  4. Z-Wave Adapter
Z-Wave Adapter
110 Beiträge 13 Kommentatoren 35.3k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    OK, ich präzisiere… ;-)
    Das es sich um einen Adapter mit Binäreingang handelt hatte ich nachgelesen. Aber was macht man damit?
    Was schaltet man denn z.B. am Binäreingang an?
      mimquadrat
      Hallo Versteckt!
      hast du deinen Adapter weiter bringen können?
      • V Offline
        V Offline
        versteckt
        Back in Hell…, bin wieder da und ja, habe grade vorhin auf Github eine Version hochgeladen, muss noch die Installation überprüfen und dann gebe ich es frei.
        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
        Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
        homegear für Homematic und MAX!
        occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
        • V Offline
          V Offline
          versteckt
          Hallo, anbei mal schnell die Doku geschrieben. Das Readme bitte auf xxx nachlesen und bei Fragen einfach melden.
          @Bluefox: Falls alles soweit funktioniert, müssten wir dein GitHub mit meinem synchronisieren.
          # Voraussetzung von mir war ein leeres System!
          # System aktualisieren
          apt-get update && apt-get upgrade
          # Notwendige Pakete installieren
          apt-get install unzip
          apt-get install libudev-dev
          # OpenZWave Library und Headers herunterladen und installieren
          cd /opt
          wget https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip
          unzip master.zip
          cd open-zwave-master
          make
          make install
          # Prüfen ob alles korrekt vorhanden ist
          # ls -al /usr/local/etc/openzwave/
          # Falls noch nicht vorhanden, iobroker installieren
          cd /opt
          mkdir /opt/iobroker && cd /opt/iobroker
          npm install iobroker
          # iobroker.zwave installieren
          cd /opt/iobroker
          npm install https://github.com/husky-koglhof/iobroker.zwave/tarball/master --production
          # Pruefen ob alle Abhängigkeiten korrekt aufgelöst wurden:
          ldd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node
          # Sollte hier die Datei libopenzwave.so.1.3 nicht gefunden werden, muss die Datei in den LD_LIBRARY_PATH hinzugefuegt werden.
          # Nun mittels iobroker Weboberflaeche den Adapter ZWave installieren (Den install Fehler im Moment einfach ignorerien)
          # ZWave Adapter konfigurieren:
          # Force objects re-init: true (muss beim ersten Mal aktiv sein, damit alle Adapter eingelesen werden)
          # USB name: ttyACM0 (Wenn ein ZME-UZB1 verwendet wird, ansonsten einfach im Verzeichnis /dev nachsehen welches ttyA* vorhanden ist)
          # Logging: (wenn true, wird in /opt/iobroker/node_modules eine Datei OZW_Log.txt angelegt, welche die Kommunikation mit ZWave protokolliert)
          # Console Output: (wenn true, wird die Kommunikation mit ZWave in ioBroker protokolliert)
          # Save Config: true (damit wird ein zwcfg<homeid>.xml z.B. zwcfg_0xd443e573.xml in /opt/iobroker/node_modules angelegt, in diesem wird die komplette Konfiguration von ZWave abgelegt)
          # Driver Attempts: 3
          # Poll Interval: 500 (ms)
          # Suppress Refresh: false
          # Danach Speichern und Schliessen und den Adapter starten
          # Beim Start des Adapters dauert es ein paar Sekunden bis alle ZWave Adapter eingelesen werden.
          # Nach erfolgreichem anlegen aller Objekte innerhalb von iobroker wird der Adapter automatisch ohne force re-init neugestartet.
          # Nun dauert es wieder ein paar Sekunden bis alles gelesen wurde.
          # Nach Fertigstellung erscheint im iobroker log die Meldung “Scan completed”.
          # Ab diesem Zeitpunkt ist die Integration in iobroker erfolgreich abgeschlossen.
          # Um die Adapter zu konfigurieren, muss der Link des OpenZWave Configurator geöffnet werden, dazu einfach bei der ZWave Instanz auf den Titel klicken, oder mittels Admin Funktion die Lasche einblenden.
          # Konfiguration mittels OpenZWave Configurator:
          # Jeder einzelne Node wird angezeigt und es kann mittels rechter Maustaste den Namen bzw. die Location konfiguriert werden
          # Für jede comclass welche “read only” false ist, kann mittels rechter Maustaste der Value angepasst werden (Funktioniert derzeit nur für Basic Type config)
          # Anbindung an iobroker.vis
          # Die Objekte von ZWave können wie gewohnt in Vis integriert werden, z.B. SWITCH_BINARY/Switch_1 ist ein Relais welches ein/ausgeschalten werden kann
          # SENSOR_MULTILEVEL/Temperatur_1 kann z.B. mittels History gespeichert werden um die Temperatur mittels z.B. Flot Adapter anzuzeigen
          # FEHLERSUCHE:
          # Sollte wider Erwarten etwas nicht korrekt funktionieren, kann das Test Programm gestartet werden.
          # In das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared wechseln
          # Innerhalb der Datei die Zeile “var zwave = new OpenZWave('/dev/ttyUSB0', {“ an den richtigen Adapter anpassen
          # Danach mittels “node test.js” das Programm starten und das Protokoll zur Verfügung stellen</homeid>
          LG Christian
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Stell einfach pull request und ich werde es machen.
            • V Offline
              V Offline
              versteckt
              Hallo Bluefox,
              bin endlich dazugekommen einen Pull Request zu erstellen.
              LG Christian
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Hallo Versteck,
                du hast wirklich Gas letzte Zeit gegeben! Klasse.
                Ich habe dein Pull request gemerged. Danke.
                Leider kann ich den nicht testen. Kann das jemand machen?
                Und noch dazu. Ich habe einen Pullrequest https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/pull/2
                Ich kann schwer schätzen ob es funktionieren wird. Kannst du das prüfen?
                Danke,
                • V Offline
                  V Offline
                  versteckt
                  Danke, schau ich mir morgen an!
                  • V Offline
                    V Offline
                    versteckt
                    Einen wunderschönen…,
                    hab es grade bei mir angepasst. Der Adapter startet wie gewohnt, funktioniert also.
                    LG Christian
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Alles klar. Danke.
                      Werde ich rein mergen und publischen .
                        Der z-wave Adapter ist gerade beim update "verschwunden":
                        root@odroid-wheezy:/opt/iobroker# iobroker upgrade zwave
                        Adapter "zwave"          is not installed.
                        Fehlermeldung und exit code 10 danach war er "weg"
                        Löschen lässt er sich auch nicht mehr (ist wirklich weg (?))
                        und bei versuch neu zu installieren mag er nicht mehr:
                        ! root@odroid-wheezy:/opt/iobroker# npm install iobroker.zwave npm WARN package.json iobroker@ No description npm WARN package.json iobroker@ No repository field. npm WARN package.json iobroker@ No README data npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.zwave npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.zwave npm http GET https://registry.npmjs.org/openzwave-shared npm http 304 https://registry.npmjs.org/openzwave-shared npm http GET https://registry.npmjs.org/nan npm http 304 https://registry.npmjs.org/nan ! > openzwave-shared@1.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared node-gyp rebuild ! make: Entering directory `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build' CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave.o In file included from ../src/openzwave.cc:18:0: ../src/openzwave.hpp:30:21: fatal error: Manager.h: No such file or directory compilation terminated. make: *** [Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave.o] Error 1 make: Leaving directory `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build' gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:267:23) gyp ERR! stack at ChildProcess.EventEmitter.emit (events.js:98:17) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:789:12) gyp ERR! System Linux 3.8.13.27 gyp ERR! command "node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared gyp ERR! node -v v0.10.22 gyp ERR! node-gyp -v v0.11.0 gyp ERR! not ok npm WARN optional dep failed, continuing iobroker.zwave@0.2.1 !
                        • V Offline
                          V Offline
                          versteckt
                          Ev. mein Fehler in der Doku, hast du openzwave Header und Libraries installiert?
                            @versteckt:
                            Ev. mein Fehler in der Doku, hast du openzwave Header und Libraries installiert? `
                            Natürlich nicht, dann hätte ich ja lesen müssen :oops:
                            Order /opt ist ok dafür?
                            EDIT:
                            jetzt ließ es sich über putty installieren - in iobroker admin war jetzt die Version 0.2.0 - update auf 0.2.1 verfügbar.
                            Das habe ich über den admin auf den neuesten Stand gebracht - dachte ich - danach immer noch v. 0.2.0 undupdate auf 0.2.1 verfügbar.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Homoran:
                              Das habe ich über den admin auf den neuesten Stand gebracht - dachte ich - danach immer noch v. 0.2.0 undupdate auf 0.2.1 verfügbar. `
                              Sollte gefixt sein.
                                Ja!
                                Stieg wiedermit code 10 aus - danach war aber die neue Version drin
                                • P Offline
                                  pierrecinema
                                  hallo zusammen
                                  erst mal danke für die tolle arbeit zwave einzubinden. leider versuche ich es seit einer woche . mein aeon stick gen5 wird erkannt. danach versuche ich ein gerät anulerne , das geht aber nicht. wie kriege ich den stick in den anlern modus. auf den bilder weiter vorne hat es beim adapter mehr als nur das gerät tab. bei mir sieht es so aus. was fehlt mir noch?
                                  • P Offline
                                    pierrecinema
                                    hallo
                                    wirklich keiner eine idee, wie habt es ihr gemacht? ist überhaupt jemand noch in diesem forum?
                                    gruss und danke
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Ich vermute, dass anlernen und so weiter passiert in openzwave Oberfläche. Das hier ist nur um die angelernte Geräte zu exportieren.
                                      • P Offline
                                        pierrecinema
                                        @Bluefox:
                                        Ich vermute, dass anlernen und so weiter passiert in openzwave Oberfläche. Das hier ist nur um die angelernte Geräte zu exportieren. `
                                        hallo bluefox
                                        danke für deine Antwort. wie meinst in der openzwave oberfläche. ist das nicht die aus meinem screenshot? bei den bildern weiter vorne im thread sieht man in diesem menu mehr tabs als in meinem, ich habe das gefühlt mir fehlt etwas, aber was.
                                        Gruss
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          https://github.com/OpenZWave/open-zwave-control-panel
                                          Jemand hat geschrieben, dass Adapterist gut, nur anlernen Funktion fehlt…
                                          Wenn ich wüsste, wie man die Anlernen-Funktion aufrufen konnte, dann konnte ich dann Adapter erweitern.
                                          Ich habe nur gefunden softReset und hardReset.
