  4. Z-Wave Adapter
Z-Wave Adapter
110 Beiträge 13 Kommentatoren 35.3k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    versteckt
    Back in Hell…, bin wieder da und ja, habe grade vorhin auf Github eine Version hochgeladen, muss noch die Installation überprüfen und dann gebe ich es frei.
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
    homegear für Homematic und MAX!
    occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
    • V Offline
      V Offline
      versteckt
      Hallo, anbei mal schnell die Doku geschrieben. Das Readme bitte auf xxx nachlesen und bei Fragen einfach melden.
      @Bluefox: Falls alles soweit funktioniert, müssten wir dein GitHub mit meinem synchronisieren.
      # Voraussetzung von mir war ein leeres System!
      # System aktualisieren
      apt-get update && apt-get upgrade
      # Notwendige Pakete installieren
      apt-get install unzip
      apt-get install libudev-dev
      # OpenZWave Library und Headers herunterladen und installieren
      cd /opt
      wget https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip
      unzip master.zip
      cd open-zwave-master
      make
      make install
      # Prüfen ob alles korrekt vorhanden ist
      # ls -al /usr/local/etc/openzwave/
      # Falls noch nicht vorhanden, iobroker installieren
      cd /opt
      mkdir /opt/iobroker && cd /opt/iobroker
      npm install iobroker
      # iobroker.zwave installieren
      cd /opt/iobroker
      npm install https://github.com/husky-koglhof/iobroker.zwave/tarball/master --production
      # Pruefen ob alle Abhängigkeiten korrekt aufgelöst wurden:
      ldd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node
      # Sollte hier die Datei libopenzwave.so.1.3 nicht gefunden werden, muss die Datei in den LD_LIBRARY_PATH hinzugefuegt werden.
      # Nun mittels iobroker Weboberflaeche den Adapter ZWave installieren (Den install Fehler im Moment einfach ignorerien)
      # ZWave Adapter konfigurieren:
      # Force objects re-init: true (muss beim ersten Mal aktiv sein, damit alle Adapter eingelesen werden)
      # USB name: ttyACM0 (Wenn ein ZME-UZB1 verwendet wird, ansonsten einfach im Verzeichnis /dev nachsehen welches ttyA* vorhanden ist)
      # Logging: (wenn true, wird in /opt/iobroker/node_modules eine Datei OZW_Log.txt angelegt, welche die Kommunikation mit ZWave protokolliert)
      # Console Output: (wenn true, wird die Kommunikation mit ZWave in ioBroker protokolliert)
      # Save Config: true (damit wird ein zwcfg<homeid>.xml z.B. zwcfg_0xd443e573.xml in /opt/iobroker/node_modules angelegt, in diesem wird die komplette Konfiguration von ZWave abgelegt)
      # Driver Attempts: 3
      # Poll Interval: 500 (ms)
      # Suppress Refresh: false
      # Danach Speichern und Schliessen und den Adapter starten
      # Beim Start des Adapters dauert es ein paar Sekunden bis alle ZWave Adapter eingelesen werden.
      # Nach erfolgreichem anlegen aller Objekte innerhalb von iobroker wird der Adapter automatisch ohne force re-init neugestartet.
      # Nun dauert es wieder ein paar Sekunden bis alles gelesen wurde.
      # Nach Fertigstellung erscheint im iobroker log die Meldung “Scan completed”.
      # Ab diesem Zeitpunkt ist die Integration in iobroker erfolgreich abgeschlossen.
      # Um die Adapter zu konfigurieren, muss der Link des OpenZWave Configurator geöffnet werden, dazu einfach bei der ZWave Instanz auf den Titel klicken, oder mittels Admin Funktion die Lasche einblenden.
      # Konfiguration mittels OpenZWave Configurator:
      # Jeder einzelne Node wird angezeigt und es kann mittels rechter Maustaste den Namen bzw. die Location konfiguriert werden
      # Für jede comclass welche “read only” false ist, kann mittels rechter Maustaste der Value angepasst werden (Funktioniert derzeit nur für Basic Type config)
      # Anbindung an iobroker.vis
      # Die Objekte von ZWave können wie gewohnt in Vis integriert werden, z.B. SWITCH_BINARY/Switch_1 ist ein Relais welches ein/ausgeschalten werden kann
      # SENSOR_MULTILEVEL/Temperatur_1 kann z.B. mittels History gespeichert werden um die Temperatur mittels z.B. Flot Adapter anzuzeigen
      # FEHLERSUCHE:
      # Sollte wider Erwarten etwas nicht korrekt funktionieren, kann das Test Programm gestartet werden.
      # In das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared wechseln
      # Innerhalb der Datei die Zeile “var zwave = new OpenZWave('/dev/ttyUSB0', {“ an den richtigen Adapter anpassen
      # Danach mittels “node test.js” das Programm starten und das Protokoll zur Verfügung stellen</homeid>
      LG Christian
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Stell einfach pull request und ich werde es machen.
        • V Offline
          V Offline
          versteckt
          Hallo Bluefox,
          bin endlich dazugekommen einen Pull Request zu erstellen.
          LG Christian
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Hallo Versteck,
            du hast wirklich Gas letzte Zeit gegeben! Klasse.
            Ich habe dein Pull request gemerged. Danke.
            Leider kann ich den nicht testen. Kann das jemand machen?
            Und noch dazu. Ich habe einen Pullrequest https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/pull/2
            Ich kann schwer schätzen ob es funktionieren wird. Kannst du das prüfen?
            Danke,
            • V Offline
              V Offline
              versteckt
              Danke, schau ich mir morgen an!
              • V Offline
                V Offline
                versteckt
                Einen wunderschönen…,
                hab es grade bei mir angepasst. Der Adapter startet wie gewohnt, funktioniert also.
                LG Christian
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Alles klar. Danke.
                  Werde ich rein mergen und publischen .
                    Der z-wave Adapter ist gerade beim update "verschwunden":
                    root@odroid-wheezy:/opt/iobroker# iobroker upgrade zwave
                    Adapter "zwave"          is not installed.
                    Fehlermeldung und exit code 10 danach war er "weg"
                    Löschen lässt er sich auch nicht mehr (ist wirklich weg (?))
                    und bei versuch neu zu installieren mag er nicht mehr:
                    ! root@odroid-wheezy:/opt/iobroker# npm install iobroker.zwave npm WARN package.json iobroker@ No description npm WARN package.json iobroker@ No repository field. npm WARN package.json iobroker@ No README data npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.zwave npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.zwave npm http GET https://registry.npmjs.org/openzwave-shared npm http 304 https://registry.npmjs.org/openzwave-shared npm http GET https://registry.npmjs.org/nan npm http 304 https://registry.npmjs.org/nan ! > openzwave-shared@1.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared node-gyp rebuild ! make: Entering directory `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build' CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave.o In file included from ../src/openzwave.cc:18:0: ../src/openzwave.hpp:30:21: fatal error: Manager.h: No such file or directory compilation terminated. make: *** [Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave.o] Error 1 make: Leaving directory `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build' gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:267:23) gyp ERR! stack at ChildProcess.EventEmitter.emit (events.js:98:17) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:789:12) gyp ERR! System Linux 3.8.13.27 gyp ERR! command "node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared gyp ERR! node -v v0.10.22 gyp ERR! node-gyp -v v0.11.0 gyp ERR! not ok npm WARN optional dep failed, continuing iobroker.zwave@0.2.1 !
                    Rainer
                    • V Offline
                      V Offline
                      versteckt
                      Ev. mein Fehler in der Doku, hast du openzwave Header und Libraries installiert?
                        @versteckt:
                        Ev. mein Fehler in der Doku, hast du openzwave Header und Libraries installiert? `
                        Natürlich nicht, dann hätte ich ja lesen müssen :oops:
                        Order /opt ist ok dafür?
                        EDIT:
                        jetzt ließ es sich über putty installieren - in iobroker admin war jetzt die Version 0.2.0 - update auf 0.2.1 verfügbar.
                        Das habe ich über den admin auf den neuesten Stand gebracht - dachte ich - danach immer noch v. 0.2.0 undupdate auf 0.2.1 verfügbar.
                        Rainer
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @Homoran:
                          Das habe ich über den admin auf den neuesten Stand gebracht - dachte ich - danach immer noch v. 0.2.0 undupdate auf 0.2.1 verfügbar. `
                          Sollte gefixt sein.
                            Ja!
                            Stieg wiedermit code 10 aus - danach war aber die neue Version drin
                            Rainer
                              pierrecinema
                              hallo zusammen
                              erst mal danke für die tolle arbeit zwave einzubinden. leider versuche ich es seit einer woche . mein aeon stick gen5 wird erkannt. danach versuche ich ein gerät anulerne , das geht aber nicht. wie kriege ich den stick in den anlern modus. auf den bilder weiter vorne hat es beim adapter mehr als nur das gerät tab. bei mir sieht es so aus. was fehlt mir noch?
                                pierrecinema
                                hallo
                                wirklich keiner eine idee, wie habt es ihr gemacht? ist überhaupt jemand noch in diesem forum?
                                gruss und danke
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Ich vermute, dass anlernen und so weiter passiert in openzwave Oberfläche. Das hier ist nur um die angelernte Geräte zu exportieren.
                                    pierrecinema
                                    @Bluefox:
                                    Ich vermute, dass anlernen und so weiter passiert in openzwave Oberfläche. Das hier ist nur um die angelernte Geräte zu exportieren. `
                                    hallo bluefox
                                    danke für deine Antwort. wie meinst in der openzwave oberfläche. ist das nicht die aus meinem screenshot? bei den bildern weiter vorne im thread sieht man in diesem menu mehr tabs als in meinem, ich habe das gefühlt mir fehlt etwas, aber was.
                                    Gruss
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      https://github.com/OpenZWave/open-zwave-control-panel
                                      Jemand hat geschrieben, dass Adapterist gut, nur anlernen Funktion fehlt…
                                      Wenn ich wüsste, wie man die Anlernen-Funktion aufrufen konnte, dann konnte ich dann Adapter erweitern.
                                      Ich habe nur gefunden softReset und hardReset.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Ich habe jetzt viel neuere Version von openzwave lib für node.js entdeckt:
                                        https://github.com/OpenZWave/node-openzwave-shared
                                        Vielleicht konnte husky-koglhof mal schauen.
                                          pierrecinema
                                          @Bluefox:
                                          Vielleicht konnte husky-koglhof mal schauen. `
                                          kopier ich das ganze zip in meine ordner oder muss ich was kompilieren
