  4. Z-Wave Adapter
Z-Wave Adapter
110 Beiträge 13 Kommentatoren 35.3k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    hey, super! ich bin gespannt
    • V Offline
      V Offline
      versteckt
      Hallo, so habe mich die letzten Tage ein wenig mit z-Wave auseinandergesetzt.
      Folgendes habe ich mal probiert:
      .) Raspberry Pi mit ZME_UZB1 USB Stick
      .) FGBS001 Universal Binary Sensor
      .) FGWPE Wall Plug
      .) FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW
      Dabei hat sich herausgestellt, das sowohl der FGBS001 und der FGS222 mehrere Objekte beinhalten, diese aber in ioBroker
      nicht dargestellt werden. Habe ich mir angesehen, ist das Problem, das bei "zwave.on('value added'" nicht der richtige Name
      kalkuliert wird. Habe ich soweit mal umgebaut, das die instance mit abgespeichert wird.
      Nun kommt es aber zu dem Problem das lt. States die beiden Objekte unterschiedliche parents haben und in Objects auch nicht angezeigt werden.
      Dafür bin ich bereits dabei, einen OpenZwave Configurator zu basteln, man will ja schliesslich nicht von anderen
      Produkten abhängig sein…
      Der langfristige Plan von mir ist, OpenZwave mittels eines Adapters (sowie hmm) konfigurieren zu können.
      @Bluefox: Muss ich dir dann immer meine Änderungen mitteilen? Habe die HTML Seiten bei mir derzeit direkt im iobroker.zwave Adapter drinnen.
      Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
      homegear für Homematic und MAX!
      occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Es ist toll, dass du sich damit beschäftigst, weil die Adapter machen das Projekt.
        Was meinst du mit Mitteilen?
        Wenn du die Seiten in "admin"-Verzeichnis geändert hast, dann solltest du "iobroker upload zwave" schreiben, dann werden die sofort in "admin"-Oberfläche.
        Wenn du mit Mitteilen Kode-Updates gemeint hast, dann solltest du direkt die "Pull-Request" auf github machen und ich werde dann mergen.
        • V Offline
          V Offline
          versteckt
          Nein, ganz falsch, damit kenne ich mich eh aus.
          Gemeint war der Upload in Github bzw. npm.js.
          Ok, dann baue ich mal fertig und gebe dir Bescheid.
          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            Daumen hoch!
            Was macht ein FGBS001?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Du kannst nicht uploaden, weil adapter schon mit meinem Account initiert war. Aber ich verspreche, ich werde sehr operativ pull request mergen und "npm publish" machen. ;)
              • V Offline
                V Offline
                versteckt
                Fibaro universalsensor mit Binäreingang. Zum testen recht praktisch, weil er viele Steuermöglichkeiten besitzt.
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  OK, ich präzisiere… ;-)
                  Das es sich um einen Adapter mit Binäreingang handelt hatte ich nachgelesen. Aber was macht man damit?
                  Was schaltet man denn z.B. am Binäreingang an?
                    mimquadrat
                    Hallo Versteckt!
                    hast du deinen Adapter weiter bringen können?
                    • V Offline
                      V Offline
                      versteckt
                      Back in Hell…, bin wieder da und ja, habe grade vorhin auf Github eine Version hochgeladen, muss noch die Installation überprüfen und dann gebe ich es frei.
                      • V Offline
                        V Offline
                        versteckt
                        Hallo, anbei mal schnell die Doku geschrieben. Das Readme bitte auf xxx nachlesen und bei Fragen einfach melden.
                        @Bluefox: Falls alles soweit funktioniert, müssten wir dein GitHub mit meinem synchronisieren.
                        # Voraussetzung von mir war ein leeres System!
                        # System aktualisieren
                        apt-get update && apt-get upgrade
                        # Notwendige Pakete installieren
                        apt-get install unzip
                        apt-get install libudev-dev
                        # OpenZWave Library und Headers herunterladen und installieren
                        cd /opt
                        wget https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip
                        unzip master.zip
                        cd open-zwave-master
                        make
                        make install
                        # Prüfen ob alles korrekt vorhanden ist
                        # ls -al /usr/local/etc/openzwave/
                        # Falls noch nicht vorhanden, iobroker installieren
                        cd /opt
                        mkdir /opt/iobroker && cd /opt/iobroker
                        npm install iobroker
                        # iobroker.zwave installieren
                        cd /opt/iobroker
                        npm install https://github.com/husky-koglhof/iobroker.zwave/tarball/master --production
                        # Pruefen ob alle Abhängigkeiten korrekt aufgelöst wurden:
                        ldd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node
                        # Sollte hier die Datei libopenzwave.so.1.3 nicht gefunden werden, muss die Datei in den LD_LIBRARY_PATH hinzugefuegt werden.
                        # Nun mittels iobroker Weboberflaeche den Adapter ZWave installieren (Den install Fehler im Moment einfach ignorerien)
                        # ZWave Adapter konfigurieren:
                        # Force objects re-init: true (muss beim ersten Mal aktiv sein, damit alle Adapter eingelesen werden)
                        # USB name: ttyACM0 (Wenn ein ZME-UZB1 verwendet wird, ansonsten einfach im Verzeichnis /dev nachsehen welches ttyA* vorhanden ist)
                        # Logging: (wenn true, wird in /opt/iobroker/node_modules eine Datei OZW_Log.txt angelegt, welche die Kommunikation mit ZWave protokolliert)
                        # Console Output: (wenn true, wird die Kommunikation mit ZWave in ioBroker protokolliert)
                        # Save Config: true (damit wird ein zwcfg<homeid>.xml z.B. zwcfg_0xd443e573.xml in /opt/iobroker/node_modules angelegt, in diesem wird die komplette Konfiguration von ZWave abgelegt)
                        # Driver Attempts: 3
                        # Poll Interval: 500 (ms)
                        # Suppress Refresh: false
                        # Danach Speichern und Schliessen und den Adapter starten
                        # Beim Start des Adapters dauert es ein paar Sekunden bis alle ZWave Adapter eingelesen werden.
                        # Nach erfolgreichem anlegen aller Objekte innerhalb von iobroker wird der Adapter automatisch ohne force re-init neugestartet.
                        # Nun dauert es wieder ein paar Sekunden bis alles gelesen wurde.
                        # Nach Fertigstellung erscheint im iobroker log die Meldung “Scan completed”.
                        # Ab diesem Zeitpunkt ist die Integration in iobroker erfolgreich abgeschlossen.
                        # Um die Adapter zu konfigurieren, muss der Link des OpenZWave Configurator geöffnet werden, dazu einfach bei der ZWave Instanz auf den Titel klicken, oder mittels Admin Funktion die Lasche einblenden.
                        # Konfiguration mittels OpenZWave Configurator:
                        # Jeder einzelne Node wird angezeigt und es kann mittels rechter Maustaste den Namen bzw. die Location konfiguriert werden
                        # Für jede comclass welche “read only” false ist, kann mittels rechter Maustaste der Value angepasst werden (Funktioniert derzeit nur für Basic Type config)
                        # Anbindung an iobroker.vis
                        # Die Objekte von ZWave können wie gewohnt in Vis integriert werden, z.B. SWITCH_BINARY/Switch_1 ist ein Relais welches ein/ausgeschalten werden kann
                        # SENSOR_MULTILEVEL/Temperatur_1 kann z.B. mittels History gespeichert werden um die Temperatur mittels z.B. Flot Adapter anzuzeigen
                        # FEHLERSUCHE:
                        # Sollte wider Erwarten etwas nicht korrekt funktionieren, kann das Test Programm gestartet werden.
                        # In das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared wechseln
                        # Innerhalb der Datei die Zeile “var zwave = new OpenZWave('/dev/ttyUSB0', {“ an den richtigen Adapter anpassen
                        # Danach mittels “node test.js” das Programm starten und das Protokoll zur Verfügung stellen</homeid>
                        LG Christian
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Stell einfach pull request und ich werde es machen.
                          • V Offline
                            V Offline
                            versteckt
                            Hallo Bluefox,
                            bin endlich dazugekommen einen Pull Request zu erstellen.
                            LG Christian
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Hallo Versteck,
                              du hast wirklich Gas letzte Zeit gegeben! Klasse.
                              Ich habe dein Pull request gemerged. Danke.
                              Leider kann ich den nicht testen. Kann das jemand machen?
                              Und noch dazu. Ich habe einen Pullrequest https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/pull/2
                              Ich kann schwer schätzen ob es funktionieren wird. Kannst du das prüfen?
                              Danke,
                              • V Offline
                                V Offline
                                versteckt
                                Danke, schau ich mir morgen an!
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  versteckt
                                  Einen wunderschönen…,
                                  hab es grade bei mir angepasst. Der Adapter startet wie gewohnt, funktioniert also.
                                  LG Christian
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Alles klar. Danke.
                                    Werde ich rein mergen und publischen .
                                      Der z-wave Adapter ist gerade beim update "verschwunden":
                                      root@odroid-wheezy:/opt/iobroker# iobroker upgrade zwave
                                      Adapter "zwave"          is not installed.
                                      Fehlermeldung und exit code 10 danach war er "weg"
                                      Löschen lässt er sich auch nicht mehr (ist wirklich weg (?))
                                      und bei versuch neu zu installieren mag er nicht mehr:
                                      ! root@odroid-wheezy:/opt/iobroker# npm install iobroker.zwave npm WARN package.json iobroker@ No description npm WARN package.json iobroker@ No repository field. npm WARN package.json iobroker@ No README data npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.zwave npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.zwave npm http GET https://registry.npmjs.org/openzwave-shared npm http 304 https://registry.npmjs.org/openzwave-shared npm http GET https://registry.npmjs.org/nan npm http 304 https://registry.npmjs.org/nan ! > openzwave-shared@1.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared node-gyp rebuild ! make: Entering directory `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build' CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave.o In file included from ../src/openzwave.cc:18:0: ../src/openzwave.hpp:30:21: fatal error: Manager.h: No such file or directory compilation terminated. make: *** [Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave.o] Error 1 make: Leaving directory `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build' gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:267:23) gyp ERR! stack at ChildProcess.EventEmitter.emit (events.js:98:17) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:789:12) gyp ERR! System Linux 3.8.13.27 gyp ERR! command "node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared gyp ERR! node -v v0.10.22 gyp ERR! node-gyp -v v0.11.0 gyp ERR! not ok npm WARN optional dep failed, continuing iobroker.zwave@0.2.1 !
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        versteckt
                                        Ev. mein Fehler in der Doku, hast du openzwave Header und Libraries installiert?
                                          @versteckt:
                                          Ev. mein Fehler in der Doku, hast du openzwave Header und Libraries installiert? `
                                          Natürlich nicht, dann hätte ich ja lesen müssen :oops:
                                          Order /opt ist ok dafür?
                                          EDIT:
                                          jetzt ließ es sich über putty installieren - in iobroker admin war jetzt die Version 0.2.0 - update auf 0.2.1 verfügbar.
                                          Das habe ich über den admin auf den neuesten Stand gebracht - dachte ich - danach immer noch v. 0.2.0 undupdate auf 0.2.1 verfügbar.
