  4. VIS Dateimanager Verbindungsfehler
    1.9k
vis
40 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @stefu87_ch
    Das passt soweit, auch wenn dem 'admin' diverse Gruppenzugehörigkeiten fehlen, damit der als 'admin' funktionieren kann.
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    @thomas-braun Es verwundert mich auch, wieso jetzt plötzlich wieder. Bis heute hat es sauber funktioniert.
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
      @stefu87_ch
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      @thomas-braun sagte in VIS Dateimanager Verbindungsfehler:
      @stefu87_ch
      Kann man den das beheben, das da alles sauber funktioniert?
      Threads: 16
      mit Proxmox
      • stefu87_CHS stefu87_CH
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @stefu87_ch
        zeig doch mal die config in den Adaptern:
        web
        ws
        Danke.
          @stefu87_ch
          @stefu87_ch sagte in VIS Dateimanager Verbindungsfehler:
          Natürlich. Ist aber nix für den Thread hier.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @stefu87_ch
            web
            ws
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @bahnuhr
            Web:
            ws ist bei mir nicht aktiv und hat auch ohne sauber funktioniert
            Threads: 16
            mit Proxmox
              @bahnuhr
              Web:
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @stefu87_ch
              probier es doch mal mit ws.
              Läuft bei mir einwandfrei.
              Hast dann halt 1 Instanz mehr
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @stefu87_ch
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @bahnuhr Da liegt das Problem mit dem ws Adapter. Der verbindet bei mir nicht und meldet folgendes:
                2022-09-11 19:50:46.548 - info: host.Iobroker "system.adapter.ws.0" enabled
                2022-09-11 19:50:46.651 - info: host.Iobroker instance system.adapter.ws.0 started with pid 163404
                2022-09-11 19:50:47.335 - info: ws.0 (163404) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                2022-09-11 19:50:47.451 - error: ws.0 (163404) port 8084 already in use
                2022-09-11 19:50:47.451 - info: ws.0 (163404) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-09-11 19:50:47.958 - info: ws.0 (163404) terminating http server on port 8084
                2022-09-11 19:50:48.020 - error: host.Iobroker instance system.adapter.ws.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Na ja,
                  dann hast du socket.io noch an.
                  Das muss aus.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Na ja,
                    Das muss aus.
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    @bahnuhr
                    Einstellungen web:
                    Einstellung ws:
                    Fehler im Log:
                    host.Iobroker
                    	2022-09-11 20:00:11.639	error	instance system.adapter.ws.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.Iobroker
                    	2022-09-11 20:00:11.639	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                    host.Iobroker
                    	2022-09-11 20:00:11.639	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server/index.js:152:83)
                    host.Iobroker
                    	2022-09-11 20:00:11.639	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                    host.Iobroker
                    	2022-09-11 20:00:11.639	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server/index.js:152:100
                    host.Iobroker
                    	2022-09-11 20:00:11.639	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/lib/socket.js:1344:30)
                    host.Iobroker
                    	2022-09-11 20:00:11.639	error	Caught by controller[0]: at IOSocket.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/lib/socket.js:324:27)
                    host.Iobroker
                    	2022-09-11 20:00:11.638	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString')
                    ws.0
                    	2022-09-11 20:00:11.353	error	Cannot read properties of null (reading 'toString')
                    ws.0
                    	2022-09-11 20:00:11.353	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') at IOSocket.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/lib/socket.js:324:27) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/lib/socket.js:1344:30) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server/index.js:152:100 at Array.forEach (<anonymous>) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server/index.js:152:83) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                    ws.0
                    	2022-09-11 20:00:11.351	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'toString')
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                    DJMarc75D bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      @bahnuhr
                      Einstellungen web:
                      Einstellung ws:
                      Fehler im Log:
                      host.Iobroker
                      host.Iobroker
                      host.Iobroker
                      host.Iobroker
                      host.Iobroker
                      host.Iobroker
                      host.Iobroker
                      host.Iobroker
                      ws.0
                      ws.0
                      ws.0
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @stefu87_ch
                      @bahnuhr sagte in VIS Dateimanager Verbindungsfehler:
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      bahnuhrB stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                        @bahnuhr
                        Einstellungen web:
                        Einstellung ws:
                        Fehler im Log:
                        host.Iobroker
                        host.Iobroker
                        host.Iobroker
                        host.Iobroker
                        host.Iobroker
                        host.Iobroker
                        host.Iobroker
                        host.Iobroker
                        ws.0
                        ws.0
                        ws.0
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @stefu87_ch
                        Einstellungen habe ich die gleichen.
                        Aber diesen Error kenne ich nicht.
                        Hat vermutlich etwas mit dem js.controller zu tun.
                        Muss jemand anders weiter helfen.
                        Sind deine Adapter alle aktuell ?
                        Danke.
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          @stefu87_ch
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @djmarc75
                          Die Fehlermeldung mit dem gleichen Port kam aber jetzt nicht mehr.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @bahnuhr
                            stimmt....
                            aber ich glaube mich zu erinnern dass @stefu87_CH eine recht eigenartige Konserveninstallation hat.... kann mich aber auch täuschen und da entschuldige ich schonmal vorab 👍
                              @stefu87_ch
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              @djmarc75 sagte in VIS Dateimanager Verbindungsfehler:
                              @stefu87_ch
                              Den Beitrag hab ich gesehen. Und NEIN socket.io ist nich aktiv
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @stefu87_ch
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                @stefu87_ch
                                Ja die sind alle aktuell.
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  @stefu87_ch
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  Habe jetzt mal alle Systeme neu durchgestartet und im Moment kommt die Meldung nicht mehr. Beobachte dies weiter
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    @chaser
                                    Zeig mal bitte die vollständige Ausgabe. Da fehlt was.
                                    chaser
                                    Stimmt
                                    armv7l
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.17.0
                                    v16.17.0
                                    8.15.0
                                    4.0.23
                                    pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                    /home/pi
                                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Reading package lists... Done
                                    All packages are up to date.
                                    nodejs:
                                      Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                    • C Offline
                                      chaser
                                      Mir ist auch aufgefallen, das Skripte sehr langsam laufen. Insbesondere bei einem Bewegungsmelder den ich auf setzten wollte. Da habe ich eine Verzögerung von fast 30sec bis das Licht an geht.
                                      Kann das zusammenhängen?
                                      • C chaser
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @chaser sagte in VIS Dateimanager Verbindungsfehler:
                                        Ich habe auch Bewegungsmelder und Script. Verzögerung unter 1 Sek.
                                        Auf welchem System bist du denn unterwegs ?
                                        Danke.
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          chaser
                                          @bahnuhr
                                          RPI 4 mit 8GB
