                  ws.0
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @stefu87_ch
                  @bahnuhr sagte in VIS Dateimanager Verbindungsfehler:
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  bahnuhrB stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                    @bahnuhr
                    Einstellungen web:
                    Einstellung ws:
                    Fehler im Log:
                    host.Iobroker
                    host.Iobroker
                    host.Iobroker
                    host.Iobroker
                    host.Iobroker
                    host.Iobroker
                    host.Iobroker
                    host.Iobroker
                    ws.0
                    ws.0
                    ws.0
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @stefu87_ch
                    Einstellungen habe ich die gleichen.
                    Aber diesen Error kenne ich nicht.
                    Hat vermutlich etwas mit dem js.controller zu tun.
                    Muss jemand anders weiter helfen.
                    Sind deine Adapter alle aktuell ?
                    Danke.
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      @stefu87_ch
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @djmarc75
                      Die Fehlermeldung mit dem gleichen Port kam aber jetzt nicht mehr.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @bahnuhr
                        stimmt....
                        aber ich glaube mich zu erinnern dass @stefu87_CH eine recht eigenartige Konserveninstallation hat.... kann mich aber auch täuschen und da entschuldige ich schonmal vorab 👍
                          @stefu87_ch
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          @djmarc75 sagte in VIS Dateimanager Verbindungsfehler:
                          @stefu87_ch
                          Den Beitrag hab ich gesehen. Und NEIN socket.io ist nich aktiv
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @stefu87_ch
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            @stefu87_ch
                            Ja die sind alle aktuell.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              @stefu87_ch
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              Habe jetzt mal alle Systeme neu durchgestartet und im Moment kommt die Meldung nicht mehr. Beobachte dies weiter
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                @chaser
                                Zeig mal bitte die vollständige Ausgabe. Da fehlt was.
                                chaser
                                Stimmt
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.17.0
                                v16.17.0
                                8.15.0
                                4.0.23
                                pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                /home/pi
                                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Reading package lists... Done
                                All packages are up to date.
                                nodejs:
                                  Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                • C Offline
                                  chaser
                                  Mir ist auch aufgefallen, das Skripte sehr langsam laufen. Insbesondere bei einem Bewegungsmelder den ich auf setzten wollte. Da habe ich eine Verzögerung von fast 30sec bis das Licht an geht.
                                  Kann das zusammenhängen?
                                  • C chaser
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @chaser sagte in VIS Dateimanager Verbindungsfehler:
                                    Ich habe auch Bewegungsmelder und Script. Verzögerung unter 1 Sek.
                                    Auf welchem System bist du denn unterwegs ?
                                    Danke.
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      chaser
                                      @bahnuhr
                                      RPI 4 mit 8GB
                                      • C chaser
                                        @bahnuhr
                                        RPI 4 mit 8GB
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @bahnuhr
                                        RPI 4 mit 8GB
                                        Sollte eigentlich ausreichend sein.
                                        Was ist mit den üblichen Verdächtigen:
                                        • zahlreiche Scripte die ständig triggern
                                        • etc.
                                        Danke.
                                        • C Offline
                                          chaser
                                          @bahnuhr
                                          Ich habe 6 Skripte. Testweise alle auf Verbose gestellt. Die triggern nicht ständig.
                                          An was kann es Deiner Meinung nach noch liegen?
