  4. Z-Wave Adapter
Z-Wave Adapter
110 Beiträge 13 Kommentatoren 35.3k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Hallo Versteck,
    du hast wirklich Gas letzte Zeit gegeben! Klasse.
    Ich habe dein Pull request gemerged. Danke.
    Leider kann ich den nicht testen. Kann das jemand machen?
    Und noch dazu. Ich habe einen Pullrequest https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/pull/2
    Ich kann schwer schätzen ob es funktionieren wird. Kannst du das prüfen?
    Danke,
    • V Offline
      V Offline
      versteckt
      Danke, schau ich mir morgen an!
      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
      Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
      homegear für Homematic und MAX!
      occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
      • V Offline
        V Offline
        versteckt
        Einen wunderschönen…,
        hab es grade bei mir angepasst. Der Adapter startet wie gewohnt, funktioniert also.
        LG Christian
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Alles klar. Danke.
          Werde ich rein mergen und publischen .
            Der z-wave Adapter ist gerade beim update "verschwunden":
            root@odroid-wheezy:/opt/iobroker# iobroker upgrade zwave
            Adapter "zwave"          is not installed.
            Fehlermeldung und exit code 10 danach war er "weg"
            Löschen lässt er sich auch nicht mehr (ist wirklich weg (?))
            und bei versuch neu zu installieren mag er nicht mehr:
            ! root@odroid-wheezy:/opt/iobroker# npm install iobroker.zwave npm WARN package.json iobroker@ No description npm WARN package.json iobroker@ No repository field. npm WARN package.json iobroker@ No README data npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.zwave npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.zwave npm http GET https://registry.npmjs.org/openzwave-shared npm http 304 https://registry.npmjs.org/openzwave-shared npm http GET https://registry.npmjs.org/nan npm http 304 https://registry.npmjs.org/nan ! > openzwave-shared@1.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared node-gyp rebuild ! make: Entering directory `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build' CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave.o In file included from ../src/openzwave.cc:18:0: ../src/openzwave.hpp:30:21: fatal error: Manager.h: No such file or directory compilation terminated. make: *** [Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave.o] Error 1 make: Leaving directory `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build' gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:267:23) gyp ERR! stack at ChildProcess.EventEmitter.emit (events.js:98:17) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:789:12) gyp ERR! System Linux 3.8.13.27 gyp ERR! command "node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared gyp ERR! node -v v0.10.22 gyp ERR! node-gyp -v v0.11.0 gyp ERR! not ok npm WARN optional dep failed, continuing iobroker.zwave@0.2.1 !
            • V Offline
              V Offline
              versteckt
              Ev. mein Fehler in der Doku, hast du openzwave Header und Libraries installiert?
                @versteckt:
                Ev. mein Fehler in der Doku, hast du openzwave Header und Libraries installiert? `
                Natürlich nicht, dann hätte ich ja lesen müssen :oops:
                Order /opt ist ok dafür?
                EDIT:
                jetzt ließ es sich über putty installieren - in iobroker admin war jetzt die Version 0.2.0 - update auf 0.2.1 verfügbar.
                Das habe ich über den admin auf den neuesten Stand gebracht - dachte ich - danach immer noch v. 0.2.0 undupdate auf 0.2.1 verfügbar.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Homoran:
                  Das habe ich über den admin auf den neuesten Stand gebracht - dachte ich - danach immer noch v. 0.2.0 undupdate auf 0.2.1 verfügbar. `
                  Sollte gefixt sein.
                    Ja!
                    Stieg wiedermit code 10 aus - danach war aber die neue Version drin
                    • P Offline
                      pierrecinema
                      hallo zusammen
                      erst mal danke für die tolle arbeit zwave einzubinden. leider versuche ich es seit einer woche . mein aeon stick gen5 wird erkannt. danach versuche ich ein gerät anulerne , das geht aber nicht. wie kriege ich den stick in den anlern modus. auf den bilder weiter vorne hat es beim adapter mehr als nur das gerät tab. bei mir sieht es so aus. was fehlt mir noch?
                      • P Offline
                        pierrecinema
                        hallo
                        wirklich keiner eine idee, wie habt es ihr gemacht? ist überhaupt jemand noch in diesem forum?
                        gruss und danke
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Ich vermute, dass anlernen und so weiter passiert in openzwave Oberfläche. Das hier ist nur um die angelernte Geräte zu exportieren.
                          • P Offline
                            pierrecinema
                            @Bluefox:
                            Ich vermute, dass anlernen und so weiter passiert in openzwave Oberfläche. Das hier ist nur um die angelernte Geräte zu exportieren. `
                            hallo bluefox
                            danke für deine Antwort. wie meinst in der openzwave oberfläche. ist das nicht die aus meinem screenshot? bei den bildern weiter vorne im thread sieht man in diesem menu mehr tabs als in meinem, ich habe das gefühlt mir fehlt etwas, aber was.
                            Gruss
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              https://github.com/OpenZWave/open-zwave-control-panel
                              Jemand hat geschrieben, dass Adapterist gut, nur anlernen Funktion fehlt…
                              Wenn ich wüsste, wie man die Anlernen-Funktion aufrufen konnte, dann konnte ich dann Adapter erweitern.
                              Ich habe nur gefunden softReset und hardReset.
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Ich habe jetzt viel neuere Version von openzwave lib für node.js entdeckt:
                                https://github.com/OpenZWave/node-openzwave-shared
                                Vielleicht konnte husky-koglhof mal schauen.
                                • P Offline
                                  pierrecinema
                                  @Bluefox:
                                  Vielleicht konnte husky-koglhof mal schauen. `
                                  kopier ich das ganze zip in meine ordner oder muss ich was kompilieren
                                  • P Offline
                                    pierrecinema
                                    interessant wäre wenn man das integrieren könnte
                                    • R Offline
                                      reiden
                                      Hallo
                                      Ich habe heute versucht ZWave zu installieren und leider bekomme ich folgende Fehler :evil:
                                      iobroker 2015-11-11 12:03:48 info exit 14
                                      iobroker 2015-11-11 12:03:48 error host.raspberrypi error: reading io-package.json SyntaxError: Unexpected string
                                      iobroker 2015-11-11 12:03:48 info host.raspberrypi install adapter zwave
                                      iobroker 2015-11-11 12:03:46 info add zwave
                                      host-raspberrypi 2015-11-11 12:03:32 warn warning: Following packages cannot be read: example
                                      Gruss
                                      • R Offline
                                        reiden
                                        ok, Fehler gefunden
                                        "desc": {
                                        "en": "ZWave support based on openzwave packet",
                                        "de": "ZWave Unterstützung dürch Openzwave Paket",
                                        "ru": "Поддержка ZWave основанная на Openzwave пакете"
                                        nach "}" war kein Komma
                                        Gruss
                                        • R Offline
                                          reiden
                                          Hallo zusammen
                                          Heute habe ich wieder ein bisschen mit Z-Wave „gespielt“.
                                          Ich habe den Aeotec Z-Stick Gen5 und Fibaro Motion Sensor. Alles mit ZWave Modul könnte ich installieren und zum laufen gebracht. Leider wenn ich die hm-rega und hm-rpc mit CCU2 verbinde und aktiviere, ist nach kurze Zeit meine CCU2 nicht mehr erreicht von ioBroker wie auch über Browser. Nach dem Start von CCU funktioniert CCU aber ioBroker meldet die ganze Zeit Timeout und hat keine Verbindung mit der CCU. Starte ich wieder ioBroker dann hängt sich wieder CCU auf.
                                          ioBroker ist auf RPI-2, alle Module ausser js-controller (ist 7.14) auf neustem Stand.
                                          Gruss
