  4. Z-Wave Adapter
Z-Wave Adapter
110 Beiträge 13 Kommentatoren 35.3k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    versteckt
    #61
    So, Antwort ist schon da.
    node 0.10 ist nicht mehr unterstützt, aufgrund dieses Fehlers.
    LG Christian
    Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
    homegear für Homematic und MAX!
    occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #62
      @versteckt:
      also für mich ist mal die letzte Zeile relevant, er behauptet, das er die Version 0.2.5 installieren will.
      Das ist dann schon mal falsch.
      Hast du per URL versucht zu installieren, oder per Update Funktion von ioBroker? `
      Ich habe sowohl per URL (siehe der längere Beitrag Seite 2) als auch per Update-Funktion probiert, bei beiden tritt der Fehler auf. Wenn ich per URL installiere, steht am Ende des Logs die Version 0.2.9, dennoch zeigt mir das ioBroker-Interface 0.2.5 als installiert an, es läuft also nicht durch.
      @versteckt:
      node 0.10 ist nicht mehr unterstützt, aufgrund dieses Fehlers. `
      node.js ist die im vorkonfigurierten Image verwendete Version 0.10.22. Was heißt das jetzt für mich? Warte ich auf ein Update des Adapters oder kann ich den Fehler selbst beheben?
      Danke schonmal für die prompte Antwort!
      Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
      • V Offline
        V Offline
        versteckt
        #63
        Hallo, der Entwickler von openzwave-shared hat eine Anpassung durchgeführt,
        bei mir funktioniert nun das manuelle kompilieren.
        Sobald eine offizielle Version von ihm zur Verfügung steht, mache ich ein Update und gebe Bescheid.
        LG Christian
        • V Offline
          V Offline
          versteckt
          #64
          Hallo, Fix ist drinnen, bei mir hat es mit 0.10 node funktioniert, bitte testen.
          Zusätzlich sind dann auch gleich ein paar Hotfix von mir drinnen:
          0.2.9.1 (2016-03-11)
          • (husky-koglhof)
          Fixed setConfigParam,
          Removed hardcoded 'lbl' Value in dynamic Listbox
          Extended 'forceInit' Function, config File will be removed too
          LG Christian
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #65
            Installation ist einwandfrei durchgelaufen, demnächst Testberichte.
            Edit: läuft leider nicht, direkt nach dem Adapter-Start finde ich folgenden Fehler im Log:
            > error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 103 ()
            Edit #2: Nach Downgrade auf 0.2.5 läuft es wieder, scheint also ein Problem der neuen Version zu sein.
            • V Offline
              V Offline
              versteckt
              #66
              Hallo, kriegst du außer dieser Meldung noch andere?
              Bzw. mal mit Debug starten, bzw.
              mir mal das OZW log zukommen lassen.
              Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
              • J Offline
                juli465
                #67
                Ich hab mich jetzt auch endlich mal hier angemeldet.
                Ich habe iobroker unter jessi laufen. Hat zwar etwas gedauert bis Z-Wave anfangs lief, aber irgendwann hat es funktioniert.
                Habe jetzt auch die 0.2.9 drauf, weil ich mit 0.2.5 nur Probleme hatte.
                @AlCazone: lösche bitte mal Z-Wave komplett aus ioBroker und installiere dann die 0.2.9 neu. Das hat mir bei diesem Problem auch geholfen.
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #68
                  Komisch, habs jetzt einfach nochmal deinstalliert und wieder installiert, jetzt scheint es zu laufen.
                  • V Offline
                    V Offline
                    versteckt
                    #69
                    Hallo, bedeutet, die Version 0.2.9.1 ist aktiv?
                    LG Christian
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #70
                      Sorry für die späte Antwort, komme erst jetzt wieder zum Arbeiten an meinem Projekt.
                      Ja, 0.2.9 läuft auf dem Raspi.
                      Großartig wäre es, wenn einige der Funktionen des Adapters über ioBroker-States zugänglich gemacht würden. Ich arbeite an einer Automatisierungslösung mit dem Skript-Modul, da wäre folgendes wirklich interessant:
                      • Statusmeldung des Adapters wie "alle Nodes fertig geladen", "Treiber/Controller fertig initialisiert"
                      • aktivieren/deaktivieren des inclusion/exclusion Modus der zwave-Platine
                      • V Offline
                        V Offline
                        versteckt
                        #71
                        Version: 0.2.9.2 (2016-03-25)
                        • (husky-koglhof)
                        add .ready State to each Node and zwave.0 Core Object.
                        On startup set to false. On "ready" / "scan completed" set to true.
                        .) Statusmeldung des Adapters wie "alle Nodes fertig geladen", "Treiber/Controller fertig initialisiert"
                        -> erledigt
                        .) aktivieren/deaktivieren des inclusion/exclusion Modus der zwave-Platine
                        -> Siehe hierzu https://github.com/OpenZWave/node-openz … ME-mgmt.md
                        -> ...If your OZW version is 1.3 or greater, then there's a whole bunch of new calls, which effectively replace the old BeginControllerCommand. There's also no CancelControllerCommand thus you can't cancel any pending commands (they simply timeout)...
                        Sobald du das erfolgreich getestet hast, erzeuge ich eine 0.3.0 Version, welche dann wieder über iobroker zum aktualisieren funktioniert.
                        LG Christian
                        • Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          #72
                          @versteckt:
                          • (husky-koglhof)
                          -> erledigt
                          LG Christian `
                          Hi, musste auch grad alles neu machen.
                          Dem nach auch zwave. egal wie ich es versuche zu installieren, es klappt einfach nicht mehr.
                          Installation läuft zwar durch kommen aber Fehler beim Starten der Instanz:
                          was sagt dieses LOG aus?
                          host-iobroker	2016-03-25 17:11:30	info	Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                          host-iobroker	2016-03-25 17:11:30	error	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                          Error:	2016-03-25 17:11:30	error	at Function.Module._load (module.js:310:12)
                          Error:	2016-03-25 17:11:30	error	at Module.load (module.js:355:32)
                          Error:	2016-03-25 17:11:30	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)
                          Error:	2016-03-25 17:11:30	error	at Module._compile (module.js:460:26)
                          Error:	2016-03-25 17:11:30	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
                          Error:	2016-03-25 17:11:30	error	at require (module.js:384:17)
                          Error:	2016-03-25 17:11:30	error	at Module.require (module.js:365:17)
                          Error:	2016-03-25 17:11:30	error	at Error (native)
                          Error:	2016-03-25 17:11:30	error	libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                          uncaught	2016-03-25 17:11:30	error	exception: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                          zwave-0	2016-03-25 17:11:29	info	starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
                          host-iobroker	2016-03-25 17:11:26	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 2469
                          Grüße,Lenny
                          • V Offline
                            V Offline
                            versteckt
                            #73
                            kannst du mal auf deinem Rechner nach dieser Datei suchen? libopenzwave.so.1.4
                            Sollte normalerweise in "/usr/local/lib/libopenzwave.so.1.4" zu finden sein.
                            Ausserdem müsste "/usr/local/lib/pkgconfig/libopenzwave.pc" vorhanden sein.
                            Probier sonst mal ein "ldconfig", dann müsste dein LD_LIBRARY_PATH neu gesetzt werden.
                            Bzw. "ldconfig -p|grep zwave"
                            Dann siehst du wo im Cache die Datei sein sollte.
                            • Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              #74
                              @versteckt:
                              Dann siehst du wo im Cache die Datei sein sollte. `
                              ````ist da wo sie sein soll
                              so, "lldconfig -p|grep zwave" ist gemacht…
                              schaut trotzdem komisch aus...
                              LOG:
                              iobroker 2016-03-25 18:15:36 info host.iobroker Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                              iobroker 2016-03-25 18:15:36 error host.iobroker instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                              zwave.0 2016-03-25 18:15:34 error TypeError: setValue: OpenZWave valueId not found at TypeError (native) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/main.js:518:51) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_
                              zwave.0 2016-03-25 18:15:34 error uncaught exception: setValue: OpenZWave valueId not found
                              zwave.0 2016-03-25 18:15:34 info zwave.0 setState for: nodeid=undefined: comclass=undefined: index=undefined: instance=undefined: value=true
                              zwave.0 2016-03-25 18:15:34 warn zwave.0 Object 'zwave.0.NODE9.ready' not found for stateChange
                              zwave.0 2016-03-25 18:15:34 warn zwave.0 Object 'zwave.0.NODE8.ready' not found for stateChange
                              zwave.0 2016-03-25 18:15:34 warn zwave.0 Object 'zwave.0.NODE7.ready' not found for stateChange
                              zwave.0 2016-03-25 18:15:34 warn zwave.0 Object 'zwave.0.NODE6.ready' not found for stateChange
                              zwave.0 2016-03-25 18:15:34 warn zwave.0 Object 'zwave.0.NODE5.ready' not found for stateChange
                              zwave.0 2016-03-25 18:15:34 warn zwave.0 Object 'zwave.0.NODE4.ready' not found for stateChange
                              zwave.0 2016-03-25 18:15:33 info zwave.0 Scan completed
                              zwave.0 2016-03-25 18:15:33 info zwave.0 node ready nodeid:9 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0301","productid":"0x1001","type":"Motor
                              zwave.0 2016-03-25 18:15:33 info zwave.0 node ready nodeid:8 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor
                              zwave.0 2016-03-25 18:15:33 info zwave.0 node ready nodeid:7 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor
                              zwave.0 2016-03-25 18:15:33 info zwave.0 node ready nodeid:6 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0301","productid":"0x1001","type":"Motor
                              zwave.0 2016-03-25 18:15:33 info zwave.0 node ready nodeid:5 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGWPE Wall Plug","producttype":"0x0600","productid":"0x1000","type":"Binary Switch","name":"",
                              zwave.0 2016-03-25 18:15:33 info zwave.0 node ready nodeid:4 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor
                              zwave.0 2016-03-25 18:15:29 info zwave.0 node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Aeotec","manufacturerid":"0x0086","product":"Z-Stick Gen5","producttype":"0x0001","productid":"0x005a","type":"Static PC Controller","name":"","lo
                              zwave.0 2016-03-25 18:15:22 info zwave.0 node9: nop, currently not implemented
                              zwave.0 2016-03-25 18:15:22 info zwave.0 node8: nop, currently not implemented
                              zwave.0 2016-03-25 18:15:22 info zwave.0 node7: nop, currently not implemented
                              zwave.0 2016-03-25 18:15:22 info zwave.0 node6: nop, currently not implemented
                              zwave.0 2016-03-25 18:15:22 info zwave.0 node5: nop, currently not implemented
                              zwave.0 2016-03-25 18:15:22 info zwave.0 node4: nop, currently not implemented
                              zwave.0 2016-03-25 18:15:22 info zwave.0 nodeid 9 is now available, but maybe not ready
                              zwave.0 2016-03-25 18:15:22 info zwave.0 nodeid 8 is now available, but maybe not ready
                              zwave.0 2016-03-25 18:15:22 info zwave.0 nodeid 7 is now available, but maybe not ready
                              zwave.0 2016-03-25 18:15:22 info zwave.0 nodeid 6 is now available, but maybe not ready
                              zwave.0 2016-03-25 18:15:22 info zwave.0 nodeid 5 is now available, but maybe not ready
                              zwave.0 2016-03-25 18:15:22 info zwave.0 nodeid 4 is now available, but maybe not ready
                              zwave.0 2016-03-25 18:15:21 info zwave.0 nodeid 1 is now available, but maybe not ready
                              zwave.0 2016-03-25 18:15:21 info zwave.0 driver ready: homeid = f331c5f6
                              zwave.0 2016-03-25 18:15:21 info zwave.0 scanning homeid=0xf331c5f6...
                              zwave.0 2016-03-25 18:15:21 info zwave.0 connected: homeid = 1.4.0
                              zwave.0 2016-03-25 18:15:19 info zwave.0 starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
                              iobroker 2016-03-25 18:15:16 info host.iobroker instance system.adapter.zwave.0 started with pid 4874
                              iobroker 2016-03-25 18:14:45 info host.iobroker Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                              iobroker 2016-03-25 18:14:45 error host.iobroker instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                              zwave.0 2016-03-25 18:14:43 error TypeError: setValue: OpenZWave valueId not found at TypeError (native) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/main.js:518:51) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_
                              zwave.0 2016-03-25 18:14:43 error uncaught exception: setValue: OpenZWave valueId not found
                              zwave.0 2016-03-25 18:14:43 info zwave.0 setState for: nodeid=undefined: comclass=undefined: index=undefined: instance=undefined: value=true
                              zwave.0 2016-03-25 18:14:43 warn zwave.0 Object 'zwave.0.NODE9.ready' not found for stateChange
                              zwave.0 2016-03-25 18:14:43 warn zwave.0 Object 'zwave.0.NODE8.ready' not found for stateChange
                              zwave.0 2016-03-25 18:14:43 warn zwave.0 Object 'zwave.0.NODE7.ready' not found for stateChange
                              zwave.0 2016-03-25 18:14:43 warn zwave.0 Object 'zwave.0.NODE6.ready' not found for stateChange
                              zwave.0 2016-03-25 18:14:43 warn zwave.0 Object 'zwave.0.NODE5.ready' not found for stateChange
                              zwave.0 2016-03-25 18:14:43 warn zwave.0 Object 'zwave.0.NODE4.ready' not found for stateChange
                              zwave.0 2016-03-25 18:14:42 info zwave.0 Scan completed
                              zwave.0 2016-03-25 18:14:42 info zwave.0 node ready nodeid:9 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0301","productid":"0x1001","type":"Motor
                              zwave.0 2016-03-25 18:14:42 info zwave.0 node ready nodeid:8 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor
                              zwave.0 2016-03-25 18:14:42 info zwave.0 node ready nodeid:7 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor
                              zwave.0 2016-03-25 18:14:42 info zwave.0 node ready nodeid:6 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0301","productid":"0x1001","type":"Motor
                              zwave.0 2016-03-25 18:14:42 info zwave.0 node ready nodeid:5 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGWPE Wall Plug","producttype":"0x0600","productid":"0x1000","type":"Binary Switch","name":"",
                              zwave.0 2016-03-25 18:14:42 info zwave.0 node ready nodeid:4 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor
                              zwave.0 2016-03-25 18:14:40 info zwave.0 node9: timeout, currently not implemented
                              zwave-0 2016-03-25 18:14:28 info node9: timeout, currently not implemented
                              zwave-0 2016-03-25 18:14:18 info node9: timeout, currently not implemented
                              zwave-0 2016-03-25 18:14:08 info node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Aeotec","manufacturerid":"0x0086","product":"Z-Stick Gen5","producttype":"0x0001","productid":"0x005a","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
                              zwave-0 2016-03-25 18:14:02 info node9: nop, currently not implemented
                              zwave-0 2016-03-25 18:14:02 info node8: nop, currently not implemented
                              zwave-0 2016-03-25 18:14:02 info node7: nop, currently not implemented
                              zwave-0 2016-03-25 18:14:02 info node6: nop, currently not implemented
                              zwave-0 2016-03-25 18:14:02 info node5: nop, currently not implemented
                              zwave-0 2016-03-25 18:14:02 info node4: nop, currently not implemented
                              zwave-0 2016-03-25 18:14:02 info nodeid 9 is now available, but maybe not ready
                              zwave-0 2016-03-25 18:14:02 info nodeid 8 is now available, but maybe not ready
                              zwave-0 2016-03-25 18:14:01 info nodeid 7 is now available, but maybe not ready
                              zwave-0 2016-03-25 18:14:01 info nodeid 6 is now available, but maybe not ready
                              zwave-0 2016-03-25 18:14:01 info nodeid 5 is now available, but maybe not ready
                              zwave-0 2016-03-25 18:14:01 info nodeid 4 is now available, but maybe not ready
                              zwave-0 2016-03-25 18:14:01 info nodeid 1 is now available, but maybe not ready
                              zwave-0 2016-03-25 18:14:01 info driver ready: homeid = f331c5f6
                              zwave-0 2016-03-25 18:14:01 info scanning homeid=0xf331c5f6...
                              zwave-0 2016-03-25 18:14:00 info connected: homeid = 1.4.0
                              zwave-0 2016-03-25 18:13:59 info starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
                              host-iobroker 2016-03-25 18:13:55 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 4863
                              host-iobroker 2016-03-25 18:13:25 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                              host-iobroker 2016-03-25 18:13:25 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                              TypeError: 2016-03-25 18:13:23 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
                              TypeError: 2016-03-25 18:13:23 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                              TypeError: 2016-03-25 18:13:23 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              TypeError: 2016-03-25 18:13:23 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
                              TypeError: 2016-03-25 18:13:23 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                              TypeError: 2016-03-25 18:13:23 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              TypeError: 2016-03-25 18:13:23 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
                              TypeError: 2016-03-25 18:13:23 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
                              TypeError: 2016-03-25 18:13:23 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/main.js:518:51)
                              TypeError: 2016-03-25 18:13:23 error at TypeError (native)
                              TypeError: 2016-03-25 18:13:23 error setValue: OpenZWave valueId not found
                              uncaught 2016-03-25 18:13:23 error exception: setValue: OpenZWave valueId not found
                              zwave-0 2016-03-25 18:13:23 info setState for: nodeid=undefined: comclass=undefined: index=undefined: instance=undefined: value=true
                              zwave-0 2016-03-25 18:13:23 warn Object 'zwave.0.NODE9.ready' not found for stateChange
                              zwave-0 2016-03-25 18:13:23 warn Object 'zwave.0.NODE8.ready' not found for stateChange
                              zwave-0 2016-03-25 18:13:23 warn Object 'zwave.0.NODE7.ready' not found for stateChange
                              zwave-0 2016-03-25 18:13:23 warn Object 'zwave.0.NODE6.ready' not found for stateChange
                              zwave-0 2016-03-25 18:13:23 warn Object 'zwave.0.NODE5.ready' not found for stateChange
                              zwave-0 2016-03-25 18:13:23 warn Object 'zwave.0.NODE4.ready' not found for stateChange
                              zwave-0 2016-03-25 18:13:22 info Scan completed
                              zwave-0 2016-03-25 18:13:22 info node ready nodeid:9 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0301","productid":"0x1001","type":"Motor Contro
                              zwave-0 2016-03-25 18:13:22 info node ready nodeid:8 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor Contro
                              zwave-0 2016-03-25 18:13:22 info node ready nodeid:7 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor Contro
                              zwave-0 2016-03-25 18:13:22 info node ready nodeid:6 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0301","productid":"0x1001","type":"Motor Contro
                              zwave-0 2016-03-25 18:13:22 info node ready nodeid:5 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGWPE Wall Plug","producttype":"0x0600","productid":"0x1000","type":"Binary Switch","name":"","loc":"
                              zwave-0 2016-03-25 18:13:22 info node ready nodeid:4 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor Contro
                              zwave-0 2016-03-25 18:13:19 info node9: timeout, currently not implemented
                              host-iobroker 2016-03-25 18:13:13 warn instance system.adapter.zwave.0 already running with pid 4853
                              zwave-0 2016-03-25 18:13:06 info node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Aeotec","manufacturerid":"0x0086","product":"Z-Stick Gen5","producttype":"0x0001","productid":"0x005a","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
                              zwave-0 2016-03-25 18:12:59 info node9: nop, currently not implemented
                              zwave-0 2016-03-25 18:12:59 info node8: nop, currently not implemented
                              zwave-0 2016-03-25 18:12:59 info node7: nop, currently not implemented
                              zwave-0 2016-03-25 18:12:59 info node6: nop, currently not implemented
                              zwave-0 2016-03-25 18:12:59 info node5: nop, currently not implemented
                              zwave-0 2016-03-25 18:12:59 info node4: nop, currently not implemented
                              zwave-0 2016-03-25 18:12:59 info nodeid 9 is now available, but maybe not ready
                              zwave-0 2016-03-25 18:12:59 info nodeid 8 is now available, but maybe not ready
                              zwave-0 2016-03-25 18:12:58 info nodeid 7 is now available, but maybe not ready
                              zwave-0 2016-03-25 18:12:58 info nodeid 6 is now available, but maybe not ready
                              zwave-0 2016-03-25 18:12:58 info nodeid 5 is now available, but maybe not ready
                              zwave-0 2016-03-25 18:12:58 info nodeid 4 is now available, but maybe not ready
                              zwave-0 2016-03-25 18:12:58 info nodeid 1 is now available, but maybe not ready
                              zwave-0 2016-03-25 18:12:58 info driver ready: homeid = f331c5f6
                              zwave-0 2016-03-25 18:12:58 info scanning homeid=0xf331c5f6...
                              zwave-0 2016-03-25 18:12:57 info connected: homeid = 1.4.0
                              zwave-0 2016-03-25 18:12:56 info starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
                              host-iobroker 2016-03-25 18:12:52 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 4853
                              • V Offline
                                V Offline
                                versteckt
                                #75
                                Ok, der Fehler ist mir nicht klar, dagegen kann ich auch was machen:
                                Mir ist nur nicht klar, warum der auftritt.
                                Hast du versucht einen Zustand zu verändern? Und wenn ja, welchen?
                                LG Christian
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  versteckt
                                  #76
                                  Kannst du in der main.js von zwave mal folgendes hinzufügen?
                                  if (nodeid == undefined) {
        adapter.log.error("This state is not valid: " + JSON.stringify(state));
        adapter.log.error("Object was: " + JSON.stringify(obj));
                                  Und zwar vor der Zeile 288
        switch (action) {
                                  Und mir dann nochmals ein Log schicken?
                                  • Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    #77
                                    @versteckt:
                                    Und mir dann nochmals ein Log schicken? `
                                    jupp…
                                    host-iobroker	2016-03-25 19:04:11	info	Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                                    host-iobroker	2016-03-25 19:04:11	error	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                    TypeError:	2016-03-25 19:04:09	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
                                    TypeError:	2016-03-25 19:04:09	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                    TypeError:	2016-03-25 19:04:09	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    TypeError:	2016-03-25 19:04:09	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
                                    TypeError:	2016-03-25 19:04:09	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                                    TypeError:	2016-03-25 19:04:09	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    TypeError:	2016-03-25 19:04:09	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
                                    TypeError:	2016-03-25 19:04:09	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
                                    TypeError:	2016-03-25 19:04:09	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/main.js:521:51)
                                    TypeError:	2016-03-25 19:04:09	error	at TypeError (native)
                                    TypeError:	2016-03-25 19:04:09	error	setValue: OpenZWave valueId not found
                                    uncaught	2016-03-25 19:04:09	error	exception: setValue: OpenZWave valueId not found
                                    zwave-0	2016-03-25 19:04:09	info	setState for: nodeid=undefined: comclass=undefined: index=undefined: instance=undefined: value=true
                                    zwave-0	2016-03-25 19:04:09	error	Object was: {"common":{"name":"ready","role":"","type":"boolean","read":true,"write":true,"def":false},"native":{},"type":"state","_id":"zwave.0.ready"}
                                    zwave-0	2016-03-25 19:04:09	error	This state is not valid: {"val":true,"ack":false,"ts":1458929048,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","lc":1458929048}
                                    zwave-0	2016-03-25 19:04:09	warn	Object 'zwave.0.NODE9.ready' not found for stateChange
                                    zwave-0	2016-03-25 19:04:09	warn	Object 'zwave.0.NODE8.ready' not found for stateChange
                                    zwave-0	2016-03-25 19:04:09	warn	Object 'zwave.0.NODE7.ready' not found for stateChange
                                    zwave-0	2016-03-25 19:04:09	warn	Object 'zwave.0.NODE6.ready' not found for stateChange
                                    zwave-0	2016-03-25 19:04:08	warn	Object 'zwave.0.NODE5.ready' not found for stateChange
                                    zwave-0	2016-03-25 19:04:08	warn	Object 'zwave.0.NODE4.ready' not found for stateChange
                                    zwave-0	2016-03-25 19:04:08	error	Object was: {"common":{"name":"zwave.0.NODE9.METER.Power_1","read":true,"write":true,"state":"mixed","role":"value.power","type":"number"},"native":{"value_id":"9-50-1-8","node_id":9,"class_id":50,"t
                                    zwave-0	2016-03-25 19:04:08	error	This state is not valid: {"val":"0.0","ack":true,"ts":1458929047,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","lc":1458925873}
                                    zwave-0	2016-03-25 19:04:08	error	Object was: {"common":{"name":"zwave.0.NODE9.METER.Exporting_1","read":true,"write":true,"state":"mixed","role":"value","type":"boolean"},"native":{"value_id":"9-50-1-32","node_id":9,"class_id":50,"t
                                    zwave-0	2016-03-25 19:04:08	error	This state is not valid: {"val":false,"ack":true,"ts":1458929047,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","lc":1458925872}
                                    zwave-0	2016-03-25 19:04:07	info	Scan completed
                                    zwave-0	2016-03-25 19:04:07	info	node ready nodeid:9 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0301","productid":"0x1001","type":"Motor Contro
                                    zwave-0	2016-03-25 19:04:07	info	node ready nodeid:8 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor Contro
                                    zwave-0	2016-03-25 19:04:07	info	node ready nodeid:7 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor Contro
                                    zwave-0	2016-03-25 19:04:07	info	node ready nodeid:6 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0301","productid":"0x1001","type":"Motor Contro
                                    zwave-0	2016-03-25 19:04:07	info	node ready nodeid:5 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGWPE Wall Plug","producttype":"0x0600","productid":"0x1000","type":"Binary Switch","name":"","loc":"
                                    zwave-0	2016-03-25 19:04:07	info	node ready nodeid:4 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor Contro
                                    zwave-0	2016-03-25 19:04:01	info	node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Aeotec","manufacturerid":"0x0086","product":"Z-Stick Gen5","producttype":"0x0001","productid":"0x005a","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
                                    zwave-0	2016-03-25 19:03:54	info	node9: nop, currently not implemented
                                    zwave-0	2016-03-25 19:03:54	info	node8: nop, currently not implemented
                                    zwave-0	2016-03-25 19:03:54	info	node7: nop, currently not implemented
                                    zwave-0	2016-03-25 19:03:54	info	node6: nop, currently not implemented
                                    zwave-0	2016-03-25 19:03:54	info	node5: nop, currently not implemented
                                    zwave-0	2016-03-25 19:03:54	info	node4: nop, currently not implemented
                                    zwave-0	2016-03-25 19:03:54	info	nodeid 9 is now available, but maybe not ready
                                    zwave-0	2016-03-25 19:03:54	info	nodeid 8 is now available, but maybe not ready
                                    zwave-0	2016-03-25 19:03:54	info	nodeid 7 is now available, but maybe not ready
                                    zwave-0	2016-03-25 19:03:53	info	nodeid 6 is now available, but maybe not ready
                                    zwave-0	2016-03-25 19:03:53	info	nodeid 5 is now available, but maybe not ready
                                    zwave-0	2016-03-25 19:03:53	info	nodeid 4 is now available, but maybe not ready
                                    zwave-0	2016-03-25 19:03:53	info	nodeid 1 is now available, but maybe not ready
                                    zwave-0	2016-03-25 19:03:53	info	driver ready: homeid = f331c5f6
                                    zwave-0	2016-03-25 19:03:53	info	scanning homeid=0xf331c5f6...
                                    zwave-0	2016-03-25 19:03:53	info	connected: homeid = 1.4.0
                                    zwave-0	2016-03-25 19:03:51	info	starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
                                    host-iobroker	2016-03-25 19:03:47	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 5021
                                    host-iobroker	2016-03-25 19:03:47	info	object change system.adapter.zwave.0
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      versteckt
                                      #78
                                      Hallo, hab in GitHub eine neue main.js hochgeladen.
                                      Bitte nur diese austauschen und neustarten, ansonsten müsstest du alles nochmals installieren.
                                      LG Christian
                                      • Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        #79
                                        @versteckt:
                                        LG Christian `
                                        getan… jetzt keine "roten" Log-Eiträge mehr...
                                        is es egal welche node-Version ich habe? zurzeit ist 0.12.6 installiert...
                                         Zeit
                                        Nachricht
                                        zwave-0	2016-03-25 19:34:30	warn	Object 'zwave.0.NODE9.ready' not found for stateChange
                                        zwave-0	2016-03-25 19:34:30	warn	Object 'zwave.0.NODE8.ready' not found for stateChange
                                        zwave-0	2016-03-25 19:34:30	warn	Object 'zwave.0.NODE7.ready' not found for stateChange
                                        zwave-0	2016-03-25 19:34:30	warn	Object 'zwave.0.NODE6.ready' not found for stateChange
                                        zwave-0	2016-03-25 19:34:30	warn	Object 'zwave.0.NODE5.ready' not found for stateChange
                                        zwave-0	2016-03-25 19:34:30	warn	Object 'zwave.0.NODE4.ready' not found for stateChange
                                        zwave-0	2016-03-25 19:34:28	info	Scan completed
                                        zwave-0	2016-03-25 19:34:28	info	node ready nodeid:9 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0301","productid":"0x1001","type":"Motor Contro
                                        zwave-0	2016-03-25 19:34:28	info	node ready nodeid:8 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor Contro
                                        zwave-0	2016-03-25 19:34:28	info	node ready nodeid:7 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor Contro
                                        zwave-0	2016-03-25 19:34:28	info	node ready nodeid:6 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0301","productid":"0x1001","type":"Motor Contro
                                        zwave-0	2016-03-25 19:34:28	info	node ready nodeid:5 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGWPE Wall Plug","producttype":"0x0600","productid":"0x1000","type":"Binary Switch","name":"","loc":"
                                        zwave-0	2016-03-25 19:34:28	info	node ready nodeid:4 nodeinfo:{"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGRM222 Roller Shutter Controller 2","producttype":"0x0302","productid":"0x1000","type":"Motor Contro
                                        zwave-0	2016-03-25 19:34:27	info	node9: timeout, currently not implemented
                                        zwave-0	2016-03-25 19:34:17	info	node9: timeout, currently not implemented
                                        zwave-0	2016-03-25 19:34:05	info	node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Aeotec","manufacturerid":"0x0086","product":"Z-Stick Gen5","producttype":"0x0001","productid":"0x005a","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
                                        zwave-0	2016-03-25 19:33:59	info	node9: nop, currently not implemented
                                        zwave-0	2016-03-25 19:33:59	info	node8: nop, currently not implemented
                                        zwave-0	2016-03-25 19:33:59	info	node7: nop, currently not implemented
                                        zwave-0	2016-03-25 19:33:59	info	node6: nop, currently not implemented
                                        zwave-0	2016-03-25 19:33:59	info	node5: nop, currently not implemented
                                        zwave-0	2016-03-25 19:33:59	info	node4: nop, currently not implemented
                                        zwave-0	2016-03-25 19:33:59	info	nodeid 9 is now available, but maybe not ready
                                        zwave-0	2016-03-25 19:33:59	info	nodeid 8 is now available, but maybe not ready
                                        zwave-0	2016-03-25 19:33:59	info	nodeid 7 is now available, but maybe not ready
                                        zwave-0	2016-03-25 19:33:58	info	nodeid 6 is now available, but maybe not ready
                                        zwave-0	2016-03-25 19:33:58	info	nodeid 5 is now available, but maybe not ready
                                        zwave-0	2016-03-25 19:33:58	info	nodeid 4 is now available, but maybe not ready
                                        zwave-0	2016-03-25 19:33:58	info	nodeid 1 is now available, but maybe not ready
                                        zwave-0	2016-03-25 19:33:58	info	driver ready: homeid = f331c5f6
                                        zwave-0	2016-03-25 19:33:58	info	scanning homeid=0xf331c5f6...
                                        zwave-0	2016-03-25 19:33:58	info	connected: homeid = 1.4.0
                                        zwave-0	2016-03-25 19:33:56	info	starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
                                        host-iobroker	2016-03-25 19:33:52	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 2462
                                        host-iobroker	2016-03-25 19:33:52	info	object change system.adapter.zwave.0
                                        edit: die FIBAROS lassen sich über VIS ansteuern… :-)
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          versteckt
                                          #80
                                          Hallo, na das Log sieht ja schon mal gut aus.
                                          Ich arbeite mit 4.x habe aber auch mit 0.12 angefangen, sollte ansich kein Problem sein.
                                          Seit letztens sollte auch die 0.10er funktionieren, aber die ist offiziell nicht supported damit.
                                          Bitte ausgiebig testen und mir Bescheid geben.
                                          LG Christian
