  4. VIS Dateimanager Verbindungsfehler
    1.9k
vis
40 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @stefu87_ch
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    admin@Iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    [sudo] password for admin:
    admin@Iobroker:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    x86_64
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.17.0
    v16.17.0
    8.15.0
    4.0.23
    admin
    admin sudo iobroker
    /home/admin
    Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
    Reading package lists... Done
    All packages are up to date.
    nodejs:
      Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
    admin@Iobroker:~$
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      x86_64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.17.0
      v16.17.0
      8.15.0
      4.0.23
      admin
      admin sudo iobroker
      /home/admin
      nodejs:
        Version table:
      admin@Iobroker:~$
      @stefu87_ch
      Das passt soweit, auch wenn dem 'admin' diverse Gruppenzugehörigkeiten fehlen, damit der als 'admin' funktionieren kann.
      stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
        @stefu87_ch
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @thomas-braun Es verwundert mich auch, wieso jetzt plötzlich wieder. Bis heute hat es sauber funktioniert.
        Threads: 16
        mit Proxmox
          @stefu87_ch
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          @thomas-braun sagte in VIS Dateimanager Verbindungsfehler:
          @stefu87_ch
          Kann man den das beheben, das da alles sauber funktioniert?
          Threads: 16
          mit Proxmox
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @stefu87_ch
            zeig doch mal die config in den Adaptern:
            web
            ws
            Danke.
              @stefu87_ch
              @stefu87_ch sagte in VIS Dateimanager Verbindungsfehler:
              Natürlich. Ist aber nix für den Thread hier.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @stefu87_ch
                web
                ws
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @bahnuhr
                Web:
                ws ist bei mir nicht aktiv und hat auch ohne sauber funktioniert
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  @bahnuhr
                  Web:
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @stefu87_ch
                  probier es doch mal mit ws.
                  Läuft bei mir einwandfrei.
                  Hast dann halt 1 Instanz mehr
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @stefu87_ch
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    @bahnuhr Da liegt das Problem mit dem ws Adapter. Der verbindet bei mir nicht und meldet folgendes:
                    2022-09-11 19:50:46.548 - info: host.Iobroker "system.adapter.ws.0" enabled
                    2022-09-11 19:50:46.651 - info: host.Iobroker instance system.adapter.ws.0 started with pid 163404
                    2022-09-11 19:50:47.335 - info: ws.0 (163404) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-09-11 19:50:47.451 - error: ws.0 (163404) port 8084 already in use
                    2022-09-11 19:50:47.451 - info: ws.0 (163404) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-09-11 19:50:47.958 - info: ws.0 (163404) terminating http server on port 8084
                    2022-09-11 19:50:48.020 - error: host.Iobroker instance system.adapter.ws.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Na ja,
                      dann hast du socket.io noch an.
                      Das muss aus.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Na ja,
                        Das muss aus.
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        @bahnuhr
                        Einstellungen web:
                        Einstellung ws:
                        Fehler im Log:
                        host.Iobroker
                        	2022-09-11 20:00:11.639	error	instance system.adapter.ws.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.Iobroker
                        	2022-09-11 20:00:11.639	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                        host.Iobroker
                        	2022-09-11 20:00:11.639	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server/index.js:152:83)
                        host.Iobroker
                        	2022-09-11 20:00:11.639	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                        host.Iobroker
                        	2022-09-11 20:00:11.639	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server/index.js:152:100
                        host.Iobroker
                        	2022-09-11 20:00:11.639	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/lib/socket.js:1344:30)
                        host.Iobroker
                        	2022-09-11 20:00:11.639	error	Caught by controller[0]: at IOSocket.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/lib/socket.js:324:27)
                        host.Iobroker
                        	2022-09-11 20:00:11.638	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString')
                        ws.0
                        	2022-09-11 20:00:11.353	error	Cannot read properties of null (reading 'toString')
                        ws.0
                        	2022-09-11 20:00:11.353	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') at IOSocket.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/lib/socket.js:324:27) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/lib/socket.js:1344:30) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server/index.js:152:100 at Array.forEach (<anonymous>) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server/index.js:152:83) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                        ws.0
                        	2022-09-11 20:00:11.351	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'toString')
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                        DJMarc75D bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          @bahnuhr
                          Einstellungen web:
                          Einstellung ws:
                          Fehler im Log:
                          host.Iobroker
                          host.Iobroker
                          host.Iobroker
                          host.Iobroker
                          host.Iobroker
                          host.Iobroker
                          host.Iobroker
                          host.Iobroker
                          ws.0
                          ws.0
                          ws.0
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @stefu87_ch
                          @bahnuhr sagte in VIS Dateimanager Verbindungsfehler:
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          bahnuhrB stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                            @bahnuhr
                            Einstellungen web:
                            Einstellung ws:
                            Fehler im Log:
                            host.Iobroker
                            host.Iobroker
                            host.Iobroker
                            host.Iobroker
                            host.Iobroker
                            host.Iobroker
                            host.Iobroker
                            host.Iobroker
                            ws.0
                            ws.0
                            ws.0
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @stefu87_ch
                            Einstellungen habe ich die gleichen.
                            Aber diesen Error kenne ich nicht.
                            Hat vermutlich etwas mit dem js.controller zu tun.
                            Muss jemand anders weiter helfen.
                            Sind deine Adapter alle aktuell ?
                            Danke.
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              @stefu87_ch
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @djmarc75
                              Die Fehlermeldung mit dem gleichen Port kam aber jetzt nicht mehr.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @bahnuhr
                                stimmt....
                                aber ich glaube mich zu erinnern dass @stefu87_CH eine recht eigenartige Konserveninstallation hat.... kann mich aber auch täuschen und da entschuldige ich schonmal vorab 👍
                                  @stefu87_ch
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  @djmarc75 sagte in VIS Dateimanager Verbindungsfehler:
                                  @stefu87_ch
                                  Den Beitrag hab ich gesehen. Und NEIN socket.io ist nich aktiv
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @stefu87_ch
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    @stefu87_ch
                                    Ja die sind alle aktuell.
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      @stefu87_ch
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      Habe jetzt mal alle Systeme neu durchgestartet und im Moment kommt die Meldung nicht mehr. Beobachte dies weiter
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        @chaser
                                        Zeig mal bitte die vollständige Ausgabe. Da fehlt was.
                                        chaser
                                        Stimmt
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.17.0
                                        v16.17.0
                                        8.15.0
                                        4.0.23
                                        pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                        /home/pi
                                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                        • C Offline
                                          chaser
                                          Mir ist auch aufgefallen, das Skripte sehr langsam laufen. Insbesondere bei einem Bewegungsmelder den ich auf setzten wollte. Da habe ich eine Verzögerung von fast 30sec bis das Licht an geht.
                                          Kann das zusammenhängen?
